8842 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  167  168  169  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1911551
fredonnon
Posté le 21-07-2009 à 01:09:00  profilanswer
Bon o/c semblant stable également (petit o/ccar petit cooling !)
pseudo Fredonnon
CPU:I7 920 D0 batch 3851A286
C M/RAM:P6T SE / RAM CORSAIR
Frequence OC stable:3780mhz
Frequence/Latences/Tension Ram: 720 MHz/9-9-9-24/1.56v (ratio 1:4)
UCLK : 2880 MHz
Tension CPU:1.225v
Tension Uncore:1.2v
Bclock/Multi:180*21
T° moyenne des 4 coeurs:74°C
cooling : Noctua NH-U9B avec 2 ventilos de 9 cm
Je n'arrive pas du tout à trouver VQPI dans Everest pour le mettre dans le menu sonde... Dans Préférences, Surveillance du matériel, les boutons configurer sont grisés... Je ne comprends pas pourquoi. Une idée ?
Message édité par fredonnon le 21-07-2009 à 01:10:52
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°1911585
ziobud
Posté le 21-07-2009 à 09:22:31  profilanswer
celui ci plutot:
http://www.magicpc.fr/skill-memoir [...] d/p-17061/
Message édité par ziobud le 21-07-2009 à 10:51:13
Il y a 10 catégories de personnes, celle qui comprend le binaire et l'autre.Tu mourras moins bête
n°1911652
tarteens
Posté le 21-07-2009 à 12:43:18  profilanswer
ola! bon je reviens suite a mon problème : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1909100
je pense avoir trouvé d'ou ca venait..ben de la ram en fait, en regardant mieux les specs que me donne CPUZ mon kit demande à être en 2T à 1600Mhz (alors que en auto la CM me le laissait en 1T) comme on peut le voir la :
http://www.bjorn3d.com/Material/revimages/memory/GSKill_TC_DDR3_1600/cpu-z_spd.jpg
dc voila, ram @ 1600Mhz en 9-9-9-24-2, mon I7 C0 est posé a 3.8ghz @ 1.25v, vQPi a 1.35 (pr le reste voir mon post au dessus).
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1911732
Kyosh1ro
Posté le 21-07-2009 à 16:08:57  profilanswer
ziobud a écrit :
oc stable
Pseudo:ziobud
CPU:i920 D0
CM/RAM:p6t deluxe v2/ gskill trident
Frequence OC Stable:4200mhz
Frequence/Latences/Tension Ram:1600mhz/6-7-6-18/1.64v
Tension CPU:1.3v
Tension Uncore:1.2v
Bclock/Multi:200*21
T°:68°
Refroidissement: watercooling Ek supreme et rad triple
http://img512.imageshack.us/img512 [...] e3m.th.jpg
Hum très faible ce vQpi, tu a testé ta stabilité avec un Run 8x32M sous Hyper Pi...?
Je dis ça car mon CPU passait OCCT/LinX/MemTest pour 1.25vCore/1.20vQpi, et n'était finalement pas stable... J'ai essayé HyperPi et impossible de stabiliser à moins de 1.27vCore/1.32vQpi... (Même config que la tienne, CPU 4ghz Ram 1600 c7...)
Donc quand je te vois à 4.2Ghz ram 1600 c6 avec seulement 1.20vQpi, soit ton procal a un Imc qui pootre, soit tu va faire face aux problèmes auxquels j'ai fait face... :jap: (BSOD aléatoires...etc)
PS : Merci Benji Tshi d'avoir utilisé ce soft dans ton test des Trident, sans ça j'aurais encore tourné en rond longtemps avant de réellement stabiliser ma config... :D (J'ai fait en 6 heures avec ce Soft ce qu'il m'a été impossible de faire en 2 semaines avec les 3 softs cités précédemment... :jap:)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1911747
swiss-bj
Posté le 21-07-2009 à 16:57:03  profilanswer
Excatement comme moi avec mon kit Corsaire, le profile xmp me m'était 1T ... et donc plantage, j'ai enlevé le "auto" et mis en manuel à 2T et plus de problème de ce côté la. Je suis assez étonné de voir que ce n'est pas qu'un kit "x" qui pose ce problème mais sur plusieurs !!!
n°1911760
ziobud
Posté le 21-07-2009 à 17:35:54  profilanswer
je viens de faire un test de 8*32M et pas de pb.
Il faut en faire combien de temps?
Merci.
n°1911783
pidza44
Posté le 21-07-2009 à 18:26:10  profilanswer
Je suis complètement novice dans l'o/c, voici ma config :
ASUSTeK P6T
Sapphire VAPOR-X HD 4890 - 1 Go HDMI/DVI
Intel Core i7 920
Corsair HX620W
Ventilateur Noctua NH-U12P SE1366
Mémoire kit de 3 barrettes Dominator ddr3 pc3-12800 - 3 x 2 go (6 go) 1600 mhz - cas 8 - xms 3
J'ai recherché bien sûr avant mais il faut avouer que tout est un peu compliqué.
Pouvez-vous me dire quelles valeurs dois-je changer dans le bios pour o/c mon processeur à 3,2 Ghz ?
Ou sinon est-il possible de o/c mon processeur avec le logiciel Turbo V ?
Merci de vos réponses !
n°1911788
ziobud
Posté le 21-07-2009 à 18:52:32  profilanswer
pidza44 a écrit :
ASUSTeK P6T
Intel Core i7 920
Corsair HX620W
regarde ici
http://www.syndrome-oc.net/article [...] =5&lang=fr
n°1911797
pidza44
Posté le 21-07-2009 à 19:04:07  profilanswer
Merci pour ton lien qui m'éclaire un peu plus, cependant en vue de ma config, avez-vous des valeurs a me conseiller ?
n°1911804
manu
Posté le 21-07-2009 à 19:20:04  profilanswer
je te conseille également de lire un tuto, il y a aussi ceux cités en première page.
maintenant pour 3.2 Ghz, voici des réglages qui devraient passer (sur un d0) :
bclk : 160
coef cpu : 20 (mode turbo désactivé)
ram synchro : 640 (~1280 dans le bios de p6t de asus)
uncore : 4x640 = 2560
pour les tensions :
vcore : 1.10
vqpi : 1.20
vram : 1.50
tous les autres voltages à la valeur recommandée par le bios (et pas en auto, car ça survolte généralement pas mal)
pour les timings, laisse en auto et si tu as des problèmes fixe les aux valeurs données pour 800 Mhz, comme ça tu seras sur qu'ils ne sont pas en cause.
avec ces réglages je passe toute la batterie de test (occt, linx, hyper pi, ...) avec le coef cpu à 21 et un rad box.
surveille bien la temp du cpu.
n°1911865
Ovan
O_O
Posté le 21-07-2009 à 22:01:10  profilanswer
Moi ça passe Hyper Pi à 1.20 de vqpi mais j'ai pas des timing de ouf (9-9-9-24-1T). En même temps j'ai pas testé plus bas faut dire  :D
Message édité par Ovan le 21-07-2009 à 22:02:34
n°1911898
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 21-07-2009 à 23:43:56  profilanswer
en parlant d'hyper pi, j'en ai une bonne à vous raconter: mon i7 est full stable @ 4.4 sur occt, hyper pi, linx et compagnie, mais à 4 ou 4.2, hyper pi foire  :sweat:
je me suis dis que j'avais un probleme de tension (plus elevees à 4.4 qu'à 4), je les ai augmentées (pour 4GHz), mais quit à avoir des tensions assez elevées, je crois que je vais resté à 4.4  :whistle:
pour 4.4, j'ai:
cpu (210*21, HT on) --> vcore bios=1.38v, Vpll_cpu=1.86v
ram (840 cas8) --> Vram=1.64v
uncore+nb (coef 36 et 17) --> Vnb=1.22v, Vqpi=1.31v, Vpll_qpi=1.16v
ca vous semble raisonnable pour du H24 ???
n°1911933
Kyosh1ro
Posté le 22-07-2009 à 04:42:55  profilanswer
Merci.
Juste un 8x32M devrait suffire, bon IMC donc, ou puces plus conciliantes sur la Trident 1600 que sur la Trident 2000... :jap:
n°1911972
Tehell
noob
Posté le 22-07-2009 à 09:39:34  profilanswer
Hier, j'ai un peu baissé le voltage de mon CPU pour tenter.
Et j'ai remarqué que si je mets 1.25v dans le bios, j'ai autour de 1.21v dans CPUZ. (1.28v BIOS donnant 1.23v dans CPUZ).
De plus les en mettant un vcore défini dans le BIOS, celui-ci ne baisse plus lors de la baisse de coef en idle. Alors qu'avec le Vcore d'"origine", il baissait..??
Ceci dit, pour l'instant j'ai stable:
CPU:I7 920 D0 batch 3852A 277
C M/RAM: Gigabyte EX58 UD4 / RAM OCZ PC12800
Frequence/Latences/Tension Ram: 720 MHz/7-7-7-24/1.50v
UCLK : 2880 MHz
Tension CPU:1.25v  BIOS
Tension Uncore:1.1v
Bclock/Multi:180*21
T° moyenne des 4 coeurs:75°C
cooling : Xigmatek HDT1283 pas très bien monté et régulé (1200tpm pour la température ci-dessus)
J'ai encore énormément de taf à faire, je vais essayer d'aller taper dans les 4 voire 4.2 ce WE.
L'idéal vu ma config serait:
200*21 = 4.2
QPI à 3600 (x18)
Uncore à 3200 (x16)
RAM à 800Mhz
Si j'arrive à stabiliser ça avec des températures en burn qui restent à < 80°C ça sera très très bien.
J'ai remarqué qu'en utilisation réelle je n'approchait jamais les températures "burn".
Message édité par Tehell le 22-07-2009 à 09:43:28
n°1911986
Ovan
O_O
Posté le 22-07-2009 à 10:17:12  profilanswer
4.2 en AC ? bah bonne chance pour passer les tests de stabilité.
n°1911995
Tehell
noob
Posté le 22-07-2009 à 10:45:12  profilanswer
Bah, je suis à 3.8 et ça ne chauffe pas des masses et mon ventilo à encore des rpm sous le pied au cas où ça chaufferais plus. Donc pourquoi pas ^^!
Mais j'ai pas dit que ça allait être facile, j'ai dit que ça serait très très bien :o .
(Et puis j'ai ptet un batch de la mort qui tue.)
Message édité par Tehell le 22-07-2009 à 10:45:28
n°1912011
Ovan
O_O
Posté le 22-07-2009 à 11:23:04  profilanswer
Non mais 4.2 en AC, ya vraiment très peu de chance de pas dépasser 80° en burn (avec HT bien sûr).
Surtout qu'a 3.8 tu es déjà à 1.25 de vcore (d'ailleurs c'est pas opti, si?)
n°1912012
Yoyo_5
Posté le 22-07-2009 à 11:26:27  profilanswer
3.8GHz pour 1.25V, c'est clairement pas un roxxor, mais par contre il a le mérite de ne pas chauffer des masses... :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1912035
Tehell
noob
Posté le 22-07-2009 à 12:03:45  profilanswer
Bah c'est le votage BIOS, sinon je pense qu'il est à 1.21 (selon la sonde CPUZ. La valeur que je spécifie dans le BIOS n'est pas celle que me rapporte l'onglet PCHEALTH dans ce même BIOS...
D'un autre côté j'ai pas testé plus bas non plus, donc c'est pas du tout optimisé.
Je vais tester ce soir, de laisse le vcore par défaut du bios et de direct tout passer à 200 de Bclk.
Ca me soule de faire les trucs par 5mhz et tout et tout. J'ai pas le temps.
Message édité par Tehell le 22-07-2009 à 12:04:09
n°1912100
fredonnon
Posté le 22-07-2009 à 15:17:10  profilanswer
Beaucoup te diront ici que pour valider la stabilité réelle d'un o/C, il faut plusieurs semaines ou mois !
ça vaut le coup de prendre son temps en plus !
personnellement à fréquence (180 * 21) Mhz et Vpll en auto je suis à Vcore = 1.225 dans le BIOS si tu veux faire un test. à 1.21875 j'ai eu un freeze au bout de 54 min d'OCCT
Message édité par fredonnon le 22-07-2009 à 15:18:36
n°1912107
Tehell
noob
Posté le 22-07-2009 à 15:36:06  profilanswer
Franchement vu mon utilisation, je m'en tape d'une stabilité "réelle". Je bosse pas avec mon PC, je fait que m'amuser avec.
Du moment que mes jeux plantent pas et que je peux en faire une utilisation familiale je suis content.
n°1912110
Kyosh1ro
Posté le 22-07-2009 à 16:02:25  profilanswer
J'ai stabilisé le miens à 4.2Ghz pour 1.30v avec uncore à 4Ghz (1.55vQpi), l'air est pas forcément à la ramasse, y'a de bons rads... :) (Temp Max 76° pour 22 ambiant)
Là par contre avec un Xigmatek ça risque d'être tendu de stabiliser 4.2Ghz... :/
n°1912111
Ovan
O_O
Posté le 22-07-2009 à 16:11:14  profilanswer
76° avec OCCT? parce que quand je parle de T°max, pour moi c'est avec Linx ou Linpack.
n°1912114
Kyosh1ro
Posté le 22-07-2009 à 16:24:53  profilanswer
HyperPi, dont la différence de température sur mes tests @4ghz s'est révelée être de 2° avec OCCT... :jap:
J'ai pas encore pris le temps de tester OCCT sur mon Profil @ 4.2Ghz, mais je sais grace à tous mes tests @4Ghz que ça passera les doigts dans le nez, OCCT/LinX ont été incapables de stresser mon CPU comme HiperPi jusqu'à le rendre instable, ils ont juste été bons à le faire chauffer "dans le vide"...
Je ne dis pas que OCCT/LinX sont inutiles, je les ai utilisé pour valider mon profil @4ghz après HyperPi, mais HyperPi a mis 20secondes à me montrer ce à côté de quoi OCCT était passé en 3h... Des erreurs de calcul...
Donc maintenant mon cheminement c'est HyperPi (pour la stabilité) > OCCT + LinX (pour la tolérance à la chaleur) > CineBench modifié (Render 3D) > X264 BenchMark (encodage HD)
J'ai fait tout ça sur mon Profil 4Ghz (H24), sur le 4.2Ghz (qui me servira à Bencher) je me suis stoppé à HyperPi par flemme, mais je n'ai aucun doute sur la stabilité de la machine... ;) Je ferais la suite de mon cheminement quand j'aurais du temps devant moi, mais sachant que ce profil ne me servira plus ou moins qu'à bencher, les tests de tolérance à la chaleur ne sont pas ceux qui me sont le plus utile dans l'absolu... :jap:
n°1912143
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 22-07-2009 à 18:13:55  profilanswer
:hello:  J'ai un core i7 920 D0 avec 6Go de Corsair dominator.
J'aimerais valider mon oc sous linX mais je ne sais pas quelles valeurs je dois mettre aux paramètres suivants :
Problem size
Memory to use
Times to run
Merci d'avance car je ne veux pas tester pendant des heures pour rien
Message édité par flyermat le 22-07-2009 à 18:14:27
n°1912225
Ovan
O_O
Posté le 22-07-2009 à 22:49:33  profilanswer
Problem size
Memory to use
Times to run
Tu cliques sur All et 5 run si tu es en 64 bit.
n°1912241
fredonnon
Posté le 23-07-2009 à 00:00:05  profilanswer
Je n'arrive pas du tout à trouver VQPI dans Everest pour le mettre dans le menu sonde et visualiser la valeur. quelqu'un pourrait me filer le tuyau pour l'ajouter car ce n'est pas présent par défaut.
J'ai la version 5.02.1750.
n°1912255
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-07-2009 à 01:41:52  profilanswer
c'est écrit QPI (dans la même section que le vcore et juste au dessus du vdimm)
n°1912280
fredonnon
Posté le 23-07-2009 à 08:56:38  profilanswer
Je sais bien car j'ai vu des photos de personnes postant leur trophée o/c :)
Moi je ne l'ai pas et ma version d'Everest ne semble pas bridée. J'ai cherché sans succès dans le menu Configuration sans rien voir d'où ma demande d'aide pour le rajouter.
Bonne journée à tous !
n°1912342
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 23-07-2009 à 11:05:42  profilanswer
bah c'est dans ordinateur => sonde
après si tu l'as pas c'est peut être ta mobal qui renvoie pas l'info...
tu as quoi comme mobal?
n°1912349
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 23-07-2009 à 11:15:36  profilanswer
c'est fort possible comme dit dans notre mp avec fedronnon! (asus p6t se)
Message édité par drainvac le 23-07-2009 à 11:16:04
*mon feed-back*
n°1912355
fredonnon
Posté le 23-07-2009 à 11:34:12  profilanswer
je n'y avais pas pensé tiens !
avis aux populations avec l'Asus P6T SE (édition du pauvre) : Vous voyez le Vqpi dans Everest ?
Message édité par fredonnon le 23-07-2009 à 11:34:56
n°1912632
julienbert​hier
Posté le 23-07-2009 à 22:31:34  profilanswer
et sinon, il te reste Turbo5....
n°1912641
thor52
Posté le 23-07-2009 à 22:45:24  profilanswer
Mais non, moi aussi  [:cerveau zytrasnif].
Et moi qui pensais que mon oc était semi définitif  [:icon9]
Edit : mouarf, j'ai exactement la même erreur avec tout à stock, je vais tout doucement commencer à m'interroger sur autre chose que ma bécanne, surtout qu'après 3 semaines d'utilisation intensive j'ai pas eu un seul bsod. Affaire à suivre :>
Message édité par thor52 le 23-07-2009 à 23:18:56
n°1912714
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 24-07-2009 à 08:26:51  profilanswer
C'est stable pour l'utilisation que tu en fait, c'est le principal non ? Pourquoi tu veux te prendre la tête ? [:spamafote]
n°1912729
Tehell
noob
Posté le 24-07-2009 à 09:02:37  profilanswer
C'est tout à fait la question qu'il faut se poser.  :jap:
(Mais gagner 1% de clockage est toujours un but en soit).
Sinon, j'ai tenté le 21*200 1.26v BIOS, mais j'arrive à peine à windows.
21*190 -> Freeze avec OCCT.
21*185 tout tourne bien, par contre ça commence à un peu chauffer. (j'ai atteins les 80°C en Tmax sur le core le plus chaud). Mais bon, mon cooling est fait pour le silence aussi. Donc c'est normal.
Faut optimiser tout ça encore quoi.
n°1912730
thor52
Posté le 24-07-2009 à 09:11:00  profilanswer
Bah je m'interroge en fait. Je passe du linpack, occt, memtest, un aprèm de tf2 ou de crysis, et à la fois hyperpi et superpi plantent exactement au bout de la même durée, avec exactement le même message d'erreur. Alors oui, j'avoue que le décallage entre l'apparente totale stabilité de la bécanne, softs de burn compris, et le plantage sur un soft qui ne fait même pas grimper mon proc au dessus de 65° ( 4ghz sous air, je le rapelle ), oui ça me fait hausser un sourcil. J'ai essayé hier soir de monter mon vqpi jusqu'à 1.35, voir si ça changeait quoi que ce soit, mais ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas cette tension, ça ne peut pas en être une autre : surement pas mon vcore, vu que j'encaisse plusieurs heures de linpack, pas mon vnb non plus, vu qu'il encaisse 210 de bclk @ stock et une hausse du vqpi n'a rien changé. Oui j'avoue que je m'interroge.
Mais pour répondre à ton message, autant un plantage sous les autres softs auraient été pour moi synonyme indiscutable d'instabilité, autant je crois que je vais faire fi de ces 2 derniers tests. Je me suis basé sur lynpack pour jauger la stabilité de ma bécanne rapidement, et il n'a jusqu'à présent jamais eu tord, je ne peux pas en dire autant de superpi/ hyperpi.
n°1912733
thor52
Posté le 24-07-2009 à 09:21:36  profilanswer
Garde à l'esprit que si on tracait une courbe représentant  la tension necessaire en fonction de la fréquence, la courbe obtenue aurait plus la tronche d'une exponentielle que d'une droite, comprendre par là que tu peux très bien avoir besoin d'1.25 @ 4ghz et d'1.32 @ 4.2. Après c'est à toi de voir si t'es prêt à envoyer 0.1v de plus à ton proc pour gagner 200 mhz.
Sinon méfie toi pour tes températures, t'as l'air de parler de temp sous occt, et par convention, on tend à plus parler de temp max sous lynx/linpack, qui font largement plus chauffer ton proc qu'un simple occt. Donc si tu te retrouves @ 80° dans un simple occt, garde à l'esprit que t'es 6/7° plus haut sous linpack.
n°1912737
Tehell
noob
Posté le 24-07-2009 à 09:32:28  profilanswer
Oui j'ai tenté linpack ça chauffe 2/3°C de plus seulement chez moi.
Car mon ventilo est thermorégulé et n'est à fond qu'au dessus de 80°C.
-> Le ventilo est super calme jusqu'à 75°, entre 75 et 80 un peu plus rapide et au dessus de 80°C il turbine à fond.
D'ailleurs en idle, si j'ai le boitier ouvert il s'arrête.
Donc en gros ça dépasse jamais les 80°C car le refroidissement est bien plus fort à ce moment là.
D'un autre côté lors de mon utilisation "normale" il dépasse pas les 70°C (jeux, encodage). J'arrive à dépasser vraiment les 75° qu'en burn lors de tests de stabilité.
Et comme ce n'est pas mon activité principale, je ne me fait pas de soucis pour les températures.
Sinon pour les voltages j'avais remarqué ça oui. Qu'avec les i7 il faut souvent mettre un bon gros coup de volts à la fin pour les stabiliser un poil plus haut. Mais bon, il faut savoir jusqu'où ils peuvent aller. Au pire j'ouvrirais le boitier pour tester avec plus d'air frais.
D'un autre côté en regardant les BDD j'ai remarqué (j'ai pas fait de stats, c'est juste à l'oeil) que les D0 semblaient avoir besoin de mons de voltage pour une fréquence donnée.
n°1912777
thor52
Posté le 24-07-2009 à 10:54:20  profilanswer
Tiens, voila qui est amusant. Je teste hyperpi sur une bécanne totalement différente, mais avec le même os et installée quasiment identiquement, et j'ai exactement la même erreur qu'avant, dans le même délai. Des échos de problèmes superpi/hyperpi sur vista x64 ?
n°1912778
Yoyo_5
Posté le 24-07-2009 à 10:55:26  profilanswer
Pour HyperPi et SuperPi c'est en premier lieu la RAM qu'il faut vérifier. ;)
Possible. :D
Message édité par Yoyo_5 le 24-07-2009 à 10:56:05
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
