8417 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  164  165  166  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1909395
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-07-2009 à 17:31:07  profilanswer
c'est d'abord pour stresser/tester la ram hyperpi je crois
Message édité par tistou77 le 14-07-2009 à 17:31:45
n°1909398
Yoyo_5
Posté le 14-07-2009 à 17:50:13  profilanswer
Il fait 10°C chez toi...? :o
¤ Paix et félicité ¤
n°1909403
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 14-07-2009 à 18:11:46  profilanswer
je savais pas où poster ca :D
pour tester des slots ram d'une mobal, on peux mettre des sticks sur les slots A et C ou c'est AB, ABC obligatoirement?
n°1909424
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 14-07-2009 à 19:17:16  profilanswer
Il est en idle (4 dernières minutes du test)
n°1909454
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 14-07-2009 à 20:25:08  profilanswer
en voyant les scores au super pi 32m de marco (8m52s8 pour 32M @ 4Ghz tout rond), je me pose des questions... est ce que qq'un pourrait me donner une idee de leurs scores @ 4 ou 4.2 sur un 32M, siouplaï
n°1909457
hornetcup
GTI Addicted
Posté le 14-07-2009 à 20:41:58  profilanswer
marcolecorse a écrit :
pourquoi ?
non il fait 25°
Yoyo5 regardes bien le screen il est a la fin du test en idle
58° en idle merci mais c'est un four
en prime le qpi link est desychro au mini donc necessite peu de vqpi 1.25v et logiquement ne chauffe pas
Mon Topic Achats/Ventes
n°1909498
fredonnon
Posté le 14-07-2009 à 23:43:38  profilanswer
Assid a écrit :
Bonjour, je viens de monter ma config i7 920 D0 sur ma rampage II gene.
Avec les paramètres d'origine par défaut du bios, je remarque que la température en iddle est de 46°, et 70° en full après 10 min sous OCCT. Cela me paraît énorme, surtout que rien n'est o/c. J'ai remonté 2 fois mon Noctua P12 et remis de l'Artic Silver 5 en prenant soin d'étaler une fine pellicule sur tout le CPU, mais rien à faire, toujours les même températures...
Auriez-vous une idée ? Parcequ'avec ces résultats, j'ose pas imaginer si j'o/c un peu...
Le screen :
http://img301.imageshack.us/img301 [...] pu1.th.png
ben vi, faut changer de rad, les rads noctuas ne valent pas un clou en 1366
encore un qui s'est niquer... lis donc les 5 dernieres pages, tu verras, t'es loin d'etre le seul
ceci dit, c'est vrai que c'est des fours, les i7
J'ai eu le même problème et j'ai compris pourquoi. Rien à voir avec le Noctua dans cette affaire, bien qu'il puisse être moins dissipateur que d'autres désormais.
Tout en automatique à un BCLK de 133, le Vcore est à plus de 1.33 V... Ce qui donne ces températures bien hautes.
Pour le moment, moi qui ai eu semblable souci, je fais des tests à un BCLK de 180 et un facteur multiplicateur de 20 et je baisse progressivement le Vcore pour voir où mon batch m'emmène. DRAM Frequency à 1443 Mhz actuiellement. Je verrai les autres paramètres plus tard. Bien évidemment, ma température moyenne des 4 coeurs baisse au fur et à mesure de mes investigations. Je suis passé de 1.375 à 1.25 désormais. je pense pouvoir aller encore plus bas mais ma température à 1.25 V de Vcore est en moyenne de 73°
Tout ça avec un Noctua non pas 12 cm mais 9 cm : NH-U9B avec 2 ventilateurs dessus en refroidissement.
Petite info supplémentaire, un test sans avoir activé l'hyperthreading enlève en moyenne 7°C. J'espère que toutes les données que nous avons dans ce topic ou les autres en o/c sont sur la base de ht activé. Il ne me semble pas que nous soyions en face de bcp d'applis l'utilisant. Je ne sais pas si Windows 7 le gère bien mais des infos sur le net indiquent que Vista est nul en ht là ou Windows 7 gère beaucoup mieux la parallélisation de tâches...
Petite question : si les caractétistiques de ma RAM sont 1866 Mhz à 1.65V, 9-9-9-27, ou encore 1333 Mhz à 1.5 V, puis-je la mettre à 8-8-8-24 si je fixe la DRAM frequency à 1600 ou 1523 dans le BIOS selon vous ?
Bonne nuit ou journée au choix  :p
Message édité par fredonnon le 15-07-2009 à 00:12:37
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°1909499
julienbert​hier
Posté le 14-07-2009 à 23:44:33  profilanswer
Dis voir Marco,
comment tu te debrouilles pour avoir un super pi 32m 8m52s avec un proc à 4Ghz ??? si je veux arriver au meme resultat, il faut que je sois à 4.3 pour y arriver  :sweat:
j'ai vu que t'etais en cas 7, moi en 8, mais le reste est identique (freq cpu, uncore, ram)
t'as bidouillé qqch pour etre aussi bas ? (en dehors de la priorité du thread, eventuellemet son affinité sur le core n°x) ???
n°1909501
marcolecor​se
Posté le 14-07-2009 à 23:49:52  profilanswer
julienberthier a écrit :
Dis voir Marco,
il faut optimisé ton windows :)
n°1909502
julienbert​hier
Posté le 14-07-2009 à 23:51:20  profilanswer
en meme temps, j'ai un vista... je suppose que t'as fais tes bench avec seven, non ?
n°1909505
marcolecor​se
Posté le 14-07-2009 à 23:57:16  profilanswer
oui avec seven et la ram a 1600 CAS 6
n°1909515
julienbert​hier
Posté le 15-07-2009 à 00:12:07  profilanswer
j'ai vu que t'avais gagné 2sec je crois entre la cas 7 et le cas6... le truc, c'est que je ne suis pas du tout 3 sec derriere tes scores... c'est pour ca que je me pose des questions ...
vais essayer avec 7 ...
n°1909571
Yoyo_5
Posté le 15-07-2009 à 10:53:47  profilanswer
Effectivement, l'habitude de le faire en Infini sans les phases de monitoring. [:ojap]
Du coup, c'est une vraie poêle à frire cette bestiole... :p
n°1909610
michlastar
La vie ca pue dixit ma cops
Posté le 15-07-2009 à 13:25:51  profilanswer
Bonjour...je me permets de poster car j'ai vraiment des températures de ouf à 4ghz avec mon CO!   :pt1cable:
Je suis à 52° en idle en moyenne et ayant réglé OCCT pour se couper à 100°...en full je les atteins  :fou:
Ne me tirez pas dessus j'ai un Noctua et silver 5...j'ai vu qu'apparemment c'était pas top sur i7 sur ce forum...mais les tests le met dans le haut du pavé...alors je l'ai acheté et me demande si un Zalman ou V8 ne feraient pas mieux... :kaola:
Voici mes paramètres dans le Bios:
    * BCLK Frequency=>200Mhz
    * PCI Frequency=>100Mhz
    * Dram Frequency=>1600Mhz
    * UCLK Frequence=> 3200MHz.
    * DRAM Timings Control=>7.7.7.24
    * Voltage CPU=>1,35V
    * CPU PLL Voltage=>1,90V
    * QPI/DRAM Core Voltage=>en auto
    * DRAM Bus Voltage=>Tension de la mémoire à 1,65
    * Load-Line Calibration=>A réglé sur enable
    * CPU Spread Spectrum et PCIE Spread Spectrum=>réglés sur disable
    * Intel Turbo Mode=>désactivé
Voilà...juste pour info j'ai démonté et remonté le rad 3 fois pour vérifier le montage et l'application de pâte...RAS :(
Que me conseillez vous? Merci d'avance  :jap:
FEEDBACK
n°1909613
Yoyo_5
Posté le 15-07-2009 à 13:33:42  profilanswer
Un Watercooling...? [:hotcat]
Avec mon ancien C0, je passais les 80°C à 4GHz sous LinX, et les atteignais presque sous OCCT CPU, donc ça ne me parait pas choquant. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 15-07-2009 à 13:34:01
n°1909647
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 15-07-2009 à 14:49:17  profilanswer
Un C0 à 4,0 GHZ sans watercooling, je ne vois pas trop comment c'est possible de valider 1h d'OCCT (sans dépassser 80° sur les coeurs)
Perso, moi à 1,2375V sur mon D0, je dépasse déja les 80° quand il fait plus de 28° dans la pièce (test OCCT 1h). Alors si je devais mettre 1,35V (comme pour les C0 par exemple), je n'ose même pas imaginer la température.
INTEL a sorti une belle bête mais qu'est-ce qu'elle chauffe.   :ouch:
n°1909664
michlastar
Posté le 15-07-2009 à 15:23:51  profilanswer
Merci de vos réponses. :jap:
Ok...rien à faire à part soit faire un oc plus light soit wateriser...dommage! Je pense aussi que mon système est chaud car en Carte graph j'ai une HD4970 qui chauffe bcp (Vapor X certes mais quand même)...d'ailleurs cela se ressent la plupart des tests montrent qu'en idle le i920 se stabilise à 36° et quand moi je suis à 39°/40°...et à 48° en load quand je suis à 48°C  :lol:
http://www.hitechlegion.com/images/stories/nhu12pse/stock.jpg
A 4ghz je suis à 52° en idle donc et à 62° en load dans Crysis et ça ne plante pas...d'où ma question...peut on durablement laisser une config overclockée en la connaissant dangereuse pour le système à 100% d'utilisation (OCCT)? Autrement dit, existe il des applications sollicitant tant les CPU en pratique qu'un jour mon PC plantera? Montage vidéo...4 jeux en même temps  :lol: La question est ouverte...car cela fait 1 heure que je joue à Crysis et pas un plantage à l'horizon!
FEEDBACK
n°1909717
Nagu2-
Posté le 15-07-2009 à 18:33:34  profilanswer
bonjour tt le monde,
voila je suis heureux pocesseur d'un i7 920.
il est actuelement toujours ds sa belle boite et j'aimerai savoir quelle revision c'est. on parle  bcp ici des D0, comment voir quelle model j'ai recu?
Merci d'avance
Message édité par Nagu2- le 15-07-2009 à 18:34:15
n°1909720
Nagu2-
Posté le 15-07-2009 à 18:37:29  profilanswer
J'ai un D0 YES ^^
merci pour la reponce rapide ^^
Autre question, on ma conseiller ici meme le Thermalright IFX-14.
mais il n'est pour le moment plus dispo chez mon fournisseur, ou puis je le trouver sur le net livrable en belgique (un truc fiable) compatible avec s1366 bien evidement :D
merci d'avance
Message édité par Nagu2- le 15-07-2009 à 18:42:57
n°1909722
marcolecor​se
Posté le 15-07-2009 à 18:38:58  profilanswer
Nagu2- a écrit :
J'ai un D0 YES ^^
Quelle FPO/BATCH ?
tu la acheter ou
n°1909724
Nagu2-
Posté le 15-07-2009 à 18:44:22  profilanswer
Quelle FPO/BATCH ?
tu la acheter ou
FPO/BATCH  3850B189
acheter en allemagne chez Snogard
n°1909727
Domicron
Posté le 15-07-2009 à 18:56:02  profilanswer
http://www.hitechlegion.com/images [...] /stock.jpg
Je connais Boinc (calcul partagé) qui sollicite le CPU comme lors d'un Bench.
n°1909773
Ovan
O_O
Posté le 15-07-2009 à 21:50:00  profilanswer
J'ai trouvé un petit truc sympa :
http://www.xbitlabs.com/images/coolers/core-i7-coolers-roundup/CPU/12_diagr_load.png
n°1909780
link81
geek attitude ^^
Posté le 15-07-2009 à 22:10:47  profilanswer
un peu chaude les temp sous occt pour un ifx-14 et le vcore est haut aussi, tu as des precisions sur le test ^^'
Mon Feed-Back, Mes ventes/achats
n°1909784
Ovan
O_O
Posté le 15-07-2009 à 22:21:20  profilanswer
C'est un C0, le lien du test : http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] undup.html
C'était surtout pour marquer les différences de ° entre plusieurs logiciels de burn.
Message édité par Ovan le 15-07-2009 à 22:22:56
n°1909808
thor52
Posté le 15-07-2009 à 23:07:13  profilanswer
Exellent ça, je me posais cette exacte question il y a pas si longtemps. Merci bien  [:the bloodhound gang]
n°1909815
Yoyo_5
Posté le 15-07-2009 à 23:36:01  profilanswer
Il a été fait avant que OCCT Linpack ne gère l'HT... :/
Dommage... :D
n°1909819
westside7
Posté le 15-07-2009 à 23:43:32  profilanswer
Hi ;)
Une personne sur un forum m'a conseillé d'utilisé Hyperpi pour tester mon o/c.
Il est en version bêta pour le moment mais s'exécute bizarrement chez moi.
Je m'explique :
Hier j'ai affiner mon o/c tout est stable (3h occt linpack+hyperpi)
Aujourd'hui même réglages occt linpack stable mais pas hyperpi
Qu'en pensez vous ? Je devrait plutôt me fier à occt linpack non ?
n°1909822
Yoyo_5
Posté le 15-07-2009 à 23:49:11  profilanswer
Ça dépend, si tu augmentes un poil le vCore, ou le vDDR ou le vQPI ou autre, peut-être que SpuerPi passera... ;)
n°1909824
westside7
Posté le 15-07-2009 à 23:52:50  profilanswer
westside7 a écrit :
Hi ;)
Je m'explique :
Tu as mal saisies
Message édité par westside7 le 15-07-2009 à 23:53:36
n°1909857
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-07-2009 à 03:04:25  profilanswer
Hyperpi 32M? combien de processeurs? sous XP, Vista Seven?
n°1909859
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-07-2009 à 03:38:30  profilanswer
je sais que c'est pas le post adéquate mais vu que pas mal de monde le lisent :D
est ce que quelqu'un qui aurai WC une Rampage II Extreme, ne vendrai pas le systeme de refroidissement d'origine?
merci ;)
/fin du HS
n°1909863
westside7
Posté le 16-07-2009 à 07:56:04  profilanswer
Oui Hyperpi 32M, 8 processeurs sous xp.
Sinon j'ai fait 3h occt linpack et 8h45 de test cpu 3dmark06 mon cpu est stable non ?
n°1909867
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-07-2009 à 08:44:11  profilanswer
8 processeurs tu tests a fond là, faut rien qui tourne en tache de fond ^^
moi avec 4 proc, quand l'écran ne veille se mettai en route, j'avais un message d'erreur :lol:
n°1909868
westside7
Posté le 16-07-2009 à 08:47:14  profilanswer
OK donc selon vous mon cpu est stable après 3h occt linpack et 8h45 test cpu 3dm06 ?
Message édité par westside7 le 16-07-2009 à 08:48:42
n°1909869
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-07-2009 à 08:53:19  profilanswer
si il plante pas lors de jeux, grosse appli, etc... il est stable ;)
n°1909870
Ovan
O_O
Posté le 16-07-2009 à 09:15:05  profilanswer
Non je pense qu'il faut encore tester pendant 72h d'OCCT linpack [:cbrs]
n°1909871
westside7
Posté le 16-07-2009 à 09:26:19  profilanswer
Il ne faut pas se fier à Hyperpi alors ?
n°1909874
fredonnon
Posté le 16-07-2009 à 09:42:24  profilanswer
hello
je poursuis mes tests d'o/c malgré un refroidissement plus léger que la plupart d'entre vous (noctua NH-U9B + 2 ventilos)
J'aimerais une confirmation
Tests actuels :
BCLK 180
coef CPU 21
frequence RAM 1443
le reste en auto
Vcore : je suis descendu progressivement à partir de 1.37 pour faire mes tests
V core 1.25 V, cela passe
J'essaie de descendre encore.
Vcore 1.20 V : j'ai une erreur au bout de 15 min environ sous OCCT qui indique : erreur détecté sur le 4ème coeur
Je suppose que c'est ça, mais cela signifie bien que ma tension VCore est trop faible et que je dois la monter un peu pour valider le test sur 1h ?
Merci pour votre aide.
Bonne journée à tous !
n°1909875
Ovan
O_O
Posté le 16-07-2009 à 09:48:27  profilanswer
Oui
n°1909886
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 16-07-2009 à 10:27:09  profilanswer
quid des rads "low profile" pour des boitier micro atx ? j'en trouve pas et les rads compatible 1336 sont tres peu nombreux
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
