4663 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  148  149  150  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1900311
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 19-06-2009 à 20:18:37  profilanswer
Ok on va faire comme ça.
Je vais réfléchir à une mise en page pour présenter la BDD, j'hésite à faire une tableau croisé dynamique sous excel (bien pour faire des recherches) ou quelque chose de plus simple consultable directement via le navigateur un peu comme Flo mais moins pratique.
Je vais déjà créer le topic ce soir ou demain matin une fois qu'on aura bien fixé les critères et rien oublié :)
n°1900340
Yoyo_5
Posté le 19-06-2009 à 22:28:00  profilanswer
dami1stm a écrit :
Oui, je trouve ca interessant car un proc peut être bon à faible tension mais pour un peu de fréquence suplémentaire il peut aussi en demander beaucoup plus.
Je prend exemple sur les deux D0 que j'ai testé recement:
920 boot 4Ghz avec un minimum de 1.20v
950 boot 4Ghz avec un minimum de 1.19v
920 boot 4.2Ghz avec un minimum de 1.26v
950 boot 4.2Ghz avec un minimum de 1.42v
En montant le vPLL, même de manière bourine, le 950 ne passe pas à moins vCore pour 4.2GHz...? [:alph-one]
Et je propose 1h de OCCT stable (en fonctionnement), 20 passes de LinX nickel (aussi en fonctionnement), accessoirement la t° ambiante (et si on n'a pas de thermomètre, on le fait à la louche :p ) et t° de la flotte pour ceux en water ayant une sonde. Bien sûr batch, VID (via Real Temp), T° des cores, toussa. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 19-06-2009 à 22:32:16
¤ Paix et félicité ¤
n°1900341
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 19-06-2009 à 22:38:03  profilanswer
Je veux bien mais comment tu veux faire un screen de linx en fonctionnement en même temps que occt en fonctionnement ? :??:
Edit : On me dit dans l'oreillette que c'est possible pas en même temps avec deux screens  [:marie-flo]
Message édité par Cabri le 19-06-2009 à 23:16:23
n°1900342
Ovan
O_O
Posté le 19-06-2009 à 22:56:25  profilanswer
Bah si ça passe LinX, ça passe OCCT  :D
C'est Benji qui le dit.
Message édité par Ovan le 19-06-2009 à 23:09:12
n°1900357
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 19-06-2009 à 23:54:49  profilanswer
ouais pas sur... linx exploite plus le proc, c'est un fait, mais ne consomme pas autant de ram qu'occt en mode linpack...
par ex sur mon vista 32 : linx bouffe en tout et pour tout 1.6Go de ram, occt, c'est TOUTE la ram dispo.
n°1900360
cosmo66
freelance
Posté le 20-06-2009 à 00:05:10  profilanswer
Cabri a écrit :
Comme critères je verrai bien quelque chose comme ça :
  • 1h d'occt "medium data set" "hyperthreading coché" à 4Ghz
  • HT activé
  • occt doit être en cour de test pour voir la température
  • préciser le modele de cm (je dis ça pour la RIIE) et le cooling
  • fréq ram, vCore, vQPI, éventuellement vPLL
  • et ça me fait mal au c*l de le dire mais préciser la température ambiante pourrait être pas mal
Mais à la réflexion ça ressemble assez à ce topic [:transparency]
......tant fait pas a se qui parait s'est au début que çà fait mal après çà passe ...courage.  ;)
EDIT : T° ambiante = T°A  :jap:
Message édité par cosmo66 le 20-06-2009 à 00:07:08
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°1900370
fredonnon
Posté le 20-06-2009 à 00:26:24  profilanswer
Petit retour rapide et ajout d'infos concernant mes relevés de températures :
Sordesh m'a conseillé d'installer Everest, ce que j'ai fait.
Un system stability test de 90 min (comment on fait pour paramétrer les tests ?) indique que les 4 coeurs physiques sont entre 68 et 76 °C (et non 80 ou 85°C) mais sans overclocker ce qui me parait beaucoup trop haut
Info supplémentaire, la carte mère est à 45°C et le disque du 42° tout du long selon le logiciel.
Il me semble bien que j'ai un brassage d'air chaud dans le Antec Solo non ? J'avais aussi mis le ventilateur d'extraction au minimum depuis le début (3 modes de ventilation). J'ai mis le ventilateur sur la position haute et je perds déjà 10°C ce qui valide l'idée d'un flux d'air pas très frais dans le boîtier.
A noter que j'ai une cg 8800 GT G92 refroidie par un ventilateur Zalman dédié que j'ai installé à la place du ventilateur GPU d'origine.
Enfin, la P6T possède des entraxes pour socket 775 et 1336. J'ai utilisé le kit 775 pour monter le ventirad. Je viens de recevoir de Noctua gratuitement (frais de ports payés par eux) la fixation dédiée 1366. Je pense que la plaque à fixer sous la carte mère peut jouer sur la température peut-être car le socket fait une excroissance sous la carte mère.
Je verrai bien... Je ferai des tests dans quelques jours.
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°1900378
Yoyo_5
Posté le 20-06-2009 à 01:24:59  profilanswer
Exactement. :jap:
n°1900380
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-06-2009 à 01:34:08  profilanswer
d'après les posts de MSchumacher c'est ce qui lui arrive avec son 950 sur une R2E
a 4.0GhZ => 1.20V de vcore (bios)
a 4.1GhZ => 1.257v de Vcore (bios)
a 4.2GhZ => 1.31v de Vcore (bios)
c'est une maladie sur les 950 ou quoi.... :D
a partir de 4GhZ, ca demande du jus...
n°1900397
cosmo66
freelance
Posté le 20-06-2009 à 09:07:37  profilanswer
çà chauffe Marcel !!
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/20/mini_090620091007746642.jpg
T°A = 26°.
T°LDR IDEL = 27.5°.
T°LDR FULL= 30°.
Message édité par cosmo66 le 20-06-2009 à 09:10:14
n°1900399
marcolecor​se
Posté le 20-06-2009 à 09:21:28  profilanswer
http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 746642.jpg
T°A = 26°.
T°LDR IDEL = 27.5°.
T°LDR FULL= 30°.
en air ?
n°1900402
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-06-2009 à 09:26:18  profilanswer
si il indique T° LDR, c'est que ca doit être en WC :D
n°1900404
marcolecor​se
Posté le 20-06-2009 à 09:34:19  profilanswer
oups pas fait gaf
n°1900405
marcolecor​se
Posté le 20-06-2009 à 09:36:35  profilanswer
je trouve pas tip top mon resulta 3dmark
http://nsa08.casimages.com/img/2009/06/20/mini_090620093854744798.jpg
n°1900410
marcolecor​se
Posté le 20-06-2009 à 09:48:40  profilanswer
la carte O/C
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/20/mini_09062009505086315.jpg
n°1900415
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 20-06-2009 à 10:18:35  profilanswer
score normal pour une hd4850*2, je fais  plus de 28000 pts avec une gtx295 et un 920 à 4510 mhz! donc normal, je pense
*mon feed-back*
n°1900417
Yoyo_5
Posté le 20-06-2009 à 10:18:39  profilanswer
CPU Bound, même à 4.4GHz sous 3DMou06...il est vraiment ultra puant avec les config d'aujourd'hui ce bench. :/
Go Vantage. [:ojap]
n°1900419
drainvac
Posté le 20-06-2009 à 10:27:10  profilanswer
oui vantage est très bien mais certains sont toujours sous xp......
*mon feed-back*
n°1900420
marcolecor​se
Posté le 20-06-2009 à 10:42:14  profilanswer
je viens d'installer vantage
quelle drivers vous conseiller
n°1900423
drainvac
Posté le 20-06-2009 à 10:46:58  profilanswer
drivers pour ta cg?
*mon feed-back*
n°1900424
marcolecor​se
Posté le 20-06-2009 à 10:49:47  profilanswer
ATI 4850X2
n°1900425
Yoyo_5
Posté le 20-06-2009 à 10:50:32  profilanswer
Les derniers...? [:nedurb]
n°1900426
drainvac
Posté le 20-06-2009 à 10:52:59  profilanswer
peux pas dire!! nvidia for me!! tu devrais tourner entre 14000 et 16 000 pts si je ne me plante pas
Message édité par drainvac le 20-06-2009 à 10:54:23
*mon feed-back*
n°1900427
marcolecor​se
Posté le 20-06-2009 à 10:56:31  profilanswer
ok je test
n°1900441
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 20-06-2009 à 11:26:58  profilanswer
mon i950 fait du pi 8m a 1,24v pour 4,2 et idem pour wprime 32 et 1024,
par contre c sans ht mais je suis au radbox et je suis a marseille,
donc je te laisse imaginer les temps ( 27,5+ hier de temp ambiante :o et 85° le cpu :o :o )
http://free0.hiboox.com/images/2509/2ca1f35d87533078a5b7076904cea516.jpg
http://free0.hiboox.com/images/2509/66a8b14ccfc05e01594e063044c2be64.jpg
Message édité par noobzed le 20-06-2009 à 11:29:53
FEEDBACK HFR
n°1900463
marcolecor​se
Posté le 20-06-2009 à 12:02:52  profilanswer
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/20/mini_090620120528374550.jpg
n°1900488
cosmo66
freelance
Posté le 20-06-2009 à 13:28:58  profilanswer
http://free0.hiboox.com/images/250 [...] cea516.jpg
http://free0.hiboox.com/images/250 [...] c2be64.jpg
Aller l'OM !!! ... se soir ont vous met le feu !!! ..se soir ... ect...ect...   :lol:  :jap:
T°A = 26°.
T° LDR full = 31.5°. ( avec un gros ventilo sur les rads  :pfff: ).
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/20/090620012631823877.jpg
Message édité par cosmo66 le 20-06-2009 à 13:31:45
n°1900505
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 20-06-2009 à 14:03:35  profilanswer
Le topic pour la BDD des batch est prête, ça ce passe ici :hello: :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1900502
Les (le) boulaÿ peuvent s'abstenir  [:magnasuprema]
Edit : Si j'ai oublié des éléments n'hésitez pas à m'en faire part
Message édité par Cabri le 20-06-2009 à 14:04:15
n°1900508
secalex
Stalker forever
Posté le 20-06-2009 à 14:07:56  profilanswer
+1 :hello:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1900591
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-06-2009 à 16:56:45  profilanswer
T°A = 26°.
T°LDR IDEL = 27.5°.
T°LDR FULL= 30°.
t'as une trés bonne config WC, trés peu de delta air/eau :D
c'est quoi ta config WC ^^
n°1900632
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-06-2009 à 18:31:07  profilanswer
En direct du topic de la BDD:
Voilà pour 4Ghz :/
Pseudo : dami1stm
Batch : 3851A236
vCore : 1.28v
vQPI : 1.19v
vPLL : 1.85v
Modèle de CM : DFI T3EH6
cooling : WC
T° ambiante : 22.5°
Screen :
Mode auto utilisé, donc 5min avant la fin (compte à rebours)
http://images3.hiboox.com/images/2509/beaa87705478f8966273144ceb895e89.jpg
vCore:
http://images3.hiboox.com/images/2509/ff5fc419e43d72206601d9efc04a6151.png
Température du core le plus chaud:
http://images3.hiboox.com/images/2509/9ca4fe67156bf2f0d69fb6961e672f2c.png
Emplacement de la sonde pour la température ambiante:
http://images3.hiboox.com/images/2509/1fdfc58f0d01af0fa78ce9e3fb92e7f5.jpg
Temp ambiante:
http://images3.hiboox.com/images/2509/926e04d7e79d57968e9c222f4ae6c7ea.jpg
Voilà pour ma bouse à 4Ghz
Ca devrait passer à 1.27v étant donné que je passe 45min à 1.26 mais avec les palliers de vCore sur DFI, c'est nawak (comme le vPll, de 0.05v en 0.05v) :/
Batch très moyen, voir à éviter pour le clocking ! Par contre, ca peut être sympa pour une confif à stock vu qu'il chauffe pas des masses (je précise que la ix de mon ybris est pété, donc 3 vis sur 4), peut être envisager le passif avec un bon IFX proc à 2.6Ghz et vCore 1v  :D
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1900636
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-06-2009 à 18:39:44  profilanswer
ca va y a pire :D
j'avais vu que plus un proc est recent chez Intel, plus y avait de chance qu'il soit bon, enfin même si c'est une généralité, pas de chance sur ce coup là ^^
sinon y a pas une option genre LLC, sur DFI pour le Vcore? (difference de 0.03v entre idle/full)
n°1900643
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-06-2009 à 18:44:22  profilanswer
tistou77 a écrit :
ca va y a pire :D
La DFI drop vers haut comme la R2E. Je maitrise pas encore le bios mais ya peut être une option à tester qui pourrait faire ca  :jap:
n°1900646
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-06-2009 à 18:55:18  profilanswer
ah ok, je vois qu'il n'y a pas que sur les R2E d'Asus alors :D
enfin bon, en idle ca fait moins de Vcore :lol:
n°1900648
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-06-2009 à 19:01:07  profilanswer
C'est même encore pire !  :o
1.22v bios = 1.23v idle, = 1.25-1.26v burn
n°1900660
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 20-06-2009 à 19:22:59  profilanswer
ce que je voulais dire, c'est qu'en idle (1.23v) c'est toujours moins qu'en load (~1.25v)
si il n'y aurai pas, cette surtension, ca serai ~1.25v en idle/full
n°1900664
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 20-06-2009 à 19:31:10  profilanswer
Oui, j'avais compris  :)
n°1900708
flyermat
Le libre vaincra.... ou pas !
Posté le 20-06-2009 à 21:00:24  profilanswer
Question : Quelle température ne faut-il pas dépasser sur les coeurs de i7 920 (DO) ?
OCCT est paramétré sur 80° par défaut, mais je vois des screens avec des températures prochent de 90°
n°1900828
julienbert​hier
Posté le 21-06-2009 à 11:20:07  profilanswer
salut,
est-ce que vous pensez que ca joue beaucoup au niveau des perfs de passer d'un uncore @ 3200 (minimun syndical pour de la ram @ 800) à 3600 ???
n°1900922
marcolecor​se
Posté le 21-06-2009 à 15:43:13  profilanswer
Re
j'ai une surtension au nivo du QPI j'ai bien mis 1.20volts dans le bios quand je regarde avec everest j'ai 1.26volts en load
vous avez sa aussi sur les autres Asus ?
Message édité par marcolecorse le 21-06-2009 à 15:50:15
n°1900929
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 21-06-2009 à 16:04:11  profilanswer
Re
Non, sur les autres c'est l'inverse, un gros drop vers le bas  :jap:
1.52v bios = 1.45/1.46v réel sur P6T WS par exemple
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
