4850 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  147  148  149  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1900054
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 19-06-2009 à 11:37:11  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Perso j'ai testé LinX car juste OCCT, ça passait à 1.168V mais hier j'ai eu un crash en regardant une vidéo sur Youtube. ;)
LinX pareil, du coup augmentation de vCore, et là ça m'a l'air bon. :jap:
linx fait plus chauffer/bosser le proc qu'occt... +5° sur les cores chez moi  :ouch:
vous faites combien de passes ? 10 - 20 -50 ???
n°1900077
Ovan
O_O
Posté le 19-06-2009 à 12:22:51  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
En fait j'avais rajouté un palier de tension par rapport à OCCT, mais ça a quand même plantouillé... :D
Maintenant j'ai 3 paliers de tension de plus il me semble, et ça passe LinX nickel. On verra si ça passe avec le temps. :jap:
Perso je suis à la valeur juste au dessus ou OCCT passe, donc visiblement ya des chances que ça pète vu que chez toi ça a pété :D , 2 paliers au dessus c'était pas suffisant?
à mon avis je peux encore descendre le vcore si j'augmente le vPLL (je suis déjà à 1,86) ou que je passe ma ram en 2T mais j'hésite.
Message édité par Ovan le 19-06-2009 à 12:32:42
n°1900092
julienbert​hier
Posté le 19-06-2009 à 12:54:58  profilanswer
Tite question...
vous croyez que c'est mieux de regler sa ram :
1) monter les timings (cas 9 ou 10) en 1t
2) baisser les timings (cas 7  ou 6?) en 2t
a votre avis ?
edit: en cas 8-2t, de toute facon, c'est pas stable... je vais donc tenter un cas 9-1t
Message édité par julienberthier le 19-06-2009 à 13:01:39
n°1900094
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 12:58:39  profilanswer
a test mais sur I7 vaux mieux miser sur le 1T je pense :jap:
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1900111
fredonnon
Posté le 19-06-2009 à 13:26:54  profilanswer
Que sont approximativement les valeurs normales de température d'une session d'OCCT d'une heure pour un I7 920 D0 non overclocké svp ? Je voudrais bien savoir...
Quelqu'un a fait un test ?
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°1900115
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 13:29:56  profilanswer
air ? water ?  :??:
n°1900117
julienbert​hier
Posté le 19-06-2009 à 13:32:28  profilanswer
et comme dis cosmo :  [:hurle]  ET L'ENVIRRONEMENT (temperature exterieure, boitier fermé, bien ventilé ou pas, etc etc...
n°1900119
Ovan
O_O
Posté le 19-06-2009 à 13:34:41  profilanswer
J'avais fait un OCCT à stock si tu veux fredonnon  (T° ambiante ~24):
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 02_219.htm
Un noctua avec un P12 dessus.
n°1900146
fredonnon
Posté le 19-06-2009 à 14:23:14  profilanswer
En effet 20 à 25°C de différence en idle avec moi, c'est énorme.
Je refuse de croire que c'est parce que j'ai un Noctua 92mm et toi un Noctua 120 mm que cette différence existe, d'autant plus que le boîtier Antec Solo est réputé pour bien refroidir aussi...
Tout s'oriente vers une mauvaise jonction ventirad CPU mais je vais tout de même tester avec Everest selon le conseil de Sordesh
Bon je creuse la question et reviens dans quelques posts :)
Merci en tout cas à tous les contributeurs. Ca fait super plaisir en plus de voir un topic aussi vivant que celui-ci !
n°1900150
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 14:28:16  profilanswer
regarde du coté du ventirad :jap:
car d'après ce que j'ai compris y a souvent des problème de contact avec les noctua :jap:
n°1900166
Requin94
Posté le 19-06-2009 à 14:53:26  profilanswer
Je dirais aussi qu'il y a un soucis avec le ventirad, pâte thermique, dans l'coin.. Les noctua 92 et 120mm sont plutôt proches normalement.
n°1900170
Ovan
O_O
Posté le 19-06-2009 à 14:58:36  profilanswer
J'ai fais un LinX pour être certain que c'était stable :
http://img44.imageshack.us/img44/6651/linx4g.th.jpg
C'est bon Benji?
NOTE : Tous les ventilos à fond, fenêtre ouvert xD (en plus ya du vent chez moi aujourd'hui et il fait pas trop chaud :D), j'avais peur que ça chauffe et bah ça chauffe ce bordel :D +5° par rapport à OCCT sachant qu'il faisait beaucoup plus chaud hier chez moi pour OCCT.
n°1900210
cosmo66
freelance
Posté le 19-06-2009 à 16:56:47  profilanswer
tu as raison de souligner ses points si importants et trop souvent négligés car outre le faite que chaque cpu est différent la T°ambiante est certainement un des paramètres majeurs de l'oc car si on prend une config en aircooling ou wc, une T° ambiante differente jouera un rôle important, voir déterminant sur les résultats.
Il est raisonnable de penser qu'un bench/validation classique doit être effectuer entre 19° et 22°, car en dessous de 19° de T° ambiante c'est une  T° est volontairement acquise pour obtenir un résultat qui ne reflète pas les conditions dites normales d'utilisations, ont conviendra d'admettre qu'il est ridicule de se geler les couilles pour du H24, sauf pour les masos et les débiles.
S'est bien pour cela qu'il est normal d'indiquer systématiquement la T° ambiante lors d'un affichage d'une validation en public de plus çà donnera de la véracité/crédibilté à la valid, sauf pour les menteurs.
Les i7 920 DO dans leurs grandes majorités atteignent en OC dans leur grands majorités les 4Ghz sous OCCT mode infini, s'est ce que j'appelle le minimum syndical d'un 920 en OC que çà soit en aircooling ou wc cher a mon ami Benji,  il ne faut donc pas confondre cadence/valeur sortie d'usine 2,7Ghz car le 920 peut monter facilement en H24 entre 4 et 4,5Ghz.
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°1900218
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-06-2009 à 17:06:14  profilanswer
4.5GhZ en h24 seulement pour certains D0 alors :D
outre la t° ambiante importante, celle a l'interieur du boitier peut l'être aussi non?
moi j'ai 22° en t° ambiante mais 26° dans le boitier (oui je sais ca chauffe, mais il est sous un bureau et donc évacue mal la chaleur ^^)
n°1900221
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 17:07:20  profilanswer
c'est la température de l'air ambiante du proc qui est importante donc l'air de ton boitier si fermé [:cerveau spamafote]
n°1900236
cosmo66
freelance
Posté le 19-06-2009 à 17:24:33  profilanswer
4.5GhZ en h24 seulement pour certains D0 alors yes, sous waterchiller se sera possible avec un DO "minimum syndical"  ;)
n°1900242
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-06-2009 à 17:41:20  profilanswer
ah ok, moi je prenais toujours l'air ambiant de la pièce (mon boitier est bien fermé)
ca va alors, mon D0 chauffe pas trop :D
n°1900250
cosmo66
freelance
Posté le 19-06-2009 à 18:05:54  profilanswer
Tout dépand si ton ou tes rads son a l'exterieur du boitier, car la T° interieur du boitier n'aura que peut d'influence sur ton cpu si ton rad se trouve a l'exterieur, le rad sera refroidit par la T° ambiante de la pièce et non du boitier, a contrario les mos, nb, sb sont soumis a la T° interieur du boitier, l'importance du pull/pusch lors du montage et bien réfléchir au flux , pour une valid ont peut tricher tu ouvre le boitier et tu place un gros ventilo sur la config, pareil sur les rad tu gagne 4 a 5° en IDEL.
n°1900254
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 18:14:11  profilanswer
j'ai déjà vu ça quelque part  [:canaille]
un mec qui vendait une 295 plus chère que le neuf, qui tuai tout en oc soit disant d'origine mais avec un méchant ventilo devant [:transparency]
n°1900255
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-06-2009 à 18:14:22  profilanswer
mes rads sont bien a l'exterieur du boitier, mais sous le bureau (avec l'ordi) donc la temp stagne....
bizarre qu'ayant tout WC et n'ayant aucun ventilo dans le boitier (ormis l'airflow de la ram) j'ai plus de 4° de difference entre l'air ambiant et l'interieur du boitier alors :D
enfin bon y a toujours une chaleur dégagé de certain composant quand même ^^
n°1900257
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 18:16:00  profilanswer
nb  [:cerveau spamafote] , cg
n°1900262
cosmo66
freelance
Posté le 19-06-2009 à 18:22:22  profilanswer
En théorie le flux d'air froid reste en priorité en bas alors que la chaleur monte dans une pièce fermé, mais si tu place un gros ventilo d'été devant ton rad tu va vite voir la différence sur real temp .
Message édité par cosmo66 le 19-06-2009 à 18:23:47
n°1900264
Ovan
O_O
Posté le 19-06-2009 à 18:26:42  profilanswer
Si tu fais allusion à ça :
Faut relativiser il faisait surement pas moins de 19°(+ c'est certain), un léger courant d'air, fenêtre ouverte certes mais avec volet fermé au 3/4 et j'ai remarqué après coup que même avec tous les ventilos du boitier à fond, je gagnais quasi rien sur le proc, sur les autres composants ouai par contre, du genre 2-3°.
n°1900271
cosmo66
freelance
Posté le 19-06-2009 à 18:43:23  profilanswer
non, pas du tout, je pense a ceux qui prennent les gens pour des cons sans indiquer les conditions de leur bench,  moi même j'étais très content de passer ma valide a 4.3ghz pour 22° de T°ambiante a 7H du mat et ce malgrès le fait d'habiter dans un des départements le plus chaud de France.
n°1900278
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 19-06-2009 à 19:05:34  profilanswer
Cosmo, tu touches de l'argent quand tu dis "température ambiante" sur le forum ?
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&filter=1
J'ai compté 41 fois [:shay]
Sinon j'ai retrouvé mon batch du d0 : 3908A407 mais j'ai trouvé aucune info à part un italien qui montre un screen à 4.4Ghz pour 1.28v sans aucun test de stabilité.
Je suis bien chaud pour créer la BDD des batch comme on en parlait il y a quelques pages au cas ou ça intéresse du monde (même si ça à une fiabilité relative)
n°1900280
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 19:09:40  profilanswer
ba faut réussir a trouver des conditions et des critères correct de test pour que ça ai un minimum de fiabilité. ht activité, stresser utiliser, definir une frequence obligatoire peut être aussi genre 4ghz 4.2ghz et voir a combien chacun le tiens, etc
n°1900281
cosmo66
freelance
Posté le 19-06-2009 à 19:11:55  profilanswer
 :D non ! mais s'est pas grave s'est pas grave du tout... car toute tentative de dévalorisation du Cosmo se retournera contre le maso/débile.  :jap:
Par contre je serais ok pour un BDD reprenant les valid du DO.
n°1900282
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 19:15:33  profilanswer
enfin bon vu que le 920 c0 ou d0 va devenir collector :/
n°1900285
cosmo66
freelance
Posté le 19-06-2009 à 19:19:28  profilanswer
s'est clair ! dans 10 ans çà sera une rélique .. ont tournera a 10Ghz pour 4Ghz de ram pour une T°ambiante ( 42 fois )* de 45° .  :jap:
* T°ambiante = T°A
( 43 )  :jap:
n°1900287
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 19:20:43  profilanswer
* T°ambiante = T°A
( 43 )  :jap:
pas besoin d'attendre 10ans vu qu'ils vont  arreter la production :/
n°1900292
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-06-2009 à 19:30:15  profilanswer
comme dis juste au dessus, WC et WC :D
n°1900295
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 19-06-2009 à 19:38:08  profilanswer
Comme critères je verrai bien quelque chose comme ça :
  • 1h d'occt "medium data set" "hyperthreading coché" à 4Ghz
  • HT activé
  • occt doit être en cour de test pour voir la température
  • préciser le modele de cm (je dis ça pour la RIIE) et le cooling
  • fréq ram, vCore, vQPI, éventuellement vPLL
  • et ça me fait mal au c*l de le dire mais préciser la température ambiante pourrait être pas mal
Mais à la réflexion ça ressemble assez à ce topic [:transparency]
n°1900296
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 19:41:14  profilanswer
ouai mais ton wb chauff aussi donc ta forcement une partie de la chaleur qui se dissipe [:cerveau spamafote]  dans l'air
n°1900297
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-06-2009 à 19:46:58  profilanswer
  • HT activé
L'idéal serait quand même de tester à deux fréquences différentes poru aussi évaluer le "scaling en tension". 4Ghz et 4.2Ghz ca me parait pas mal  :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°1900302
Ovan
O_O
Posté le 19-06-2009 à 19:59:36  profilanswer
Je pense que 4Ghz c'est plus accessible, selon le vcore, le vPLL, le vQPI et les params de ram ça donne quand même une piste pour savoir si le cpu est bon ou pas.
n°1900304
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 19-06-2009 à 20:01:15  profilanswer
les 2 sont accessibles, et 4ghz tu les tiens sont trop forcer donc pas vraiment significatif à mon gout aussi. l'idée des 2 fréquence me parait bonne :jap:
n°1900305
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-06-2009 à 20:04:22  profilanswer
Oui, je trouve ca interessant car un proc peut être bon à faible tension mais pour un peu de fréquence suplémentaire il peut aussi en demander beaucoup plus.
Je prend exemple sur les deux D0 que j'ai testé recement:
920 boot 4Ghz avec un minimum de 1.20v
950 boot 4Ghz avec un minimum de 1.19v
920 boot 4.2Ghz avec un minimum de 1.26v
950 boot 4.2Ghz avec un minimum de 1.42v
n°1900306
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 19-06-2009 à 20:05:06  profilanswer
Les deux fréquences c'est intéressant mais faudrait pas que ce soit une obligation car 4,2 c'est pas forcement évident à stabiliser :/ A voir, ça me motive bien en tout cas :jap:
Edit : Disons que j'ai peur que la BDD n'ai pas assez d'entrés si on oblige à stabiliser à 4,2
Message édité par Cabri le 19-06-2009 à 20:06:47
n°1900308
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 19-06-2009 à 20:07:35  profilanswer
Pas une obligation c'est clair mais si possible de le faire, bah go !
Message édité par dami1stm le 19-06-2009 à 20:07:41
n°1900309
Ovan
O_O
Posté le 19-06-2009 à 20:09:32  profilanswer
Dans ce cas pourquoi pas en effet.
Message édité par Ovan le 19-06-2009 à 20:24:33
n°1900311
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 19-06-2009 à 20:18:37  profilanswer
Ok on va faire comme ça.
Je vais réfléchir à une mise en page pour présenter la BDD, j'hésite à faire une tableau croisé dynamique sous excel (bien pour faire des recherches) ou quelque chose de plus simple consultable directement via le navigateur un peu comme Flo mais moins pratique.
Je vais déjà créer le topic ce soir ou demain matin une fois qu'on aura bien fixé les critères et rien oublié :)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
