5046 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1899480
Ovan
O_O
Posté le 17-06-2009 à 23:51:38  profilanswer
En effet ça doit venir de la parce qu'avec une fréquence plus faible et un vcore plus faible lui aussi c'est louche que ton cpu soit plus chaud.
Bon je vais essayer de monter le vqpi demain à 1.25 ou 1.35, en principe je risque pas grand chose avec ces tensions. J'aurai la confirmation ou non si j'ai une bouse.
Une bouse dans une bonne série, c'est sûr faut vraiment avoir de la chance  [:tinostar]  [:el hortense]
Message édité par Ovan le 17-06-2009 à 23:51:56
n°1899485
MSchumache​r
Posté le 18-06-2009 à 00:30:00  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
En cours avec 1.184V...  [:atsuko]
C'est ce que j'ai fais avec le miens (i7 950).... 4GHz stable pour vCore à 1,184v... Tu viens me rejoindre parmis les meilleurs...  ;)
n°1899486
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 00:34:54  profilanswer
Bon bha stable 1h à 4GHz pour 1.184V. Demain je tente encore moins. :D
¤ Paix et félicité ¤
n°1899494
Benji Tshi
Posté le 18-06-2009 à 01:26:59  profilanswer
Allez vous faire empapaouter, je vous fume a Spi  :kaola:
(moi, jaloux ??  :sarcastic:  )
flick r - 5∞px - Ventes
n°1899497
hugh99
Posté le 18-06-2009 à 02:26:35  profilanswer
Est-ce que le ratio 1/1 bus/frqmem est important avec un i7? d'ailleurs le ratio 1/1 existe-t-il?
Par exemple si avec un 920, je le mets en 200*20/4ghz, quelle fréquence de ram ? pour un ratio 1/1?
Ou alors comme le max est 1/8, donc 8*200, de la pc12800(1600) est la fréquence maximal possible sans overclocke mem?
Donc avec  un 920 je peux que tabler dans le 20*200,8*200, 4ghz/ddr312800-1600?
Une ram au delà de pc 12800 ne sert à rien ?
Message édité par hugh99 le 18-06-2009 à 02:41:02
n°1899500
Benji Tshi
Posté le 18-06-2009 à 02:47:16  profilanswer
houlala...déja tu as beaucoup de mal a t'expliquer, je comprends absolument pas ton histoire de ratios. Mais avec un bclk a 200, ta ram pourra aller de 600MHz (DDR3 1200) à 1600Mhz (DDR3-3200, ce qui est impossible actuellement). Donc tu prend la ram que tu veux, elle ne te bridera ni ne sera bridée ;)
n°1899541
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 10:02:15  profilanswer
Nouvelle journée, nouveaux tests de stabilité. En cours avec 1.176V (toujours pour 4009MHz :o).  [:cerveau ndi76]
Message édité par Yoyo_5 le 18-06-2009 à 10:02:52
n°1899556
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 18-06-2009 à 10:30:55  profilanswer
le ratio 1:1 existe pas.
de la 12800 ça suffit pour tourner h24 à 4hz avec ta frequence ram d'origine.
au dessus c'est pour le bench ou ceux qui veule tourner à plus haute frequence sans être brider par la ram
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1899578
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 11:13:25  profilanswer
Premier BSOD au bout de 10 minutes. Augmentation du vPLL à 1.88V au lieu de 1.86V et stable pendant 1h. Je descends encore un poil mais je pense que je suis presque arrivé au bout. :)
EDIT: Erreur au bout de 4 minutes pour 1.168V. J'essaie avec 1.90V de vPLL, mais je pense que je c'est la limite. :jap:
EDIT2: Correction. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 18-06-2009 à 11:29:36
n°1899581
Benji Tshi
Posté le 18-06-2009 à 11:25:35  profilanswer
Encore heureux :o
n°1899584
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 11:28:54  profilanswer
Encore heureux :o
Je teste juste pour le fun, je n'ai pas envie de laisser 1.90V en vPLL en H24. :jap:
Mais ça tient bon pour le moment. :D
n°1899587
Benji Tshi
Posté le 18-06-2009 à 11:38:41  profilanswer
Bah en quoi ca dérange de lui coller 1.9 de pll ? 1.9 ou 1.86, spareil :o
n°1899591
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 11:49:06  profilanswer
Jusqu'à combien c'est dangereux (dans le sens, perte des capacités d'OC) pour le procal en H24...? :jap:
EDIT: Et si c'était pareil, je devrais être stable pour 1.86V et 1.90V... :p
Message édité par Yoyo_5 le 18-06-2009 à 11:49:58
n°1899604
Benji Tshi
Posté le 18-06-2009 à 11:59:59  profilanswer
pareil pour le cpu en terme de danger pour sa santé. Je pense que 1.9 ca va, mais y'a tellement pas d'infos ou feed a ce sujet que c'est le flou complet.
n°1899606
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 12:03:01  profilanswer
Ouais, donc pour l'instant je pense que je vais rester sur les couleurs de la CM. A partir de 1.90V vPLL, c'est jaune, donc pour H24, ça ne me plait pas. :D
Sinon, là ça fait 42 minutes à 1.168V qu'il tourne, j'attends l'heure et j'arrête. :jap:
n°1899621
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 12:36:29  profilanswer
Voilà :
Pseudo: Yoyo_5
CPU: i920 D0 3845B071
CM/RAM: P6T Deluxe/G.Skill HZ 2*2Go PC12800 CAS 7
Frequence d oc Stable: 4009MHz
Frequence/Latences/Tension Ram: 763/8-8-8-20 2N/1.66V (ça suxxx je sais :o )
Tension CPU: 1.168V  [:atsuko]
Tension Uncore: 1.20V (minimum sur la mobale, pas moins :'( )
Bclock/Multi: 191/21
T°: 66°C
Refroidissement: Cuplex XT Di + Rad 240 + Rad 360
Screen :
http://www.izipik.com/images/200906/18/tbniubwx2mrlhutmiqda6-4ghz_i920_d0_stable_1_168v_v2.png
Bonus :
http://www.izipik.com/images/200906/18/n3emn0m4ojdtk50hpy-2009-06-18-12h25-cpu1.png
http://www.izipik.com/images/200906/18/kuraemk6wolkltdyrf-2009-06-18-12h25-vcore.png
Message édité par Yoyo_5 le 18-06-2009 à 12:40:44
n°1899626
Ovan
O_O
Posté le 18-06-2009 à 12:57:16  profilanswer
[:theredled]  [:alph-one]
ça passe mieux 191x21 que 20x200?
Message édité par Ovan le 18-06-2009 à 12:57:57
n°1899628
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 12:59:30  profilanswer
Pas essayé le 20X200, je pense qu'il faudrait que je revois quelques tensions dans ce cas-là, mais le procal devrait tenir. :jap:
n°1899629
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 18-06-2009 à 13:00:31  profilanswer
il doit consommer un peu plus je pense :jap:
par contre j'ai toujours pas compris pourquoi 91 :o
n°1899630
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 13:02:05  profilanswer
Psychologique... :D
Sinon ça aurait fait 3990MHz et donc inférieur à 4GHz... [:ddr555]
n°1899635
Requin94
Posté le 18-06-2009 à 13:16:45  profilanswer
Ouais pareil j'ai mis aussi 91 sinon j'avais pas atteint mon but des 4 ghz [:petrus75]
n°1899637
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 18-06-2009 à 13:18:33  profilanswer
moi j'aime bien avoir des chiffre rond partout [:spamatounet]
Message édité par sordesh le 18-06-2009 à 13:18:54
n°1899638
fredonnon
Posté le 18-06-2009 à 13:20:00  profilanswer
Yoyo, si cela ne te dérange pas et que ton atelier d'expérimentation ne fume plus :D pourrais-tu stp faire des captures d'écran BIOS de ton chef d'oeuvre (violons ^^) sur le topic P6T ?
Ce serait sympa !
PS : PLL en auto finalement ou à 1.9 et DRAM timing control auto ou juste 8-8-8-20 et le reste en auto?
Boîtier Antec Solo - Carte Asus P6T SE - I7 920 D0 batch 3851A286 à 3.8 Ghz - 9 Go RAM DDR3 à 720 Mhz- Noctua NH-D14 - BFG 8800 GT 512 OC - Alim Seasonic SG-500  - Ecran IIyama Prolite E2208HDS
n°1899640
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 13:26:03  profilanswer
Ce serait sympa !
Tous les réglages sont sur le screen dans TurboV. Il peut être repris sans soucis, mais ces réglages ne fonctionneront que sur très peu de i7 920 D0. :jap:
n°1899642
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 18-06-2009 à 13:29:09  profilanswer
crâneur [:cerveau thalis]
n°1899651
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 13:48:14  profilanswer
n°1899652
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 18-06-2009 à 13:49:04  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
[:ddr555]
Jalouse... [:cerveau ndi76]
j'en saurai un peu plus ce soir normalement  :D
Message édité par sordesh le 18-06-2009 à 13:52:16
n°1899670
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 14:27:50  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Voilà :
Pseudo: Yoyo_5
T°: 66°C
Screen :
http://www.izipik.com/images/20090 [...] 68v_v2.png
Bonus :
http://www.izipik.com/images/20090 [...] 5-cpu1.png
http://www.izipik.com/images/20090 [...] -vcore.png
Bravo trés bon cpu
me voila rentrer de montgallet avec un D0
je pense avoir trié un bon batch 3847B019
n°1899676
Ovan
O_O
Posté le 18-06-2009 à 14:34:10  profilanswer
Je pige plus rien :
http://img14.imageshack.us/img14/4306/occt4g.th.jpg
C'est ma ram qui tient pas ses spec à 800 ou quoi?
J'ai même mis moins de vcore c'est dire  :D
n°1899685
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 14:44:12  profilanswer
Ovan a écrit :
Je pige plus rien :
Ah, bha tu vois que t'as pas un suxxxor...?! :D
Aller, optimise-moi ça...! :o
EDIT: Evite le 1N ou 1T sur ta RAM, probable qu'elle n'aime pas réglée avec ses specs. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 18-06-2009 à 14:45:08
n°1899693
Ovan
O_O
Posté le 18-06-2009 à 14:53:12  profilanswer
Bah visiblement c'est la ram qui fait du caca, donc en effet j'ai peut être un roxxor [:atsuko] , un 3846 tout moisi ça me faisait relativement mal au cœur faut dire :D
Je vais faire ça ce soir parce que la j'ai pas trop le temps  ;)
J'ai tout laissé en auto pour la ram  [:netbe]
Faut mettre en 2T?
n°1899696
fredonnon
Posté le 18-06-2009 à 14:59:48  profilanswer
Toto_5 : ces réglages ne fonctionneront que sur très peu de i7 920 D0.
Quel dommage vu ton affinage :)
ok je vais regarder de plus près ton screen ce soir.
Tiens just for fun vous avez vu le test d'un site anglais d'O/C I 920 super fin en [manuel] sur Asus.
http://www.extremetech.com/article [...] 839,00.asp
J'adore leur notion du réglage fin manuel. Je vais essayer tiens de voir ce que ça donne en faisant comme eux !
n°1899698
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 15:02:45  profilanswer
http://img145.imageshack.us/img145/6832/3847b.jpg
n°1899699
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 15:02:52  profilanswer
Faut mettre en 2T?
Oui 2T, commence par ça, après, quand le procal sera bien stable, tu feras mumuse avec les timings. :jap:
C'est quoi qui tourne pour le tenir à 100%...? [:nedurb]
Message édité par Yoyo_5 le 18-06-2009 à 15:03:54
n°1899707
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 15:10:52  profilanswer
n°1899713
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-06-2009 à 15:19:01  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
...Evite le 1N ou 1T sur ta RAM, probable qu'elle n'aime pas réglée avec ses specs. :jap:
on perd beaucoup de BP en passant du 1T au 2T ???
ce qui limite mon i7, c'est soit l'uncore (3.6), soit la ram (800 @ 8/8/8/20/1t)... tu crois que ça aiderait pour monter un peu plus mon 920 (4.2 pour l'instant) ?
n°1899717
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2009 à 15:36:28  profilanswer
on perd environ 1000Mo/s en passant de 1T a 2T (de mémoire)
mais si en Auto ca mets du 1T a ta ram, alors pas de soucis, elle le gere tranquillou :D
pour tester la monter en frequence de ton CPU, mets la ram au stricte minimum, si ca passe c'était la ram, sinon c'est un autre parametre ;)
Message édité par tistou77 le 18-06-2009 à 15:37:15
n°1899720
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 15:39:23  profilanswer
Aucune idée. Perso je commence toujours pas le CPU en laissant tranquille la RAM, et ensuite je passe à la RAM mais sans dépasser ses specs, j'en ai marre des retours SAV. :jap:
Si je mets ma RAM en Auto, la mobale me met parfois, mais pas tout le temps c'est ça qui est étrange, la RAM en 4/7/7/15 1T à 720MHz pour 1.64V... :D
Message édité par Yoyo_5 le 18-06-2009 à 15:41:03
n°1899726
julienbert​hier
Posté le 18-06-2009 à 15:57:44  profilanswer
pour tester la monter en fréquence de ton CPU, mets la ram au stricte minimum, si ca passe c'était la ram, sinon c'est un autre parametre ;)
en auto, elle me mets effectivement en 1T (curieux pour de le la micron d9... enfin le fameux kit crucru 3x1 cas9 ddr3-10600).
ca doit pas etre ma ram qui est en cause, je pense plutot que c'est soit le bclock-wall de ma mobale (210+), soit l'uncore.
j'ai testé tous les trucs un par un (bclock jusqu'a 215, stable / uncore jusqu'a 3.8 stable / ram jusqu'a 860 stable / procal stable au moins jusqu'a 4.2), mais je n'ai pas ete foutu de stabiliser le tout sur bclk=210 / uncore 3.8 / ram 840 / cpu 4.2 ou +  :fou:
jusqu'à avant-hier, c'était stable pour cpu=4.2=21*200 avec ram=800, uncore=3.6, qpi=7.2...
et pis j'ai changé de waterbloc, j'ai noyé mon chipset et ma 4870, et je me demande si ma ud4p en a pas pris un coup dans le nez... en cours de test  :sweat:
n°1899730
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2009 à 16:10:51  profilanswer
la t° ambiante peux jouer aussi, ca m'est arrivé d'être stable sur un OC, et quelques jours après avec quelques degrée de plus a la t° ambiante et c'était plus stable
essaye un montant d'un chouilla le Vcore, sinon pour voir si ta mobal ou autre a pris un coup dans le nez, fais un test avec tout @ stock (tout par défaut dans le bios, en Auto)
c'est ce que j'avais fais ;)
n°1899735
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 16:30:59  profilanswer
moi je suis deg ma mobo boot pas a plus de 200 de bclk
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
