3434 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  145  146  147  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1899735
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 16:30:59  profilanswer
moi je suis deg ma mobo boot pas a plus de 200 de bclk
n°1899737
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-06-2009 à 16:33:28  profilanswer
tistou77 a écrit :
la t° ambiante peux jouer aussi, ca m'est arrivé d'être stable sur un OC, et quelques jours après avec quelques degrée de plus a la t° ambiante et c'était plus stable
essaye un montant d'un chouilla le Vcore, sinon pour voir si ta mobal ou autre a pris un coup dans le nez, fais un test avec tout @ stock (tout par défaut dans le bios, en Auto)
c'est ce que j'avais fais ;)
j'y ai pensé, mais comme je suis gourmand, j'ai baissé à 4, juste pour voir... et ca avait l'air mieux...
n°1899742
tarteens
Posté le 18-06-2009 à 16:45:40  profilanswer
Yoyo_5 a écrit :
Voilà :
Pseudo: Yoyo_5
CPU: i920 D0 3845B071
CM/RAM: P6T Deluxe/G.Skill HZ 2*2Go PC12800 CAS 7
Frequence d oc Stable: 4009MHz
Frequence/Latences/Tension Ram: 763/8-8-8-20 2N/1.66V (ça suxxx je sais :o )
Tension CPU: 1.168V  [:atsuko]
Tension Uncore: 1.20V (minimum sur la mobale, pas moins :'( )
Bclock/Multi: 191/21
T°: 66°C
Refroidissement: Cuplex XT Di + Rad 240 + Rad 360
Screen :
http://www.izipik.com/images/20090 [...] 68v_v2.png
Bonus :
http://www.izipik.com/images/20090 [...] 5-cpu1.png
http://www.izipik.com/images/20090 [...] -vcore.png
Très impressionnant...beau screen,
je me posais la question aussi de la diff entre faire du 20x200 et du 21x191 quel est le gain ?
PS : et non je ne veux pas ton C0 :D
Message édité par tarteens le 18-06-2009 à 16:46:25
il y a 10 types de personnes, ceux qui comprennent le binaire, et les autres - Profile Path of Exile
n°1899745
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 16:49:32  profilanswer
[:as253]
PS: La différence, c'est juste qu'il est plus facile de stabilisé la mobale avec les tensions au minimum à 191MHz qu'à 200MHz. Après pour les perfs, ça l'est un peu plus à 200MHz puisque la RAM tourne plus vite aussi, mais dans ce cas, l'uncore aussi et donc faut augmenter un cht'i chouilla le vQPI, ça fait beaucoup de variables à rajouter au final, mine de rien. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1899749
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2009 à 17:02:00  profilanswer
un mauvais réglages, manque de tension quelques part surement ;)
donne nous tes parametres du bios ^^ et fais gaffe a la frequence ram, en augmentant le bclk tu augmente aussi la frequence ram, peut etre ca qui coince....
d'ailleurs un 21*191 demandera t il moins de Vcore (en general) que 20*200 (pour la même frequence donc)
Message édité par tistou77 le 18-06-2009 à 17:04:57
n°1899756
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 17:10:05  profilanswer
voila
http://img266.imageshack.us/img266/9173/everest.jpg
n°1899760
sordesh
Dans Ta Chambre
Posté le 18-06-2009 à 17:20:42  profilanswer
1.37 de qpi pour du 4ghz ça me parait bourin :/ monte ton ioh plutot.
Feed | VDS:rien | Membre du PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1899761
tarteens
Posté le 18-06-2009 à 17:21:25  profilanswer
si le blck passe pas, augmente un peu la tension du Northbrigde (en mettant la ram au mini, et la uncore au mini aussi)
n°1899763
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2009 à 17:22:14  profilanswer
les parametres dans le bios serai mieux :D a moins que tu es laissé la plupart en Auto
mais le mieux est les parametres (ou une photo) du bios ;)
sinon test en montant un peu l'IOH (NB si tu préferes, il est a 1.16v là), la frequence pci-e est a combien? test a un peu plus de 100 pour voir
et c'est quoi ta ram? c7 a 800MhZ c'est peut être ca qui bloque (suivant la ram)
sinon coeff 7, je savais même pas qu'on pouvait le faire avec un 920 (ou alors c'est la mobal) :D
Message édité par tistou77 le 18-06-2009 à 17:31:12
n°1899771
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 17:35:12  profilanswer
ma ram je suis sur elle tien les 1600C7
n°1899774
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 17:37:29  profilanswer
Oui mais est-ce qu'elle le tien bien en 1T à 1.65V...?
Message édité par Yoyo_5 le 18-06-2009 à 17:37:40
n°1899776
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 17:39:04  profilanswer
oui oui pas de souci de ce coté la
j'ai un autre bug le coef change seul aussi en charge je suis a 200X21 il passe de 20 a 21 j'ai mis 21 dans le bios
n°1899781
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 17:51:01  profilanswer
http://img36.imageshack.us/img36/607/2002010102h23cpu1.png http://img40.imageshack.us/img40/7420/2002010102h23vcore.png
n°1899783
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 17:52:39  profilanswer
Seulement 4 minutes...?  [:eerilie]
Message édité par Yoyo_5 le 18-06-2009 à 17:52:57
n°1899785
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 17:54:05  profilanswer
n°1899786
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 17:54:35  profilanswer
Oui j'ai vu, mais ça sert à quoi...?
n°1899788
cosmo66
freelance
Posté le 18-06-2009 à 17:59:39  profilanswer
exact !! c'est bien pour celà qu'il faut systèmatiquement indiquer la T° ambiante et les conditions de la valide, clim, frigo, tempête de neige, fenêtre ouverte ... montagne, eau profonde.. ect..ect... :sarcastic: [:aripotaire]
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°1899789
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 18:02:31  profilanswer
Précision sur mon screen, il fait 25°C ambiant chez moi. :ange:
n°1899793
cosmo66
freelance
Posté le 18-06-2009 à 18:16:47  profilanswer
:jap:  c'est bien, je vois que tu fais des efforts, chez moi : actuel 32° ambiant et 34° de LDR,  :pt1cable:
n°1899794
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 18:21:04  profilanswer
chez moi 28°
n°1899798
cosmo66
freelance
Posté le 18-06-2009 à 18:27:34  profilanswer
j'évite toute valide a 4.3Ghz le proc atteint 90° sous OCCT, pas raisonnable.
n°1899807
julienbert​hier
Posté le 18-06-2009 à 18:41:03  profilanswer
c'est pas pour moi, mais vous pensez qu'il faut mettre combien en vqpi et en vioh pour un i7 à 20x200 ???
n°1899809
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 18:44:43  profilanswer
Pour le vQPI ça va dépendre de la fréquence de ta RAM et donc de la fréquence de l'Uncore. ;)
Pour le vIOH, ça va dépendre un peu de la mobale, à 200MHz de BCLK, je pense que 1.2V suffisent, maintenant, je peux me tromper, je n'ai pas encore saisi toutes les variables qui entrent en jeu. :jap:
n°1899810
julienbert​hier
Posté le 18-06-2009 à 18:46:44  profilanswer
Vioh=1.18v chez moi, ca comfirme tes dires...
mon uncore est a 3.6ghz, ma ram à 800 en cas8 1t... je suis a 1.275v, ca te parait beaucoup ?
n°1899812
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 18:49:44  profilanswer
Pour un C0 je trouve que ça fait peu, pour un D0 ça me paraît beaucoup. :D
Maintenant, je n'ai pas encore testé avec ma RAM à 800 7/7/7/18/1T, donc là je ne saurais te dire. :jap:
n°1899816
drainvac
ici, ici c'est oyonnax!
Posté le 18-06-2009 à 18:56:33  profilanswer
perso en  20*200 il me faut 1.24 au vioh et ....1.43 au vqpi mais ram à 1000 mhz en 9/9/9/24 (spec d'origine)
*mon feed-back*
n°1899823
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2009 à 19:14:37  profilanswer
dans le bios tu dois avoir une option, TDP limit (ou quelques chose dans le genre) a désactivé
a 21*200 je suis a 1.16v dans le bios pour le vIOH (~1.14v réel)
pour le vQPI, qui ne sert que pour le controlleur mémoire (Uncore) avec 1000MhZ a la ram c7 il me faut 1.45v réel ;)
Message édité par tistou77 le 18-06-2009 à 19:15:10
n°1899825
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 19:18:08  profilanswer
 [:radiohead2113]  [:paradise974]
n°1899828
Ovan
O_O
Posté le 18-06-2009 à 19:23:22  profilanswer
Bon j'ai baissé le vcore de 1,26875 je suis passé à 1,23750, j'ai pas encore lancé OCCT, ce soir surement là je le laisse se reposer  :D.
A 1,22500, OCCT a tenu 48min, donc 2 valeurs au dessus devrait le rendre stable (du moins j'espère), maintenant je pense que ma ram me limite pour optimiser plus.
n°1899830
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2009 à 19:23:58  profilanswer
c'est pas un exploit :D il y a des proc ou c'est 1.40v pour un peu plus de 1000MhZ a la ram
sinon 1.45v en idle et ~1.43v en full/load ;)
n°1899831
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 19:26:43  profilanswer
grosse galère j'ai du réinstaller un windows en 32bits
tanto j'ai mis le dernier bios de la rampage gene impossible de re flasher via le bios avec un bios plus vieux
obliger de flasher sous windows avec un utilitaire bien pratique
la je re test un occt a 4.2
n°1899832
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 19:32:28  profilanswer
Bha je disais juste que je trouvais ça énorme... [:ddr555]
n°1899835
drainvac
Posté le 18-06-2009 à 19:36:44  profilanswer
énorme..... ouais si on veut! intel recommande 1.4 _1.45 en h24
*mon feed-back*
n°1899840
Yoyo_5
Posté le 18-06-2009 à 19:42:04  profilanswer
drainvac a écrit :
énorme..... ouais si on veut! intel recommande au maximum 1.4 _1.45 en h24
[:cerveau aloy]
n°1899842
drainvac
Posté le 18-06-2009 à 19:44:42  profilanswer
exact au maxi! encore un petit peu de marge lol!
quelqu'un aurait une bande passante everest à mettre en ligne pour que je vérifie des choses??? thx
*mon feed-back*
n°1899844
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2009 à 19:44:52  profilanswer
Intel recommande plutot 1.35v (voir spécification Intel qui traine sur leur site et aussi sur ce topic je crois ;)
mais d'après plusieurs infos, tests, etc... que j'ai pu voir sur differents forum, même 1.55v en h24 ne serai pas mortel :D
il y en a qui sont a 1.60v depuis plus de 5 mois sans aucun soucis
d'ailleurs un ancien de chez Cellshock (ram) a fait plusieurs tests sur le forum d'XS, un VIP du fofo d'Asus (technicien je crois) tourne a 1.58v en h24 depuis 4mois, et même des techniciens de ram, préconise 1.58v pour leur rettes 2000MhZ
donc je ne pense pas que de grandes marques jouerai leur "réputation" sur de fausses infos, c'est comme les profil XMP, si les constructeurs mémoires les font avec certaines tensions, je ne pense pas que ca soit fais a la légère et avec des risques pour le consommateurs (dixit certains techniciens)
après quelques forumeurs disent que c'est dangeureux et des techniciens de grandes marques disent que c'est "sans risques", chacun fait comme il veux :D
le vdimm rentre aussi en compte dans tout ça, d'après ce que j'ai saisi ^^
enfin perso, je ne dépasserai pas les 1.45v (en moyenne) en h24
a quelle fréquence les ram? ^^
Message édité par tistou77 le 18-06-2009 à 19:47:49
n°1899849
cosmo66
freelance
Posté le 18-06-2009 à 19:49:30  profilanswer
+ 1 [:astroo]
n°1899851
drainvac
Posté le 18-06-2009 à 19:51:10  profilanswer
de toute façon à 1.35v ça boot pas avec des ram de 1000 mhz
tistou: ram entre 900 et 1000 mhz si possible! merci
*mon feed-back*
n°1899853
marcolecor​se
Posté le 18-06-2009 à 19:53:03  profilanswer
bon je refait un test de occt la le coef bouge plus :)
http://img189.imageshack.us/img189/4871/occt.jpg
n°1899866
cosmo66
freelance
Posté le 18-06-2009 à 20:26:50  profilanswer
Pour tes futurs screens je te conseil d'ajouter un logitiel de T° comme Real Temp que tu actionne juste avant de déclencher l'OCCT.
n°1899880
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 18-06-2009 à 21:24:54  profilanswer
marcolecorse, dans OCCT si tu souhaites avoir plus d'info de monitoring (tension, températures, etc...) utilises un autre soft que celui par défaut,
c'est dans option et clic sur l'icone orange en haut a droite, et la tu mets le soft que tu veux (everest, HWMonitor, etc...) ;)
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
