4221 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  121  122  123  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1886536
atilla1975
Posté le 17-05-2009 à 23:01:12  profilanswer
Cabri a écrit :
il faut que tu entre les timing manuellement ainsi que le vdimm. par la suite il faut entrer la bonne tension sur l'uncore et qpi.
Je suis a 1.275 vCore 3200mhz ; 1.215 vQpi 3200mhz ; memoire 1600mhz manuelement, et cas 7.7.7.24.1 a 1.66v
Mais sous CPU Z ,ca m indique pc3-8500 , a 800mhz en cas 10
J avais aussi ce souci avec mon ancienne config x48 ,ddr3 ocz 1600mhz en dual channel
Est ce OCZ qui ne tiens pas ses timing? ou c est moin qui comprend rien ??
Vous pouvais etre franc ,j encaisserai si c est moi.lol
5,5 ghz , c etais pour deconner , pour l instant je suis en air.
A 4hz tout en auto ,sous occt ,probleme de temperature au core.
Sinon, maintenant que je parle de mon probleme de ram , c est bien reconnu sous cas 7
Message édité par atilla1975 le 17-05-2009 à 23:21:48
d-_-b
n°1886538
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 17-05-2009 à 23:14:32  profilanswer
T'es sûr de regarder dans l'onglet memory et pas SPD ? tu peux poster un screen de cpuZ ?
n°1886552
Skip'
Posté le 17-05-2009 à 23:55:11  profilanswer
delatruel a écrit :
elle aide aussi à la dissipation je pense en plus de renforcer la CM. le mieux serai de découper la plaque de support mobo au dremel et d'y coller un 100 mm de chez scythe "very" low profil, non ?
gromal1 a écrit :
Oui, c'est pour la dissipation. L'IFX peut etre monté dessus mais il servira certainement pas à grand chose. Enfin, ça ne coute rien de le mettre.
A priori c'est pas compatible... De toute façon je me suis rendu compte que j'avais pas la place dans mon boitier  [:the geddons]
Merci d'avoir répondu ;)
n°1886557
atilla1975
Posté le 18-05-2009 à 00:06:59  profilanswer
Avec hyper thread et intel turbo boost avtivé
Oui je suis sur de ca , c est bon maintenant que j envoi 1.235v au qpi vtt , je vois 800mhz en cas 7 sous cpuZ. :)
Ensuite j ai monter le BCLK a 140 x24 = 3360mhz cpu , ram a 140x10=1400mhz , l uncore a 140x20=2800 mhz QPI 6.7Ghz ,stable sous OCCT.
Je monte le BCLK a 150 et la ca va deja plus.ecran bleu au bout de 5 min d OCCT.
J envoi 145 de BCLK x24=3480mhz , ram x10= 1450mhz , uncore a 2900mhz .Stable apres 1heure ,temperature max du core 1 =74°
Je trouve donc ma limite BCLK a 149 a 1.275vcore pour x24=3576 MHZ, 1.235 vQPI . RAM a 1480mhz; a 76° max au core le plus chaud.
Maintenant quels voltages devrai je titiller? :sweat:
A votre avie ,qu est ce qui me limite? comment le decouvrir?
Message édité par atilla1975 le 18-05-2009 à 06:38:24
d-_-b
n°1886571
atilla1975
Posté le 18-05-2009 à 05:43:19  profilanswer
Je desactive le multi thread et l intel turbo boost ,ayant un vcore a 1.275 et vQpi a 1.235
J arrive a atteindre un BCLK de 157 stable sous OCCT .Core le plus chaud montant a 70°
cpu 157X24=3768MHZ
Ram 157X10=1570 MHZ
QPI 157X48=7.53GHZ
Uncore 157X20=3140MHZ
Cest bon ou pas pour un cpu sous radbox d origine?
Maximum stable :3.84Ghz = 160x24    pour vcore 1.3 vQPI 1.275 vdimm 1.66
QPI 160x48 = 7.68 Ghz     uncore : 160X20=3200 MHZ  et 160x10+1600 Mhz ram
Je n obtiens guere mieux que ca ,pourtant c est pas la temperature qui block, vu que j ai gagner environ 10° en desactivant l intel turbo boost et le multi thread.
Vos suggestions svp???
Message édité par atilla1975 le 18-05-2009 à 09:34:26
d-_-b
n°1886612
cosmo66
freelance
Posté le 18-05-2009 à 12:41:43  profilanswer
a mon avis tant que tu n'as pas ton cpu en WC ne touche a rien, c'est une perte de temps, concentre toi sur la préparation de ta mobo, carte son, graphique ...ect..ect... au niveau des drivers, soit au top a se niveau.
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°1886623
atilla1975
Posté le 18-05-2009 à 14:03:41  profilanswer
Ok, c est ce que je vais faire.En attendant mon watercooling.
Merci encore
d-_-b
n°1886727
jcw07
Posté le 18-05-2009 à 21:59:43  profilanswer
bonsoir
j'ai de la ram OCZ gold PC12800 en Cas 8-8-8-24
depuis que j'ai OC mon cpu et monté la ram a 850mhz elle est passée en 9-9-9-24
est ce que je perd en perf ?
est ce qu'il y a un moyen de réduire aux timings d'origine ?
n°1886740
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 18-05-2009 à 22:17:25  profilanswer
jcw07 a écrit :
bonsoir
le fait de monter tes timings ram va forcement diminuer tes perfs... mais ça sera surement imperceptible, sauf peut-être en bench. j'ai lu (ici ?) que les i7 préféraient la fréquence que les timings :)
tu peux spécifier tes timings à la main dans ton bios... mais faudra peut-être augmenter un peu les tensions ram et qpi. a tester
n°1886751
zib92120
G33K
Posté le 18-05-2009 à 22:49:02  profilanswer
j'ai recuperer ma Rampage 2 de sav tres rox Asus pour le sav 8 jour
j'ai recuperer la nouvelle revision X58 B-3
http://img244.imageshack.us/img244/5093/rampage2.jpg
I7 965 HD4850X2
n°1886760
damsxx
Posté le 18-05-2009 à 23:02:50  profilanswer
ca monte mieux en bclk ?
Loxapac j'adore ! ^^
n°1886762
zib92120
G33K
Posté le 18-05-2009 à 23:09:11  profilanswer
je c'est pas je suis avec un I7 extreme
I7 965 HD4850X2
n°1886765
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 18-05-2009 à 23:20:18  profilanswer
 [:delarue5] http://images.forum-auto.com/mesimages/4475/bescherelle.jpg
n°1886771
AsTro
Posté le 19-05-2009 à 01:10:29  profilanswer
Ma p6t deluxe v2 est aussi en B3. Achetée la semaine dernière chez materiel.net.
Message édité par AsTro le 19-05-2009 à 01:10:47
n°1886773
Pinto
Posté le 19-05-2009 à 01:57:56  profilanswer
Ma R2E qui a presque 6 mois indique aussi B3 avec sandra... Le log délire aucunes cm ne doit avoir le nouveau chip B3.
n°1886775
AsTro
Posté le 19-05-2009 à 02:15:02  profilanswer
Comme ça au moins c'est clair  :D
n°1886786
F-T-Spike
Posté le 19-05-2009 à 07:23:32  profilanswer
globule a écrit :
j'ai essayé ca aussi merci
je savais pas que le noctua etait une bouse en 1366, j(ai pas de bol
la je suis a 50 et 56 pour la carte mere et je fais rien de special
mon boitier est bien ventilé j'ai un p180, ou alors les sondes deconnent mais j'y crois pas trop
p182 ici, U12P-SE et un 920 d0, je suis à 45 - 46 en idle, à 4ghz et 1.27 de vcore, les deux ventilos sont orientés vers l'arrière de la tour pour chasser dans la sortie. Et rajouté un ventilo à l'avant de la tour
Message édité par F-T-Spike le 19-05-2009 à 07:25:22
"Vous êtes marié comme moi, vous savez que la monstruosité peut prendre des formes très diverses"
n°1886828
v-nom
Posté le 19-05-2009 à 12:43:39  profilanswer
Hello, parmis vous y en a t'il qui ont des p6t6 revolution ? si oui est ce que au dessus de 21x215 de blck vôtre coef redescend à 20 ?
car chez moi aucun soucis jusqu'a 214x21 mais à 215 quand je lance un occt down à 20 .
Message édité par v-nom le 19-05-2009 à 12:44:09
n°1886853
julienbert​hier
Posté le 19-05-2009 à 14:16:16  profilanswer
c'est quioi ton proc ?
c'est pas du au fonctionnement normal du mode turbo, ca des fois ???
si j'ai bien compris, ca monte d'un coef ton proc que si ton proc est chargé par un processus mono-thread (genre super-pi par ex).
si t'utilise une charge qui gère plusieurs cores (occt, boinc, conversion video), le coef redescend @ 20 pour un i7 920
ps: les autres, dites moi si je raconte une connerie
n°1886860
v-nom
Posté le 19-05-2009 à 14:21:43  profilanswer
non mode turbo désactivé et c'est un 920 D0 qui tient occt à 21x214 mais à 215 le coef down à 20 , certainement le fait que la revolution n'a pas l'option de tdp limit comme la re2 .
n°1886884
julienbert​hier
Posté le 19-05-2009 à 14:54:47  profilanswer
ahh ? bios a jour ?
je dis ca au cas ou, ma mobal ne me détectait pas bien mon d0 au départ... flashage, et hop; tout est de nouveau d'équerre
n°1886889
v-nom
Posté le 19-05-2009 à 15:00:30  profilanswer
bios à jour :) .
n°1886928
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-05-2009 à 16:22:06  profilanswer
en effet ca doit être du a l'option "tdp limit" qui est absente sur ta mobal
sur ma R2E avec cette option sur activé, ca passai des fois a x20 en bench, et une fois mis sur désactivé, ca reste a x21 :D
n°1886987
v-nom
Posté le 19-05-2009 à 18:14:51  profilanswer
oui en effet dommage pour cette option à moins que asus ce décide de sortir un nouveau bios l' y intégrant mais j'y pas trop par contre comparé à ma re2 qui aime survolté le vcore la révolution ce n'est pas le cas 1.27 bios me donne 1.27 win en idle et burn , vraiment excellente la dessus.
n°1887034
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 19-05-2009 à 19:12:43  profilanswer
c'est vrai que je m'en passerai trés bien de ce survoltage sur R2E, mais bon je me dis qu'en idle ca consomme un peu moins :D
n°1887223
Skandranon
☻ X-Trem ☻
Posté le 20-05-2009 à 08:46:46  profilanswer
C'est stable ? [:absolutelykaveh]
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
n°1887453
Benji Tshi
Posté le 20-05-2009 à 16:06:51  profilanswer
1075 sur la ram stable en air (et donc 4300 pour l'uncore) :love:
(Trident, T3eH6 et D0)
EDIT : j'ai une P6T6, jamais testé ton histoire de coeff, je vais voir ca :jap:
Message édité par Benji Tshi le 20-05-2009 à 16:08:11
flick r - 5∞px - Ventes
n°1887457
v-nom
Posté le 20-05-2009 à 16:13:40  profilanswer
Merci Benji car avant même soucis sur une p6t deluxe et un C0 et maintenant rebelotte avec p6t6 et D0 .
n°1887675
Posté le 20-05-2009 à 23:54:07  answer
n°1887688
Pinto
Posté le 21-05-2009 à 00:37:27  profilanswer
Il te faut autre chose une Rampage 2 ou une Classified...
n°1887692
v-nom
Posté le 21-05-2009 à 00:53:14  profilanswer
Bah j'ai la re2 dans ma config principale donc j'attends car j'hésite encore avec un 920 ou 950 pour remplacer le 940.
n°1887696
Pinto
Posté le 21-05-2009 à 01:23:17  profilanswer
Attends le 950 le coef 23 ça peut aider et mon post du dessus c'est parce que je vends les deux  ;)
n°1887715
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-05-2009 à 03:07:07  profilanswer
tu te prends quoi a la place Pinto? :D
n°1887719
Pinto
Posté le 21-05-2009 à 03:49:36  profilanswer
Une Classified, j'en avais commandé deux par peur de manquer  :D
Non en fait je pensais plus avoir celle commandée il y a pas mal de temps...
n°1887724
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-05-2009 à 04:41:45  profilanswer
pas tout compris là :D
tu reste avec une Classified alors?
n°1887737
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 21-05-2009 à 09:34:45  profilanswer
Slt, j'ai une petite question : les options cpu dans le même menu que pour activer/desactiver le HT sont plutôt importante ou on peut les desactiver sans soucis?
n°1887748
amesis
Posté le 21-05-2009 à 10:16:46  profilanswer
J'ai monté un D0 sur ma P6T deluxe et probleme de coefficient aussi... et il chauffe plus que mon C0 space aussi ca  :o
n°1887776
Posté le 21-05-2009 à 10:54:03  answer
Il en a commandé 1 qui a tardé à arriver
Du coup, il en a commandé 1 autre
Il va en recevoir 2 et tourner avec 1 :d!
n°1887820
captjack59
Posté le 21-05-2009 à 12:09:59  profilanswer
salut les gars je compte acheter une P6T6WS si le bios na pas la nouvel version je pourrais booter avec un 920 DO.
n°1887822
Pinto
Posté le 21-05-2009 à 12:19:24  profilanswer
Oui  :jap:  et P6T6 bien sur.
n°1887836
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 21-05-2009 à 13:08:18  profilanswer
up  :D
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
