9252 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  120  121  122  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1886083
Benji Tshi
Posté le 16-05-2009 à 15:56:47  profilanswer
tistou > un core i7 c'est un seul processeur alors qu'un core 2 quad c'est deux. Mais peu importe, il y a 4 cores donc c'est réparti de la meme facon.
Et pluzun sinon, quand je parle de 40/45°, je parle des cores (RealTemp 3) et non du processeur en lui meme
flick r - 5∞px - Ventes
n°1886084
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 16-05-2009 à 15:58:58  profilanswer
oui petit lapsus, je parlais Core pour l'i7 :D
j'avai cru voir un shema/découpe d'un i7 et C2Q et de mémoire c'était pas réparti pareil... je vais essayer de retrouver cela ^^
n°1886104
cosmo66
freelance
Posté le 16-05-2009 à 17:50:00  profilanswer
a mon avis,  notre ami n'a pas de ventilo en pull dans son boitier la chaleur envoyé en push du Noctua reste concentré dans la zone sensible. L'effet d'extraction est donc caduc.  :pt1cable:  :whistle:  :na:
EDIT : en faite, je me rappel maintenant, tu peut mettre 2 ventilo de 120* sur le Noctua, le premier en push et l'autre en pull, ce dernier doit être dans la direction du ventilo d'extraction ( pull ) du boitier.
Message édité par cosmo66 le 16-05-2009 à 18:01:08
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°1886115
globule
Posté le 16-05-2009 à 18:17:22  profilanswer
j'ai essayé cette soluce, je gagne rien du tout
je sais plus quoi faire, je pense pas que c'est ce ventilo retiré en bas du boitier, ce serait enorme la difference
avant j'avais un e6600 et il tournait à 40 environ, rare plus
et on peut monter jusqu'a combien avec un core i7 en temp ?
80 c'est la limite occt, mais en vrai, il peut monter jusqu'a 100 ou c'est trop dangereux ?
n°1886117
cosmo66
freelance
Posté le 16-05-2009 à 18:29:16  profilanswer
bizarre, sur le version OCCT BO5 tu peut modifier la T° limite dans option.
Un bug ? Tistou a peut être raison, va dans le bios via "config cpu" désastive tout sauf le HT et fait un test.
n°1886118
Benji Tshi
Posté le 16-05-2009 à 18:30:06  profilanswer
moi je te conseillerai de pas excéder 70°, mais ca peut tourner a bien plus. Dis toi que quand il y a des racks 1U avec 4 Xeon quadcores et leur radbox, ca chauffe bien plus que ca
n°1886119
globule
Posté le 16-05-2009 à 18:43:37  profilanswer
la limite officielle selon intel c'est quoi ?
et cosmo66, qu'est ce que ca va changer de tout desactiver dans config cpu ?
n°1886144
cosmo66
freelance
Posté le 16-05-2009 à 20:28:32  profilanswer
Limite Intel : 100/110°. certains parmêtres peuvent influencer les logitiels de T°, tu as bien le bios 1306 ?
n°1886154
globule
Posté le 16-05-2009 à 21:16:45  profilanswer
j'ai une p6t deluxe v2, le bios est le 0406, c'est le dernier
donc on peut dire qu'a partir de 110°, le proc peut cramer ?
n°1886159
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 16-05-2009 à 21:27:35  profilanswer
Allez, je lance un petit occt 1h pour la BDD :)
J'ai stabilisé mon i7 @ 4Ghz tout rond (pas trop dur me direz vous)...
Il monte un peu plus haut (4.2 ok, 4.4 ?), mais il faut pas mal monter les tensions pour ça, et vu le peu que je vais y gagner, c'est pas la peine :p
Message édité par julienberthier le 16-05-2009 à 21:27:59
n°1886188
cosmo66
freelance
Posté le 16-05-2009 à 23:00:13  profilanswer
y a effectivement de grande chance que çà crame ! mais tu peut aussi cramer un proc a 80° si tu le laisse 24H sous stress, çà dépand aussi des cpu.
je pense qu'il faut pas avoir peur de monter la sauce, regardons les limites/tolérences Intel : vcore 1.50v QPI 1.50v .
perso j'ai un stable OCCT BO5 +  HT activé Bios/OCCT a 4.3Ghz pour 820Mhz de RAM pour un vcore de 1.35v et QPi de 1.35v. donc, çà nous laisse uen marge de progression importante je pense qu'ont peu stabilisé un 920 largement au dela de 4.5ghz.
n°1886194
julienbert​hier
Posté le 16-05-2009 à 23:15:14  profilanswer
Pour la BDD
Pseudo:JulienBerthier
CPU:i7 920 box step D0
CM/RAM:Gigabyte x58-ud4p bios f7 / Crucial 3x1Go pc3-10600 cas 9 (celles qui roxxent un poney)
Frequence OC Stable:4Ghz
Frequence/Latences/Tension Ram:1.6GHz en 8/8/8/20/1t @ 1.64v
Tension CPU:1.275v
Tension Uncore:1.275v
Bclock/Multi:200x20
T°:65° pour le core le plus chaud
Refroidissement:Water (nexxos x2 hf + 4870 + rad 2x240)
Divers: 25° ambiant, HT activé, eist, turbo, c1e et compagnie désactivés
http://imagik.fr/thumb/56979.jpeg
j'ai bloqué mon i7 @ 4, parce pour le passer ne serait-ce qu'a 4.2, il faut rajouter 0.1v au vcore et au contrôleur ram et un peu moins pour le NB...
...et vu que les temps montent plus vite que les perfs  :jap:
j'ai pas fini de descendre toutes mes tensions (vcore,vpll,ioh...) pour du 4Ghz par contre  :p
EDIT: désolé pour la qualité de  [:ramucho] de mon screen, j'ai un peu miséré  :sweat:
EDIT2: en cours de test: cpu pll=1.8 / QPI=1.255 / Vcore=1.25 / ram=1.62, ca a l'air ok :love:
Message édité par julienberthier le 17-05-2009 à 08:09:20
n°1886221
AsTro
Posté le 17-05-2009 à 01:16:46  profilanswer
Je viens de monter ma config et je me pose plusieurs questions... Pourriez-vous m'aider?
Avec quel logiciel vous controlez tous les paramètres sous Windows? (QPI/DRAM Core Voltage, PLL voltage...)  :??: Seulement avec cpu-z et turbo-v (pour ceux qui ont une asus) ?
A quoi correspond le QPI link dans cpu-z, en ce moment il est à 2355MHz, rien à voir avec les 4.8Gt/s dont on parle pour le QPI rate. L'unité n'est pas la même, y'a-t-il un rapport entre les 2? Quelle valeur faut-il dans cpu-z?
Merci  :hello:
Message édité par AsTro le 17-05-2009 à 02:04:10
n°1886238
Benji Tshi
Posté le 17-05-2009 à 02:39:10  profilanswer
Sisi, c'est bien la meme chose, l'unité change mais c'est purement commercial. Le bus peut transférer 4Go/s de données dans les deux sens. Cpuz releve donc 4000Mhz (un kilooctet tout les 1/4000e de secondes, ou 4000ko par secondes), mais les constructeurs parlent de 8GT/s car il y a deux directions. Mais dans un seul sens, on est bien a 4Go/s.
Bref, peu importe, 2355Mhz = 4.710 GT/s
n°1886243
atilla1975
Posté le 17-05-2009 à 03:43:01  profilanswer
Salut a tous ,
J ai un I7 965 que j aimerai overclocker ,quelqu un pourrai me donner ses screens d OC afin de m aider?
Je suis avec le radbox d origine ,en attendant la reception de mon watercooling.
d-_-b
n°1886250
pilef
Posté le 17-05-2009 à 08:16:07  profilanswer
Mon secret, c'est la lecture de la première page :o
n°1886251
julienbert​hier
Posté le 17-05-2009 à 08:18:00  profilanswer
atilla1975 a écrit :
Salut a tous ,
les réglages des autres ne te donneront qu'une vague idée des réglages à appliquer chez toi... pour preuve: certains procs qui montent @ 4Ghz demandent 1.45v en vcore, et d'autre seulement 1.25v, voire moins  [:fabien27]
le plus simple est de suivre les tutos en 1ere page, ils sont très bien fait (j'ai suivi celui sur hardware-pc).
[:loweak]
edit: damned, grillé par pilef :)
Message édité par julienberthier le 17-05-2009 à 08:19:03
n°1886252
julienbert​hier
Posté le 17-05-2009 à 08:18:27  profilanswer
 [:predicator]
n°1886279
cosmo66
freelance
Posté le 17-05-2009 à 10:38:53  profilanswer
pour le BDD : il faudrait en faire un spécifiquement pour le DO, le responsable BDD n'a plus le temps de s'en occuper, faudrait que quelqu'un si colle.
Message édité par cosmo66 le 17-05-2009 à 10:39:31
n°1886314
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 17-05-2009 à 12:18:26  profilanswer
C'est fou le nombre de gens qui achètent un i7 extrême à 1000 € et qui ne savent même pas o/c, qui demandent qu'on fasse le travail à leur place, ça fait mal au c*l de lire ça  [:jabbernaute]
n°1886317
AsTro
Posté le 17-05-2009 à 12:26:07  profilanswer
Ah ok merci  :jap:
n°1886320
Skip'
Posté le 17-05-2009 à 12:34:04  profilanswer
Est-ce que quelqu'un sait si l'IFX 10 est compatible 1366? A première vue je dirais que non vu la plaque qu'il y a au dos de ma CM (P6T dlx), mais j'aimerais avoir confirmation...
n°1886353
cosmo66
freelance
Posté le 17-05-2009 à 13:37:18  profilanswer
bin, t'avoura que s'est quand même plus facile  :jap: pourquoi perdre sont temps ? ... le jour viendra ou "la recette" sera fourni avec le gateau, par contre la cerise ...  :bounce:  :non:  :jap:
Message édité par cosmo66 le 17-05-2009 à 13:38:18
n°1886398
gromal1
Posté le 17-05-2009 à 15:09:04  profilanswer
Ben si, il est compatible l'IFX 10. Il est installé sur ma mobo avec son grand frere. Au fait, ça donne quoi ton instal à 90° au niveau temperature et ram ?
n°1886409
Skip'
Posté le 17-05-2009 à 15:53:09  profilanswer
Tu as aussi une plaque métalique derrière ta CM? Ca ne gêne pas?
Sinon mon install ne donne pas grand chose pour l'instant puisque je n'ai ni proc ni ram :D
n°1886430
julienbert​hier
Posté le 17-05-2009 à 17:06:19  profilanswer
DSC, la cerise   [:pooogz]
n°1886435
gromal1
Posté le 17-05-2009 à 17:26:37  profilanswer
Je comprends pas trop de quelle plaque metallique tu parles. J'ai installé l'IFX 10 derriere la CM, ça passe quand tu serres le rad. Il y a suffisamment de place entre l'arriere de la CM et le boitier pour mettre l'ifx 10. Par contre, quel que soit le sens du rad, c'est mort pour la ram. Faut trouver des barettes normales. Chez OCZ, il y en a. Par contre, j'ai lu sur une review americaine que place l'ifx 14 à la verticale faisait gagner 3-4 degres. Mais j'en doute fortement. Ca choppe l'air chaud de la CG à mon avis.
n°1886456
atilla1975
Posté le 17-05-2009 à 18:35:56  profilanswer
Les gens qui installe un I7 Extreme , c' est justemenet pour eviter d'OC .Car deja ,c est puissant.Mais aussi et surtout ,pour faire des jaloux (a ce que je vois)MDR.
Cest pas evident OC de
Non sans rire ,ca peut arriver de vouloir OC,non? et de vouloir comprendre comment faire.Surtout que j ai un watercooling qui est en commande.(C'est vraiment different du reglage fsb, que je maitrise a peine).ca monte moins bien que le 920 aussi.
d-_-b
n°1886459
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 17-05-2009 à 18:51:57  profilanswer
Pas de la jalousie mais tu demande des screens d'o/c je veux bien t'en donner pas de soucis mais ne dit pas que tu veux apprendre à o/c dans ce cas [:spamafote]
Perso j'ai appris en lisant des tuto, puis quand j'étais vraiment bloqué j'ai demandé de l'aide et rulez ! C'est vraiment simple a faire, et encore plus vrai avec un extrême
n°1886465
cosmo66
freelance
Posté le 17-05-2009 à 19:19:23  profilanswer
Quand la gamme des i7 est sortie, je voulais me prendre un 965, heureusement au vue des 1er tests et sur les conseils avisés de certains overclokers je me suis rabattus sur le 920 rev c0/c1 puis la version en D0.  Quoi qu'il en soit cela reste un exellent cpu mais si tu n'overclock pas en extrem avec DOD ou en ln2, le rapport qualité prix en prendra pour son grade.
Par contre, je suis assez curieux de voir se que va donner le 975 avec le nouvelle rev D0.
Message édité par cosmo66 le 17-05-2009 à 19:20:08
n°1886466
Skip'
Posté le 17-05-2009 à 19:20:06  profilanswer
Je parle de cette plaque là:
http://www.overclockersclub.com/vimages/asus_p6t/22.jpg
http://www.overclockersclub.com/vimages/asus_p6t/23.jpg
Elle derrière la CM, au niveau du proc, et je me demande si ça ne gêne pour faire contact avec l'IFX10 :)
Message édité par Skip' le 17-05-2009 à 19:20:31
n°1886479
delatruel
Posté le 17-05-2009 à 20:02:05  profilanswer
http://www.overclockersclub.com/vi [...] p6t/22.jpg
http://www.overclockersclub.com/vi [...] p6t/23.jpg
elle aide aussi à la dissipation je pense en plus de renforcer la CM. le mieux serai de découper la plaque de support mobo au dremel et d'y coller un 100 mm de chez scythe "very" low profil, non ?
n°1886480
gromal1
Posté le 17-05-2009 à 20:14:40  profilanswer
Oui, c'est pour la dissipation. L'IFX peut etre monté dessus mais il servira certainement pas à grand chose. Enfin, ça ne coute rien de le mettre.
n°1886500
atilla1975
Posté le 17-05-2009 à 20:52:14  profilanswer
Ok , mais vu le prix de la extreme ,comprends qu on craint de tout cramer ,si j avais su des le debut que le 920 monter autant , j aurai fais comme vous.
Mais iltel preconise 1,275 vcore et avec les memoires integrer au cpu , je veux pas cramer le cpu comme sur la foto.
En faite ,j aimerai avoir tous les voltages max preconiser avant de commencer la chose.
Si quelqu'un les as ,je suis preneur.
je suis en CO ,
Message édité par atilla1975 le 17-05-2009 à 20:54:12
d-_-b
n°1886505
cosmo66
freelance
Posté le 17-05-2009 à 21:03:05  profilanswer
a combien tu veut tourner 4/4.2Ghz ? si c'est le cas et si mes souvenirs sont bons, faut rajouter 0.10/0.15v au vcore & QPI par rapport aux valeurs par défault, a confirmer.
n°1886511
Yoyo_5
Posté le 17-05-2009 à 21:18:12  profilanswer
Ça dépend des processeurs et des mobales, on ne peut pas faire de généralités... [:spamafoote]
Message édité par Yoyo_5 le 17-05-2009 à 21:18:23
¤ Paix et félicité ¤
n°1886512
spaque57
Kurde Project Creator (KPC)
Posté le 17-05-2009 à 21:19:57  profilanswer
Plussein :)
Message édité par spaque57 le 17-05-2009 à 21:20:07
Confitures | Esclave du PiseptO | spaque#2130
n°1886518
cosmo66
freelance
Posté le 17-05-2009 à 21:42:38  profilanswer
bah ! c'est une base mon yoyo  :kaola:
n°1886521
atilla1975
Posté le 17-05-2009 à 21:53:05  profilanswer
Non 5.5ghz  :bounce:
C est normal que ma ram OCZ 1600MHZ CAS 7-7-7-24-1 tourne en 10-9-9 a 800mHZ sous CPU-Z?
d-_-b
n°1886525
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 17-05-2009 à 22:08:57  profilanswer
il faut que tu entre les timing manuellement ainsi que le vdimm. par la suite il faut entrer la bonne tension sur l'uncore et qpi.
n°1886536
atilla1975
Posté le 17-05-2009 à 23:01:12  profilanswer
Je suis a 1.275 vCore 3200mhz ; 1.215 vQpi 3200mhz ; memoire 1600mhz manuelement, et cas 7.7.7.24.1 a 1.66v
Mais sous CPU Z ,ca m indique pc3-8500 , a 800mhz en cas 10
J avais aussi ce souci avec mon ancienne config x48 ,ddr3 ocz 1600mhz en dual channel
Est ce OCZ qui ne tiens pas ses timing? ou c est moin qui comprend rien ??
Vous pouvais etre franc ,j encaisserai si c est moi.lol
5,5 ghz , c etais pour deconner , pour l instant je suis en air.
A 4hz tout en auto ,sous occt ,probleme de temperature au core.
Sinon, maintenant que je parle de mon probleme de ram , c est bien reconnu sous cas 7
Message édité par atilla1975 le 17-05-2009 à 23:21:48
d-_-b
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
