4530 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  122  123  124  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1887836
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 21-05-2009 à 13:08:18  profilanswer
Bizounours88 a écrit :
Slt, j'ai une petite question : les options cpu dans le même menu que pour activer/desactiver le HT sont plutôt importante ou on peut les desactiver sans soucis?
up  :D
n°1887839
eccoh
Posté le 21-05-2009 à 13:23:21  profilanswer
ben le HT c'est important quand meme
ton cpu est carrement mieux utilisé dans les applis devellopées pour etre optimisées multithread
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1887845
v-nom
Posté le 21-05-2009 à 13:44:37  profilanswer
captjack59 a écrit :
salut les gars je compte acheter une P6T6WS si le bios na pas la nouvel version je pourrais booter avec un 920 DO.
Alors avec la p6t6 ws revo et un D0 ça démarré avec le bios 0311 mais toute de suite installé le 0407 qui prend en charge le D0 sinon si c'est la p6t ws pro il faut le bios 0603 d'après ce qui marqué sur le site asus.
n°1887846
Benji Tshi
Posté le 21-05-2009 à 13:44:54  profilanswer
Les autres options, ce sont des économies d'énergie....Donc useless.
Mais sur Asus il y a deux options a laisser par défaut.
flick r - 5∞px - Ventes
n°1887847
nexxu$
Posté le 21-05-2009 à 13:49:46  profilanswer
Re test de mon i920, repassage au W/C :d
http://images3.hiboox.com/vignettes/2109/af3d4aa0280be8f1f5b5f184c08e6813.jpg
PAr contre j'ai un truc bizar, core temp me trouve que mon proco est un ES, alors que c'est box ??
neXXu$
Message édité par nexxu$ le 21-05-2009 à 13:51:59
n°1887853
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 21-05-2009 à 14:17:26  profilanswer
Quelles sont les deux a laissé par default ?
Donc tout ce qui est "hardware prefetch, virtualization je sais plus quoi, toussa toussa" je peux desactiver sans perte de perf ?
n°1887861
captjack59
Posté le 21-05-2009 à 14:37:53  profilanswer
merci v-nom de ta réponse qui me rempli de bonheur je vais pouvoire commander ma CM une révolution sans apréantion merci
n°1887866
Cabri
jaron.gouv.org
Posté le 21-05-2009 à 15:05:45  profilanswer
appréhension [:aloy]
n°1887884
Benji Tshi
Posté le 21-05-2009 à 15:50:14  profilanswer
Bon, pitit cadeau :
http://img39.imageshack.us/img39/7457/name4148937.jpg
DFI DK X58 T3eH6
i7 920 D0
GSkill Trident 2000 CL9
1.75v sur la ram, le tout en air. Ca bench le 32M a 1075. Mais je frole avec les limites d'uncore puisque même avec de la meilleure ram, je bute au même endroit (4440 uclk en maxscreen)
n°1887886
havoc_28
Posté le 21-05-2009 à 15:55:03  profilanswer
http://images3.hiboox.com/vignette [...] 8e6813.jpg
neXXu$
Pour le ES c'est core temp qui deconne , fait sa avec tous les procs ...
n°1887887
AsTro
Posté le 21-05-2009 à 15:58:41  profilanswer
C'est quoi une version ES?
n°1887899
nexxu$
Posté le 21-05-2009 à 16:51:11  profilanswer
Ok c'est bien ce que je pensais ;)
Pit
n°1887931
AsTro
Posté le 21-05-2009 à 18:42:38  profilanswer
Avec quoi vous testez votre mémoire sous windows? Histoire de voir si elle tient des timings serrez et/ou voltage à la baisse.
J'ai mis ma OCZ au timings constructeur et 1600MHz et j'ai mis le voltage a 1.6V au lieu de 1.65V. J'aimerais bien tester pour être sûr que tout est ok.
Là je test avec OCCT MemTest mais je pense qu'il y a d'autres moyens?
n°1887952
amesis
Posté le 21-05-2009 à 18:58:30  profilanswer
SuperPI  :D
n°1887953
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 21-05-2009 à 18:58:55  profilanswer
32M  :D
n°1887957
AsTro
Posté le 21-05-2009 à 19:02:08  profilanswer
OK merci je vais tester le superPI 32M  :)
Bon j'ai eu un ecran bleu dans occt à 1.6V  :whistle:
Je ne peux pas mettre 1.65V  :fou: c'est un peu naze ça. C'est soit 1.64V soit 1.66V (mais là ça dépasse la valeur critique). J'ai donc mis 1.64V  :heink:
Message édité par AsTro le 21-05-2009 à 19:02:56
n°1887980
Benji Tshi
Posté le 21-05-2009 à 19:41:13  profilanswer
Mets 1.66 ou 1.64, c'est clairement pas ca qui va tuer quoi que ce soit dans la machine.
n°1888012
AsTro
Posté le 21-05-2009 à 20:49:04  profilanswer
J'ai bloqué le coef à 21 pour le proc et pendant le occt, il varie entre 20 et 21 il ne reste pas fixé a 21. C'est du à quoi?
n°1888023
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 21-05-2009 à 21:13:32  profilanswer
si pas l'option "tdp limit" dans le bios (et désactivé), ca baisse le coeff en load, surement parce que tu es a la limite du tdp
n°1888038
AsTro
Posté le 21-05-2009 à 21:44:23  profilanswer
Je suppose que tous ceux qui o/c desactive cette option?
Elle se nomme comment sur la P6T Deluxe V2? je ne la trouve pas...
n°1888047
AsTro
Posté le 21-05-2009 à 22:17:09  profilanswer
Je répond à moi même : c'est l'option "Fonction TM"
n°1888091
it08
Posté le 21-05-2009 à 23:47:28  profilanswer
Je ne comprends rien. :(
J'ai une p6t deluxe, un 920 D0, de la ram corsair 12800 (3x1 go)
Donc j'ai tenté d'oc en suivant vos conseils: Dès que je mets le bclk à 200 ou 191, le uclk se met à des fréquences folles (4.8 ghz / 5.5 ghz ...)
J'ai tenté, évidement ça a foiré. :p Mais aucune idée du pourquoi. :(
It
n°1888124
zib92120
G33K
Posté le 22-05-2009 à 00:38:43  profilanswer
hello je pense que je vais vendre mon I7 extreme
http://img29.imageshack.us/img29/4305/spi.th.jpg
I7 965 HD4850X2
n°1888136
Benji Tshi
Posté le 22-05-2009 à 01:02:52  profilanswer
It
Il faut baisser la ram. Mets la a 1600 et tu auras acces a des plus petits ratios pour l'uncore (ca commencera a 3200)
n°1888138
JACKPOTE
Posté le 22-05-2009 à 01:06:50  profilanswer
oui
n°1888163
vrolok
J'ai soif...
Posté le 22-05-2009 à 08:22:41  profilanswer
[:drap]
L'alcool tue lentement... on s'en fout on n'est pas pressé
n°1888173
it08
Posté le 22-05-2009 à 09:30:02  profilanswer
Merci pour la réponse. :)
Mais ça ne fonctionne pas. :( Je vous donne ce que j'ai:
Ai overclock Tuner [manual]
CPU ratio setting [20.0]
Intel Speedstep Tech [Enabled]
BCLK Frequency [200]
PCIE Frequency [100]
DRAM Frequency [1203 MHz] (le minimum, j'ai tenté aussi 1600)
UCLK Frequency [4812 MHz] (ça donne ça direct)
QPI link data rate [7218 MT/s]
Où est le souci? :( Une chose à faire avant d'OC?
It
n°1888174
zib92120
G33K
Posté le 22-05-2009 à 09:40:38  profilanswer
QPI link data rate [7218 MT/s] mais le au mini
It
I7 965 HD4850X2
n°1888176
it08
Posté le 22-05-2009 à 09:44:06  profilanswer
C'est déjà le minimum :s
It
n°1888177
zib92120
G33K
Posté le 22-05-2009 à 09:49:55  profilanswer
It
fait un F5
remise a zero des parametre
I7 965 HD4850X2
n°1888180
it08
Posté le 22-05-2009 à 10:00:16  profilanswer
A mon avis tout était déjà par défaut, sauf le "Marvell storage Controller" que j'ai désactivé, sinon j'avais un message d'erreur.
Je retente, mais à mon avis les paramètres étaient les mêmes.
It
n°1888187
it08
Posté le 22-05-2009 à 10:12:11  profilanswer
Je vais faire tourner OCCT dix minutes, voir si ça surchauffe.
It
Message édité par it08 le 22-05-2009 à 10:13:08
n°1888189
Benji Tshi
Posté le 22-05-2009 à 10:17:41  profilanswer
Si le mini est de 4800, c'est que ta fréquence ram réelle est de 1200Mhz. Mets la a 800.
Il faut apprendre a faire la difference entre fréquence réelle et fréquence pour les cons commerciale.
n°1888191
it08
Posté le 22-05-2009 à 10:19:08  profilanswer
Sinon j'ai pas compris pour les timings ram comment faire. C'est important?
It
Message édité par it08 le 22-05-2009 à 10:19:27
n°1888193
it08
Posté le 22-05-2009 à 10:21:50  profilanswer
Mince, j'ai édité mon message au lieu de reposter.
Donc après 4 minutes d'OCCT, surchauffe (80 degrès). Je dois baisser le vcore? Le coef?
Re-edit: Je tourne à 4.2 Ghz, pour 45-48 degrès en idle, avec ces paramètres:
CPU ratio: 21
BCLK: 200
PCIE: 100
DRAM: 1603 MHz
UCLK: 3208
QPI: 7218 MT/s
CPUv: 1.275
CPU PLL: 1.92
QPI: 1.3
IOH: 1.2
DRAM: 1.66
Loadline calibration enabled
Spead spectrums disabled.
It
Message édité par it08 le 22-05-2009 à 10:24:47
n°1888194
zib92120
G33K
Posté le 22-05-2009 à 10:22:13  profilanswer
it08,
tu as quoi comme carte mere ?
I7 965 HD4850X2
n°1888195
secalex
Stalker forever
Posté le 22-05-2009 à 10:24:02  profilanswer
It
Utilise le ratio min du UCLK qui pour ta fréquence RAM est de 2406. ;)
Quand tu bouges la fréquence RAM, il faut des fois refixer le UCLK à RAM * 2. :hello:
FEED-BACK /   I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
n°1888197
it08
Posté le 22-05-2009 à 10:25:16  profilanswer
(Je suis en air cooling: Noctua pour le CPU, et boitier aerocool, ventilo de 37 cm).
It
n°1888198
it08
Posté le 22-05-2009 à 10:25:38  profilanswer
zib92120 a écrit :
it08,
P6T deluxe.
It
n°1888200
it08
Posté le 22-05-2009 à 10:26:57  profilanswer
J'ai plus de soucis avec l'UCLK, après le F5 ça a fonctionné. :)
J'avais du toucher à un truc qu'il fallait pas.
It
n°1888205
it08
Posté le 22-05-2009 à 10:37:05  profilanswer
Par contre j'ai toujours ce souci de température, je ne sais pas comment le règler :
CPU ratio: 21
BCLK: 200
PCIE: 100
DRAM: 1603 MHz
UCLK: 3208
QPI: 7218 MT/s
CPUv: 1.275
CPU PLL: 1.92
QPI: 1.3
IOH: 1.2
DRAM: 1.66
It
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
