3324 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  111  112  113  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1880264
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2009 à 15:51:43  profilanswer
cosmo66 a écrit :
c'est quand même impréssionant les changements apportés par la rev D0, pour atteindre 1000Mhz de freq Dram avec un c0/c1 il faut que je mette 1.53v de QPI, hors maintenant avec le D0 ont descend a 1.40v !!
tu parles de 1000MhZ a la ram là? et donc 4GhZ a l'uncore?
si oui, c'est stable avec 1.40v au vQPI, belle performance du D0 quand même là :D
n°1880287
primo411
Posté le 02-05-2009 à 16:41:36  profilanswer
J'ai acheté un core i7 920 il y a 2 jours, et coup de bol, il semble que c'est un D0 d'après Everest =)
http://primo411.free.fr/images/2009-05-02_1637.png
Acheté chez e-network Grenoble
Du coup je vais m'essayer à l'O/C et on verra ce que ça donne...
http://www.aixo.fr
n°1880292
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2009 à 16:53:46  profilanswer
si sur le proc et la boite c'est indiqué SLBEJ c'est que c'est un D0 ;)
sinon est ce que quelqu'un connait l'option EPUII Phase Control dans le bios de la Rampage II Extreme?
y a le choix entre Auto, Normal et Full Phase et dans les commentaires du bios, je vois:
Full Phase: Powerfull running
Normal: Vcore 16 phase, Dim 3 phase, NB 3 phase, QPI/Dram Core 3 phase
par défaut c'est en "Full Phase", ne serait il pas mieux de mettre en "Normal" pour du h24?
Message édité par tistou77 le 02-05-2009 à 16:54:25
n°1880296
cosmo66
freelance
Posté le 02-05-2009 à 17:06:13  profilanswer
yes, notre amis Pinto nous a sortie un stable a 4.2Ghz de cpu pour 2000Mhz de RAM !! soit 1000Mhz de Dram freq sur cpu-z. Avec mon QX9650 et la Stricker II Extrem j'ai jamais réussie à la faire et je pense que personne n'y est arrivé. Un Quad core a plus de 4Ghz pour 2000Mhz de RAM s'est tout simplement exellent !!  :pt1cable: la différence entre les 2 rev est vraiment énorme !.
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°1880304
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 02-05-2009 à 17:20:01  profilanswer
yop !
j'arrive a avoir mon cpu stable niquel a 4ghz par contre j'ai un soucis avec ma ram  elle est a 1100 car si je la met a 1550 " valeur d'origine etant 1600 8 8 8 24 " le pc freeze alors qu'en laissant 1100 niquel , je dois avoir un probleme mais je ne vois pas le truc  voltage pll a monter ? je demande conseil ici au cas ou , merci a vous
edit : j'ai deja mis 1.7 a la ram pour voir si c'etait ca et mis timing bidon , meme probleme , il doit y'avoir un voltage a monter en rapport avec le qpi ou autre , je ne vois pas
FeedBack
n°1880315
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2009 à 17:51:35  profilanswer
en effet c'est cool, c'est 1.40v mis dans le bios ou en réel?
tu as quel mobal déja?
B1LouTouF a écrit :
yop !
surement le vQPI (ou vtt ou uclk suivant les mobal) a monté ;)
n°1880319
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2009 à 18:00:23  profilanswer
y a une temp qui est préferable de pas dépasser sur les MOS en full?
je peux prendre la temp quasi a la base du rad des MOS, ca peux donner une idée deja :D
merci ;)
n°1880322
cosmo66
freelance
Posté le 02-05-2009 à 18:06:36  profilanswer
Tistou pour l'instand j'ai toujours le i7 920 en rev C0/C1, j'ai la REII et j'attend le DO j'espère la semaine prochaine.
n°1880326
Supermanu8​4
Posté le 02-05-2009 à 18:22:12  profilanswer
damsxx a écrit :
un D0 tres moyen :
21*215 soit 4510mhz
vcore 1.425
uncore 1.36
dram 1.64
core le plus chaud :
http://img145.imageshack.us/img145 [...] 27cpu1.png
http://img13.imageshack.us/img13/4 [...] 7vcore.png
J'ai vu pire ... cf: moi 4.2ghz 1.34v -_-
n°1880386
subalex
Posté le 02-05-2009 à 20:52:24  profilanswer
bah c'est pas si terrible que ça. Je suis en train de tester mon D0 et j'ai l'impression que mon C0 se comportait mieux en OC. Bon j'ai pas encore cherché a tout optimiser aussi (presque 1,38v pour 4,4Ghz) ...
Le seul avantage c'est qu'a 4,2Ghz, j'arrive a laisser activé l'HT alors qu'avant c'était pas possible le CPU chauffait trop.
* [VDS]Alim HEDEN 500w / sodimm ddr1 Corsair *
n°1880395
cosmo66
freelance
Posté le 02-05-2009 à 21:18:35  profilanswer
façon y a rien a faire, si ont a pas un refroidissement qui tien la route les perfs du DO seront à la hauteur du système cooling mis en place. CQFD.
n°1880400
Supermanu8​4
Posté le 02-05-2009 à 21:37:19  profilanswer
non Cosmo, je n'ai pas un probleme de temp mais de Vcore :) me faut quasiment 1.4 pour 4.3ghz
n°1880401
subalex
Posté le 02-05-2009 à 21:44:11  profilanswer
pareil, je trouve qu'il demande encore pas mal de vcore, comme toi supermanu. Et a 1,4v avec les 8 coeurs a 100% sur OCCT on arrive pas loin des 90° (avec mon water) donc c'est un peu bcp...
n°1880406
Pinto
Posté le 02-05-2009 à 22:06:41  profilanswer
Ouahh! c'est quoi ton circuit? Chez moi ça chauffe qand même vachement moins que les c0 au mêmes fréquences et tension.
n°1880410
cosmo66
freelance
Posté le 02-05-2009 à 22:12:12  profilanswer
j'arrive pas a comprendre un truc, comment vous arriver a 90° avec HT activé alors que si je dépasse les 80/82° j'ai un "temp critique" OCCT.
n°1880411
subalex
Posté le 02-05-2009 à 22:12:53  profilanswer
Cf. ma config.
Mais je pense que c'est soit :
- les ailettes du rad qui sont trop rapprochées, l'air circule mal à travers
- les ventilos Enermax qui ventilent pas assez pour refroidir le rad.
- le waterblock swiftech GTZ qui n'est pas top
- ou alors moi qui ait posé la pate thermique comme une merde (arctic cooling mx-2).
au choix :D
Edit: @ cosmos : tu peux modifier la t° maximale dans les options de OCCT, j'ai mis 90° pour être tranquille.
edit2 : là pour te donner une idée, je suis en mode "pas overclocké" et je suis simplement sous firefox depuis 2h, j'ai une température proco de 46°, c'est largement trop je pense.
Message édité par subalex le 02-05-2009 à 22:15:47
n°1880426
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2009 à 23:09:13  profilanswer
moi j'ai gagné environ 6 a 7° avec le D0 et moins de Vcore et de vQPI avec des frequence un chouilla plus haute (21*193 et ram a 965MhZ)
après j'ai aussi changé mon rad Magicool Extreme 360 par un Xchanger 360 mais pas sur que le gain vienne de là :D
n°1880432
bachir123
Posté le 02-05-2009 à 23:24:04  profilanswer
comment on fait pour changer la fréquence de sa ram ?
Parce que je suis à 1066 normalement et si je O/C, la fréquence change mais ensuite je suis bien trop haut par rapport à ce quelle supporte.
Il faut que je change de ram en gros ? Ou je suis passé à côté d'un réglage ?
n°1880433
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2009 à 23:36:06  profilanswer
dans le bios tu as ou un coeff pour la ram ou la fréqence (DDR3) a changé ;)
n°1880445
bachir123
Posté le 03-05-2009 à 00:01:01  profilanswer
Je trouve aucune valeur dont si je la baisse ca change mes valeur de ram ...
Je dois être bigleux
n°1880535
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-05-2009 à 02:57:29  profilanswer
tu as quoi comme carte mère?
n°1880542
cosmo66
freelance
Posté le 03-05-2009 à 07:44:25  profilanswer
c'est énorme !! 6/7°.... je serais de toi je garderai le rad Magicool pour le coupler avec le Xchanger que tu pourra optimiser par divers moyens par la suite ( pompes en serie, juppes .. ect.ect ) .  ;) .
D'après les résultats en particulier ce de Pinto, ont peut arriver a des stables H24 allant jusqu'a 4.5Ghz !! ok, même si la REII survolte ont peut monter a plus de 1.45v de vcore sans risques, les i7 sont fait pour et vu les perf obtenus a moins de 1.45v m'étonnerai qu'on ai besoin de monter plus haut pour du H24.  :pt1cable:
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/03/mini_090503074527431954.jpg
n°1880556
zib92120
G33K
Posté le 03-05-2009 à 10:16:44  profilanswer
avec un peux optimisation
http://www.zimagez.com/miniature/superpi32m4600mhz.jpg
I7 965 HD4850X2
n°1880587
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-05-2009 à 11:43:29  profilanswer
y a aussi peut être la temp ambiante qui est plus basse de 1 ou 2° :D
sinon j'ai remplacer le Xtrem 360 par le Xchanger 360 mais j'ai en plus un Magicool pro 360 (j'aurai bien aimé mettre l'Extrem a la place mais pas la place de le mettre actuellement....
sinon en full avec CPU Stress a 21*193 et ram a 965MhZ C7 je suis a ~61° sur le core le plus chaud (68° avant en 21*191)
pour les tensions ce qui m'interresse le plus, c'est le max vQPI qu'on peux mettre en h24 :D
n°1880621
bachir123
Posté le 03-05-2009 à 13:35:26  profilanswer
Asus P6T.
Tu pourrais être mon héro tu sais  :D
Edit : une autre question en passant. Comment ca se fait que lorsque je passe de 3.98 à 4.02 Ghz, je perd quelques dizaines de point à Vantage en CPU ? Je suis pas censé en gagner un poil normalement ?
Message édité par bachir123 le 03-05-2009 à 13:57:30
n°1880848
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 03-05-2009 à 19:13:24  profilanswer
tu n'as pas une option "dram frequency" dans le bios, bachir?
n°1880972
Magicpanda
Pushing the envelope
Posté le 03-05-2009 à 23:56:45  profilanswer
question pour vous les gens : est-ce que quelqu'un a essayé de mettre des core i7 920 sur une asus Z8NA-D6 ?
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
n°1880992
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 04-05-2009 à 01:19:09  profilanswer
ça ne marche qu'avec des Xeons série 5500 :jap:
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1881016
Magicpanda
Posté le 04-05-2009 à 08:02:26  profilanswer
ok, donc faut pas prendre plus que du 2.4 Ghz pour avoir des prix corrects :o
n°1881083
darckcryst​al
Posté le 04-05-2009 à 12:48:56  profilanswer
c'est très cher effectivement :/
n°1881093
amesis
Posté le 04-05-2009 à 13:09:00  profilanswer
BIOS 1504 pour les P6T deluxe
1. Fixed the key may lag in BIOS setup when a Turbo Mode ratio was selected.
2. Supported EIST function when CPU ratio is in manual mode.
3. Adjusted max value of CPU ratio setting according to the number of cores active in BIOS setup.
4. Fixed setup item "CPU Ratio Setting" may disappear if down CPU ratio.
5. Fixed Vista may loading slowly when populated memory size is larger than 3GB and with high-end VGAs.
n°1881097
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 04-05-2009 à 13:13:45  profilanswer
3- Curieux de savoir à quoi ça peut servir (j'espère à ne pas limiter l'o/c :/ )
5- ça par contre c'est cool [:tekways]
Message édité par TheRealObi-One le 04-05-2009 à 13:14:15
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1881099
darckcryst​al
Posté le 04-05-2009 à 13:16:27  profilanswer
oué nous faut juste un lien et c'est tout bon :D
n°1881122
subalex
Posté le 04-05-2009 à 13:49:13  profilanswer
pluzun, ils sont pas dispo sur le site de ASUS, j'essaierai bien ça moi sur ma P6T deluxe ^^
n°1881128
amesis
Posté le 04-05-2009 à 13:59:46  profilanswer
n°1881152
primo411
Posté le 04-05-2009 à 14:34:32  profilanswer
J'observe des températures étranges sur mon core i7 920 D0 tout neuf... (P6T deluxe V2 et noctua U12p)
Températures des cores en idle (CoreTemp/HardwareMonitor/Everest): 38° ! ça me parait bien élevé non ?
Par contre, température max atteinte par un coeur en 2h d'OCCT: 62°
Je me demande s'il n'y a pas un léger problème de sonde, car ça ne varie pas selon que je mets mes ventilos boitier au min ou au max, et croyez moi il y a une grosse différence de ventilation entre les 2 ^^ (boitier Cooler master Storm Sniper)
précision: aucun OC pour ces valeurs...
Message édité par primo411 le 04-05-2009 à 14:35:37
http://www.aixo.fr
n°1881188
cosmo66
freelance
Posté le 04-05-2009 à 15:20:58  profilanswer
bIOS & réglage par défault ?
n°1881193
primo411
Posté le 04-05-2009 à 15:24:39  profilanswer
Ouep, bios 302, réglage par défaut...
http://www.aixo.fr
n°1881212
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 04-05-2009 à 15:44:26  profilanswer
t'as pas essayé de mettre le dernier bios (si c'est pas celui là) et voir ce que ca donne?
n°1881220
primo411
Posté le 04-05-2009 à 15:49:41  profilanswer
C'est celui-là, enfin d'après quelques messages au-dessus il devrait y en avoir un nouveau dans 2 jours je pense... Mais aucune trace de sondes buggées dans leur changelog :/
Sinon pour me donner une idée, vous êtes à combien en idle sur les cores ?
http://www.aixo.fr
n°1881245
Yoyo_5
Posté le 04-05-2009 à 16:42:18  profilanswer
1. C'est bien, ça saoulait ce ramage dans le BIOS... :o
2. C'est très très bien, j'aime bien économiser de l'énergie en IDLE... :love:
3. Ça a l'air moins bien, on dirait qu'ils veulent que le coef 21 ne soit accessible que si seulement 1 ou 2 cœurs sont actifs... :ange:
4. Ah bon...? :D
5. Excellent, je trouvais aussi que ça ramait du bulbe pour charger Vista... :o
Quelqu'un pour l'essayer et nous dire ? [:nedurb]
¤ Paix et félicité ¤
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
