4432 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  112  113  114  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1881245
Yoyo_5
Posté le 04-05-2009 à 16:42:18  profilanswer
amesis a écrit :
BIOS 1504 pour les P6T deluxe
1. Fixed the key may lag in BIOS setup when a Turbo Mode ratio was selected.
2. Supported EIST function when CPU ratio is in manual mode.
3. Adjusted max value of CPU ratio setting according to the number of cores active in BIOS setup.
4. Fixed setup item "CPU Ratio Setting" may disappear if down CPU ratio.
5. Fixed Vista may loading slowly when populated memory size is larger than 3GB and with high-end VGAs.
1. C'est bien, ça saoulait ce ramage dans le BIOS... :o
2. C'est très très bien, j'aime bien économiser de l'énergie en IDLE... :love:
3. Ça a l'air moins bien, on dirait qu'ils veulent que le coef 21 ne soit accessible que si seulement 1 ou 2 cœurs sont actifs... :ange:
4. Ah bon...? :D
5. Excellent, je trouvais aussi que ça ramait du bulbe pour charger Vista... :o
Quelqu'un pour l'essayer et nous dire ? [:nedurb]
¤ Paix et félicité ¤
n°1881247
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 04-05-2009 à 16:45:18  profilanswer
J'essaierai quand je saurai si on peut garder le 21 avec 4 core, j'attends les D0 :o
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°1881250
sapphire a​depte xd
Posté le 04-05-2009 à 16:51:31  profilanswer
@Yoyo : POur la 2. : Economiser c'est une chose mais également chauffer moins :D
n°1881254
Yoyo_5
Posté le 04-05-2009 à 16:53:45  profilanswer
On s'en fout de la chauffe en IDLE, c'est surtout en LOAD que ça compte. En IDLE, c'est l'économie d'énergie qui prime...! :o
n°1881256
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-05-2009 à 16:57:12  profilanswer
Y'a un moment où il faut arrêter de prendre Température = Dissipation = Consommation. :o
n°1881272
Yoyo_5
Posté le 04-05-2009 à 17:18:14  profilanswer
J'ai pas compris...! :o
Tout ce que je dis c'est qu'avec l'EIST, en IDLE, le processeur consommera moins que sans, je ne parle pas de chauffe dans l'histoire... [:hotcat]
n°1881273
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 04-05-2009 à 17:21:30  profilanswer
Soyont claire, chauffer = dissiper.
Donc si tu dit qu'on s'en fou de la chauffe, tu dit qu'on s'en fou de la dissipation (et par causse a effet de le consommation). Mais pas que tu te fou de la T°.
Y'a un moment où il faut utiliser le bon vocabulaire.
n°1881275
Yoyo_5
Posté le 04-05-2009 à 17:25:36  profilanswer
Désolé mais je ne suis pas sûr de voir où j'ai fait un faux pas. Si c'est l'utilisation de chauffe au lieu de t°, d'une part ce n'était que pour reprendre le terme précédemment utilisé, et d'autre part, il ne gêne en rien à la compréhension de la phrase, enfin, selon moi. :jap:
n°1881329
sapphire a​depte xd
Posté le 04-05-2009 à 19:03:45  profilanswer
+1, osef on s'est compris :D
n°1881542
damsxx
Posté le 05-05-2009 à 09:06:31  profilanswer
ce ramage comme tu dis c'etait aussi bien mode turbo ou coeff  21 reglé manuellement donc la preuve que c t un moyen detourné d'activer le mode turbo via l'artifice du coeff 21
j'essayerais ....
j'attends surtout la R2E avec la rev b3 du X58
Message édité par damsxx le 05-05-2009 à 09:07:59
Loxapac j'adore ! ^^
n°1881573
cosmo66
freelance
Posté le 05-05-2009 à 11:13:19  profilanswer
rev b3 du X58 : http://www.clubic.com/actualite-25 [...] l-x58.html
Message édité par cosmo66 le 05-05-2009 à 11:14:10
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°1881671
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 05-05-2009 à 16:06:51  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
yop !
j'arrive a avoir mon cpu stable niquel a 4ghz par contre j'ai un soucis avec ma ram  elle est a 1100 car si je la met a 1550 " valeur d'origine etant 1600 8 8 8 24 " le pc freeze alors qu'en laissant 1100 niquel , je dois avoir un probleme mais je ne vois pas le truc  voltage pll a monter ? je demande conseil ici au cas ou , merci a vous
edit : j'ai deja mis 1.7 a la ram pour voir si c'etait ca et mis timing bidon , meme probleme , il doit y'avoir un voltage a monter en rapport avec le qpi ou autre , je ne vois pas
edit : j'ai mis le cpu tll  a 1.92 pour essayer , j'ai mis aussi le vqpi a 1.4 , et ca foire , blocage au chargement de windows alors que la ram est meme pas au spec de base , ralalala !  la carte mere c'est une rampage 2
FeedBack
n°1881677
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 05-05-2009 à 16:47:12  profilanswer
c'est bizarre, t'as laissé en auto le "overcloking ram level up" ? car sinan ça peut perturbé.
n°1881696
zib92120
G33K
Posté le 05-05-2009 à 17:33:47  profilanswer
je viens de changer de bios il rox encore mieux au spi 32M
voila un bench toujour en watercooling
http://www.izipik.com/images/200905/05/mgovl6hu28thmtrsuu-screen014.jpg
I7 965 HD4850X2
n°1881700
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 05-05-2009 à 17:47:57  profilanswer
tu avais le 1306 avant?
n°1881715
zib92120
G33K
Posté le 05-05-2009 à 18:15:49  profilanswer
oui
I7 965 HD4850X2
n°1881718
B1LouTouF
Posté le 05-05-2009 à 18:24:44  profilanswer
non du tout , je fais tout en manuel , c'est pour ca je capte pas , si je laisse le cpu par default ca marche je l'oc a 4ghz plus moyen de monter la ram comme je veux alors qu'elle est encore plus basse donc c'est louche!
FeedBack
n°1881721
B1LouTouF
Posté le 05-05-2009 à 18:25:43  profilanswer
moi aussi dailleurs , c'est peut etre ca le probleme de ram maintenant
edit : ha non j'ai encore le 1306 c'etait le 1204 qui n'avait pas l'air de merdouiller , c'est lequel le nouveau ??
Message édité par B1LouTouF le 05-05-2009 à 18:30:08
FeedBack
n°1881725
super_newb​ie_pro
A ta dispoition frère geek :P
Posté le 05-05-2009 à 18:31:48  profilanswer
Question de curiosité toute simple svp....
De la DD3 12800 à 1,6v de certification (et pas 1,5 !) ; quand vous la mettez directement sur une carte mère sans rien avoir touché au bios ni même overclocké votre i7 ; la carte mère règle-t-elle automatiquement la ram à 1,6v ?
~ Camping thématique LA RESSOURCE sur l'autonomie ~
n°1881746
Yoyo_5
Posté le 05-05-2009 à 18:52:40  profilanswer
La mienne les règle à 1.66V. :jap:
n°1881813
B1LouTouF
Posté le 05-05-2009 à 20:52:03  profilanswer
1.657 moi :jap:
FeedBack
n°1881815
zaggon
Posté le 05-05-2009 à 20:54:41  profilanswer
sur la ds4 et la blood rage non
Feed sur mon topic : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7444_1.htm
n°1881837
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 05-05-2009 à 21:36:42  profilanswer
Justement ya 2 truc pour la ram :
1/le oc ram level up (à choisir entre auto, et 2 autre vitesse je crois)
et 2/le ram fréquency ou tu choisis la vitesse de la ram en fonction du coeff.
Donc faut mettre le premier en auto, et sélectionner la vitesse de ta ram sur le 2ème paramètre. Je sais plus qui avait mis le oc ram level up sur une une vitesse, du coup ça le bloquait en monté de fréquence ram.
n°1881844
zib92120
G33K
Posté le 05-05-2009 à 21:48:20  profilanswer
moi avec ma mobo quand je fait un clear je regarde le voltage de ma ram elle les a 1.50volt
I7 965 HD4850X2
n°1881869
B1LouTouF
Posté le 05-05-2009 à 22:31:34  profilanswer
ca vient peut etre du fait que j'ai 6x1go non ? ce qui serait tres con pour une cm soit disant haut de gamme :o
FeedBack
n°1881885
super_newb​ie_pro
Posté le 05-05-2009 à 23:22:44  profilanswer
Quelle est ta carte mère stp ?
Même question ;  Quelle est ta carte mère stp ?
ah merci
n°1881887
B1LouTouF
Posté le 05-05-2009 à 23:38:53  profilanswer
rampage 2 extreme
FeedBack
n°1881890
zib92120
G33K
Posté le 06-05-2009 à 00:01:03  profilanswer
a mon avi sa joue avec le spd de la ram
I7 965 HD4850X2
n°1881913
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-05-2009 à 01:41:24  profilanswer
+1 ;)
n°1881915
super_newb​ie_pro
Posté le 06-05-2009 à 01:44:38  profilanswer
Comment ça ? Tu peux expliquer stp pour les newbie comme moi ? Merci
n°1881916
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-05-2009 à 01:51:38  profilanswer
quand même passer de 2,66Ghz (i7 920) à 3,3 Ghz en changeant juste le BCLK de 133 à 166 + V cpu à 1.3 (sinon ça ne passait pas en auto)  et juste vérifier que la mémoire est sous sa fréquence max (+ UCLK Fréq au double de celle de la ram)... je trouve que l'o/c n'est plus très compliqué... tout le reste est en auto...
[HFR] JeanZyves
n°1881917
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-05-2009 à 01:55:47  profilanswer
dans cpu-z par exemple tu as un onglet avec le spd de la ram (frequence et timing) d'origine si je puis dire pour qu'elle puisse bouter la 1er fois sans problème
le plus souvent même tout le temps je crois, la 1er fois que tu boot, la frequence est plus basse, timings plus relachés et vdimm plus bas
mais regarde dans cpu-z tu comprendras mieux ;)
n°1881918
super_newb​ie_pro
Posté le 06-05-2009 à 01:57:23  profilanswer
n°1881921
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 06-05-2009 à 02:15:20  profilanswer
sinon c'est quoi le mieux, le plus perf entre 960MhZ 7-7-6-18 et 970MhZ 7-8-7-18 pour la ram a 1,65v?
ca a été stable par 3 fois sous cpu stress avec la ram a 970 et 7-7-6-18 et 1,67v et le lendemain plus stable même avec 1,69v (un coup de chance surement pour les 3 cpu stress ^^)
n°1881922
Benji Tshi
Posté le 06-05-2009 à 04:06:28  profilanswer
Hola les gens. Besoin de votre avis. Sont exclus d'office du sondage les mecs comme tistou hein :lol:
Donc pour vous, de la ram sympatoche doit faire quoi a 1.65v ?
Je parle pas de truc méga rosk a 400€ ni de sous merde a 50€ mais juste d'un bon kit tranquille. Merci a vous :jap:
flick r - 5∞px - Ventes
n°1881925
Kyosh1ro
Posté le 06-05-2009 à 05:07:34  profilanswer
2000 C6... [:kyosh1ro] (Nan 2000 C8 ça me semblerait correct... :jap:)
Et je me permet un petit HS, toi qui a testé les Gskill Trident, 1600 c8 pour 1.5v en H24 c'est jouable...?
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°1881926
Benji Tshi
Posté le 06-05-2009 à 05:18:38  profilanswer
Bah si tu attends la fin de la semaine, le test sera publié mon lapin ;)
Mais je dirai que c'est TRES facilement jouable
Pour le 2000 C8, c'est un peu utopique je trouve. Car l'imc aura du mal a tenir ca non ?
Message édité par Benji Tshi le 06-05-2009 à 05:19:09
n°1881927
Kyosh1ro
Posté le 06-05-2009 à 05:27:11  profilanswer
Uh cool merci, bon bah j'attends le test alors... mon lapin... [:ddr555]
Et le 2000 C8 j'ai lancé ça comme ça, un kit qui tient ça peut filer une bonne marge de manoeuvre en baissant fréquence/timing ou en sous-voltant je pense... :jap:
n°1881971
pilef
Posté le 06-05-2009 à 11:05:09  profilanswer
Ca existe de la 2000 C7: http://geizhals.at/eu/a392038.html
n°1881974
rxjy
JeanZyves
Posté le 06-05-2009 à 11:09:52  profilanswer
j'ai de l'ocz reaper 1800Mhz en 8-8-8-8 ( 120€ en 6Go chez ldlc) donc dans tes critères (attention, leur rad mémoire peut géner de gros rad donc vaut mieux de la gold ou platinium)
les timings  jouent peu (même rien sous superPi entre des latences de 7 ou 8 à 1600Mhz) donc vaut mieux une ram à fréquence plus élevée à choisir plutôt que de meilleurs timings, les 2 associés étant le meilleur bien sûr
[HFR] JeanZyves
n°1881976
shinfei
PSN : Shinfei
Posté le 06-05-2009 à 11:18:50  profilanswer
Ya aussi la dominator GT en 2000 CL7^^
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
