6364 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  110  111  112  ..  347  348  349  350  351  352
[Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
n°1879662
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 12:07:37  profilanswer
Bizounours88 a écrit :
C'était juste pour demander, je comptais pas le faire hein  :D
Je suis à 4 Ghz, je ne veux pas monter plus haut, ca me va très bien...même si Windows ne m'en détecte pas 4 alors que CPUZ oui..  :ouch:
Normal si tu utilises le coef 21, Windows se base sur le coef 20 pour calculer. ;)
¤ Paix et félicité ¤
n°1879664
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 01-05-2009 à 12:08:41  profilanswer
Oki ;)
Une question....dans la BDD au début, la fréquence de l'uncore correspond a quelle frequence dans le bios ?
n°1879666
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 12:10:06  profilanswer
UCLK...? :D
Tout est en première page. ;)
n°1879669
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 01-05-2009 à 12:12:18  profilanswer
Ouais mais en faite le truc c'est que je vois pas ou il se change ce paramètre dans le bios pour la tension...
Je pensais que ca s'exprimait en Mhz :/
n°1879671
cosmo66
freelance
Posté le 01-05-2009 à 12:16:14  profilanswer
Pinto a écrit :
Nouveau test, après 4.5ghz à 1.37v, 4.2ghz à 1.27v mais ram à 1ghz pour 1.4v au uncore:
http://images1.hiboox.com/images/1 [...] 5ece69.jpg
Temp du core le plus chaud:
http://images0.hiboox.com/images/1 [...] 860589.jpg
 :hello: 4.2Ghz pour 1Ghz de RAM !  ... Benji ou est tu ??  ;)  :jap: en attendant le DO je prépare le terrain :
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/01/mini_090501121430910994.jpg http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/01/mini_090501121559367683.jpg
n°1879672
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 12:20:05  profilanswer
Pour la tension c'est QPI/DRAM Core Voltage sur P6T Deluxe. :jap:
Message édité par Yoyo_5 le 01-05-2009 à 12:20:16
n°1879673
monsieurto​f
Ah ouais merde 30 ans là...
Posté le 01-05-2009 à 12:20:35  profilanswer
Tu restes sur ces valeurs en H24 ?  :sol:
n°1879674
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 01-05-2009 à 12:20:39  profilanswer
Je me suis pris un d0 hier moi, pas encore installé cependant.
Je le mettrais sur ma deuxième machine :p
n°1879675
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-05-2009 à 12:22:58  profilanswer
secalex a écrit :
J'ai vérifié chez moi au multimètre et pour 1.3875 demandé dans le bios, j'ai 1.39 à vide ou en charge. ;)
arf....
tu as quel bios?
load line calibration activé, désactivé, auto?
C1E, etc.... activé ou pas? (ca joue peut être sur la tension si c'est activé)
moi en idle, j'ai la tension mis dans le bios mais en full ca prends 0.04v environ direct, et ce phenomene arrive a pas mal de monde qui on une R2E...
LLC, C1E, etc... activé chez moi et bios 1306
merci a toi ;)
Message édité par tistou77 le 01-05-2009 à 12:23:14
n°1879677
Pinto
Posté le 01-05-2009 à 12:27:57  profilanswer
Non mon H24 c'est le précédent test: 4.5ghz à 1.37v  :D
n°1879696
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 01-05-2009 à 13:22:56  profilanswer
J'ai une question bête.
Pour O/C vaut mieux des ventilo en aspiration ou en extraction ?
Parce que j'ai pas des masses de ventilo (deux d'origine de mon boitier + 1 Noctua + deux Noctua sur le ventirad du processeur NHU12P)..
D'ailleurs, les deux ventilos sur le ventirad sont utiles ?
Si je peux gagner quelques degrés sur ma tour en enlevant un du processeur et en le mettant au boitier.
Mais ou ?
Si quelqu'un a une idée de génie :D
n°1879703
TheRealObi​-One
♥ Maître Jedi du Taunt ♥
Posté le 01-05-2009 à 13:27:43  profilanswer
Mais ou ?
http://www.tweaktown.com/articles/ [...] index.html
Un test avec 2 ventilos le SE...c'est plutôt sympa comme résultats :D
(Ex one1504) - [VDS] - Feed - Nostalg33k du PiseptO
n°1879705
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-05-2009 à 13:33:37  profilanswer
et tu as a combien en frequence ram/Uncore en h24 sur ton D0? (et combien au vqpi?)
merci ;)
n°1879713
Pinto
Posté le 01-05-2009 à 13:58:54  profilanswer
là 920 oblige je ne peux pas pousser ma ram comme avec le 965 (1ghz C7 1.45v 24/24) je suis à 3.88ghz pour 1.35v ram à 1730mhz C6.
n°1879715
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-05-2009 à 14:09:52  profilanswer
ok merci ;)
pas essayé de pousser plus haut la ram? la ram doit passer vers 900, 950MhZ c7 en h24, nan?
l'Uncore sur les 965 (enfin au moins sur le tien) est bien mieux que sur les 920 donc :D
Message édité par tistou77 le 01-05-2009 à 14:10:59
n°1879745
Pinto
Posté le 01-05-2009 à 15:05:34  profilanswer
Non tu comprends pas, comment veux tu arriver à 900, 950mhz avec un 920 à 4.5ghz quand les coef donne à cette fréquence soit 1723mhz soit 2155mhz possible?
n°1879748
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 01-05-2009 à 15:07:30  profilanswer
2155 cas 9 ?
FEEDBACK HFR
n°1879760
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 15:18:36  profilanswer
Ouaip, surtout que le gain de fréquence offre plus de perfs que les timings serrés. Maintenant, est-ce que ça tiendrait...? :jap:
n°1879761
Pinto
Posté le 01-05-2009 à 15:23:03  profilanswer
Aucun intérêt au regard de ce qu'il faut envoyer au uncore pour du H24 malheureusement  :(  En bench ok mais pour du H24 je reste en 1723 C6 tous les voltages restent safe  :jap:
n°1879762
Yoyo_5
Posté le 01-05-2009 à 15:27:02  profilanswer
n°1879765
noobzed
Posté le 01-05-2009 à 15:33:16  profilanswer
c faisable ac les gt 2155 cas 9 ?
FEEDBACK HFR
n°1879781
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 01-05-2009 à 16:03:23  profilanswer
ok tu veux pas toucher au bclk :D
sinon en parlant de tension "safe", le vQPI peut être monté jusqu'a combien en h24 (sur un D0) sans problème?
je vois un peu de tout sur le net, 1.45v sans problème (ici et sur XS) d'autre disent de ne pas depasser 1.35v.....
merci ^^
n°1879842
cosmo66
freelance
Posté le 01-05-2009 à 17:47:25  profilanswer
tolérance Intel : max 1.60v.
Message édité par cosmo66 le 01-05-2009 à 17:49:09
> Les experts sont formels et unanimes : en règle générale, l'ordinateur le mieux adapté à vos besoins est commercialisé environ deux jours après que vous ayez acheté un autre modèle !
n°1879848
zib92120
G33K
Posté le 01-05-2009 à 18:06:24  profilanswer
tu as la source ?
I7 965 HD4850X2
n°1879865
cosmo66
freelance
Posté le 01-05-2009 à 19:01:30  profilanswer
zib92120 a écrit :
tu as la source ?
j'ai pas retrouver le lien, mais 1.40v s'est déjà élevé la zone rouge sur la REII se situe a 1.66v.
EDIT : source:  http://www.hardware-pc.fr/index.ph [...] mitstart=2
En ce qui concerne Intel, le constructeur conseille les tensions suivantes :
vcore : 1.5v
vqpi/vtt : 1.35v
vdimm : 1.875v
vpll : 1.9v
Il s'agit donc de tensions sûres et probablement sans risques. Mais vous noterez que le delta de 0.5v est tout de meme respecté et je ne saurai que trop vous encourager à faire de même.
Message édité par cosmo66 le 01-05-2009 à 19:08:46
n°1879877
eccoh
Posté le 01-05-2009 à 19:18:07  profilanswer
ben 1.35 ^^
pas 1.6, c'est pour la ram avec delta de 0.5
Message édité par eccoh le 01-05-2009 à 19:18:44
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°1879879
cosmo66
freelance
Posté le 01-05-2009 à 19:24:32  profilanswer
ses valeurs sont pour la rev c0/c1, pour la rev DO faut voir s'il y a des changements notables..
n°1879940
Glaciadluz
Posté le 01-05-2009 à 20:37:12  profilanswer
Bizounours88, je te pm, j'ai pas pu passer à Grosbill hier et je pars sur Carcassonne dans une heure.
Je te fais un virement, tu m'en envoie un demain et on sera coupaing
n°1879959
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 01-05-2009 à 20:59:08  profilanswer
Np, je prend demain et ça part lundi ;)
T'inquiète, facture à ton nom et tout en cas de soucis ;)
n°1879961
Pinto
Posté le 01-05-2009 à 21:00:00  profilanswer
n°1879968
noobzed
Posté le 01-05-2009 à 21:08:42  profilanswer
oulah ca envoie du lourd la
et c pas mieux 2155 donc en cas 8 par ex ?
FEEDBACK HFR
n°1879974
Pinto
Posté le 01-05-2009 à 21:27:18  profilanswer
Psychologiquement ça me fait suer de descendre le cas en dessous de 7 (inutile en plus vu que 2200mhz reste possible en C7) et il faut plus de 1.5v au uncore pour tenir les 2155mhz, pas jouable côté fiabilité.
n°1879999
noobzed
Posté le 01-05-2009 à 22:25:22  profilanswer
1.5 a l'uncore c bcp trop ?
FEEDBACK HFR
n°1880097
cosmo66
freelance
Posté le 02-05-2009 à 06:15:20  profilanswer
c'est quand même impréssionant les changements apportés par la rev D0, pour atteindre 1000Mhz de freq Dram avec un c0/c1 il faut que je mette 1.53v de QPI, hors maintenant avec le D0 ont descend a 1.40v !!
n°1880121
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 02-05-2009 à 10:36:54  profilanswer
Hum, j'ai une question. J'ai O/C mon PC, stable à 4 Ghz pendant une heure de OCCT en infini et ce matin, je le démarre et il me met overclocked failled et tout par défault.
C'est quoi ce bordel ? sachant que si je presse F1, que je sort du bios donc sans rien changer, l'OC démarre bien...
n°1880140
damsxx
Posté le 02-05-2009 à 11:28:34  profilanswer
un D0 tres moyen :
21*215 soit 4510mhz
vcore 1.425
uncore 1.36
dram 1.64
core le plus chaud :
http://img145.imageshack.us/img145/1523/2009043009h27cpu1.png
http://img13.imageshack.us/img13/4481/2009043009h27vcore.png
Message édité par damsxx le 02-05-2009 à 11:30:28
Loxapac j'adore ! ^^
n°1880142
v-nom
Posté le 02-05-2009 à 11:31:33  profilanswer
damsxx , tu as réussi à régler le soucis du coef qui rétrograde ?
n°1880143
damsxx
Posté le 02-05-2009 à 11:37:20  profilanswer
non
j'ai l'impression que HT desactivé ca ne le fait plus ;)
n°1880149
zib92120
G33K
Posté le 02-05-2009 à 11:56:37  profilanswer
voila un superpi 32M
j'ai juste changer le windows
http://www.zimagez.com/miniature/screen0044.jpg
I7 965 HD4850X2
n°1880165
Bizounours​88
Kawabunga
Posté le 02-05-2009 à 12:43:02  profilanswer
Bon les mecs, j'ai un i7 D0 neuf (facture d'aujourd'ui, non déballé toussa toussa) à moins de 270euro a vendre en main propre sur lyon si ca interesse quelqu'un ;)
n°1880264
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 02-05-2009 à 15:51:43  profilanswer
tu parles de 1000MhZ a la ram là? et donc 4GhZ a l'uncore?
si oui, c'est stable avec 1.40v au vQPI, belle performance du D0 quand même là :D
overclocking dangereux ?Overclocking Sempron 3200+
Problème overclocking E 8200[CPU]Quad core, differences
Probleme OC 8800 GTS 512 , Le core ne s'overclock pas !Overclocking Impossible sur EP45-DS3R
Question sur overclocking.Overclocking Q9300
Noob en Overclocking 8800GTS512Pb overclocking ram synchronisé au CPU
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique]Overclocking Nehalem Core i7 i5 i3
