5713 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  94  95  96  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2123978
acnoar
Posté le 31-05-2011 à 18:55:09  profilanswer
Xixou2 a écrit :
voici:
http://users.skynet.be/xixou/validation_screen.jpg
Pseudo: xixou2
CPU: i5 2500k
Batch# cpu : 3049A300
CM: Asrock pro p67 fatal1ty
RAM: 4x2go Kingston PC 3 10700 hyper x
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 20 1.65v
Frequence OC Stable: 5.2 ghz
Tension CPU: variable en fonction de la charge (1 jusque 1.5)
T° CPU: 90°c (prendre la température maxi)
Refroidissement: Noctua nh u12f + adaptateur reçu gratuitement par noctua ^^
Boitier: X clio 360 Black
Alimentation: seasonic s12 600 W
90° en charge à 1,5v ?
Nickel, en bonne voie pour un sav ! [:barthaliastoxik]
Message édité par acnoar le 31-05-2011 à 18:55:45
n°2123982
Posté le 31-05-2011 à 19:09:55  answer
Mais non, ça monte @105°C ces machuns :o
@fréquence & tension stock
n°2123985
acnoar
Posté le 31-05-2011 à 19:25:25  profilanswer
" Tj. Max : 98°" ça laisse 8 gros degrés de marge de manœuvre avant coupure  :lol:
8° que occt n'aurait certainement pas de mal à atteindre dans un burn de 4h.
non sérieux, c'est un peu trop tout ça xixou2 :/
n°2124204
Xixou2
Posté le 01-06-2011 à 14:55:14  profilanswer
bah non, tout vas bien ;-)
En general c'est 75 degres de moyenne,
la c' etait un pic de temp instantane,
c' est regule avec le temps de 4 sec du bios.
Voir les photos.
Message édité par Xixou2 le 01-06-2011 à 14:56:05
n°2124243
milag62
Posté le 01-06-2011 à 19:04:49  profilanswer
bonjour,
Peut on overclocker avec une p8p67LE de façon stable puisque qu'apparemment on peut pas modifier le vcore.
Cela est il possible qu'en modifiant le ratio à 40 en laissant tout en auto?
n°2124251
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 01-06-2011 à 19:28:34  profilanswer
Exactement les mêmes températures que Vickado avec 2600k + 2 x 4 Go Corsair Dominator GT + Zalman 9900 + CM AsRock Fatal1ty dans un boitier BitFenix Colossus ...
Madame s'en cogne, mais j'suis content pour elle ...
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2124347
jeanjean15
buy cheap, buy twice
Posté le 02-06-2011 à 11:31:48  profilanswer
Salut.
Je viens d'acquérir une Asus P8Z68 en remplacement d'une P8P67 EVO mais j'ai constaté que lorsque j'overclocke mon 2600k sur la Z68 et si on dépasse les 75°C sur un des cœurs du cpu, la fréquence chutait systématiquement à la fréquence d'origine soit 3400 mhz  alors que ça ne le faisait pas avec ma P67.
J'ai fait des essais avec toutes les options possibles dans le bios mais rien à faire , au dela de 75 °C la fréquence rechute systématiquement à 3400 mhz.
Super pénible en tout cas.
mes_feeds
n°2124348
Ill Nino
Love
Posté le 02-06-2011 à 11:37:48  profilanswer
jeanjean15 a écrit :
Salut.
C'est curieux j'ai pas ca. :/
n°2124349
jeanjean15
Posté le 02-06-2011 à 11:47:05  profilanswer
Curieux effectivement, c'est la 1ere fois que je vois un truc pareil en overclocking.  [:kapukapu]
mes_feeds
n°2124372
acnoar
Posté le 02-06-2011 à 14:12:59  profilanswer
C'est pas une histoire de max TDP ?
n°2124397
nomihs
à part le végétalisme là
Posté le 02-06-2011 à 16:17:59  profilanswer
Salut all  :hello:
voila je possede une config a base de sandy bridge et je trouve la stabilite a 5ghz mais avec 1,42 de Vcore
j'aimerais juste savoir si c'est dangereux a long termes sachant que mon I7 ne depasse pas les 70 degres sur linx
merci a vous d'avance
Mes ventes :  https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2124400
jeanjean15
Posté le 02-06-2011 à 16:30:52  profilanswer
Non puisque ça ne le faisait pas sur la P8P67 EVO avec le même proco .
mes_feeds
n°2124402
wolfflyter
Posté le 02-06-2011 à 16:45:37  profilanswer
Un probleme de sonde CM temp Cpu ?  :??:
該反思的是,往往有幫助
n°2124472
EpinardsHa​chés
Posté le 02-06-2011 à 21:49:33  profilanswer
drap
Ventes
n°2124478
jeanjean15
Posté le 02-06-2011 à 22:25:05  profilanswer
Bon j'ai changé de logiciel de stabilité en passant de la version 25.11 à 26.6 de prime95 et je n'ai plus de baisse de fréquence .
J'ai aussi vérifié avec linx qui fait bien chauffer le proco et pas de baisse non plus.
Bizarre , peut être que la version 25.11 de prime95 n'est pas compatible avec le service pack1 de windows 7 ?
mes_feeds
n°2124491
doohan47
Posté le 02-06-2011 à 23:16:33  profilanswer
milag62 a écrit :
bonjour,
tu m'a mis le doute  :sweat:  je doit acheter la même carte car en rapport qualité / prix elle me semble sympa
j'ai vérifier sur le site asus dans les caractéristique il précise bien que le vcore est modifiable
• GMKTEK K12 | RYZEN 7 H255 | 32GB MICRON DDR5 | RADEON 780M | 2x SSD WD SN850X 4TB | HDD WD 16TB •
n°2124679
milag62
Posté le 03-06-2011 à 19:55:08  profilanswer
J'ai vérifié aussi c'est le CPU PLL qu'on peut pas modifié.
n°2124681
bubub
Posté le 03-06-2011 à 20:05:25  profilanswer
lol vous avez des tensions de ouf! moi pour l'instant je stabilise tranquillou et en Water a 4.5 1.28v avec mon 2500k :D
n°2124738
doohan47
Posté le 04-06-2011 à 00:20:37  profilanswer
pas gênant donc  :jap:
semaine prochaine j'ai la mienne, j'vais o/c direct  :whistle:
Message édité par doohan47 le 04-06-2011 à 00:21:01
n°2124859
links13
Posté le 04-06-2011 à 21:18:24  profilanswer
bonsoir je voudrai savoir si mon vcore et bon et si c'est normal que même si je les fixer dans le bios qu’il monte par moment a 1,350 alors que dans le bios il et fixer a 1,325
je mi connais pas du tous en overclock donc je c'est pas si il y a des truc a désactiver ou a activer dans le bios
ps: dessoler pour les faute je suis dyslexique
http://img703.imageshack.us/img703/1213/captureqp.png
Uploaded with ImageShack.us
http://img62.imageshack.us/img62/5521/captureus.png
Message édité par links13 le 04-06-2011 à 21:21:59
n°2124882
WiiDS
20 titres en GC, 0 abandon, 0 DQ
Posté le 04-06-2011 à 23:59:27  profilanswer
[:drap]
Sympa ce 2500k, j'ai mis 1.35V et 4.6Ghz et pour l'instant ça tourne, a mon avis en faisant des réglages bien plus précis y'a moyen de faire mieux mais bon :D
"I can cry like Roger. It's just a shame I can't play like him" - Andy Murray, 2010
n°2124906
kamikaze24
Posté le 05-06-2011 à 10:03:39  profilanswer
Il a l'air dans la normal ton vcore maintenant faut lui faire passer 1h d'occt pour valider tout ça  :D
n°2124925
doohan47
Posté le 05-06-2011 à 12:11:53  profilanswer
ça y est je l'ai,
alors cpu pll j'ai mis sur enable c'est tout ce qu'on peux faire apparement
j'ai pas trouvé où fixer le vcore cpu j'ai juste trouvé un truc où tu augmente le vcore d'origine +0.30
pour l'instant j'ai testé :
45x100  vcore +0.020  blue screen sur occt
45x100  vcore +0.025 blue screen
44x100 vcore +0.035 en cours
n°2124951
everglide1​0
Posté le 05-06-2011 à 13:48:05  profilanswer
Bon pour moi avec mon noctua je reste a 4ghz avec le voltage de 1,2V et temperature occt repos 38 et en charge 56 .je pense que en air les 4ghz suffit pour ne pas avoir trop de chauffe .Sinon question a 2 balles le tdp change a 4GHZ ou pas si on garde le mm voltage de 1,2 sur le i5 2500k merci
n°2124955
links13
Posté le 05-06-2011 à 13:52:16  profilanswer
bonjour je voudrai savoir si il y a des truc a modifier sur se que j ai fait dans le bios pour overclocker a 4,5 merci
http://img8.imageshack.us/img8/8718/110605130823.png
http://img689.imageshack.us/img689/5103/110605130846.png
http://img600.imageshack.us/img600/6107/110605130909.png
http://img11.imageshack.us/img11/153/110605130901.png
Message édité par links13 le 05-06-2011 à 14:03:07
n°2124975
everglide1​0
Posté le 05-06-2011 à 14:55:53  profilanswer
la tu as overclocker le ratio turbo pas le ratio cpu
n°2124977
links13
Posté le 05-06-2011 à 15:16:01  profilanswer
oui mes le ratio cpu je peu pas aller a 4,5 ghz
n°2124987
links13
Posté le 05-06-2011 à 16:24:42  profilanswer
re bonjour comment je peu faire pour overclocker le ratio cpu alors svp merci
n°2125008
bubub
Posté le 05-06-2011 à 18:47:55  profilanswer
c'est marqué en gros :D
CPU RATIO !
n°2125009
bubub
Posté le 05-06-2011 à 18:49:13  profilanswer
Bon j'ai trouvé un bon ratio moi
45X100 ,Vcore 1.31,nickel,ça me suffit et ça chauffe pas  :hello:
n°2125010
acnoar
Posté le 05-06-2011 à 18:49:42  profilanswer
change ratio turbo en ratio cpu
n°2125013
links13
Posté le 05-06-2011 à 19:10:58  profilanswer
re bubub c'est en ratio cpu ou ratio turbo que ta fait svp???
n°2125143
etiennedef​qvx
Posté le 06-06-2011 à 10:36:49  profilanswer
J'aimerais avoir quelques indications quand à l'oc et la stabilité en IDLE.
J'ai overclocké mon i7 2600k sur une P67A-GD65 sans soucis à 4.5GhZ et 5GhZ, seulement, sous Linx c'est stable, aucun soucis à ce niveau là, donc le Vcore est suffisant pour stabiliser le proco en full. Cependant, lorsque l'ordi est en IDLE, par exemple sur internet only, ou autres tâches simples, j'ai souvent des BSoD.
En clair, j'ai un soucis, parceque je pense que le Vcore redescends trop en IDLE, ce qui cause des instabilités en IDLE alors que la machine est stable en full Linx. Etant donné que ces bugs surviennent assez aléatoirement, j'aimerais avoir vos conseils et solutions pour palier à ça :/
J'avais pensé à activer le C-State et positionner abaisser le Vdrop à Low-Vdrop ... mais j'ai l'impression que ça ne suffit pas (toujours stable en charge et instable en oc :/
Comment faites vous pour avoir votre système stable en IDLE :??:
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2125149
Vince@ESIE​E
Posté le 06-06-2011 à 11:14:55  profilanswer
Tu fixes le Vcore à combien dans le Bios ?
Il est à combien en idle sous win ?
il est à combien en burn sous LinX ?
Sinon tu peux activer EIST qui passera ton CPU à 1.6ghz en idle pour éviter les BSOD
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2125150
Posté le 06-06-2011 à 11:17:56  answer
Peut-être tester autre choses que Linx
OCCT, Prime95
n°2125158
etiennedef​qvx
Posté le 06-06-2011 à 11:49:43  profilanswer
Pour 4.5GhZ, pour n'avoir aucun bug, je fixe le Vcore aux environs de 1.25V Bios, ce qui me donne 1.288V CPUZ Linx et 1.264V CPUZ IDLE.
Lorsque j'abaisse le Vcore, jusqu'à 1.215V bios je suis stable Linx, soit 1.248V CPUZ Linx et 1.232V CPUZ IDLE.
J'ai déjà activé EIST mais il ne marche pas parfaitement, càd que le CPU peut passer à 4.5GhZ avec le vcore bas, en clair c'est pas comme je voudrais (1.6GhZ Vcore bas / 4.5GhZ Vcore haut).
Sauf qu'avec 1.215V Bios, le PC plante en IDLE / bureautique, ou autres applications ne demandant pas d'activer le mode maximum du Vcore.
Je teste OCCT mais à mon avis c'est pas ça, étant donné que le PC crashe en IDLE ...
n°2125172
Posté le 06-06-2011 à 13:16:37  answer
On a déjà vu qu'il fallait + de VCore quand ça plante en Idle
C'est pareil pour OCCT & Prime (équivalent), qui réclament + de tension que Linx
Après c'est toi qui vois...
n°2125175
wolfflyter
Posté le 06-06-2011 à 13:28:07  profilanswer
Voila quoi , un gros vcore en idle et un petit vcore sous LinX
Quelle merveilleuse solution :D
該反思的是,往往有幫助
n°2125176
Posté le 06-06-2011 à 13:32:32  answer
On ne se posait pas la question quand ces options n'existaient pas...
n°2125179
wolfflyter
Posté le 06-06-2011 à 13:41:27  profilanswer
Juste que tu as du vérifier les états C-State et comment ça fonctionne
pour en placer des aussi grosses.
該反思的是,往往有幫助
n°2125182
Posté le 06-06-2011 à 13:46:54  answer
Toujours quelque chose à mettre dans les dents hein
Je te laisse avec tes certitudes :jap:
EDIT: pour rétablir un peu la vérité même si c'est pas possible car elle ne m'a jamais quitté :o
Je n'ai pas dit ça :sleep:
Message édité par Profil supprimé le 06-06-2011 à 13:51:08
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
