8358 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  80  81  82  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2114080
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-04-2011 à 11:12:45  profilanswer
bioboss a écrit :
h24 je laisse 5,1ghz 1,45v pour être sur
t'as pas peur pour du h24 a cette tension?
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2114081
bioboss
YO !
Posté le 24-04-2011 à 11:13:42  profilanswer
non non vu mes temps .
Je faisais la même avec mon ancien i7 et jamais eu de soucis
n°2114082
kamikaze24
Posté le 24-04-2011 à 11:15:07  profilanswer
Yo80, je vois que tu as un eclispe comme moi, tu as remonté la backplate en la modifiant ? (je suppose que ça vent d'un kit 775/1366) ???
Pour le moment j'ai un rad CM TX3+, j'ai pas remonté mon wc car faut que je modifie la plaque plexi de l'Eclipse et sa backplate .
n°2114083
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-04-2011 à 11:23:49  profilanswer
j'ai acheté un backplate universel @5€, donc pas de soucis avec l'eclipse!
Par contre j'ai pas modifier la plaque plexi, le bloc que j'ai n'a pas de trou sur le plexi, c'est comme celui-ci:
http://www.coolingtechnique.com/im [...] pse_lt.jpg
n°2114093
Posté le 24-04-2011 à 12:11:42  answer
Vous ne connaissez pas OCCT ici ?
Linx toujours Linx, alors que ce n'est qu'un bench :o
bioboss > bonnes températures ne signifie pas CPU en sécurité sur le long terme
Il semblerait que tu n'aies pas conservé suffisamment longtemps ton ancien i7 pour pouvoir vérifier sur le long terme (sic) les effets néfastes d'une tension trop élevée....
Message édité par Profil supprimé le 24-04-2011 à 12:13:18
n°2114096
bioboss
YO !
Posté le 24-04-2011 à 12:13:09  profilanswer
ça fait plusieurs années que je connais OCCT mister et bien sur je l'ai utilisé......aie aie aie
n°2114101
FanTasTik
Posté le 24-04-2011 à 12:35:39  profilanswer
Personne n'a une deluxe ici et bench a haut voltage?
moi dès que je met un voltage >1.5v quand je lance un hyper pi j'ai pas de bsod mais le pc s'éteint comme une sorte de mise en protection.
Qqn a une idée? c'est très chiant
Mon topic Achat/Vente
n°2114107
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 24-04-2011 à 13:06:44  profilanswer
T'as pas des switch pour "Overvoltage CPU", "Overvoltage ram" sur ta carte mère ??
EDIT : Ça => http://www.guru3d.com/imageview.php?image=19726
Message édité par w00t w00t le 24-04-2011 à 13:07:44
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2114108
FanTasTik
Posté le 24-04-2011 à 13:07:24  profilanswer
rien de tout ça apparement sur la p8p67 deluxe
n°2114112
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 24-04-2011 à 13:18:34  profilanswer
Prums a écrit :
ma mobale est une MSI P67A GD65
Et c'est quoi tes réglages ...
n°2114116
xs3mt3ckx
Militaire : Chasseur Alpin
Posté le 24-04-2011 à 13:38:02  profilanswer
Bon Today je suis hyper content j'ai réussi à régler mon OC en Offset -10 donc 1600Ghz en Idle pour du 1.016V.core et 4600Ghz En Full tous sa pour du 3.800V.core conseiller par intel.
Oc donc parfait pour moi je monte pas plus haut mai compte changer la ram pour prendre du timings 8-8-8-24-1T  1600Mhz  ( http://www.materiel.net/barrette-m [...] 62841.html )
http://img4.hostingpics.net/pics/828643Capture.pnghttp://img4.hostingpics.net/pics/785116Capture2.pnghttp://img4.hostingpics.net/pics/845510Capture3.png
Par contre pendant Linx le V.core est à 3.86 etc mai parfois pendant qu'elle que seconde il monte a 1.400 Pile c'est normal ?
Si je te dit que tous vas bien, c'est que la je ment. Je rajouterai même largement, dans mes poches l’argent manque, tu veux de la Coc ?! T'inquiet on a du talque en vente.. ( Gtx 460 Gainward Gs Flashé en "GLH" à Vendre )
n°2114123
Invite_Sur​prise
Posté le 24-04-2011 à 14:12:08  profilanswer
Avec le réglage offset, le voltage évolue suivant la charge et la montée en fréquence.
Quand tu testes avec SPI par exemple, tu vas voir que le voltage sera - élevé que si tu lances un Linx, cela s'adapte.
Si tu vois que les valeurs sont trop élevées, en pleine charge surtout, il faut que tu joues sur les paramètres LLC pour mieux gérer le phénomène et trouver le bon équilibre vcore/stabilité.
Le mieux est de partir sur les bases utilisées avec le réglage en fixed pour calquer la fréquence max stable/vcore employé et de le reporter sur le mode offset.
Le paramétrage du mode LLC est vraiment un aspect important de l'overclocking de SB, il ne faut surtout pas le négliger sous peine de BSOD à la chaine et boot planté.
L'offset mode est plus adapté à une utilisation H24 que le fixed mode qui peut rencontrer des BSOD dans les phases d'idle avec un mode LLC agressif.
Message édité par Invite_Surprise le 24-04-2011 à 14:16:00
n°2114124
ZePRiNCE
Coucou, tu veux voir ma RTX ?
Posté le 24-04-2011 à 14:15:35  profilanswer
j'ai reçu ma p8p67 pro + 2500k
Pour l'instant ça marche en mettant les 4 coef turbo @ 45, soit 4x 4.5GHz en burn (apparement d'après Cpu-Z)
Y a-t-il moyen d'augmenter la fréquence encore un peu seulement si on fait un burn que sur 1 ou 2 core ?
Je verrais bien un, 4.5ghz quand les 4 cores bossent
5ghz quand 1 ou 2 cores bossent (par exemple) :whistle:
A VENDRE: Razer Chroma ARGB Controller / Boitier / Support Triple Screen / Ventirad / Carte USB3
n°2114150
FanTasTik
Posté le 24-04-2011 à 16:10:46  profilanswer
modifie l'option "all by core" dans ai tweaker et met ce que tu veux
n°2114151
Prums
je suis occupé la...
Posté le 24-04-2011 à 16:20:35  profilanswer
c'est quoi ça?
FeedBack
n°2114156
xs3mt3ckx
Posté le 24-04-2011 à 17:19:02  profilanswer
J'ai réussi à régler mon Offset mode 1.400 n'est pas énorme surtout qu'il y vas très rarement ( que sous LinX ) mai j'ai toujours des plantage au bootage je comprend pas et sa commence sérieusement à me prendre la tête car je doit redémarré le pc environ 4 fois avant qu'il démarre et sa me fait sa que quand il est à froid, que je lés éteint et allumer une journée plus tard.
n°2114160
Vince@ESIE​E
Posté le 24-04-2011 à 18:12:28  profilanswer
Yop,
Il fait chaud pour burner !!
Je suis en train de tester mon 2600k sous LinX @5ghz
J'ai fixé le Vcore à 1.45 V dans le Bios, or en burn celui-ci monte à 1.512V. Yenatrop!!
Pour limiter cette différence il faut jouer avec le LLC c'est bien ca ?
Niveau temp : Max 79°C pour 25°C ambiant
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5290_1.htm
n°2114162
xs3mt3ckx
Posté le 24-04-2011 à 18:33:09  profilanswer
Petite question si j'ai bien compris le Offset mode sert a régler le voltage du proc à la tension dont il a besoin sans dépassé le voltage qu'ont lui a préconiser exemple pour moi 1.380 pour 4.6Ghz car la je fait un test parfois il décent à 1.350 et remonte de temp en temps a 1.380 et ensuite redescend tous sa sous prime95 et ensuite il est aussi automatisé pour redescendre a 1600Mhz et baissé le voltage en idle ?
n°2114165
Sevenz
Posté le 24-04-2011 à 19:07:36  profilanswer
Il fait varier le vcore en fonction de la charge du cpu.
Sans parler du cas 1600 mhz, le vcore peut descendre bien plus bas que ce que tu vois sous un test de 4 threads en fonction du llc choisit.
test superpi/linx/prime sur un thread tu verras.
par contre j'ai remarqué que in game le vcore max est un poil plus haut que sous tous les stresstest que j'ai pu essayer.
Je sais pas si c'est asus uniquement car un pote à la même chose et il a une asus aussi.
Message édité par Sevenz le 24-04-2011 à 19:08:35
n°2114185
xs3mt3ckx
Posté le 24-04-2011 à 20:37:41  profilanswer
Bizarre je vais essayer sous GTA4 pour voir le V.core et ensuite sur Crysis Warhead ( Le offset mode sa déchire mon proc en air cooling avec un vieux hyper 212+ ne monte pas en full malgré la chaleur à + de 70° ^^ et sa que pour le cœurs 3 les autres ne monte pas à plus de 63° ne me demandé pas pourquoi ^^ et avec sa du 35° en idle ).
Pour mon problème de boot seven tu saurai pas d’où viens le problème ? l'ecran ce fige parfois en plein boot de seven a l'écran noir ou il y a le logo Windows qui bouge
Message édité par xs3mt3ckx le 24-04-2011 à 20:49:21
n°2114194
Sevenz
Posté le 24-04-2011 à 20:56:57  profilanswer
Tu utilises pll ou pas ?
n°2114196
xs3mt3ckx
Posté le 24-04-2011 à 21:06:25  profilanswer
Oui il est activé pourquoi ?
n°2114200
Sevenz
Posté le 24-04-2011 à 21:30:33  profilanswer
Tu as essayé de boot sans ?
Tu me disais qu'à 4.8 ghz tu pouvais boot sans donc pourquoi le garder ?
Quel llc tu utilises avec offset ?
Car il faut savoir qu'avec offset si c'est stable sur 4 threads c'est pas forcement stable sur 1 thread(low cpu usage) surtout avec les llc au dessus de medium.
Offset est un peu spécial par rapport au manual vcore.
les problèmes de boot étaient là depuis le début ou juste depuis que tu utilises offset ?
Message édité par Sevenz le 24-04-2011 à 21:33:31
n°2114210
Invite_Sur​prise
Posté le 24-04-2011 à 22:44:33  profilanswer
Le PLL Overvoltage, perso, je l'utiliserai pas en H24.
Pas sûr que les bios soient matures à ce niveau ...
n°2114214
Prums
Posté le 24-04-2011 à 23:13:28  profilanswer
Prums a écrit :
c'est quoi ça?
j'ai pas ça sur ma MSI P67A GD65?
FeedBack
n°2114215
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 24-04-2011 à 23:17:34  profilanswer
Au cas ou, je recherche un Sandy 2600k Batch:L042B074 sur mon topale:
MES VENTES
n°2114225
xs3mt3ckx
Posté le 25-04-2011 à 00:24:46  profilanswer
Bon je suis sans le PLL activé et je suis en LLC Régular l'avantage c'est qu'il dépasse pas les 1.380V.core et il est presque tous le temps à 1.352V.core mai pendant LinX avec 3164Mib d'utiliser pendant le test j'ai des super lagg sur le pc =S normal ? mai j'ai peur car à 4.6Ghz le V.core descend à moin de 1.300 =S largement pas assez enfin bon je lance le test prime95 pour la nuit on vas bien voir.
Pour le Boot pour l'instant j'ai pas eu de problème mai bon parfois sa le fait parfois pas sa pourrait être le Windows ? c'est pas un original...
Je vais demain si le test prime95 passe enregistre les paramétré de l'OC et puis remettre le bios @Stock pour voir s'il plante toujours au boot comme sa on sera fixer sur le problème
Message édité par xs3mt3ckx le 25-04-2011 à 00:39:44
n°2114228
darkpounet​te
Posté le 25-04-2011 à 01:11:17  profilanswer
Merci de partager ta jeune expérience, mais ne pourrais-tu pas faire un effort niveau orthographe/syntaxe/compréhensibilité/humilité/omniprésence?
n°2114233
xs3mt3ckx
Posté le 25-04-2011 à 06:00:59  profilanswer
Darkpounette je préféré t'ignorer, et si tu comprend pas ne lis pas car les autres me comprenne.. on à pas tous était des tête en français =)
n°2114239
kamikaze24
Posté le 25-04-2011 à 08:52:56  profilanswer
Un minimum d'effort sur l'orthographe ... t'es pas sur ton téléphone portable a envoyé des sms à tes potes ici et le langage sms est pas autorisé ici ... En plus il y a des correcteur d'orthographe sous les browsers web ...
En plus venir nous signaler que tu as un windows pas original avec une configuration à 300€ ou 400€ ... no comment   :sarcastic:
Après pour le reste j'ai rien à dire par contre, c'est le but de ce topic .  :ange:
n°2114241
xs3mt3ckx
Posté le 25-04-2011 à 09:24:24  profilanswer
Ah par ce que je parle en langage sms la ? juste par ce que j'ai mis de TEMPS en TEMPS "=S" ?? des petite chose comme sa ?? mai la c'est de la comédie que vous faite et rien d'autre ma config à 400euro oui désolé d’être pauvre monsieur kamikaze moi je travail pour me faire plaisir et c'est pas papa qui m’achète tous j'ai des facture à payer.
Et tu sais pour information mon ami quand je dit que j'ai pas un windows original j’entends par la que j'ai la clefs mai que j'ai télécharger, le même windows que j’avais acheter en magasin mai avec des modifications de clés etc pour l’accélération du système donc il n'est pas original enfin bon je vais pas m'attarder avec vous car ici sa reste un topique OC Sandy bridge 1155 donc moyenne gamme oui ceux qui n'ont pas forcément de moyen  :love: et pas un topique pour venir lire les fautes pas faite exprès des autres et les rabaissé alors qu'il essaye de contribuer au topique.
Sur ce BONNE journée
Message édité par xs3mt3ckx le 25-04-2011 à 09:25:25
n°2114243
acnoar
Posté le 25-04-2011 à 09:37:47  profilanswer
acnoar a écrit :
et bim!  [:alandon]
Pseudo: acnoar
CPU: 2600k
Batch# cpu : L042B074 #1390
CM: Asus maximus IV exteme
RAM: 2x2go Gskill RipjawsX 17600 C9
Frequence/Latences/Tension Ram: 2180 / 9 / 11 / 9 / 28 1T 1.60v
Frequence OC Stable: 5ghz
Tension CPU: 1.40v
T° CPU: 78°C
Refroidissement: Noctua NH-D14
Boitier: Lian Li PC-B10
Alimentation: Seasonic M12 600W
http://img687.imageshack.us/img687 [...] inxhyp.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/615 [...] aidabp.jpg
Mais je le garde :)
Il prends aussi 4,7 pour ~1,30v, au dessus il commence à devenir bien plus gourmand en tensions, 4,8 pour 1,35v.
n°2114246
kamikaze24
Posté le 25-04-2011 à 10:10:30  profilanswer
Je comprends rien à ton charabia ... Va faire un tour et te calmer mon garçon ... Tu as l'air stresser par ta configuration qui marche pas ...
Désolé d'avoir mal interprété ton Windows modifié, mais si tu nous parlais correctement et moins agressivement ça passerait mieux ...
Ps: j'en rien à cirer de ta vie privée ...  [:el tristo]
[fin du HS] ...  :hello:
@acnoar
Tu as fait un occt pour tes températures en parallele à Prime ?
Content de ton noctua ? Les SB ne chauffent vraiment pas comparé à mes 2 I7 920 (C0 et D0) que j'ai/eu ...
n°2114247
jigs@w
Scie !
Posté le 25-04-2011 à 10:28:26  profilanswer
xs3mt3ckx en même temps... rien ne t'empêche de passer à la moulinette ton texte dans un correcteur orthographique avant de le poster ici ;)
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°2114249
acnoar
Posté le 25-04-2011 à 10:31:25  profilanswer
Pas de Prime/occt à 5ghz, ça chauffe trop pour rester en air (~75/80° sur un core).
Mais full stable à 4,7 pour 1,32 pour du H24 (j'ai rajouté 0,1v de sécurité).
Le noctua fait vraiment du beau boulot pour un rad air  :jap:
Par contre cette histoire d'offset et de LLC m'intéresse, quitte à avoir un mode idle, autant que la tension le soit aussi.
Mais j'ai du mal à comprendre le rapport entre le LLC, qui est censé atténuer le vdrop (je ne comprends pas d'ailleur l'apparition de différent mode de LLC) et l'offset  :??:
et surtout, qu'un LLC trop agressif puisse créer des BSOD d'après invité_surprise.
edit/ en dimiuant le LLC, j'ai une grosse différence idle/full : 1,35v idle pour 1,3v full  :o
Message édité par acnoar le 25-04-2011 à 11:25:43
n°2114251
Vince@ESIE​E
Posté le 25-04-2011 à 10:35:45  profilanswer
Yop,
1.512V sous cpuz en burn pour 1.45V bios ca vous parait normal ?
Je suis sous watercooling, 75°C en full c'est pas un peu beaucoup même avec ce voltage?
n°2114294
xs3mt3ckx
Posté le 25-04-2011 à 13:24:57  profilanswer
Allez faire ch** qu'elle qu'un d'autre ma config marche très bien c'est un topique pour aider à OC ou montrer c'est score je vois même pas ce que vous faite ici.
et pour info c'est toi qui ma raconter t'as vie je t'ai RIEN demander.
n°2114314
jpork
Posté le 25-04-2011 à 15:21:02  profilanswer
PROUVE LE
n°2114315
jigs@w
Scie !
Posté le 25-04-2011 à 15:29:51  profilanswer
C'est p'tet pas utile de rajouter de l'huile sur le feu jpork...
n°2114318
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 25-04-2011 à 15:43:17  profilanswer
il fait des éfforts pour OC il pourrait en faire un minimum pour écrire quand même non (pour la bonne compréhension de tous)...
' montrer c'est score '  :o
Message édité par lajarnette le 25-04-2011 à 15:43:56
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2114328
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-04-2011 à 16:58:11  profilanswer
Tant qu'il nous montre pas autre chose :o
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
