10164 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  41  42  43  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2088127
Ill Nino
Love
Posté le 05-02-2011 à 17:50:31  profilanswer
Ok, puisque que tu le proposes, je te l'achetes ! :jap: On passe en MP ?
n°2088128
boblemagni​fique
Modo de nuit , Dodo de jour
Posté le 05-02-2011 à 17:54:15  profilanswer
Par contre le mm batch que celui la (moins bon) => 5475 Mhz en aircooling devrait être en vente très bientôt :jap: (c'était les 2 derniers de chez Surcouf Daumesnil)
n°2088129
davids
Posté le 05-02-2011 à 17:54:51  profilanswer
n°2088131
boblemagni​fique
Posté le 05-02-2011 à 17:57:41  profilanswer
davids a écrit :
quel batch ?
L042B076 #0993 :jap: , l'autre c'était un #12xx me semble :)
Mon premier L042B074 #2020 a fait 5415Mhz max en aircooling :/
Bref la loterie  :sweat:
n°2088137
davids
Posté le 05-02-2011 à 18:06:27  profilanswer
oui la loterie !!
mais faut dire que pour de l'air cooling c'est pas mal qd même c'est petit SB :)
n°2088149
Ill Nino
Love
Posté le 05-02-2011 à 18:51:01  profilanswer
C'est pas stable je suppose. Tu bootes, tu screens CPU-Z et c'est tout non ?
n°2088151
boblemagni​fique
Posté le 05-02-2011 à 18:56:30  profilanswer
En gros c'est ca  :D
j'ai fais du Wprime 32Mo vers 5280Mhz en air (CM Z600 + 2x120mm non fixé)
n°2088152
guarcimore
Posté le 05-02-2011 à 19:04:31  profilanswer
Pseudo: guarcimore
CPU: 2500k
Batch# cpu :
CM: gigabyte p67 ud5
RAM: Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
Frequence/Latences/Tension Ram: 1333 / 9 /9 / 9 / 24 1T
Frequence OC Stable: 4689.3 Mhz
Tension CPU: 1.350v
T° CPU: 61°C (core3)
Refroidissement: watercooling
Boitier: NZXT phantom (blanc ^^)
Alimentation: ocz 700w
je me suis pas encore penché sur la ram mais par contre je m'interroge sur les temperatures en idle avec mon WC
https://lh5.googleusercontent.com/_LfD-nJ8nArE/TU2QCcu-OkI/AAAAAAAAQRM/exkfLRguX-8/s1024/oc1.jpg
i7 8086k / 16Go 3200 c14 corsair vengeance rgb / aorus z370 ultra gaming / gigabyte 1080ti aorus extreme / corsair ax860/ Watercooling custom / Boitier lianli pc022 / logitech g700 / aoc 32"
n°2088157
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 05-02-2011 à 19:12:41  profilanswer
Bonjour, je m'excuse de vous déranger sur ce topic...
Mais j'ai une P8P67 (je sais qu'elle a le bug... c'est pas le soucis...)
J'ai utilisé AI suite pour OC le processeur (mode normal, puis extrême.), je pense que cela c'est pas très bien passé, je me suis tapé un écran bleu, puis ça a reboot, ça m'a dit tout c'est bien passé, merci d'avoir joué.
Suite à ça, une petite instabilité, j'ai retiré la pile puis remis pour RAZ le bios.
Cela dit, je me vois toujours OC sous windows :
http://www.w33d.fr/images/upload/OC.png
Qu'est ce que je peux faire pour remettre à zéro la config du processeur? Si je veux revenir au I5 à 3300mhz... Je sais même pas si ça a OC la RAM... j'en ai pas l'impression...
Merci d'avance les zamis :)
Message édité par RoYaLSleT le 05-02-2011 à 19:14:32
n°2088172
acnoar
Posté le 05-02-2011 à 19:41:57  profilanswer
c'est le mal d'OC sans savoir ce que l'on fait :/
Petit résumé de ta situation actuelle :
le truc que tu as oc, c'est le BCLK, sur ton screen c'est (faussement) appelé CPU FSB ; il est à 103mhz au lieu de 100.
ça veut donc dire que ton cpu tourne à 103x16 au repos et 103x33 en charge au lieu de 100x16 et 100x33.
Monter le BCLK veut aussi dire que tu as OC la ram : normalement elle est en 24/3x100 soit 800mhz, là elle est à 24/3x103 soit 824mhz.
Je suppose que tu dois avoir de la DDR3 1600mhz et que oc ainsi à 1650mhz ça doit provoquer des instabilités (BSOD).
C'est plus facile et plus abordable d'OC en modifiant uniquement le coefficient pour débuter, voir 1ere page de ce topic  :jap:
Message édité par acnoar le 05-02-2011 à 19:43:27
n°2088173
RoYaLSleT
Posté le 05-02-2011 à 19:45:04  profilanswer
Je confirme, c'est exactement ça...
Je voulais suivre le guide du topic, mais j'ai vu l'utilitaire et j'ai bêtement pensé que cela aurait pu être fait tout seul... :/
Y a-il un moyen pour remettre cela à zéro? Puisqu'à priori enlever la pile n'a rien changé..
n°2088184
acnoar
Posté le 05-02-2011 à 20:11:20  profilanswer
pourquoi ne pas retourner dans AI suite et passer le BCLK de 103 à 100mhz comme au départ ?
n°2088194
blows
Posté le 05-02-2011 à 20:37:14  profilanswer
- Tu débranche le cordon d'alimentation et tu met l'interrupteur sur off (si tu on a une)
- Tu enlève la pile au moins 15 a 30mn,
- tu as un cavalier CMOS sur les pin's 1et 2, tu le mets sur les pin's 2et 3 pendant 10 secondes puis tu remets en place comme a l'origine (ou si tu on a une appuyer sur le bouton Clear CMOS plusieur seconde),
- Tu remet la pile,
- Tu rebranche l'alimentation,
- Aprés ça tu démarre l'ordi, tu va au dans le bios de suite et tu choisi "Load Defaults" et tu appuie sur F10 tu sort du bios.
- Vérifier si tout est bien configurer sous Windows (la ram surtout).
Maintenant ce que j'ai dit c'est sur les carte mère avec le bios normale (les nouveau c'est uefi). Mais l'essentiel c'est la même.
Message édité par blows le 05-02-2011 à 20:39:35
Mon Feed-Back
n°2088197
boblemagni​fique
Posté le 05-02-2011 à 20:58:31  profilanswer
stobeur a écrit :
plus de bug avec cpuz 1.56.3 pour les giga
Si Si encore avec certaines :jap:
n°2088198
stobeur
bag of money
Posté le 05-02-2011 à 21:04:07  profilanswer
a ok pour ma part depuis qu'il est installer ca va mieu mais sinon comment fait on pour avoir marquer le max tdp sur cpuz
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2088202
boblemagni​fique
Posté le 05-02-2011 à 21:20:36  profilanswer
Je pense qu'il est visible dans le dump.txt seulement :)
Sinon il y a la version ROG en 1.57.1 qui est sorti (c'est juste un skin avec les couleurs des modèles ROG).
Lien : http://www.cpuid.com/medias/files/ [...] _setup.exe
n°2088203
stobeur
bag of money
Posté le 05-02-2011 à 21:23:13  profilanswer
n°2088211
postal2
I regret nothing!!!!
Posté le 05-02-2011 à 21:38:22  profilanswer
le ptit crico33 là les consomme les 2600k ^^ pas cher  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2088215
boblemagni​fique
Posté le 05-02-2011 à 21:45:32  profilanswer
Il a sensiblement pas trouvé celui qu'il désire :jap:
n°2088316
Pt1t
hmm ...
Posté le 06-02-2011 à 08:31:20  profilanswer
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/1639917.png
Et celui la bob , en air :D
n°2088318
Ill Nino
Love
Posté le 06-02-2011 à 08:48:03  profilanswer
J'coyais que c'était 57x max !
n°2088319
Pt1t
hmm ...
Posté le 06-02-2011 à 08:48:39  profilanswer
C est des menteurs ...  y a des 58X aussi.
n°2088320
etiennedef​qvx
Posté le 06-02-2011 à 09:01:09  profilanswer
:love: Pt1t tu a fait rêver Massman je crois !!
Message édité par etiennedefqvx le 06-02-2011 à 09:05:34
White Li : WorkBlog / Ventes
n°2088321
jigs@w
Scie !
Posté le 06-02-2011 à 09:01:22  profilanswer
Et c'est quoi ta CM Pt1t ?
(vu qu'il n'y a "plus rien" dans ton profil matériel)
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°2088323
etiennedef​qvx
Posté le 06-02-2011 à 09:04:33  profilanswer
[:thordax:1] Bah c'est Dumo qui l'a fait, pas Pt1t, mais c'est lui qui l'a montré
http://hwbot.org/forum/showthread.php?t=18890
Biostar TP67XE
Message édité par etiennedefqvx le 06-02-2011 à 09:05:22
n°2088330
Pt1t
hmm ...
Posté le 06-02-2011 à 09:19:56  profilanswer
Dumo a fait 58X  (42B)
OPB , 59X (41C) http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1639917
Message édité par Pt1t le 06-02-2011 à 09:20:12
n°2088331
Pt1t
hmm ...
Posté le 06-02-2011 à 09:21:26  profilanswer
Point de vue CM,  toutes les mobo qui ont un bon étage d'alimentation sont capables de faire +6ghz ... si les cpu le permettent.
n°2088339
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 06-02-2011 à 10:27:23  profilanswer
Combiens de phases  au mini ?
Topic Achat/Vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2088344
Pt1t
hmm ...
Posté le 06-02-2011 à 10:42:02  profilanswer
C est pas le nombre de phase qui font la qualité de l alimentation :D
n°2088383
Tyb1
Posté le 06-02-2011 à 13:12:56  profilanswer
Salut voici mes résultats avec le I5 2500K à 5,1Ghz :
http://photomaniak.com/upload/out.php/i1119304_validation51.jpg
Ma config :
Pseudo: Tyb1
CPU: 2500k
Batch# cpu : L040B544
CM: Asus P8P67
RAM: Kingston HyperX 4 Go (kit 2x 2 Go) DDR3-SDRAM PC12800 CL7
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 7 / 8 / 7 / 20 1.65v
Frequence OC Stable: 5,1 ghz
Tension CPU: 1.50v
T° CPU: 88°c
Refroidissement: Thermaltake ProWater 850i
Boitier: Antec
Alimentation: CORSAIR 650w
Il faut savoir que la tension max de boot du CPU (du moins pour une P8P67) est de 1,57 Volt au delà le message CPU over voltage s'affiche.
Voici mes réglages :
Internal PLL overvoltage : Active
Economie d'energie : Désactivé
Load Line calibration : Ultra Hight
Phase Control : Extrem
Duty Control : Tprobe
CPU voltage : 1,50
Boot record à 5130 Mhz, j'ai garder pour un usage de tout les jours 4700 Mhz à 1,33 de voltage CPU (limite recommandé par Intel)
Superpi en 7,425s
Intel buirntest en 81,43s
voici les captures :
http://photomaniak.com/upload/out.php/t1116358_5130.jpg
http://photomaniak.com/upload/out.php/t1116359_superpi7425.jpg
http://photomaniak.com/upload/out.php/t1116360_intelburn5100.jpg
http://photomaniak.com/upload/out.php/t1116365_rglagefinal.jpg
Voilà encore quelques test, superpi 32 Mo en 6 min 56,321s et un performance test 7 ou j'ai comparé le i5 2500k à 5100 Mhz au i7 2600k à 4494 Mhz et au i7 980x à 4498 Mhz.
http://photomaniak.com/upload/out.php/t1116470_performancetestsuperpi32Mo.jpg
Message édité par Tyb1 le 06-02-2011 à 13:24:49
n°2088387
postal2
Posté le 06-02-2011 à 13:23:28  profilanswer
ah oui pas mal aussi là !!!
n°2088409
Pinto
Posté le 06-02-2011 à 14:26:02  profilanswer
le mien se limite à ça...
http://img810.imageshack.us/img810/3949/superpi32mo55ghz616.jpg
n°2088419
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 06-02-2011 à 14:31:18  profilanswer
j'aime bien le "se limite" :D
FEEDBACK HFR
n°2088421
Pinto
Posté le 06-02-2011 à 14:33:35  profilanswer
N'est ce pas  :D  non sérieux je dois pouvoir faire 5550 mais pas plus après faut dépasser 1.6v
n°2088430
Pt1t
hmm ...
Posté le 06-02-2011 à 14:42:01  profilanswer
tape 1.6V bios et test la fréquence max du cpu avec 2 cores sans HT tu ne seras moins limité par le vcore et tu trouveras le max de ton cpu :D
n°2088449
noobzed
Posté le 06-02-2011 à 15:14:43  profilanswer
ah tiens pas con comme tech ça, v essayer :D
FEEDBACK HFR
n°2088461
boblemagni​fique
Posté le 06-02-2011 à 15:29:20  profilanswer
n°2088473
acnoar
Posté le 06-02-2011 à 16:26:13  profilanswer
petite question :
j'ai un kit de Gskill PC-17600 en 8-8-8-24 2T que j'arrive pas a stabiliser en 1T sur P67 alors qu'il etait stable en 1T sur P55.
Il me semble qu'il faut désactiver le timings B2B, mais ce paramètres n'est pas présent sur les bios des P67 :/
une idée ?
Message édité par acnoar le 06-02-2011 à 16:26:45
n°2088487
Pt1t
hmm ...
Posté le 06-02-2011 à 17:09:05  profilanswer
3Dmark Vantage en Tri SLI de GTX580 sur M4E :)
http://www.pt1t.eu/?p=277
http://www.pt1t.eu/public/Pt1t_EU/06-02-2011-580_DirectCu2/2600_5400_580_980_TRI_Vantage_33K_.png
Message édité par Pt1t le 06-02-2011 à 18:41:25
n°2088518
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 06-02-2011 à 18:45:25  profilanswer
moi aussi ca ce limite a ca :d
http://img141.imageshack.us/img141/6897/pi32m.jpg
Feedback-vente
n°2088519
Pinto
Posté le 06-02-2011 à 18:50:00  profilanswer
Copain!
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
