8646 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2111495
acnoar
Posté le 14-04-2011 à 19:14:40  profilanswer
hamon6 a écrit :
104*48 plus perf que 100*50
104x48 plus perf puisque ça veut dire que tu oc aussi ta ram, et que tu tourne avec un bclk (=fsb) plus haut.
n°2111531
pol50
Posté le 14-04-2011 à 21:18:52  profilanswer
J'ai testé le 103x48 avec un vcore à 1.37 -> crash direct au lancement de prime95 :(
Crash egalement de Prime95 avec 103x44 avec CPU Voltage en Offset Mode+Auto
n°2111539
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 14-04-2011 à 21:38:12  profilanswer
ça fait juste 1.37 pour 5Ghz, et avant de regler le mod offset trouve ton vcore en manuel
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2111546
Posté le 14-04-2011 à 22:31:49  answer
acnoar > le bclk n'apporte strictement aucun gain...
n°2111551
FanTasTik
Posté le 14-04-2011 à 22:50:14  profilanswer
Pk vous utilisez le mod offset??
Mon topic Achat/Vente
n°2111565
jpork
Posté le 14-04-2011 à 23:45:20  profilanswer
Ça permet les variations de tension idle/load (asrock).
n°2111566
totolesnip​er
Posté le 14-04-2011 à 23:54:13  profilanswer
Pas que pour asrock, là ASUS aussi par exemple...
La, ça fait 5h30 que prime95 tourne ......Je suis à un Vcore de 1.44 pour 47 x 100 MHz : 108w de conso cpu selon hardware monitor. valeur offset réglée à +0.90. Avant cela, j'avais réglé mon pc en Vcore fixe à 1.44 de Vcore et j'étais rock stable.
En idle, je suis à 16 x 100 pour 1.10 v de vcore : conso 10w...
En dehors de cette conso, tu envoi moins de jus au proco en idle, donc dégagement de chaleur moindre....et t’envoie la sauce quand tu en as besoin....^^
Message édité par totolesniper le 14-04-2011 à 23:58:14
mon feed-back :http://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-totolesniper-sujet_517907_1.htm
n°2111586
Katagena
Posté le 15-04-2011 à 06:46:44  profilanswer
[:cerveau drapal] Overclocking en cours sur 2600K et M4E
n°2111588
acnoar
Posté le 15-04-2011 à 07:17:27  profilanswer
ah?
Pourtant le bclk reste une sorte de fsb/bus non ? tout comme monter un peu le bus pci-e d'une cg fait gagner quelques "points" en perf ?
n°2111596
pol50
Posté le 15-04-2011 à 08:49:22  profilanswer
100x45 + CPU Voltage en Offset Mode+Auto
Prime95 a tourné toute la nuit. Pas de plantage.
Quand j'étais en 103x43 j'ai remarqué qu'un des core se mettait des fois au taquet...sablier sous Win7 assez penible. Le fait de redescendre le bclk à 100 va peut être régler le pb...à suivre
n°2111604
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 09:11:57  profilanswer
Tu laisse le cpu voltage en mode auto ?
C'est peut etre mieux de le fixer, comme ça, pas de surprise....
Moi, j'avais des pb d'affichage en mettant le BCLK à 103....Je pense que mon proco n'accepte pas du tout la montée du BCLK :cry:
n°2111605
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 09:15:03  profilanswer
Bon, 13h30 de prime 95, je pense que mon oc est validé !!4.7GHz en full et 78°/79° maxi...
J'ai l'impression que cela chauffe moins en mode offset, par raport au mode fixe....etrange...
n°2111614
pol50
Posté le 15-04-2011 à 09:39:36  profilanswer
Oui mais je le fixe à combien ? Parceque la comme çà j'en ai aucune idée !
n°2111630
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 15-04-2011 à 10:49:00  profilanswer
 le mod offset existe t il sur gigabyte UD7 ?
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2111632
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 11:06:12  profilanswer
Tu ouvres CPU-Z pendant que tu lance prime 95, comme ça, tu vois quel voltage il te mets en core en full.
ensuite, tu fais tes essais pour trouver la valeur d'offsetqui te donnera le même voltage en full.
As tu déja trouvé une valeur de Vcore fixe ou tu es full stable (par ex prime95 pendant toute une nuit ) ?
n°2111637
pol50
Posté le 15-04-2011 à 11:24:25  profilanswer
Merci pour ta réponse. Prime95 a tourné toute la nuit sans planter. Par contre j'ai pas eu la présence d'esprit de relever les valeurs de vcore avec CPU-Z ^_^
Il va falloir que je relance çà visiblement ;-)
Message édité par pol50 le 15-04-2011 à 11:24:50
n°2111640
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 11:26:42  profilanswer
Si ce n'est déja fait, trouve d'abord l'oc stable avec un Vcore fixe, et aprés, essaye de rester stable avec l'offset...
n°2111663
Sevenz
Posté le 15-04-2011 à 12:00:44  profilanswer
Dynamic vcore ça correspondrait peut être ?
n°2111678
pol50
Posté le 15-04-2011 à 12:40:56  profilanswer
Tu me parles chinois là !
n°2111690
Posté le 15-04-2011 à 13:42:57  answer
acnoar > c'est une fréquence d'horloge, pas un bus de données
Le FSB était les 2 par contre...
n°2111694
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 14:01:09  profilanswer
Ce que je veux dire, c'est qu'il est plus facile de trouver ton oc max sans utiliser la fonction offset : tu détermine le coef le plus haut ou tu es stable avec un Vcore fixe.
Une fois que tu sais que tu es stable pendant 1 nuit sous prime 95, là tu essaye de toucher à la fonction offset : comme tu connais le Vcore qui te permets de tenir ton oc, tu essaye de t'en rapprocher en mettant en valeur + ....V.
Dans mon cas, je suis stable à 47 x 100MHz pour 1.44Vcore, donc en valeur d'offset, j'ai mis 0.9v, ce qui me permets d'avoir un Vcore qui monte à 1.44v en load, et qui descend à 1.09 ou 1.1 en idle.
C'est mieux là ?
n°2111696
massis92
Posté le 15-04-2011 à 14:24:00  profilanswer
j'ai réussi à avoir 5Ghz avec un coeff de 50 tension de 1.40V
test avec Intel Burn Test et 72°C max en watercooling
n°2111700
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 14:36:25  profilanswer
Pas mal, testé combien de temps ?
n°2111704
pol50
Posté le 15-04-2011 à 14:47:55  profilanswer
C'est mieux là ?
Nickel. Merci prof !
n°2111705
massis92
Posté le 15-04-2011 à 14:49:24  profilanswer
bah Intel burn test fait 5 cession et j'ai fais un test de 30min après sous OCCT
je pourrai monté plus mais bon ^^
Message édité par massis92 le 15-04-2011 à 14:49:50
n°2111706
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 14:51:27  profilanswer
Prime95 arrive à faire planter le pc aprés 4h, alors que j'était stable sous Linx .....
n°2111708
massis92
Posté le 15-04-2011 à 14:53:37  profilanswer
tu parle à moi?
tu suggère que je fasse un test avec prime95?
n°2111709
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 14:59:15  profilanswer
Ho, non, pas prof !!!!
Je n'ai qu'une maigre expérience...
n°2111710
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 14:59:59  profilanswer
massis92 a écrit :
tu parle à moi?
Oui, c'est juste que 30 min c'est pas forcément super stable....
n°2111711
massis92
Posté le 15-04-2011 à 15:04:54  profilanswer
oki et quel sont les risque si c'est pas stable car j'ai deja jouer un bon 5h avec le PC et aucun plantage. Sachant que je l'éteint jamais.
n°2111718
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 15:28:50  profilanswer
Le seul risque c'est le BSOD, et reboot.
Je ne dis pas qu'il n'est pas stable, si ça se trouve, il est rock stable, mais il se paut aussi qu'il ne tienne pas un test d'une nuit...
n°2111719
massis92
Posté le 15-04-2011 à 15:38:55  profilanswer
qu'est ce que le BSOD?
je vait faire un test de 7h alors cette nuit mais le truc c'est que je pourrai pas voir s'il se passe quelque chose
n°2111720
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 15:46:45  profilanswer
BSOD = blue screen of the death = ecran bleu de la mort !!!
C'est quand ton pc plante et que tu as un bel écran bleu t'indiquant qu'il a rencontré une erreur avec un code...genre 0x000000121.
De toute façon, il y a trois solutions : soit ton test tourne encore, soit tu as un écran bleu, soit tu as un reboot violent et quand tu te lèves, prime 95 et tous tes softs ne sont plus là !!
D'ou aussi l'importance d'avoir un soft de monitoring des temp pour voir si il ne chauffe pas trop avant de le laisser tourner toute la nuit...
n°2111721
massis92
Posté le 15-04-2011 à 16:01:51  profilanswer
j'ai déjà un soft de monitoring pour les temp et durant les test il n'est pas monté à plus de 72°C
n°2111758
acnoar
Posté le 15-04-2011 à 18:36:56  profilanswer
n°2111761
acnoar
Posté le 15-04-2011 à 18:39:33  profilanswer
avant de laisser tourner une nuit, je pense qu'il faut avoir un oc plus proche du stable qu'un oc qui fait des BSOD.
Parce que c'est pas terrible de laisser tourner un pc une nuit sur un freeze ou un BSOB/freeze  [:arrakys]
n°2111765
massis92
Posté le 15-04-2011 à 18:50:26  profilanswer
je pense comme toi c'est pour ça que je suis un peu sceptique sur le fait de le faire. Après il est allumer 24h/24 j'ai joué encore 2h là et aucun soucis pour l'instant.
n°2111773
Sevenz
Posté le 15-04-2011 à 19:04:36  profilanswer
Je bsod même proche du stable(après 3h) sous prime blend,ça ne passe pas par l’étape erreur.
Ce n'est pas aléatoire en plus,car un poil plus de vcore et il fait ses 12 h si je rebaisse bsod dans les environs de 3h :D
Message édité par Sevenz le 15-04-2011 à 19:10:46
n°2111824
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 21:49:54  profilanswer
Je n'ai pas dit le contraire, c'est bien ce qu'il a fait !!
Je dis juste que maintenant qu'il tiens sous OCCT pendant 30 min, il faudrait tester + longtemps avec prime 95 ou OCCT, toute la nuit.
Maintenant, j'essaye de le lancer vers 18/19h, comme ça, quand je vais ma coucher, il a déjà tourné qq heures.
n°2111825
totolesnip​er
Posté le 15-04-2011 à 21:54:36  profilanswer
Donc il lui faut ce poil plus de vcore pour etre rock stable....
Je passait sans soucis LINX 20 passes avec toute la mémoire dispo, + hyperpi 32mo, mais ma femme avait des BSOD sous ses jeux en flash (facebook) au bout de 5 min.
depuis que je teste avec prime95, quand c'est stable, c'est stable.
n°2111837
Sevenz
Posté le 15-04-2011 à 22:43:48  profilanswer
Oui je sais, c’était juste pour expliquer à acnoar pourquoi tu laisses prime toute la nuit en ayant des bsod sous prime :)
avant bsod voulait dire que le truc était vraiment pas stable mais là c'est différent avec prime et sandy.
Je ne parle pas des bsod hors prime.
En ce qui concerne linx,la version sans avx/sp1 est trop gentille.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
