8144 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  47  48  49  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2095690
high__ener​gy
Posté le 02-03-2011 à 04:45:47  profilanswer
Après un 1er essai, et en suivant les précieux conseils de littleone, j'ai OC à 4,6 Ghz en faisant tous les tests demandés.
Aucune erreur, température max 72° et Cpu voltage de 1.36
Un grand merci, je testerai un peu plus très bientôt !
n°2095732
phi57
Posté le 02-03-2011 à 10:40:07  profilanswer
Salut tout le monde ! J'avais posé une question resté sans reponse !
Y'a t-il un niveau d'OC a pas dépasser pour ne pas avoir de risque ?
Un gros OC sur le processeur est il reelement dangereux ?
Quelles fréquences utilisé pour tous les jours ?
Merci d'avance :)
n°2095761
street mob​o
pc collector
Posté le 02-03-2011 à 11:31:48  profilanswer
si  tension + haute  fréquence + haute  normale que tout vieilli plus vite c'est a toi de te dire ok je garde 5 ans où 6 mois
n°2095770
phi57
Posté le 02-03-2011 à 12:27:36  profilanswer
Ouep, d'accord ! J'avais bien compris ca, mais y'a pas une sorte de ratio type ?
n°2095776
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 02-03-2011 à 13:03:24  profilanswer
Non pas de ratio mais surtout un vcore et une température à ne pas trop dépasser au risque de cramer le CPU un peu trop vite...
A priori 1.45 de vcore et 80° en full, enfin c'est mon estimation perso.
Choisir sa config selon son budget
n°2095798
phi57
Posté le 02-03-2011 à 14:33:17  profilanswer
Ok ! Je prends note ! L'augmentation à 4.5ghz est raisonnable alors ? Ou faible ? :p
En fait j'aimerai savoir à quelle valeur me limité et rester comme ca un bon bout de temps ^^,
Message édité par phi57 le 02-03-2011 à 14:46:38
n°2095823
simer
C'est pas faux !
Posté le 02-03-2011 à 16:50:12  profilanswer
Comme te la dit littleone, c'est ta température et ton vcore qui vont te limiter !
Si tu pouvais te taper 5.5Ghz à Vstock avec des températures en dessous de 70°C et bien tu le ferais et pourrais rester comme ça... Maintenant faut juste savoir que c'est pas possible. [:mcrapid]
n°2095831
phi57
Posté le 02-03-2011 à 17:08:30  profilanswer
Ok ! Donc ne pas depasser 1.45 de Vcore et 80° ca reste exploitable un bout de temps !
Je vais faire mes petits tests ce soir :)
n°2095997
xeno94
Posté le 03-03-2011 à 02:40:33  profilanswer
Soir !
J'ai un petit problème, je voulais faire un OC léger, dans le bios je modifie le COEFF à 36 pour avoir 3,6 GHZ, hop, un coup de save and exit, le pc redémarre, boot correctement, arriver sur windows, coup de CPU-Z, toujours à 3,3 en 33 de COEFF :/
n°2096001
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-03-2011 à 07:47:43  profilanswer
C'est quoi ton matos (carte mère, CPU) ?
n°2096030
xeno94
Posté le 03-03-2011 à 09:52:32  profilanswer
Un 2500K et une MSI P67A-C45
n°2096269
KoRni
Vision analogique
Posté le 03-03-2011 à 21:10:28  profilanswer
Bonsoir à tous, je viens de recevoir un 2600K et j'aimerais bien l'OC jusqu'à 4.5Ghz environ. Seulement je n'ai jamais fait d'OC de ma vie mais vu qu'on m'a dit sur ce même forum que mon objectif serait facilement réalisable même pour un novice, je m'en remets à vous car je ne sais pas par quoi ni où commencer.
Je n'ai pas encore monté le PC mais ça ne saurait tarder. Voici la liste des pièces :
- Intel 2600K
- Noctua NH-D14
- Seasonic Alim S12II 620 watts - 80+ bronze
- Asus P8P67
- RipJaws X Series 16 Go (2x kit 2x 4 Go) DDR3-SDRAM PC3-12800
- SSD Vertex Turbo 60GB (Système)
- Windows 7
Donc une fois le système monté, quelle est la première chose à faire ? Des modifs dans le BIOS ? Lesquelles ?
Merci d'avance :jap:
Signature Loading...
n°2096280
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 03-03-2011 à 21:31:13  profilanswer
xeno94:
Tu as bien fait les modifs dans le bios ?
Bios à jour ?
KoRni:
A priori avec ton matos tu devrais pouvoir aller beaucoup plus loi ...
Tu peux remonter vers le milieu de cette page, tu devrais y trouver des infos intéressantes.
n°2096527
Noxia
Posté le 04-03-2011 à 18:37:09  profilanswer
Bonjour à tous , je viens d'oc mon i5-2500k à 4ghz avec le cpu volt à 1.160 (pas essayer en dessous,par defaut il était à 1.192 à 3.30ghz) ce qui donne :
config : - i5-2500k batch: L037B155
           - msi p67A g65 bios 1.7 final
           - ventirad hyper 212 plus
           - TX750w corsair
           - G.Skill Ripjaws 2x2048Mo PC12800 Dual Channel CAS9 (mode xmp 1600 mhz)
           - amd radeon hd 6950 (non oc)
           - boitier rc690 II advanced
Full :
        http://img10.imageshack.us/f/sanstitreur.jpg
Idle :
        http://img8.imageshack.us/f/sanstitre1hw.jpg
tester aussi avec linx , ça donne la même chose sauf la température qui est à 29°c en full... je suis passer de 7.5 à 7.6  pour le processeur et 7.6 à 7.8 pour la mémoire en activant xmp dans le bios ... voila qu'en pensez vous ? je reste comme ça ou je peux encore oc en diminuant le vdrop ?  je précise que je suis novice et s'est mon premier Overclock ...
Message édité par Noxia le 04-03-2011 à 18:39:13
n°2096532
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 04-03-2011 à 19:21:17  profilanswer
Une temp à 29° en full c'est rien... essaye directement de monter le ratio CPU à 46 avec un vcore de 1.2 ou 1.3.
n°2096535
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 04-03-2011 à 19:29:21  profilanswer
doit y avoir un pb de sonde, car 29° en full Lynx, impossible en aircooling, sauf si tu habite au pole nord!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2096589
xeno94
Posté le 05-03-2011 à 02:57:38  profilanswer
littleone a écrit :
xeno94:
Bios à jour ?
KoRni:
C'est bon, après deux reboot, c'est passé, mais j'ai une question maintenant, je voudrais faire un OC h24 à 4.00GHZ, c'est passé tranquillement sans que je touche le vcore qui est toujours à 1.192V, mais le problème est que quand je lance Core temps, j'ai remarqué le VID avait augmenté, il a augmenté à 1.3661V, c'est bon comme valeur pour un H24, ca me semble élevée !
Si c'est bon, pas de problème, sinon, y'a t'il un moyen de la diminuer ?
Et pour quelques conseil, quel OC me conseillait vous pour un h24 ?
EDIT : D'ailleurs en full j'ai 1.208 de VCORE et 1.3711 de VID, je trouve ca un peu élevé, d'ailleurs, tu parles de quel modifs dans le bios ?
Merci pour ton aide !
Message édité par xeno94 le 05-03-2011 à 03:22:52
n°2096598
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 05-03-2011 à 09:38:55  profilanswer
Ton vcore n'est pas fixe ... cela veut dire que tu n'as pas mis une valeur dans le bios mais que tu as laissé en automatique.
--> je voulais dire, va dans le bios pour faire tes modifs
n°2096603
bucheron9
I like juice
Posté le 05-03-2011 à 10:23:14  profilanswer
- Intel 2600K
- Noctua NH-D14
- Asus P8P67
- Windows 7
1:booter ton ordi
2:attendre que seven se lance
3:lancer ton moteur de recherche favori
4:chercher un tuto d OC pour 2600k
Listen to the hidden tune
n°2096618
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-03-2011 à 11:49:55  profilanswer
Salut !
Question a propos de mon 2500K
Ici en full Linx a 4Ghz vstock
http://img19.imageshack.us/img19/6082/sanstitreuiy.jpg
Pourquoi j'ai le core 3 plus chaud que les autres en full :heink:
Message édité par hamon6 le 05-03-2011 à 11:54:22
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°2096622
Ill Nino
Love
Posté le 05-03-2011 à 12:04:29  profilanswer
C'(est normal, tous les procs sont comme ca. Et la c'est rien encore. Certains ont un delta de 10°C...
n°2096648
xeno94
Posté le 05-03-2011 à 13:40:32  profilanswer
Pour un h24, le mieux est de trouver une valeur ou de le laisser en AUTO ?
Et le VID, ya t'il aucun moyen de le diminuer ( ce moyen passe par la baisse du vcore manuelle ? )
Encore merci !
n°2096651
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-03-2011 à 13:52:44  profilanswer
Merci, ça me rassure !
Y a pas un topic qui traite de l'overclock specifiquement sur p8p67, il me semblai que oui, mais j'arrive plus a le retrouver [:airforceone]
n°2096654
simer
C'est pas faux !
Posté le 05-03-2011 à 14:15:40  profilanswer
n°2096689
KoRni
Vision analogique
Posté le 05-03-2011 à 16:28:29  profilanswer
Vous utilisez quoi comme soft pour confirmer la stabilité du proc ? Prime95 ? OCCT ? Vous laissez tourner combien de temps en moyenne ?
n°2096691
Noxia
Posté le 05-03-2011 à 16:49:00  profilanswer
Yo80 tu avais raison au sujet de la température mais ça ne venait pas de la sonde mais de controle center ,j'me disais aussi qu 'il y avait un souci  ^^,sinon j'ai oc à 4.5ghz avec le vcore à 1.290 en augmentant le voltage de la mémoire à 1.650 volt (avec la valeur par défaut 1.488/1.500v j'ai un ecran bleu)  ,ce qui me donne :
on voit bien que le logiciel control center n'est pas du tout précis pour la température ,alors que aida 64 et real temp on les mêmes valeurs  et qui sont tout à fait logique...
par contre pour le test de cpu que ce soit linx,aida,occt etc... ne veut rien dire car on peut quand même avoir zéro erreur,tout ok ,mais en surfant sur le net  au bout de 30 min plouf écran bleu  ce qui m'étais arrivé avec un vcore à 2.50 pour 4.5ghz ou à moins qu'il faut que je règle le voltage de la mémoire,timing ect ... manuellement au lieu d'auto avec xmp,car je suis par défaut à 1.488/1.500v pour la ram...
j'ai remarqué aussi qu'avec cpu z et control center que le vcore varier de temps en temps (rarement)  entre 3.20 et 3.28 en full est-ce normale ?
je suis retourné à 4ghz à 1.170 vcore et 1.488 v pour la ram marche impec,stable,ne chauffe pas,me suffit amplement, j'me retrouve avec une valeur de vcore plus faible et 21 % de gagné (4ghz)  au lieu des valeurs par défaut 1.190vcore,3.30ghz donc j y gagne :)  j'augmenterais plus tard quand j'aurais une meilleur ventilation,refroidissement...
Message édité par Noxia le 07-03-2011 à 12:22:18
n°2096737
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 05-03-2011 à 18:45:16  profilanswer
Y a tous en first page ;)
n°2096857
ol1v1er
Posté le 06-03-2011 à 11:15:11  profilanswer
Noxia tu as quasi les même valeurs que moi
1V tout rond pour 3Ghz :-p
1.17V pour 4Ghz
1.34V pour 4.7Ghz
rockstable bench et au quotidien, surf, jeux, encode...
n°2096942
sbeul
Posté le 06-03-2011 à 14:06:06  profilanswer
Bonjour !
Alors voilà, j'ai regardé les liens et tout, ça m'a pas l'air bien compliqué pour overclocker un i5 2500k.
Mais je rencontre quand même un souci, et de taille (ou pas) : j'peux pas modifier le vcore dans le bios :/
Ma carte mère est une P8P67m-Pro, et en OC via Asus AI suite je monte sans souci à 4.6GHz avec un vcore à 1.3 (environ) mais via le bios je peux modifier que le coefficient, si quelqu'un peut m'aider ça serait sympa :D
Autre souci, au repos mon proc tombe à 1.6GHz, dans l'absolu c'est pas bien grave, mais le truc c'est qu'il se déclenche pas forcément quand j'en ai besoin. Vous savez quelle option faut modifier pour qu'il reste à 4.6GHz en permanence? Ou alors si y'a une commande/une appli pour le passer à 4.6 quand je veut? (genre pour jouer, encoder, etc..)
Merci d'avance !
n°2096971
KoRni
Vision analogique
Posté le 06-03-2011 à 15:04:02  profilanswer
Merci d'avance !
Comment tu peux dire qu'il ne se "déclenche" pas quand tu en as besoin ? ça me parait étrange. Sinon l'option que tu cherches c'est Speedstep et je ne vois aucune bonne raison de la désactiver vu que ça permet d'économiser sur ta facture d'électricité. Y'a pas de grand intérêt à être à 4.6Ghz en permanence, à moins d'encoder des vidéos h24 ou je ne sais quoi.
n°2096974
jigs@w
Scie !
Posté le 06-03-2011 à 15:08:31  profilanswer
Yep mais en cas de gros O.C ça n'est pas très conseillé de faire du yoyo avec le Speedstep...
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°2097016
sbeul
Posté le 06-03-2011 à 16:55:27  profilanswer
Bah par exemple sous hyper pi, premier passage : 2 minutes, deuxième en moins de 40 secondes.
J'verrais sur une semaine si c'est gênant à l'usage, mais j'retiens le nom ! Merci !
n°2097492
ineo59
Posté le 07-03-2011 à 19:33:52  profilanswer
Salut a tous,
je vien a la peche au renseignement lol
Il y a quelqu un parmi vous qui utilise une UD4?
car je vais m acheter une acarte mere pour mettre mon SLI dessus et un 2600K mais j hesite grave dans les mobo....
mon feed http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2097568
Ricard ou ​51
Posté le 07-03-2011 à 21:18:23  profilanswer
Y a t'il des possesseurs de 2500K avec le batch L051Bxxx ?
Que donnent t'ils en oc?
Feed ||
n°2097631
boobeer
L'humanité est en jeu
Posté le 08-03-2011 à 00:51:59  profilanswer
2500K je sais pas mais L051 sur un 2600K ça donne 4.8GHz pour 1,35V sur asus P8P67 deluxe ;)
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
n°2097657
magmainger
Drazendead, Mac87 FanBoy!!!!!!
Posté le 08-03-2011 à 09:30:24  profilanswer
ineo59 a écrit :
Salut a tous,
Maximus 4 Extreme, comme ça tu pourras mettre un tri sli par la suite!  :D
MES VENTES
n°2097788
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 08-03-2011 à 15:55:48  profilanswer
moi j'en ai un 5600 pour 1.65
5ghz pour1.35v
Feedback-vente
n°2097837
ineo59
Posté le 08-03-2011 à 17:55:09  profilanswer
 :D   :non:  :non:  j ai une autre idee en tete moa!! celle la goutera que le SLI et pi c est tous ^^
n°2097842
magmainger
Posté le 08-03-2011 à 18:05:33  profilanswer
Tu vas pas mettre un SLI de GTX590 sur une UD4, c'est indigne de son étage d'alimentation!^^
MES VENTES
n°2097846
ineo59
Posté le 08-03-2011 à 18:12:56  profilanswer
mdr!!
lol
j ai pas envi de mettre 300 euro dans une carte mere alors que je vise le Lga2011....
les asus p8p67(pro,evo,delux) les disipateurs sont bleu tous comme les MSI donc ca c est mort
en gros il me reste les UD4,5,7 mais les prix monte tres vite pour la UD7..
apres il y a la ASRock que j aime bien le design mais encore aucun test sur le net!!!!
n°2097850
magmainger
Posté le 08-03-2011 à 18:22:25  profilanswer
ouais la asrock a l'air symps, les gars du topic ont plutot l'air satisfait, tu as essayé de voir avec eux?
Moi gigabyte je fais une petite fixette sur eux depuis ma P35 UD3R, donc je suis pas objectif!^^
MES VENTES
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
