8234 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  46  47  48  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2094707
Mattip
Posté le 27-02-2011 à 12:29:07  profilanswer
Le Noctua NH-U12P SE2 est livré avec deux ventilateurs 120 et 4 cables< : 2 blanc vers noir et 2 blanc vers bleu.
n°2094727
phi57
Posté le 27-02-2011 à 13:20:01  profilanswer
lol ! J'ai eu qu'un cable et mon ventilo tourne a 1300 :)
Jpige plus rien :S
n°2094746
phi57
Posté le 27-02-2011 à 14:51:04  profilanswer
Bon honnetement, j'ai ai un peu marre de ses problèmes...J'ai encore des soucis de : "overclock failure, press F1 to enter setup....etc."
Jpige pas, à chaque fois que le pc se met en veille profonde ou prolonger, j'ai des soucis quand je le redemarre et à chaque fois il veut que je repasse au parametre initiaux...
Quelqu'un a eu ces soucis ?
n°2094749
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 27-02-2011 à 14:58:50  profilanswer
si c'est une carte mère asus regarde sur le topic  : j'avais vu ça :
'Désactive le PLL Voltage pour le problème de mise en veille'
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 430_82.htm
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2094757
phi57
Posté le 27-02-2011 à 15:40:36  profilanswer
Ok, j'ai regardé mais a part le CPU PLL VOLTAGE qui correspond à une tension, j'ai pas vu l'endroit ou ca pouvait être :S
n°2094764
high__ener​gy
Posté le 27-02-2011 à 16:27:39  profilanswer
phi57, j'ai le même problème que toi. J'ai posté hier soir mais je n'ai eu aucun retour. J'ai moi aussi une ASUS, et je ne comprends pas du tout d'où peut venir le problème...
> "Le PC est stable mais j'ai un problème récurrent de "veille". Lors du démarrage du PC, l'écran et le clavier se mettent hors tension tandis que l'unité centrale continue de fonctionner. Je dois m'y reprendre à 2/3 fois en éteignant à la "bourrin" pour finalement voir le tout s'allumer. Puis lorsque le tout s'allume, lors du démarrage j'ai un message "overclocking failed" "please press F1 to enter setup" et je suis obligé de passer par le bios pour arriver jusqu'au bureau. Je rencontre le même problème lorsque le PC tombe en veille prolongée (écran et clavier hors tension).
Le vendeur m'a parlé d'un éventuel problème de "multiprise", j'ai donc acheté une multiprise de qualité..rien à faire le problème persiste. Ce qui m'intrigue c'est que la machine tournait parfaitement bien chez lui et ne présentait pas ce problème.. "
Si quelqu'un a la solution...
Message édité par high__energy le 27-02-2011 à 16:28:07
n°2094766
tomtomx
Je dors peu mais je dors vite
Posté le 27-02-2011 à 17:13:19  profilanswer
J'ai un 2500K et une MSI GD65.
Je viens de faire la MAj du bios en 1.8 et le coeff reste bloqué à 42 !
Je ne sais plus quoi essayer... quelqu'un aurait une idée ? Merci !
n°2094769
jigs@w
Scie !
Posté le 27-02-2011 à 17:31:01  profilanswer
phi57 & high__energy: plutôt que de vous :fou: sur ce problème, résolvez-le partiellement en désactivant la mise en veille le temps qu'une solution arrive (bios, astuce, autre...)... :o
"Si vous n'aimez pas mes idées, ce n'est pas grave, j'en ai d'autres" (Marshall Mc Luhan)
n°2094780
phi57
Posté le 27-02-2011 à 18:33:29  profilanswer
Pas faux ! Et sinon on ne peut en définitif pas modifier la vitesse des noctua u12p se2 ?
n°2094831
Umerus
Chauffer en s'amusant
Posté le 27-02-2011 à 22:11:06  profilanswer
Les Ventilateurs Noctua fournis avec le Ventirad ont une vitesse de rotation max de 1300 t/mn sous 12 Volts.  Donc, leur vitesse ne peut pas être augmentée!
Par contre ils sont réputés pour brasser un débit d'air important pour une vitesse et un bruit moindre que beaucoup d'autres.
Il existe d'autre ventillos qui tournent plus vite, avec pilotage PWM, etc. Le mieux est de faire une recherche "comparatif ventilateurs" ou approchant et de choisir ceux adaptés à tes souhaits.
n°2094841
Umerus
Posté le 27-02-2011 à 22:40:23  profilanswer
Arfff,
J'ai fini par stabiliser parfaitement mon OC (tests multiples Linx, Prime95) mais à quel prix:
OC:
- mémoire Corsair Vengence 1600 poussée à 2178 MHz (Bclk 102.1, Vddr 1.7 Volts, Vccio 1.2 volts, timings 10-14-14-30)
- CPU 2600K à 4800 MHz (Vcore 1.45 Volts, Ratio 47, réglages tel que précaunisés par ASUS sur lien en page 1)
Résultats:
Résultat, 85 °C sous LINX et 87°C sous Prime95 :kaola: . Avec un Noctua NH-U12P monté souflage vers le haut, les 2 ventillos en push-pull dans HAF922.
Je vois qu'avec le même ventirad et des OC à une fréquence supérieure certains parlent d'une tempéture en charge de l'ordre de 65°C :cry: .
Ce n'est pas le premier PC que je bricole, je n'utilise pas une pate thermique faite maison (Artic-MX3), je n'en met pas des tonnes et le serrage de mon ventirad est "puissant".
Donc tout retour sur les températures avec Noctua NH-U12P serait bien venu. 85°C avec mon OC: normal ou pas normal ?  :??:
n°2094857
tomtomx
Posté le 27-02-2011 à 23:56:08  profilanswer
Umerus a écrit :
Arfff,
OC:
Résultats:
Pour certains ventirads, les tourner vers le haut fait baisser les perfs. Je ne sais pas si c'est le cas de ce Noctua.
n°2094888
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 28-02-2011 à 07:30:59  profilanswer
Umerus a écrit :
Arfff,
OC:
Résultats:
1.45 de vcore c'est énorme non ?
Avec 1.35 ça devrait déjà passer largement (je suis à 1.33 pour 4.9Ghz en ce moment).
Choisir sa config selon son budget
n°2094908
RoYaLSleT
Il est urgent de ne rien faire
Posté le 28-02-2011 à 09:40:36  profilanswer
Perso je suis à 1.45 pour 4.8 ghz.
Mais je n'ai pas poussé les tests spécialement, je pense pouvoir descendre entre 1.38 & 1.42
n°2094926
kroks-
Posté le 28-02-2011 à 10:41:48  profilanswer
on a pas tous des cpu qui roxx :)
n°2094946
phi57
Posté le 28-02-2011 à 11:28:43  profilanswer
Yop ! Personne n'a tester de pousser son I5 à plus de 4.7ghz ? Parce que moi c'est passé sans problème a 4.8...
n°2094950
RoYaLSleT
Posté le 28-02-2011 à 11:32:01  profilanswer
en boot windows, je suis arrivé à 52x avec mon i5 2500k, donc 5.2ghz, quand je suivais la doc qui disait de monter jusqu'à ce que ça boot plus.
Je ne sais pas si j'aurais pu monter +, j'ai eu peur, donc je suis rester sur du 4.8 ghz, vu que je tiens à mon proc et à sa duré :D
Mais dès que je m'y connaitrais un peu mieux (surtout savoir quelle valeur touché, vu que j'ai du mal avec la fiche explicative en anglais), je testerais surement un peu plus si possible...
Message édité par RoYaLSleT le 28-02-2011 à 11:32:58
n°2094960
phi57
Posté le 28-02-2011 à 11:43:29  profilanswer
Ok !! Ba jvais rester a 4.8ghz alors moi aussi ;)
Et poster mon résultat du "jailaplugross"
Edit : Et au niveau de la durée de vie à 4.8ghz pour un I5 2500k, elle est réduite, ou pas ?
Message édité par phi57 le 28-02-2011 à 12:38:46
n°2095239
simer
C'est pas faux !
Posté le 28-02-2011 à 19:38:07  profilanswer
Yop ! :hello:
Petite question: Savez-vous chez quel marchant on pourrait trouver les "meilleurs" step de 2600K ?
Je m'attends bien aux réponses d'Irma et sa boule de cristal, mais avec les bons procos qu'on a pu voir passer, d'où venaient la majorité ?
Même si les stocks tournent, si quelqu'un a acheté récemment un bon modèle à une adresse précise, merci de le faire savoir ! :jap:
Message édité par simer le 28-02-2011 à 19:38:57
n°2095268
Umerus
Posté le 28-02-2011 à 20:06:21  profilanswer
Umerus a écrit :
Arfff,
OC:
Résultats:
En dessous de 1.45 Volts, j'avais de temps en temps des plantages (rares mais bien réels) :non: .
Personne n'a un retour sur les tempétures avec un Noctua NH-U12P (T°C, Fréquence, Vcore) pour que je suisse me faire une idée vis-à-vis de mon propre résultat ?  :jap:
n°2095276
Umerus
Posté le 28-02-2011 à 20:14:55  profilanswer
Je pense qu'on ne peut pas comparer un OC avec Water Cooling (merci d'avoir indiqué ta config matériel dans ton profil: ca n'est pas toujour le cas) avec un OC avec Air Cooling non?
A même fréquence tu dois avoir une température moindre et donc avoir besoin de moins de tension pour stabiliser ta config. Enfin c'est ce que j'ai cru retenir des lectures faites sur ce forum et des liens attachés.
n°2095403
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 28-02-2011 à 22:40:43  profilanswer
Le type de refroidissement et la tension utilisée n'ont pas un rapport direct. Le CPU demande de la tension pour monter en fréquence, ce qui le fait chauffer d'autant plus ... d'où l'intérêt d'un bon refroidissement.
Ceci dit, à fréquence égale les "bons" CPU ont besoin de moins de tension que les "mauvais" CPU.
Vu ton refroidissement tu ne devrais pas être très loin derrière, mais je pense qu'il y a un soucis avec les options du bios (tu dois ne pas avoir activé les 15 options nécessaires à une stabilité optimale).
Il semble que je sois tombé sur un bon modèle car je viens de tester 5Ghz @1.32v et ça passe !
Edit: par contre les ripjaws refusent le 1600 CAS9 @1.65v, dommage.
Pseudo: littleone
CPU: 2500k
Batch# cpu : (argh, oublié de le noter)
CM: Asus P8P67 Pro
RAM: 2x2Gb G.Skill Ripjaws 1333 CAS 7
Frequence/Latences/Tension Ram: 1333 /7/7/7/21 1.60v
Frequence OC Stable: 5ghz
Tension CPU: 1.32v
T° CPU: 79°c (après resserage du wateblock))
Refroidissement: Watercooling (Apogée XT + pompe pourrie + rad 240 basique)
Boitier: CoolerMaster HAF 932
Alimentation: Seasonic S12 500W
http://img716.imageshack.us/img716/6682/sandy5ghz.th.jpg
http://img716.imageshack.us/i/sandy5ghz.jpg/
Message édité par littleone le 28-02-2011 à 22:42:13
n°2095422
high__ener​gy
Posté le 01-03-2011 à 00:14:31  profilanswer
Rebonsoir :)
Nouveau petit soucis..arrivé dans l'OS le turbo ratio et l'onglet "by all cores (can adjust in Os) sont grisés..comment faire pour de nouveau entrer configurer ses paramètres et les rendre accessibles ?
Je suis bien dans l'OS, après avoir press F1 to enter setup :)
Merci de votre aide...!
edit: il s'agit d'un 2500K
Message édité par high__energy le 01-03-2011 à 08:30:25
n°2095423
simer
C'est pas faux !
Posté le 01-03-2011 à 00:16:28  profilanswer
Ton processeur est bien une version "K" ?
2600K ou 2500K
n°2095424
Umerus
Posté le 01-03-2011 à 00:39:52  profilanswer
Bon, je pensais avoir bien tout lu et évidement je n'ai pas trifouillé 15 options (une dizaine à tout cassé). Je vais donc repartir à la chasse aux infos pour trouver ce qui m'a échapé. Je suppose que les Bclk et Vcore ne font pas parti des 15.
C'est dur d'être un bon overclocker! :cry:
n°2095428
simer
C'est pas faux !
Posté le 01-03-2011 à 01:10:56  profilanswer
Le plus simple serait que littleone nous dise les option à trifouiller précisément. ;)
n°2095444
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 01-03-2011 à 07:36:21  profilanswer
Je regarderai ça ce soir. ;)
La base c'est déjà d'aller dans les options avancées (et pas EZ Bios) et de passer en revue les options disponibles dans l'onglet "avancé".
Là tu trouveras le "load line calibration" à mettre sur "extreme" et tout le reste...
n°2095453
RoYaLSleT
Posté le 01-03-2011 à 09:10:21  profilanswer
ça c'est un truc que j'ai pas fais...
Si tu avais quelques petits trucs à donner, ça pourrais être pas mal (si tu as le temps bien sur ;) )
n°2095455
simer
C'est pas faux !
Posté le 01-03-2011 à 09:16:00  profilanswer
Ce guide n'est pas en première page, il pourra peut être intéresser des personnes ne voulant pas forcement avoir le plus gros O/C possible.
Il est plutôt clair et facial à suivre, mais en anglais. ;)
http://www.clunk.org.uk/forums/ove [...] nners.html
n°2095461
RoYaLSleT
Posté le 01-03-2011 à 09:33:37  profilanswer
j'viens de matter.
Il est top, par contre il est loin de bidouiller 15 options... :o
n°2095468
paill08
Sans PC tu n'est rien
Posté le 01-03-2011 à 10:20:03  profilanswer
:d
http://valid.canardpc.com/cache/banner/1685390.png
Feedback-vente
n°2095473
RoYaLSleT
Posté le 01-03-2011 à 10:27:38  profilanswer
omg oO
T'as OC comme un porc ton proc mais surtout ta RAM la non???
Tu l'as OC de 500mhz quasi ta ram non???
n°2095508
simer
C'est pas faux !
Posté le 01-03-2011 à 12:25:10  profilanswer
Joli screen. ;)
Pour la ram, il l'a o/c de 200mhz, c''est de la pc12800 = 800mhz.
n°2095518
paill08
Posté le 01-03-2011 à 13:19:03  profilanswer
C de la pc 17066 cas7 xserie g.kill
Feedback-vente
n°2095519
high__ener​gy
Posté le 01-03-2011 à 13:22:14  profilanswer
Hey, encore moi et mon i5 2500K + Asus P8P67 avec bios 1204 :)
Le pc étant instable j'ai décidé de tout reprendre à 0. J'ai lu les guides page 1 pour m'appuyer là dessus, mais ayant un affreux souvenir de blue screen + problème de démarrage/veille j'aimerai éviter cela :)
J'attends vos avis sur les paramètres suivants :
AI OC Tuner : Manuel
Frequence BCLK : 100
Ratio Turbo : 47
Internal PLL overvoltage : Activé
Frequence mémoire : DDR3 1333Mhz (j'étais à 1866 avant, je ne comprends pas tellement ce que je peux faire ici)
Mode économie d'énergie : désactivé
> Contrôle minutage DRAM : 9/9/9/24/1 (pas tout compris non plus ici..)
DIGIT+VRM
load line calibration : extreme
VRM frequency : manuel
VRM fixed frequence rate: 350
Phase control : Extreme
Duty control : TProbe
CPU Current capability : 100%
CPU voltage : manuel rate
Manuel voltage : 1,415 (est-ce un bon départ ou est-ce trop ?)
DRAM Voltage : 1,5 ou Auto
...y'a t'il d'autres paramètres à configurer svp ?
Un grand merci pour votre aide..!
Message édité par high__energy le 01-03-2011 à 13:24:04
n°2095596
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 01-03-2011 à 18:38:58  profilanswer
Re,
Pour ta ram, choisis la fréquence à laquelle elle est censé fonctionner.
Quand tu l'as acheté elle avait des spécifications non ? :)
Mode économie d'énergie: activer
VRM frequency: j'ai laissé en "auto" il me semble
Je regarderai le reste ce soir et vous ferai un petit topo.
n°2095606
antoine76
Pour moi ca sera une brune !
Posté le 01-03-2011 à 19:31:07  profilanswer
Yop yop
Pour ceux que ca intéresse, Grosbill vend des L042B074 ! Potentiellement bon batch donc !
J'ai reçu mon 2600K aujourd'hui qui en est un, number #0464 !
Par contre j'ai pas de mobo pour le moment, faudra attendre la dispo des revB3 pour ça mais vous pouvez toujours tenter ;)
[WR] Pentium 4 C 3.2Ghz s478 @ 5237.96 Mhz
n°2095617
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 01-03-2011 à 20:30:10  profilanswer
Bon je vous donne mes réglages... sans garantie que ça fonctionne mieux chez vous.
Asus P8P67 Pro
Bios avancé
Onglet "AI Tweaker"
AI Overclocking Tuner = Manual
BCLK = 100
Internal PLL Overvoltage = Enabled
Memory Frequency = 1333 (mais à mettre selon la ram que vous avez acheté)
EPU Power Saving Mode = Disabled (contrairement à mon post précédent)
[ le reste se règle ailleurs, dans les options du CPU ]
DIGI + VRM
Load-Line Calibration = Extreme
VRM Frequency = Auto
Phase Control = Extreme
Duty Control = Extreme
CPU Current Capability = 100%
CPU Voltage = manual --> 1.32 pour moi, idéalement commencez à 1.35v
DRAM Voltage = 1.65
Auto
CPU Spread Spectrum = Disabled
Onglet "Advanced" --> CPU Configuration
CPU Ratio: 46 au départ puis un peu plus ... toujours plus !!!!
Toutes les options suivantes = Enabled
Active Processor Cores = All
Pour le reste il faut de la chance, du temps et un peu de patience:
1) Le PC boot, c'est bon... sinon c'est déjà très mal parti
2) Eteindre le PC, attendre quelques instants et booter --> souvent un OC semble stable sous windows mais impossible de booter à froid.
3) Lancer LinX avec coretemp + CPU-Z sous les yeux et prier pour que ça passe (voir 1ère page pour les réglages de Lyxnx)
--> si c'est ok alors tenter de monter en fréquence (CPU Ratio + 1) ou de baisser la tension du CPU (en fonction de la temp)
--> si ça ne passe pas alors monter le vcore (raisonnablement) ou baisser le CPU ratio
Voilà, j'espère que ça vous aidera. Bon OC à tous !!!  :)
Message édité par littleone le 01-03-2011 à 20:39:26
n°2095620
high__ener​gy
Posté le 01-03-2011 à 20:43:29  profilanswer
Super littleone, j'attends la suite avec impatience !
Pour la RAM, il s'agit d'une Corsair Dominator 2 x 2Go 1600 c8, et lors de l'achat le tout était à 1866Mhz dans le bios...après les galères récentes et le retour en magasin, le bios m'affiche 1333Mhz par défaut dans l'onglet récapitulatif...donc je ne saisis pas trop quoi faire, ni ce que j'ai réellement entre les mains !
Quoi qu'il en soit tes paramètres seront d'une grande aide, si ça marche pour toi, cela devrait également marcher pour nous (à la différence du CPU Voltage sans doute)
Edit : j'ai déjà un problème en ce moment, le PC boot mais l'écran et le clavier restent hors tension..je dois m'y reprendre à 2 fois pour qu'ils s'allument erf
Message édité par high__energy le 01-03-2011 à 20:45:01
n°2095631
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 01-03-2011 à 21:28:58  profilanswer
Il faut commencer par faire un "load optimized default" histoire d'avoir un bios "propre".
Ensuite tu peux attaquer les paramètres comme je l'ai indiqué.
Pour ta ram, met la en 1600Mhz puisque cela semble être la fréquence pour laquelle elle est conçue.
Je teste le 5.1Ghz (CPU ratio à 51) mais à 1.36 de vcore j'ai droit à des freezes, BSOD et Cie alors que c'était stable à 5Ghz @1.32v.
Bon ben voilà, suite:
+0.1Ghz avec +0.5v sur le CPU et +6° dans les dents
Pseudo: littleone
CPU: 2500k
Batch# cpu : (Coming soon)
CM: Asus P8P67 Pro
Frequence OC Stable: 5.1ghz
Tension CPU: 1.37v
T° CPU: 85°c
http://img694.imageshack.us/img694/5659/sandy51ghz137v.th.jpg
http://img694.imageshack.us/i/sandy51ghz137v.jpg/
Message édité par littleone le 01-03-2011 à 22:09:47
n°2095690
high__ener​gy
Posté le 02-03-2011 à 04:45:47  profilanswer
Après un 1er essai, et en suivant les précieux conseils de littleone, j'ai OC à 4,6 Ghz en faisant tous les tests demandés.
Aucune erreur, température max 72° et Cpu voltage de 1.36
Un grand merci, je testerai un peu plus très bientôt !
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
