8249 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2083612
anonyme150​0
Posté le 23-01-2011 à 21:52:56  profilanswer
Bon et bien ce L042B074 il déchire bien bien.
Je rappel ma config : Asus P8P67 Pro + noctua nh-d14 @1250rpm + 2 x 4Go G.Skill ripjaws X 12800
Tout est fait avec linx (20 pass, all memory) sans le SP1 RC (pas envie de faire les MAJ de mon 7 64b, elles sont désactivées depuis le début)
1er test 4.8Ghz @1.38V ça passe, donc diminution du vcore jusqu'a ce que ça plante
- 1.37 V OK
- 1.36 V OK
- 1.35 V OK
- 1.33 V OK
- 1.31 V OK
- 1.29 V OK
- 1.275 V (plantage sous linx BSOF)
- 1.25 V (plantage au chargement de windows BSOF)
Donc au plus bas @1.29V pour 4.8Ghz testé sous linx 20 pass, super pi 32mo + OCCT (qui au passage stress vachement moins que linx le cpu)
http://i.imgur.com/aTKTf.png
Après ça reste "que" du linx, a voir en utilisation réelle si ça plante pas, c'est ça le plus important pour moi.
En tout cas j'ai large de la marge en vcore ou temp pour faire plus, surtout que ma tour est loin d'être au top niveau aération.
Par contre les GFlops c'est quoi exactement ? Une sorte de score ? Qu'est ce qui explique la variation en fonction du vcore ? Le mini c'est à 1.38V j'ai ~56 et au max j'ai ~58 à  1.33V
Message édité par anonyme1500 le 23-01-2011 à 21:59:30
n°2083629
Markus2
Posté le 23-01-2011 à 22:28:38  profilanswer
- 1.37 V OK
- 1.36 V OK
- 1.35 V OK
- 1.33 V OK
- 1.31 V OK
- 1.29 V OK
 :ouch:  1.29 a 4.8 ghz !! T'as un cpu bon cru ! T'as touché a quoi comme autres parametres dans ton bios ? notamment au niveau des differents voltages ? Dis nous tous tes secrets !  :sol:  :D
Message édité par Markus2 le 23-01-2011 à 22:29:21
n°2083633
xCt
Posté le 23-01-2011 à 22:36:59  profilanswer
Flops=> nombre d'opérations à virgules flottantes faites par secondes
plus il y en a , mieux c'est  :bounce:
n°2083637
anonyme150​0
Posté le 23-01-2011 à 22:46:15  profilanswer
Oui un coup de bol, ça dépend des fois, pour mon précédent proc (QX9650) j'ai pas été chanceux mais la je le suis ^^
J'ai rien touché de spécial niveau réglage. Bios version 1253, passé l'option "Limite d'alimentation de longue durée" de Auto à 120W (y'en a qui appel ça le TDP), le Ratio turbo je l'ai passé de auto à 1 ratio manuel pour les 4 cores et mis sur 48, passé le PPL de auto à activé et la ram passé a 1600Mhz au lieu de 1333 par défaut.
Rien de plus ^^
Merci xCt pour l'infos, donc suivant le vcore, le CPU est plus ou moins performant apparemment, visiblement le mien est le plus performant à 1.33V, en dessous et au dessus il devient un poil moins.
Message édité par anonyme1500 le 23-01-2011 à 22:48:49
n°2083639
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 23-01-2011 à 23:02:10  profilanswer
Le topic avance bien  :)
Je rappel à tous le monde qu'il faut bien:
-poster la config complète comme en première page
-cocher "all" à lynx
-valider lynx et hyper pi32mo ne pas faire un screen sans que ce soit validé
Les personnes concernées pour invalidation sont:
-Pinto (clique sur all à lynx)
-Falconpage (lynx pas done)
-Simer (manque config)
-Azerty (lynx pas done)
-Nautiljon (manque config)
-Lowe (hyperpi pas done)
Je valide:
-Sabrewulfy 4500,2mhz 1.288v page 18
-Dirk1 4500mhz 1,288v page 18
-Gta007 4800,7mhz 1,440v page 28
-Davids 4500,8mhz 1,216v page 28
Je m'attaque au tableau, hein Nauhar le vacancier  :kaola:
Message édité par Subar le 23-01-2011 à 23:03:09
Topic unique overclocking Sandy Bridge
n°2083641
Markus2
Posté le 23-01-2011 à 23:08:25  profilanswer
Rien de plus ^^
Hmmm...Tres interessant ! merci ;)
J'ai lu un tuto tres interessant pour l'o/c chez les Gigabytes ,ou le gars dit qu'il ne conseille pas de mettre le Turbo mode en enabled et de mettre en manuel pour les 4 cores,meme si on peut le faire aussi sur les Gigabytes ! Bizarre,j'etais au debut persuadé qu'on avait pas le choix et qu'il fallait obligatoirement o/c par le Turbo Mode ,et la je lis que vaut mieux pas ,sur les Gigabytes en tt cas...Je suppose que ta cm est une Asus P8P67 Pro ?
Message édité par Markus2 le 23-01-2011 à 23:10:00
n°2083642
ol1v1er
Posté le 23-01-2011 à 23:09:20  profilanswer
Je suis à 1.16V pour 4ghz
http://images4.hiboox.com/vignettes/0311/ec083d98fd475c0117d72fb8fb589f48.jpg
J'irai jusqu'à 5ghz pour valider, j'ai déjà testé mais vite fait en gros c'est 1.42V bios pour 1.44V en burn LinX  ;)
n°2083655
anonyme150​0
Posté le 23-01-2011 à 23:58:46  profilanswer
Markus2 => Oui c'est une Asus P8P67 Pro. Pour le ratio turbo j'ai le choix entre un mode avec 1 coef unique pour les 4 ou les 4 indépendants les 2 fonctionne bien sur ma carte mais j'ai laissé un unique pour les 4.
subar =>
Pseudo: Nautiljon
CPU: 2600k
CM: Asus P8P67 Pro (Bios 1253)
RAM: 2 x 4Go G.Skill ripjaws X 12800 CAS 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1600 / 9 / 9 / 9 / 24 1.5v
Frequence OC Stable: 4,8ghz
Tension CPU: 1.29v
T° CPU: 74°c
Refroidissement: Noctua nh-d14 @1250rpm
Boitier: Antec Sonata
Alimentation: Corsair HX 520
http://i.imgur.com/aTKTf.pnghttp://i.imgur.com/EZYka.png
Message édité par anonyme1500 le 24-01-2011 à 00:12:18
n°2083658
vodkapom
madvent
Posté le 24-01-2011 à 00:17:34  profilanswer
Je valide:
Et moi je sens le camembert  :D
vodkapom a écrit :
En cours de bench (tremble) ...
J'ai bien galéré avec ma fréquence RAM qui veut/voulait pas rester à 1600  :fou:
J'ai fait un clear cmos pourtant mais bon ...
Affaire à suivre  :)
edit : subar pourquoi avec le même proc @4,5ghz je mets 14mn pour HyperPI alors que toi t'en mets 8 !  :fou:
edit2 : ah ba non en fait t'es à 4,8ghz... mouais 200mhz de plus et ça divise le temps par deux quasiment... Je dois avoir un problème...
edit3 : Par contre j'ai une remarque subar :
Tu dis pour un 2600k de mettre 8 proc et sur ta copie écran il y en a 4 (tu as bien un 2600k ?)
Et pour lynx tu dis de mettre la ram sur all, et sur ta copie écran c'est limité à 776 mo...
Tricheur :o
edit4 : Résultat du bench  :love:
Pseudo: vodkapom
CPU: 2600k
CM: Asus P8P67 Deluxe
RAM: 2x4go Gskill Ripjaws 12800 cas 9
Frequence/Latences/Tension Ram: 1033 / 9 / 9 / 9 / 25 1.65v
Frequence OC Stable: 4,5ghz
Tension CPU: 1.40v
T° CPU: 64°c
Refroidissement: Thermalright MUX-120 BLACK + Fan 120 en push
Boitier: Cosmos S ouvert bin oui en cours de montage
Alimentation: Corsair HX 650W
http://img402.imageshack.us/img402 [...] mhz.th.jpg
Bon je refais un bench linx avec memory All pour que tu valides.
Message édité par vodkapom le 24-01-2011 à 00:18:32
n°2083663
Subar
Posté le 24-01-2011 à 00:24:23  profilanswer
J'ai pris tous les benchs à compter du 15 janvier à 15h00  :p
@Nautiljon: euh ton cpu sous cpuz est de 1600 :D  allez refais moi juste l'hyper pi32mo avec la bonne fréquence et je valide  :jap:
Message édité par Subar le 24-01-2011 à 00:27:39
n°2083665
vodkapom
madvent
Posté le 24-01-2011 à 00:26:41  profilanswer
ah ok no souci :)
Message édité par vodkapom le 24-01-2011 à 00:26:52
n°2083666
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-01-2011 à 00:32:25  profilanswer
Enfin de retour a la maison, je test le 2600K, a la recherche du h24, pour l'instant ca donne ca @ 1,35V bios:
http://img510.imageshack.us/img510/8879/135biosfo.jpg
X48 BSOD, je monte jusqu'a 1,38 comme le conseille Intel!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°2083671
anonyme150​0
Posté le 24-01-2011 à 01:12:18  profilanswer
Lol, le voici :)
http://i.imgur.com/Rr3Mm.png
Message édité par anonyme1500 le 24-01-2011 à 01:26:10
n°2083674
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-01-2011 à 01:19:35  profilanswer
tite question aux proprios de mobo ASUS:
Vous laissez load line calibration en auto?
n°2083677
anonyme150​0
Posté le 24-01-2011 à 01:27:24  profilanswer
Pour ma part oui. Touché à rien dans cette section d'option (load line, vrm, phase control, duty control, cpu current capability).
Y'a quand même une option qui mériterait qu'on s'y interesse c'est le VRM Spread Spectrum qui dit que ça peux stabiliser le system (cf mon screen explication en haut a droite http://i.imgur.com/VudTJ.jpg )
Message édité par anonyme1500 le 24-01-2011 à 01:29:13
n°2083685
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-01-2011 à 02:09:21  profilanswer
en tout cas très bon cpu que tu as la! 4.8 @ 1,29 :love:
n°2083686
Subar
Posté le 24-01-2011 à 02:15:45  profilanswer
@Yo80: il faut que tu fasses le test Hyper pi en 32mo et non en 1mo.
Tu dois cliquer sur "all" à coté de la mémoire en haut au centre pour le test de lynx pour valider.
Et enfin il me faut ta config complète.
n°2083687
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 24-01-2011 à 02:27:52  profilanswer
je sais, patience, je cherche mon H24, jvais pas lancé 2h de test a chaque fois, faut affiner et apres je valide!
n°2083702
noobzed
Where is Brian ? DTC !
Posté le 24-01-2011 à 08:29:41  profilanswer
tout vos oc sont pas valides, il faut la derniere version de linpack, soit la 10.3, c'est pas la peine de faire des BDD ac des trucs pas a jour ....
FEEDBACK HFR
n°2083703
davids
Posté le 24-01-2011 à 08:31:33  profilanswer
qd tu parles de linpack tu parles de linx 0.6.4 + avx ?
mais pour avoir avx il faut installer le SP1 de windows 7 c'est bien ça?
Message édité par davids le 24-01-2011 à 08:31:51
n°2083709
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 09:03:24  profilanswer
Quelqu'un valide ses OC avec OCCT ici ? :??:
n°2083724
Itoman73
Le choix du Roi
Posté le 24-01-2011 à 09:26:40  profilanswer
n°2083727
wolfflyter
Posté le 24-01-2011 à 09:36:08  profilanswer
Il Faut relativiser sauf si tu pense que l'AVX est une partie indissociable de la stabilité d'un Sandybridge.
Perso j'aurais tendance a penser qu'il est normal de penser qu'il est plus difficile de passer dans une
puce 125 Gflops que 60 a une fréquence X ou Y mais sur le fond c'est discutable car il y a des cpu
qui ont les meme performances sans AVX..............
該反思的是,往往有幫助
n°2083728
noobzed
Posté le 24-01-2011 à 09:52:37  profilanswer
je sais que tu es calé pour ce qui est linx etc :D mais je part du principe qu'intel a mis a jour sa librairie linpack ( pour le sb ? ) donc autant s'en servir, non ? valider ac l'ancien linx/linpack n'implique pas que ca tiendra ac le nouveau par contre l'inverse est (assurement?) vrai
FEEDBACK HFR
n°2083732
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 09:55:53  profilanswer
Qu'est ce qui se passe ? :??: Tu craques ? Trop d'pression ? :D
n°2083733
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 09:57:13  profilanswer
D'après mes tests Linx normal est le plus facile a faire passer, ensuite vient Linx avec AVX et pour finir OCCT.
Chez moi faut presque 0.01v en plus pour OCCT comparé a Linx de base ! :ouch:
Message édité par Ill Nino le 24-01-2011 à 09:57:22
n°2083734
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 09:57:47  profilanswer
T'as vu ca ou 125 ? Linx AVX fait 62 GFlops la ou le normal en fait 57...
n°2083736
wolfflyter
Posté le 24-01-2011 à 10:05:19  profilanswer
j'ai oublié la virgule ça doit etre 12.5 Glops.
該反思的是,往往有幫助
n°2083737
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 10:06:26  profilanswer
Erf, c'est pas un SB qui ferait ca alors... @stock ils font 40+.
n°2083738
Sevenz
Posté le 24-01-2011 à 10:08:52  profilanswer
faut le pack sp1  ;)
n°2083739
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 10:10:26  profilanswer
Sevenz a écrit :
faut le pack sp1  ;)
J'l'ai mis... :spamafote:
n°2083741
vodkapom
madvent
Posté le 24-01-2011 à 10:12:38  profilanswer
C'est subar qui décide. C'est lui le chef :o
n°2083743
Sevenz
Posté le 24-01-2011 à 10:17:45  profilanswer
bizarre,regarde l'overclock de gta il fait 127 gflops à 4.8 ghz sans HT.
n°2083745
davids
Posté le 24-01-2011 à 10:26:01  profilanswer
je crois que les gflops dependent de la qté de mémoire
plus il y a de mémoire RAM plus il y a de gflops
n°2083751
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 10:47:27  profilanswer
J'ai 2*4go. :/
n°2083752
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 10:49:48  profilanswer
C'est p'etre juste l'HT qui fait la différence. J'ai pile poil la moitié...
n°2083755
Sevenz
Posté le 24-01-2011 à 10:59:26  profilanswer
Oui probablement ça,je pensais que t'avais test sans HT :)
ça devrait chauffer un peu plus sans ht aussi.
n°2083757
Ill Nino
Love
Posté le 24-01-2011 à 11:06:03  profilanswer
Arf. :D C'est deja sympa avec a ce niveau...
n°2083762
0b1
There's good in him
Posté le 24-01-2011 à 11:14:13  profilanswer
Euh tu devrais tester avant de dire ça.
n°2083766
gta007
Posté le 24-01-2011 à 11:31:10  profilanswer
Je valide:
Merci l'ami.
Mon Feed-back
n°2083768
Sevenz
Posté le 24-01-2011 à 11:38:43  profilanswer
C'est testé déjà sinon j'aurais plus pensé le contraire et ça arrive uniquement avec linx avx,sur les softs comme prime ça chauffe plus avec HT.
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
