8150 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  238  239  240  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2464915
lsildur
Posté le 23-05-2017 à 14:30:08  profilanswer
Bonjour ici, je voudrais oc mon i7 2600k que je n'avais pas touché depuis son achat. Le problème c'est que depuis que j'ai acheté ma config, j'ai changé 2-3 trucs mais j'ai gardé la même alim, et je ne sais pas si ça tiendra. Comme j'ai pas les moyens en ce moment de me racheter un composant s'il crame, je préfère vous demander un avis avant d'aller plus loin.
N'y a t-il que par l'essai que je verrais si mon alimentation suffit? Si l'alim ne suffit pas, le seul truc que je risque c'est que ça s'éteigne tout seul il me semble?
Merci!
Ma config originale:
Asus P8Z68-V Gen3
Sapphire Radeon 7850
Thermalright HR-02 Macho
Antec HCG 520w
I7 2600k
Fractal Design Define R3 USB 3.0 Black Pearl
Samsung - SH-222AB/BEBE - Graveur DVD - S-ATA - 22 x - Bulk - Noir
Disque dur Seagate Barracuda Green, 2 To
Microsoft Windows 7 Home Premium SP1
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Blu XMP, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
SSD Sandisk Extreme, 120 Go, SATA III
Ma config maintenant, avec les modifs en rouge:
Asus P8Z68-V Gen3
Sapphire Radeon 7850GTX 980
Antec HCG 520w
I7 2600k
Samsung - SH-222AB/BEBE - Graveur DVD - S-ATA - 22 x - Bulk - NoirSSD 250Go
Microsoft Windows 7 Home Premium SP110
Kit Dual Channel DDR3 Kingston HyperX Blu XMP, 2 x 4 Go4 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
n°2465105
-to$h-
Posté le 26-05-2017 à 09:45:01  profilanswer
Merci!
Asus P8Z68-V Gen3
Antec HCG 520w
I7 2600k
Asus P8Z68-V Gen3
Antec HCG 520w
I7 2600k
 :hello: J'avais la même alim que toi http://www.materiel.net/alimentati [...] 62021.html avec mon I5@4.2Ghz et ma 980@1490Mhz, je n'ai rencontré aucun souci.
J'ai juste changé pour passer sur du Gold et modulaire.
n°2465570
Sebas75011
Posté le 31-05-2017 à 10:20:25  profilanswer
the_bob a écrit :
Je suis a 1.14 pour 4ghz sur 2500k (donc sans HT)
4.8 pour 1.36
Si ça peut te donner une idée (mon cpu est quand même pas vilain)
Salut, est il possible de m'indiquer tes réglages de Bios pour mettre le I5 2500K a 4Ghz en ayant ton vcore a 1.14
n°2465571
Sebas75011
Posté le 31-05-2017 à 10:21:52  profilanswer
4.8 pour 1.36
n°2466187
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 08-06-2017 à 12:07:30  profilanswer
Je peux, mais a par régler le coef et les offsets et le LLC ben pas grand chose a faire.
Et chaque CPU est différent
En sachant que les VID sont différent suivant les CPU, te donner mes réglages ne te donnera pas le même vcore
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2466225
Posté le 08-06-2017 à 18:03:46  answer
Uranium2010 a écrit :
Effectivement c'est light 20min. Personnellement je fais du 20min pour dégrossir, puis quelques heures d'OCCT/Prime/Linpack puis je vois sur le long terme.
Sur plusieurs années, j'ai eu quelques plantages sur Starcraft 2, c'était la RAM qui n'était pas stable en 1T, et un BSOD sous Battlefield 1, le FSB qui montait à 101-102 à cause d'une mise à jour de BIOS, 99mhz en manuel, problème réglé.
Par contre ne pas mettre de pate thermique c'est une très mauvaise idée. Il faut en mettre le moins possible, elle sert à combler les microfissures (l'air c'est 0,0262 W/mK), et dans certains cas il faut en mettre pas mal pour corriger un rad/proco concave/convexe.
Si le CPU n'est pas plat effectivement, t'es obligé de tartiner. Perso j'ai un CPU plat, j'ai fait plusieurs tests de quantité pour la pâte thermique et comme tu le dis, ce sont les micros fissures qui posent problèmes. Le truc, c'est que ces microfissures ne sont même pas millimétriques mais micrométriques et 99% tartinent et ça se logent sur les parties en contact avec le CPU, alors que s'ils en mettaient (beaucoup, beaucoup, beaucoup) moins, ça baisserait la température du CPU (en tout cas, chez moi, c'est que j'ai fait et ça a bien changé les températures).
Bref, un demi grain de riz suffit si le CPU est plat. A noter qu'il faut attendre quelques jours pour avoir les températures optimales (du moins sur la artic silver 5)
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2017 à 18:04:53
n°2467601
smxme
Posté le 29-06-2017 à 18:00:29  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens remonter le topic pour vous demander un coup de main niveau OC.
J'ai débuté mon OC d'un 2600k, posé sur une Z77 Mpower avec 16Gb de RAM, un Dark Rock Pro 3 et une 1070.
Je n'y connais pas grand chose, surtout au niveau des options de bios à désactiver, mais j'ai fais passer un test à 4.4Ghz pour 1,368v ce qui me semble énorme, et surtout apparemment non recommandé.
Que puis je faire / vérifier pour atteindre quelque chose de plus raisonnable ?
Merci d'avance :)
EDIT : Test OCCT de 15 min passé avec une temp max de 70°
Message édité par smxme le 29-06-2017 à 18:04:57
| i7 14700K | MSI Z790 Tomahawk WIFI | 2*32Go Corsair Vengeance 6000C30 | MSI 4090 GAMING X TRIO | DeepCool LT720 | NZXT H7 FLOW |
n°2467611
Posté le 29-06-2017 à 19:50:23  answer
smxme a écrit :
Bonjour à tous !
Merci d'avance :)
Pour du H24, la tension est trop élevée, mais pour faire des tests pas de souci (même avec un plus gros voltage genre 1,40V, mais la consommation va exploser).
Déjà pour commencer, les réglages à désactiver c'est tout ce qui est économie d'énergie (genre C1E, C3, C6, EPU, EIST). Ensuite le turbo pose souci, parfois faut laisser auto et régler dans un sous menu le ratio, parfois faut mettre directement le ratio désirer.
Penser à bloquer le bus (BCLK/PCIE) à 100Mhz.
Fait des tests, genre 30 minutes minimum en baissant au fur et à mesure la tension.
4.4Ghz, c'est déjà pas mal, donc vise la tension minimum pour que ça soit stable. Une fois que tu penses que c'est stable, fait un test de 8h environ. Et là, ça sera l'inverse, tu augmenteras la tension petit à petit sur des tests longs. Check de temps en temps la température.
C'est robuste, et ça coupe automatiquement en cas de problème, donc pas trop d'inquiétude sur ce point, faut juste voir que la température ne monte pas anormalement trop vite, signe d'un ventirad mal monté ou d'un trop plein de pâte thermique (ou pas assez).
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2017 à 19:51:36
n°2467614
smxme
Posté le 29-06-2017 à 20:15:08  profilanswer
Hey,
Merci pour la réponse rapide et concise
Alors, je t'avoue que de tête je ne vois pas vraiment où trouver toutes ces options, surtout pour le bus mais je vais m'atteler à ça ce soir, mais le test à 1,352V ne passait pas (crash au bout de 6min40).
Pour ce qui est de la gestion des ventilos : J'ai un boitier Enthoo Pro de chez Phanteks, refroidit par en tout 5 ventilos SilentWings 2 PWM (sans compter ceux du ventirad).
Le soucis est que j'ai un port SYS_FAN mort sur ma carte mère, et donc certains ventilos sont pas vraiment branchés aux bons endroits à cause de la longueur disponible niveau câble.
Les deux du top sont branché via un dédoubleur sur le CPU_FAN
Les deux de l'avant sont branchés via dédoubleur sur un SYS_FAN
Les deux du ventirad sont branchés via dédoubleur fournit par bequiet sur un SYS_FAN
et celui de l'arrière sur un SYS_FAN
J'ai essayé de monitoré chaque ventilos / couple de ventilos via speedfan et en faisant une courbe. J'ai pas compris pourquoi mais à chaque fois, les ventilos passent à 100%...
Si tu as une idée, je suis preneur !
Je fais des tests ce soir et revient vers toi, merci encore pour ta réponse !
n°2467617
Posté le 29-06-2017 à 20:58:46  answer
smxme a écrit :
Hey,
De rien  :jap:
Si les options d'économie d'énergie sont activées, ça peut kracher même avec une fréquence plus basse et une tension plus élevée. Faut donc trouver les bons réglages. Essaye de filtre sur mon pseudo. Autre point, la RAM, mets tout en "auto". Pour l'OC, je ne connais pas bien MSI, mais tout se trouve dans les paramètres avancés du bios et chez ASUS c'est sur dans deux catégories : Ai Tweaker (où on voit les réglages des voltages du CPU, de la RAM, du ratio) et Advanded avec dans chacune de ces catégories des sous menus pas toujours aisés à trouver.
Pour le refroidissement, le plus important, c'est le radiateur, son (ou ses) ventilo(s) et après l'évacuation de chaleur de la tour (le flux peut faire varier de 10°C si mal géré). Perso, j'aspire de l'avant et recrache par dessus et derrière. Pour la charge, je ne peux pas t'aider. Perso j'ai une commande je peux régler manuellement la puissance.
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2017 à 20:58:54
Posté le 29-06-2017 à 20:58:46  profilanswer
n°2467618
smxme
Posté le 29-06-2017 à 21:02:15  profilanswer
Au niveau du flux on est pareil.
Pas de XMP pour la RAM?
n°2467641
Posté le 30-06-2017 à 09:17:59  answer
Pas pour les tests.
n°2467643
smxme
Posté le 30-06-2017 à 09:31:06  profilanswer
J'ai trouvé toutes les options, j'avais apparemment déjà fait le nécessaire lors de mes précédentes recherches.
J'ai donc désactivé le XMP et je vais test de trouver la tension idéale pour 4.4.
Si tension trop haute je descendrais a 4.2 / 4.3?
EDIT : Par contre sur CPU-Z lors des tests je constate ma tension qui oscille légèrement... ai début du test elle est à 1.352 puis passe à 1.344, c'est normal?
Message édité par smxme le 30-06-2017 à 09:38:30
n°2467644
Posté le 30-06-2017 à 09:52:49  answer
1.35V ça passe pour du H24 si température pas trop élevée. Pour le changement de tension, oui, pas d'inquiétude.
n°2467645
the_bob
Posté le 30-06-2017 à 09:54:55  profilanswer
la limite, on parle souvent d'1.38v sur SB
par contre a ce voltage, moins de 4.5 c'est vraiment très moyen
1.352-1.344= 0.008 ça va niveau drop :o (c'est la résolution de la sonde, tu trouveras jamais moins comme écart ou alors nul)
n°2467648
smxme
Posté le 30-06-2017 à 10:39:37  profilanswer
Et bien après plusieurs tests, c'est le seul qui est passé.
(1.344V 95% du test) pendant 25min, voici le screen de l'OCCT :
https://puu.sh/wxXC0/7ea942fa7e.png
Comme vous pouvez le voir, j'ai à peine dépassé les 70° (Ventirad à 100%, autres ventilos à 70%).
A votre avis, mieux vaut le laisser à cette tension pour 4.4 ou bien descendre ? (ou alors essayer de monter voir si ça crash à 4.5 ?)
Message édité par smxme le 30-06-2017 à 10:40:28
n°2467685
Posté le 30-06-2017 à 16:32:36  answer
Pourquoi l'utilisation du CPU est à 0  ?
n°2467690
smxme
Posté le 30-06-2017 à 16:53:15  profilanswer
Parce que j'ai fais le screen à la fin du test, mais l'utilisation était bien à 100% (vérifié sur speedfan)
n°2467694
Posté le 30-06-2017 à 17:10:24  answer
Oki. Tu peux tenter 4.5, si ça ne marche pas, tu remettras à 4,4 et fera un test plus long.
n°2467704
smxme
Posté le 30-06-2017 à 18:11:52  profilanswer
4.5 ça passe pas même en augmentant un peu la tension, ça crash presque immédiatement.
Combien de temps le test ? 8h ?
n°2467729
Posté le 30-06-2017 à 23:17:53  answer
Oui. Certains disent 24h mais bon ...
n°2467734
smxme
Posté le 01-07-2017 à 09:38:01  profilanswer
Je comprends vraiment rien... j'ai refais le même test avec les mêmes conditions et il a crash en même pas 7min alors qu'il avait tenu 25...
n°2467735
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-07-2017 à 09:47:13  profilanswer
utilise prime pour la stabilité, 1h c'est largement suffisant pour bien dégrossir, ensuite tu verras bien en utilisation.
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°2467742
ClokeStone
Posté le 01-07-2017 à 12:11:05  profilanswer
+10
Perso, je recommande aussi de lancer 2 instances d'Hyper Pi 32 Mo simultanément.
Si les 2 arrivent au bout, peu de chances d'être instable ensuite...
n°2467745
smxme
Posté le 01-07-2017 à 13:47:14  profilanswer
Je connais aucun des deux, jamais entendu parler !
J'vais jeter un coup d'oeil, merci du conseil ! :)
n°2467755
smxme
Posté le 01-07-2017 à 15:11:50  profilanswer
Et bien 1h de Prime, c'est passé crème. Avec quelques degrés en moins par rapport aux tests OCCT d'ailleurs, je pense garder ça, par contre va falloir que j'arrive à trouver comment faire pour réguler mes ventilos correctement et automatiquement maintenant
n°2467756
ClokeStone
Posté le 01-07-2017 à 15:47:56  profilanswer
n°2467757
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-07-2017 à 16:49:55  profilanswer
FFT1792 pour prime  :o
n°2467775
Posté le 01-07-2017 à 21:09:34  answer
Oui enfin si t'a gardé les mêmes réglages et que ça a foiré sous OCCT, c'est que ce n'est pas stable. Donc il faut soit augmenter le voltage, soit baisser la fréquence.
n°2467799
smxme
Posté le 02-07-2017 à 14:34:27  profilanswer
Bah du coup là faut vous mettre d'accord parce que je sais plus qui écouter du coup... !
n°2467800
Posté le 02-07-2017 à 14:39:35  answer
Si t'as une erreur c'est pour une bonne raison.
n°2467925
the_bob
Posté le 04-07-2017 à 09:05:09  profilanswer
n°2470221
ppn67
Posté le 26-07-2017 à 06:28:50  profilanswer
est-ce que quelqu'un pourrait me dire si mes réglages/données sont correctes ?
J'overclock un i5 2500k avec un ventirad cooler master TX3, j'ai mis 1,26v (et 47 de ratio sur tous les coeurs) pour le vcore dans le bios et j'ai fixé toutes les autres valeurs à leur valeur par défaut (PTT vRam etc...)
https://image.noelshack.com/minis/2017/30/3/1501043024-capture-d-ecran-1.png
https://image.noelshack.com/minis/2017/30/3/1501043471-capture-d-ecran-2.png
j'ai juste un peu peur par rapport à la ligne Voltage / VID, je comprends pas ça correspond à quoi, et le reste c'est assez flou, je comprends juste que mon CPU dépasse pas les 70° pour 4,7GHZ.
Si c'est stable, je peux envisager de laisser tout ça comme ça, voir éventuellement baisser le vcore ?
Mon objectif c'est de profiter un max en jeu avec ma 7970HD, que j'overclockerai prochainement.
Merci  :jap:
Message édité par ppn67 le 26-07-2017 à 06:31:21
n°2470227
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 26-07-2017 à 08:22:52  profilanswer
Le VID c’est ce que demande le CPU : en gros, tu t’en fous :p ce qui t’intéresse c’est bien le vcore.
1.26V de Vcore pour 4.7GHz, si c'est stable, c’est une bonne puce. Il faut que tu « valides » l’OC, tu lances un gros test sur prime95 (minimum 12 heures), si tu n’as pas d’échec, c’est que le CPU est stable. Personnellement, je lance un petit OCCT de 30 minutes avant histoire de voir s’il y a une « grosse » instabilité puis le prime
n°2470285
ppn67
Posté le 26-07-2017 à 18:36:23  profilanswer
Merci, je me disais bien que c'était pas possible 4,7GHZ à ce vcore, j'ai lancé OCCT, et effectivement, il trouve des erreurs et aussi j'ai eu des BSOD, punaise j'étais déjà entrain de jubiler avec un vcore pareil!  :D
Après j'ai sûrement d'autres trucs à toucher dans le bios, j'ai fixé plein de valeur au lieu de mettre en auto, du coup peut-être que ça joue.
Et aussi j'ai laissé les mode c-states activé, pour pas avoir un CPU pleine genre en idle, mais comme le vcore change pas, je me demande si les economiseurs d'énergie sont utiles...
Je repasse à 4,4ghz avec un vcore plus faible, de toute façon, à 4,7GHZ, au bout de 2 minutes j'ai un core qui monte à 82°c en pointe, je suis pas encore équipé pour refroidir suffisamment le processeur. Je continue les tests donc!
n°2470288
vladobar
Posté le 26-07-2017 à 19:16:58  profilanswer
Le TX3 est pas vraiment taillé pour l'OC non plus :D
n°2470323
ppn67
Posté le 27-07-2017 à 02:20:10  profilanswer
oui vraiment pas mais il s'en sort plutôt bien pour des fréquences en dessous de 4GHz, c'est honorable !
J'ai réussi à passer les 15/20minutes de OCCT pour 4.5ghz et 1,28vcore. Pas encore eux le temps de faire du prime95, mais j'aimerais bien m'intéresser au offset pour le vcore.
C'est bien dommage qu'il n'y ait pas de palier ou de graphe comme pour régler des ventilos. De ce que j'ai compris le problème de l'offset, c'est que si on réduit, la tension en pleine charge sera bonne mais en idle trop basse donc plantage, et si on augmente, ben l'idle est bon mais en load c'est trop haut
Des idées de comment s'y prendre ou ça vaut pas le coup ? Ca me fait chier d'avoir un vcore à fond et gaspiller de l'énergie inutilement
Message édité par ppn67 le 27-07-2017 à 02:24:19
n°2470326
vladobar
Posté le 27-07-2017 à 09:07:48  profilanswer
La dessus, je ne peux pas t’aider, j’ai fait simple : j’ai fait mon OC sur le turbo, donc en IDLE ca tourne au ralenti et quand ca demande de la puissance je suis tout de suite sur les 4 cores au Vcore que j’ai fixé
n°2470328
juan1972
Posté le 27-07-2017 à 09:20:55  profilanswer
Pour que le Vcore change, il faut le mettre en mode adaptatif et non en manuel fixe si bien entendu ce mode est disponible dans le bios.
Des renseignements sur la mobo serait un +.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2470403
ppn7
Posté le 27-07-2017 à 17:12:12  profilanswer
Ah oui merci j'ai une asrock p68 pro3
Je n'ai pas le mode adaptive mais seulemente le mode offset.
J'avais pensé à overclocker sur le turbo mais je ne sais pas c'est quoi l'avantage ou inconvénient et comment le régler.
n°2470441
juan1972
Posté le 27-07-2017 à 21:15:31  profilanswer
Il y a un topic sur le mode ofset, mais je n'arrive pas à mettre la main dessus. :/
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
