5640 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  103  104  105  ..  247  248  249  250  251  252
[Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
n°2133038
siger11
Posté le 02-07-2011 à 19:28:45  profilanswer
veuveu a écrit :
Bonjour, j'ai actuellement réussi un o/c stable à 4.8ghz (config i5 2500k + p8p67).
J'ai une question qui me turlupine, car je ne trouve pas de réponse sur le net, je m'adresse donc à vous.
En gros, j'aimerai savoir si il était possible de réactiver le EIST après mon o/c, plus précisément j'aimerai en gros que mon proc fasse comme aux réglages normaux @3.3ghz, c'est à dire osciller entre 1600mhz et 3300mhz avec un vcore qui s'adapte.
Désolé pour la question de noob mais bon, si c'est faisable je veux bien savoir comment faire .
Merci d'avance !
mode offset non??
n°2133048
choquito
alias Ch0okii
Posté le 02-07-2011 à 19:46:37  profilanswer
acnoar a écrit :
C'est la gestion du nombre de phase Digi VRM+ en fonction de la charge.
Il me semble qu'en extreme, toutes les phase sont activées et utilisées.
Regarde dans AI Suite tu comprendra mieux.
Sinon l'option "internal PLL voltage override" est activée ?
Oui elle est activée. Je trouve que mon Vcore pour obtenir 4,5Ghz stable est haut  :cry:  , Aurais-je mal réglé quelque chose?
Touich / Kick / Youteub
n°2133067
Sevenz
Posté le 02-07-2011 à 20:06:53  profilanswer
Tu as trop l'habitude de voir les roxors d'où cette impression.
Apres je sais pas quel test tu as fait pour tester la stabilité,y'en a de beaucoup plus coriace que d'autres.
n°2133095
choquito
alias Ch0okii
Posté le 02-07-2011 à 20:42:07  profilanswer
Les 1h d'OCCT je les passe sans soucis avec un Vcore moins élevé c'est sûr, mais BSOD in game, TRES rares mais BSOD quand même. Je considère l'oc rockstable si 5h de CPUstress passent, et que je n'ai plus JAMAIS, mais JAMAIS de BSOD.
Message édité par choquito le 02-07-2011 à 20:43:00
n°2133111
matpclsm
Posté le 02-07-2011 à 21:07:03  profilanswer
+1 :jap:
n°2133131
Sevenz
Posté le 02-07-2011 à 22:11:53  profilanswer
Voilà tu confirmes que ton cpu n'est pas si mauvais que ça surtout qu'en load ton vcore doit être un peu moins élevé.
Perso j'ai jamais eu de bsod surprise ou d'applic qui crash une fois que j'ai passé un long prime95(8/12 h) et non ça le dégrade pas comme certains disent.
C'est sûr que si tu fais ça à 1.6v ça doit pas être la même chose :D
n°2133169
veuveu
Posté le 03-07-2011 à 02:00:23  profilanswer
siger11 a écrit :
mode offset non??
Si tu parles du vcore, non il est en manual mode.
n°2133332
choquito
alias Ch0okii
Posté le 03-07-2011 à 21:29:47  profilanswer
BSOD de nouveau... je passe à 1,34, rebelote in game, 1,345v: idem
Là je me dis qu'il y a un soucis, à un tel voltage le 4,5Ghz devrait être stable...
Je pense donc à ma ram (3x2Go Kingston HyperX, avec rad noir).  Sur le site Grosbill où je l'ai acheté, dans le descriptif il préconise de régler la ram à 1600Mhz 9-9-9-27 pour 1,5v, réglage que j'avais appliqué dans le bios pour préparer mon OC.
Je vérifie alors la doc de Kingston sur leur site, et là surprise ces barettes tiennent bien les 1600Mhz, latence 9-9-9-27, oui mais pour... 1,65v! et qu'a 1,5v elles tenaient seulement  les 1333Mhz et 9-9-9
Je vient de reparémétrer ma Ram dans le Bios suite à ça, je pense que ce n'était pas le Vcore qui faisait planter mais ce mauvais réglage induit par Grosbill (je sais j'aurais dû me baser sur la doc du constructeur avant)
Je recommence mon OC (là je suis sous OCCT à 1,33v pour 4,5Ghz), en espérant avoir trouver slution à mon problème.
Message édité par choquito le 03-07-2011 à 21:41:02
n°2133340
Sevenz
Posté le 03-07-2011 à 22:04:18  profilanswer
C’était quoi le code du BSOD ?
Tu dis que c'est un kit 3x2Go mais sandy fonctionne sur du dual channel.
Faut savoir qu'il y'a des proc qui ont besoin de 1.36v pour 4.5ghz.
Espérons que dans ton cas la ram était le souci.
par contre je sais pas si faire un occt à 1.33v t'aideras vu que tu le passais avant.
Message édité par Sevenz le 03-07-2011 à 22:18:37
n°2133346
choquito
alias Ch0okii
Posté le 03-07-2011 à 22:18:38  profilanswer
Bon à 1,33 passe pas, je retente à 1,335. D'ailleur le 1,335 à passer hier 5h d'OCCT.
Oui j'ai 3 barettes de 2Go, tu crois que ça pose problème?
Message édité par choquito le 03-07-2011 à 22:20:45
n°2133354
choquito
alias Ch0okii
Posté le 03-07-2011 à 22:53:01  profilanswer
Résumé:
Avant hier test OCCt 5h à 1,335v pour 4,5Ghz OK.
Aujourd'hui BSOD, réalise que ram mal réglée.
Maintenant bien réglée, je lance un OCCT 8h (toujours à 1,335)
Si Ok, c'est stable, et c'était bien la ram mal réglée?
Message édité par choquito le 03-07-2011 à 22:53:44
n°2133363
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 03-07-2011 à 23:19:07  profilanswer
pourquoi mettre 3 barrettes ?
Comme le dit Sevenz sandy bridge c'est du dual chanel (2 ou 4 ram) et pas du tri chanel, l'instabilité vient peu être plus de là ...
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2133369
Sevenz
Posté le 03-07-2011 à 23:32:18  profilanswer
Dans les 2 cas apparemment OCCT passe donc rien est sûr.
Pour vraiment savoir si la ram n’était pas stable,tu pourrais faire un memtest avec les anciens paramètres sinon tu verras in game.
pour les 3 barettes ça pose pas forcement problème mais c'est pas à exclure.
Le code du BSOD pourrait donner un indice :).
C'est pas impossible que ta ram soit stable avec une tension inférieur si très bon kit donc à tester pour être sûr.
Message édité par Sevenz le 03-07-2011 à 23:33:31
n°2133406
choquito
alias Ch0okii
Posté le 04-07-2011 à 06:24:40  profilanswer
Mince encore une erreur de ma part, je pensais que ma cher Sandy gérait le triple channel... Une 3ème barette pourrait être la cause du plantage alors? Dans ce cas là pourquoi y a t'il 4 slots mémoires à ma CM? (c'est réellement une question pas de l'ironie)
Les 8h d'OCCT sont passés: OK, 65° max sur le core le + chaud, donc je pense que mon OC est bon.
http://img685.imageshack.us/img685/6452/2011070406h22gpu1.png
Ce soir je testerai vite fait in game, et lancerai Memtest 86+ pour la nuit.
Message édité par choquito le 04-07-2011 à 06:31:20
n°2133407
Xixou2
Posté le 04-07-2011 à 06:41:41  profilanswer
Faut bien 1.65V.
n°2133412
julienbert​hier
Dans les montagnes...
Posté le 04-07-2011 à 08:23:04  profilanswer
http://img685.imageshack.us/img685 [...] 22gpu1.png
les sandy ne gèrent bien que le dual channel... y'a que les i7 (et xeon correspondant) en socket 1366 qui gèrent le tri-channel... le contrôleur ram de ton cpu tourne en mode compatible. en dehors des perfs moisies, ça peut être instable aussi...
donc ajoute une barrette, ou vires-en une :)
Message édité par julienberthier le 04-07-2011 à 08:23:54
n°2133696
choquito
alias Ch0okii
Posté le 04-07-2011 à 18:35:01  profilanswer
Les 3 barettes ensembles ont été testées aujourd'hui pendant 5h en 1333Mhz sur Memtest86+ :aucune erreur.
@julienberthier: je vien d'en enlever une, j'ai laissé sur les slots A2 et B2 pour le dual channel, et je lancerai pour la nuit Memtest en 1600Mhz, avec 1,65v
Message édité par choquito le 04-07-2011 à 18:36:52
n°2133724
acnoar
Posté le 04-07-2011 à 19:53:28  profilanswer
OCCT, c'est un test CPU, pas un test stabilité mémoire.
A mon avis, vire une barrette, ton OC devrait mieux se passer...
n°2133728
choquito
alias Ch0okii
Posté le 04-07-2011 à 20:03:41  profilanswer
Justement, OCCt passé, mais BSOD in game.
n°2133736
Sevenz
Posté le 04-07-2011 à 20:24:46  profilanswer
Toujours pas de BSOD code ?
Tu peux le voir dans l'observateur d’événement si t'as pas eu le temps de le voir quand l’écran bleu est arrivé.
Sinon tu as eu l'occasion de test sans overclock ?
Message édité par Sevenz le 04-07-2011 à 20:25:20
n°2133771
choquito
alias Ch0okii
Posté le 04-07-2011 à 21:21:59  profilanswer
J'avais ça avec mes 3 barettes:
http://img10.imageshack.us/img10/6491/sansrent.jpg
code 0x0000007e
Sans OC, pas de BSOD, mais je n'avais pas touché au régalge de Ram, tout était en auto, elles étaient configurées automatiquement en 1333Ghz
Message édité par choquito le 04-07-2011 à 21:56:08
n°2133937
Faluja
Désanusseur de moules
Posté le 05-07-2011 à 14:15:14  profilanswer
i5 2500k + asus p8p67 pro + 2 x 4 go Gskill PC12800 CAS 8 commandé, j'espère que ca va bien monté  [:zigg]
Message édité par Faluja le 05-07-2011 à 14:15:24
n°2133985
Sevenz
Posté le 05-07-2011 à 16:50:23  profilanswer
code 0x0000007e
à essayer
0x7E = Corrupted OS file, possibly from overclocking. Run sfc /scannow and chkdsk /r
C'est le seul code que tu as eu ?
n°2134040
Quasartone
Ready for take off
Posté le 05-07-2011 à 19:27:34  profilanswer
[:michrone]
IFR or VFR that is the question.
n°2134048
stobeur
bag of money
Posté le 05-07-2011 à 20:00:34  profilanswer
[:wiids] c'est le topic des chats ou quoi 3 avatar de chats sur la meme page [:tibo2002] :lol:
Message édité par stobeur le 05-07-2011 à 20:01:30
FEED-BACK -cigarette et alcool tue plus vite que les armes http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2347824
n°2134049
Xixou2
Posté le 05-07-2011 à 20:08:39  profilanswer
n°2134055
Quasartone
Ready for take off
Posté le 05-07-2011 à 20:20:44  profilanswer
Je voudrais faire mon premier overclocke, que dois-je faire ? Je voudrais monter a 4.4 Max.
n°2134079
ol1v1er
Posté le 05-07-2011 à 20:59:06  profilanswer
C'est une blague ?
Première page du topic, > tout est expliqué, avec tout les liens.
n°2134098
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 05-07-2011 à 21:53:38  profilanswer
Hello  à tous!
Dites moi l'overclock sur 2500k, ça marche à tous les coups? j'entends par là on peut tous les monter à plus de 4.5GHz? (avec la bonne carte mere et ventirad biensur)
c'est pour savoir si c'est judicieux de changer mon q9650@4GHz   :o
merci d'avance! :jap:
Waterbox
n°2134101
wolfflyter
Posté le 05-07-2011 à 22:01:27  profilanswer
ol1v1er a écrit :
C'est une blague ?
4.4 ghz j'ai reussi !!!!!  :love:
il doit y arriver aussi  :jap:
(la vidéo de mémé m'a encouragé ) http://www.youtube.com/watch?v=_GR5_X1CfUA
該反思的是,往往有幫助
n°2134108
Ill Nino
Love
Posté le 05-07-2011 à 22:43:05  profilanswer
calagan57 a écrit :
Hello  à tous!
Tous y arrivent oui. Et ça l'est je dirais. :)
n°2134116
Quasartone
Ready for take off
Posté le 05-07-2011 à 23:05:13  profilanswer
ol1v1er a écrit :
C'est une blague ?
Désolé, mais je comprends vraiment mal comment ça marche, pour info j'ai lu la 1ere page, mais ca n'est pas réellement fait pour le néophyte :
-Avec une P8P67 pro y a t'il un mode auto pour l'overclocke ?
-Je vois qu'on change le Turbo ratio, et le voltage CPU. Après je vois qu'on change le BCLK et on baisse le Turbo ratio, ce sont 2 methodes différentes, mais laquelle est la meilleure (plus rapide, consomme moins, et donc chauffe moins).
Je veux pas faire un overclocke de dingue, mais Nino dit qu'un 2500K peut atteindre aisement 4.5, alors j'imagine que je peux faire de même avec un 2600K, sans exploser le voltage et faire monter trop la température. 4.4 m'irait très bien, dans le fond.
 :lol: Mais imagine mémé sans les 2 ados derrière pour lui dire quoi faire, et je suis cette mémé actuellement  :D
n°2134400
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 06-07-2011 à 17:11:25  profilanswer
Moi je dirai plutôt non ! Après tout dépend de ce que tu fais de ton pc (encodage , image de synthèse , 3d , etc ), mais si c'est juste pour jouer, ton Q9650 @4 ghz suffit encore largement .
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°2134419
Faluja
Posté le 06-07-2011 à 18:34:26  profilanswer
Ils prennent tous +1 ghz facilement, au dela de 4.5 ghz avec un Vcore "raisonnable" c'est uniquement à la chance.
n°2134965
bucheron9
I like juice
Posté le 07-07-2011 à 20:10:27  profilanswer
je cherche des infos concernant la "qualité" en oc de ce batch:3107B305
il n est pas referencé sur hwbot :/
merci pour toute info :jap:
Listen to the hidden tune
n°2135011
choquito
alias Ch0okii
Posté le 07-07-2011 à 21:37:25  profilanswer
Plus de BSOD depuis, et là in game...la vie en bleue :-(
J'ai eu le temps de noter le code: 0x00000124
Des indications?
Message édité par choquito le 07-07-2011 à 23:54:52
n°2135017
davids
Posté le 07-07-2011 à 21:50:53  profilanswer
tiens ça va t'aider pour les BSOD :
http://www.xtremesystems.org/forum [...] -code-list
n°2135041
pharmajo
Posté le 07-07-2011 à 22:31:10  profilanswer
Hop je débarque [:drap], install fraiche d'hier avec maximus IV extreme et 2600K. Pour l'instant j'ai eu juste le temps de lancer le truc auto de l'AIsuite II en mode extreme qui a tout fait planter à 5 Ghz [:tinostar]. Je verrai ce week-end ce que je peux en tirer en manuel.
n°2135112
aster
Chaotic Neutral
Posté le 08-07-2011 à 01:31:04  profilanswer
Bien sûr! :o
Blague à part, 4.5GHz facile, donc + de perfs (+ les perfs de l'archi), et surtout, beaucoup moins de conso. Le 9650 est un gouffre!
n°2135125
Sevenz
Posté le 08-07-2011 à 07:29:14  profilanswer
Des indications?
sur sandy bridge c'est souvent un manque de vcore qui cause ce bsod.
n°2135210
acnoar
Posté le 08-07-2011 à 13:23:29  profilanswer
même si des burn test passent, il faut parfois ajouter légément de vcore pour ne pas avoir de BSOD aléatoire (voir les nombreux article sur OC de sandy)
Overclocking E8400 ,besoin d'une nouvelle Carte Mere[Aide]Overclocking E8400 avec P5Q-C
Overclocking Q8300 sur P5QD TurboCuriosité lors d'un overclocking d'une Radeon HD 4850
P5QD Turbo et Overclockingbesoin d'aide overclocking : pentium E6600 sur intel P45
[HELP] overclocking i5 sur p7p55d deluxe ;)Overclocking E5400
[OC] Core 2 Quad Q9550 2.83Ghz - EP45 UD3P - Test > 3.5ghz EchecBesoin d'aide Overclocking Q9650 Rev.E0
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclocking Sandy Bridge et Ivy Bridge 1155
