4006 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  8  9  10  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1826644
Randgis
Posté le 10-12-2008 à 21:11:33  profilanswer
Oui j'y arrive!Dans le bios fais ctrl+f1 et desactive ce1st ect
n°1826651
TMS Shu
Posté le 10-12-2008 à 21:35:23  profilanswer
Randgis, EP31 ou P31 ? tu montes a combien?
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1826657
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 21:47:28  profilanswer
Randgis si tu regardes les deux liens que j'ai filé (et que tu comprends l'anglais) tu verras que tu es chanceux de pouvoir le faire...
J'ai essayé plein de possibilités et ça reboot plusieurs fois avant de retourner aux réglages par défaut. Parfois même je dois faire un clear CMOS  :fou: quand je fixe manuellement la fréquence du PCI Express par exemple... (BIOS version F5a pareil en F3 et F4)
La EP31-DS3L est toute daubée pour l'OC dans le BIOS.  [:cerveau pouah]
La P31-DS3L ça roule tout seul par contre.
Si quelque chose te semble mal réglé:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-214455lzj7t.jpg
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-214533qhcio.jpg
(RAM/FSB en 1/1 = pareil
CPU Thermal Monitor ENABLED= même pb)
Message édité par BCNY le 10-12-2008 à 21:50:11
n°1826658
Randgis
Posté le 10-12-2008 à 21:48:49  profilanswer
Je n'ai pas du tout le meme vcore que toi!J'ai 1.21 de base O_o!Et j'ai mis 1.25 pour 3ghz
Marqué sur cm : GA-EP31-DS3L
P31/ICH7/s775/rev 1.0
Message édité par Randgis le 10-12-2008 à 21:51:03
n°1826660
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 21:51:33  profilanswer
Mon Vcore de base est à 1.09 sous CPUZ O_o !
C'est quoi cette histoire ?
Existerait-il plusieurs versions du e5200 :??:
edit: (même version de CM pour moi)
Message édité par BCNY le 10-12-2008 à 21:52:38
n°1826661
TMS Shu
Posté le 10-12-2008 à 21:53:23  profilanswer
ton max randgis (max stable?)
n°1826663
TMS Shu
Posté le 10-12-2008 à 21:54:09  profilanswer
NO tout dépens de ton vid BCNY, c'est different entre les proc (même dans une même famille)
BCNY t'as monté le vcore pour pousser + ?
n°1826664
Randgis
Posté le 10-12-2008 à 21:54:51  profilanswer
Steeping 6 revision MO la jsuis a 1.20 (no burn) a 3 ghz.Si je veux 3.5ghz faut je monte a 1.36 jcrois
ps:bios f3 de cm
edit:J'ai pas trop tester au dessu des 3ghz
Message édité par Randgis le 10-12-2008 à 21:55:39
n°1826666
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 21:55:35  profilanswer
Oui j'ai déjà testé à plus de 1.3 à force de désespoir  [:cerveau mmmfff]
n°1826668
TMS Shu
Posté le 10-12-2008 à 21:57:28  profilanswer
pousse plus haut le vcore
n°1826670
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 21:59:36  profilanswer
Le support de Gigabyte a conseillé de ne pas faire d'OC avec cette CM à ceux qui leur exposaient ce problème... Puis le P31 doit être le dernier soucis de Gigabyte aujourd'hui donc la prochaine révision de BIOS ce n'est pas pour demain....
Même version de proc Randgis ici...
Message édité par BCNY le 10-12-2008 à 22:00:13
n°1826678
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 22:16:16  profilanswer
Je viens de tester plus haut:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-221255fo5io.jpg
Puis ça serait aberrant que Easy Tune 5 Pro arrive à le faire tourner à 3Ghz avec 1.187 de vcore alors qu'il faudrait dépasser de beaucoup cette valeur directement dans le BIOS  [:cerveau cinoque]
Voila le résultat après deux ou trois reboot automatiques après avoir fait F10 et Y [Enter]:
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-221442n2njj.jpg
Je suis loin d'être le seul dans ce cas et c'est sans espoir je crois. Je me contente de 3Ghz sous Easy Tune 5 pro.... Au moins ça chauffe pas à cette fréquence avec le rad Intel [:cerveau cupra]
Message édité par BCNY le 10-12-2008 à 22:18:19
n°1826680
TMS Shu
Posté le 10-12-2008 à 22:20:29  profilanswer
Donc c'est bine ce que je pensais, EP31 ---> merde :D sauf pour les chanceux :)
n°1826681
Randgis
Posté le 10-12-2008 à 22:30:21  profilanswer
Donc je serais chanceux?Comme je le repete je suis en bio F3 moi ca vient ptet de la?
n°1826682
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 22:33:43  profilanswer
[:never let me down] Je viens de trouver la solution  [:never let me down]
Problème overclocking sur EP31-DS3L:
Suffit de mettre le mode SATA de [auto] à [enhanced] ! Quelle connerie !
Donc Randgis tu dois avoir un périphérique IDE de branché ?  :whistle: ou bien le paramètre est bien à enhanced chez toi.
C'est vraiment des manches le support de Gigabyte sur ce coup.
Message édité par BCNY le 10-12-2008 à 22:39:25
n°1826683
Randgis
Posté le 10-12-2008 à 22:34:32  profilanswer
Bah mon vieux lecteur de CD branché en ide et mon DD en sata ^^
n°1826684
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 22:36:09  profilanswer
Voilà quand on branche un truc en IDE on rencontre pas ce problème ! Tout s'explique (je suis en SATA uniquement).
Bon une chose de réglée, je suis soulagé :D (le temps de perdu à tenté d'OC sans succès c'est fou)
Qu'est ce que je tente comme OC maintenant ? :lol: 3.5Ghz c'est fiable sur ce proco ou ca réduit son espérance de vie ? (avec un rad Intel)
Message édité par BCNY le 10-12-2008 à 22:38:09
n°1826685
TMS Shu
Posté le 10-12-2008 à 22:39:02  profilanswer
OUAAAAA explique ou tu as vu cette réponse???
désormais le fsb monte plus haut??
RACONTEEEEEE
n°1826692
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 23:19:15  profilanswer
J'ai découvert en me souvenant que ça semblait fonctionner quand j'avais transféré des vieilles données en branchant temporairement un disque dur IDE d'une précédente config...
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-2316159mv1u.jpghttp://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-231743a32eh.jpg
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-2318123y9x0.jpg
42° en idle, vcore 1.25 dans le BIOS
n°1826693
TMS Shu
Posté le 10-12-2008 à 23:20:28  profilanswer
stable :| c'est un roxxor la !!
n°1826698
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 23:56:55  profilanswer
[:shay]
Core0
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/12/10/img-2353251mfhn.png
Core1
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/12/10/img-235404ojash.png
Vcore
http://apu.mabul.org/up-mini/apu/2008/12/10/img-235528om9dl.png
30 min de OCCT = 66° en Burn c'est acceptable ? (39° en IDLE)
En restant comme cela je réduis la durée de vie de mon processeur de façon significative ?
n°1826701
TMS Shu
Posté le 11-12-2008 à 00:04:07  profilanswer
OUTCH trés trés roxxor ton proc !!!
Pour te répondre: NON car petit vcore et température basse, sincerement aucun soucis (vraiment!)
n°1826702
BCNY
Posté le 11-12-2008 à 00:06:55  profilanswer
Merci TMS shu  [:yaisse2]
n°1826719
BCNY
Posté le 11-12-2008 à 01:50:04  profilanswer
Je peux réactiver le SpeedStep dans le BIOS ou ça craint (surtout que le multiplicateur est passé de 12.5 à 11) ?
n°1826732
TMS Shu
Posté le 11-12-2008 à 07:30:10  profilanswer
ça ne craint rien pour le matos !!
 logiquement l'OC devrait toujours être aussi stable! Mais bon avec cette mobal qui sait.... mais tu n'as aucun risque ;)
n°1826741
BCNY
Posté le 11-12-2008 à 08:25:22  profilanswer
Impeccable ça marche. Merci pour ta précieuse aide !
n°1826940
Randgis
Posté le 11-12-2008 à 17:35:58  profilanswer
Tain 2.21 pour 3.5 ghz ...Pourquoi j'ai 1.21 de base moi?
n°1827025
raichoup
Posté le 11-12-2008 à 22:49:53  profilanswer
Bonjour à tous, je viens de recevoir la première partie de ma nouvelle config, je vais donc bientôt rejoindre le club des utilisateurs de E5200:
boitier : Antec sonata III
proc : E5200 (sans blague!)
carte graphique : Gainward Radeon 4870 Golden Sample (o/c d'usine)
mem : 2*2 Go G.SKILL PI SERIES [PC6400 / timings certifiés 4-4-4-12 à 1.8 volts]
carte mère : EP45-DS3R gigabyte
HDD maxtor 500 GO 32 mo cache
lecteur/graveur dvd samsung "1er prix"
1 carte d'aquisition pci analogique (pour récupérer d'un vieux caméscope la vidéo de mon mariage!)
Du fait de la cohabitation 4870 / E5200, j'ai peur d'être CPU limited dans les jeux très gourmands, c'est pourquoi je souhaiterais légèrement O/C mon proc (sans toucher au vcore).
Je compte rester sur le radbox et utiliser de l'artic silver 5.
Je vous tiens informer par quelques photos dès que j'ai reçu l'ensemble du PC et mes premiers pas dans l'O/C du proc.
J'ai déjà reçu l'E5200, la carte graphique, le HDD ainsi que la ram.
Par contre je pensais avoir de la pate thermique "de base" avec le proc, mais en fait queudal, je vais donc aller acheter demain de l'artic silver qui semble être la référence.
Message édité par raichoup le 11-12-2008 à 22:51:33
n°1827027
TMS Shu
Posté le 11-12-2008 à 22:54:57  profilanswer
pate thermique de base est situé sur le rad que tu as avec le e5200 (si version box). Pate grise situé sous le radbox= pate thermique
Tu joueras sur un ecran de quel taille?
n°1827029
raichoup
Posté le 11-12-2008 à 23:12:09  profilanswer
22', merci pour l'info sur la pâte
Message édité par raichoup le 11-12-2008 à 23:12:24
n°1827030
TMS Shu
Posté le 11-12-2008 à 23:18:00  profilanswer
bien sur avec un meilleur proc tu auras de bien meilleurs perf, mais tu ne seras pas ce qu'on appel Cpu limited :jap:
Tu aurais été CPU limited si tu avais un 15-17 ou 19pouces
Par contre oui OC ton proc a au moins 3ghz
Message édité par TMS Shu le 11-12-2008 à 23:18:30
n°1827368
Randgis
Posté le 13-12-2008 à 10:15:53  profilanswer
J'ai essayer 320*12.5 a 1.41 de vcore via esytune, ce ne tient pas!Jvais tenter d'augmenter un peu le vcore encore
n°1827369
BCNY
Posté le 13-12-2008 à 10:25:36  profilanswer
Plus facile d'OC dans le BIOS que sous windows AMHA :jap:
n°1827370
Randgis
Posté le 13-12-2008 à 10:32:34  profilanswer
Jai tester 1.50 de vcore ca tient pas ....CM ou cpu a votre avis?
edti:OCCT voulait pas demarrer car il trouve le cpu trop chaud (40 degres en idle --')
Finalement 1.45 a 300*12.5 occt démarre, je tente 4 ghz
Message édité par Randgis le 13-12-2008 à 10:36:37
n°1827528
raichoup
Posté le 13-12-2008 à 18:15:34  profilanswer
Bonjour messieurs, je viens juste d'assembler ma config et de booter, tout va bien. Une question; n'ayant pu mettre la main sur de l'arctic silver 5 dans les temps, j'ai décidé d'utiliser celle qui est de base sur le radbox.
Mais j'ai un gros doute, j'ai pas vérifier pendant le montage, il y a bien de la pate thermique déjà appliquée sur le radbox, ou bien il n'y en a pas (ce qui est certain c'est qu'il n'y avait pas de pate thermique 'à côté').
n°1827529
Randgis
Posté le 13-12-2008 à 18:18:17  profilanswer
Vivi il y en a tkt ^^
n°1827610
nek30
Posté le 14-12-2008 à 06:35:21  profilanswer
Bonjour, en fait je viens de placer mon proc a l'instant en changement d'un E2140
j'ai mis voltage a 1.25ghz et je suis a 3.32 ghz (12.5*266) la
je suis sur une p5q
par contre dès que j'ai tenté 3.75ghz il a raler le pc, enfin j'ai mis 1.31v pourtant, bref surement mon alim (heden)
la jvai laisser a 3.3ghz en attendant mon alim que j'ai commander (antec heartwatts) après je pousse un peu plus haut
bon voila tout ca pour dire qu'a 1.25v elle devrais monter a 3.32 sans broncher un brin, ne laisser aucun voltage en auto quand vous overclocker ;)
PS : Raichoup....oui y'a de la pate thermique deja appliqué dans la radbox intel...maintenant tu devais etre drolement presser pour avoir oublier de regarder  :lol: , bref esperons que ta brancher son ventilo  :bounce:
Message édité par nek30 le 14-12-2008 à 06:38:06
n°1827613
TMS Shu
Posté le 14-12-2008 à 09:26:27  profilanswer
Si, certains voltage peuvent être laisser en auto, surtout pour des fsb aussi bas !  ou bien foutre les voltages au minimum (sauf ram et proc si on OC)
 il y a peu de chance que les voltages soient augmenté par la CM pour des fsb moindre que 350 .
1.31 pour 3.75 c'est roxxor tout de même, on avoisine plus 1.35-1.4 (sauf roxor bien sur)
En tout cas oui, change l'alim mdr
n°1827630
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 14-12-2008 à 11:29:05  profilanswer
Remplacé le ventirad stock par un Katana 2, la capacité d'OC reste la même visiblement.
Message édité par Blast3r le 14-12-2008 à 11:29:14
Le topic des vélos vintage
n°1827631
TMS Shu
Posté le 14-12-2008 à 11:35:32  profilanswer
La capacité d'OC change peu, c'est surtout tes températures qui changent, ce qui te permet ainsi de pousser + le vcore et donc moins de risque. Mais c'est vrai que perso quand je change de rad ça me premet juste de pousser le vcore +, la capacité change peu
n°1827635
Blast3r
Posté le 14-12-2008 à 11:44:27  profilanswer
Ouais, et justement, même en montant le Vcore, la capacité d'OC reste sensiblement la même (dans mon cas).
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
