4332 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1808894
Randgis
Posté le 27-10-2008 à 17:42:06  profilanswer
C'est bon j'ai trouver!Mais j'ai augmenter le fsb de 10 mhz,doi-je quand meme faire des test d'une heure?Bon la oc a 2.8 jfais touner occt.Au bout de 3 min, 58 degres.Entre occt et speedfan il y a une difference de 5 degres: o.J'ai une alim atec 380 watts avec radeon 4850 gs pas de probleme de ce coté la?Et si je mettais un ventilo inspitation et un ectraction, le cpu serait il moin chaud?
(desoler des question mais bon jsuis noob °°)
(superpi 1m=20 sec)
Message édité par Randgis le 27-10-2008 à 18:05:33
n°1808924
Moumoule
Posté le 27-10-2008 à 18:27:39  profilanswer
(superpi 1m=20 sec)
A 2,8 GHZ pas besoin de test, ca devrait être stable avec le vcore de base. Aucun soucis avec la antec, elle tient facilement 440W (de mémoire) en continu. Je pense bien qu'en ajoutant 2 ventilateurs, ca te ferra perdre quelques degrés.
Pour la différence entre occt et speedfan, c'est pas très grave. Le mieux est de toute façon de bench avec plusieurs programmes en arrière plan. Ainsi, si 3 prog sur 4 affiche la même temp, tu peux être quasiment sûr que c'est la bonne.
Bon :)
Concernant mon problème..
Vous aviez raison, Le CPU V descend beaucoup
C'était sûr ca de toute facon vu ta carte mère. Avec ma P5B je passais de 1,325V dans le bios à 1,27V en burn. Pour réduire le Vdrop, je te conseille de pencilmodder ta carte mère :
http://www.overclex.net/forum/viewtopic.php?id=88
En gros, tu assombris la partie indiqué sur l'image du lien, ce qui stabilisera le vcore en idle et en burn. Maintenant ton vdrop est pas si énorme que ça, mais c'est toujours ça de pris. Après avoir fait ça, tu compares les voltages bios/idle/burn. Il se peut que ton pc soit stable après ceci en fonction si ça a marché ou non. Maintenant comme je l'ai dit, ton vdrop n'est pas si énorme que ça, donc faudra ptet encore augmenter le vcore pour que se soit stable.
Utilises OCCT 2 aussi ;)
n°1808936
Randgis
Posté le 27-10-2008 à 18:37:22  profilanswer
Oui, mais la j'en ai 2(d'origine antec three hundred)Si je mettais l'arriere en inspiration et celui du haut en extraction, la temperature baisserait elle?
n°1808954
TMS Shu
Posté le 27-10-2008 à 18:49:45  profilanswer
openbisous : c'est normal que ta tension baisse une foi que tu es en full ne t'en fais pas. On appel ça le vdrop, on a tous ça, plus ou moins. Pour diminuer celui ci il est possible de modder la CM ou alors un cou de crayon mais dans ton cas, 0.03, c'est pas la peine.
Tu auras toujours cette baisse de tension
Pour en savoir + :
http://www.jmax-hardware.com/forum [...] 935.0.html
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1808955
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 27-10-2008 à 18:52:06  profilanswer
n°1808960
TMS Shu
Posté le 27-10-2008 à 18:54:29  profilanswer
Euu mais  dans tout les cas 1.46 c'est trop pour du penryn
De plus tu chauffes beaucoup trop !!
Avant d'aller plus loin attend ton nouveau rad et l'équipement de ventilation.
Je te conseil + de chercher une frequence stable pour un vcore max de 1.42 environ :jap:
PS :
Perso j'ai pas un roxxor mais mon e5200 tourne a 3750 pour 1.41 (1.39 en burn) en fanless (HR-01+)
n°1808967
openbisous
Président Team TG
Posté le 27-10-2008 à 19:04:50  profilanswer
Ben j'ai un bigtyphoon et en 1.46 ils chauffe moins que quand il déscend.
Je vais augmenter le Vcor pour l'instant
Car je suis en arrêt maladie 5 jours, vu la manip de stabilisation du vdrop ... veut pas faire une connerie avec ma fièvre ^^
Merci pour ce diagnostique précis :)
Mon Feed Back
n°1808972
TMS Shu
Posté le 27-10-2008 à 19:13:46  profilanswer
Tu cherches du H24 ?
n°1808987
Randgis
Posté le 27-10-2008 à 19:28:38  profilanswer
A quelle frequence on monte le v core?
n°1808995
TMS Shu
Posté le 27-10-2008 à 19:32:56  profilanswer
eu... une fois que ton ordi est pas stable :) selon que t'as un suxxor ou roxxor ça va se situer entre 3 et 3.3 ghz ;)
n°1808999
Randgis
Posté le 27-10-2008 à 19:34:16  profilanswer
Oki merci
Je viens de monter a 2.93 ghz.Je fais un test d'une heure?Ou plus ou moin?
Message édité par Randgis le 27-10-2008 à 19:42:01
n°1809032
TMS Shu
Posté le 27-10-2008 à 20:25:08  profilanswer
Tu fais avec OCCT ?
Pour des vrai test de H24 il faut au moins 5h environ
Mais bon faire ça a chaque fois ça prend du temps
Pour l'instant tu cherches ton max, fais des series de 30min de occt, une fois que tu penses avoir trouvé le max stable, pour en être sur alors LA tu fais un long test.
n°1809058
Randgis
Posté le 27-10-2008 à 20:57:27  profilanswer
Oki merci, la je viens de faire 1 heure occt et en meme temps 20 minutes de cpu stress, c'est stable.Le cpu ne chauffe au dessous des 57 degres.
Mais de h24 c'est 24h/24h l'ordi alumé?Moi cest de 8-9 heure vers 23h donc pas 24h
(jvais tenter les 3ghz)
Message édité par Randgis le 27-10-2008 à 20:57:45
n°1809063
TMS Shu
Posté le 27-10-2008 à 21:01:49  profilanswer
POUR MOI h24 c'est pour dire qu'il reste comme ça TOUJOURS donc des fois tu l'alim pour 20min, et des fois t'allumera ton ordi pour toute une journé. En gros H24 ça sera comme tu voudras garder l'ordi quoi
n°1809066
Randgis
Posté le 27-10-2008 à 21:06:50  profilanswer
A oki :)
Je l'ai mis 3ghz.Comme 2.93 cest a 70 mhz pres, je refait occt?Et je pense en rester la pour le moment.
je fais 19 s au superpi1m.Bon score?Mais je vois sur ce topic coef 12.5 j'ai que 12 max moi  :sweat:
Message édité par Randgis le 27-10-2008 à 21:10:57
n°1809075
TMS Shu
Posté le 27-10-2008 à 21:20:31  profilanswer
(tas que 12 t'es sur ?? reagrde sous CPU-Z,sinon mais a jour ton bios)
Oui refais un OCCT :)
n°1809080
Randgis
Posté le 27-10-2008 à 21:28:23  profilanswer
Oki l'occt est parti depuis 1/2 heure.
Sous cpu z j'ai bien 12.5 et puis 240*12.5=3ghz Donc juste le bios qui met pas la decimale.
Pour monter plus haut, si je dois monter le vcore,je l'augmente de combien?
Message édité par Randgis le 27-10-2008 à 21:29:47
n°1809088
TMS Shu
Posté le 27-10-2008 à 21:51:46  profilanswer
oula non
tant que t'as aucune erreur tu monte le fsb sans toucher au vcore :)
n°1809099
Randgis
Posté le 27-10-2008 à 22:11:39  profilanswer
Oki :)Merci de tout les infos :p
Message édité par Randgis le 27-10-2008 à 22:13:44
n°1809169
Randgis
Posté le 28-10-2008 à 08:52:55  profilanswer
Je tente 240*12.5 Occt a planté direct...Probleme de vcore, de ram?J'ai de la gskill6400
Je lance occt pendant 2 heures a 3 ghz pour test la stabilité.Au bout de 1h30 L'ordi plante(je jouais a ragnarok ptet pour ca non?)Je laisse ca comme ca et si sa replante je baisse l'oc et je verrais ca plus tard.
Mais pour l'augmenter au dessus des 3ghz en 240*12.5 Si j'augmente le vcore ca irait mieux?
Message édité par Randgis le 28-10-2008 à 10:34:53
n°1809266
Moumoule
Posté le 28-10-2008 à 12:23:22  profilanswer
Si tu augmentes le vcore, ca devrais monter encore. Ta ram ne te bloque pas, étant donné qu'elle peut monter jusqu'à 800 mhz ( ton fsb 240, la ram 400 ). Maintenant il faut voir si la ram fonctionne en synchro (à 240 mhz donc, comme le fsb) ou qu'elle est désynchro. Il se peut qu'elle dépasse les 400 mhz si c'est mal désynchro mais je doute beaucoup.
Donne nous le vcore bios, le vcore idle (avant de bench) et le vcore burn (pendant le bench) histoire qu'on se fasse une idée. Ensuite, les timings de la ram (via cpu-z), le voltage etc etc
n°1809298
Randgis
Posté le 28-10-2008 à 13:05:39  profilanswer
Alors d'apres cpu z fsb:dram=1:1.Occt m'indique entre 1.12 et 1.14 a cause du truc de intel.Et en burn pendant 5 minutes 1.17.Cpu z m'indique 1.12 au repos et 1.168 en burn.
Pour le bios je vais voir
n°1809319
TMS Shu
Posté le 28-10-2008 à 13:22:11  profilanswer
Quel est ta CM au faite? desactive le CE1 et le controletemp je sais plus quoi dans le bios.
RAM 1:1 donc sous cpu-z ram a 240 DONC elle te bloque pas.
Si l'ordi plante monte ton vcore de 0.03 environ (0.025 ou 0.05)
n°1809321
TMS Shu
Posté le 28-10-2008 à 13:23:20  profilanswer
(attention a bine verifier ta temperature avec everest ou coretemp ou realtemp)
n°1809325
Randgis
Posté le 28-10-2008 à 13:26:25  profilanswer
Ma carte mere est une ep31 de gigabyte.Je prend la temperature avec core temp
Message édité par Randgis le 28-10-2008 à 13:27:38
n°1809341
TMS Shu
Posté le 28-10-2008 à 13:43:12  profilanswer
c'est quoi les temps la? quel refroidissement dans ton ordi (gpu, cpu et boitier?)
n°1809414
Randgis
Posté le 28-10-2008 à 15:41:26  profilanswer
A les rimings memoir sont 4-4-4-12.Cets une radeon 4850 gs, cpu ventirad d'origine et boitier les 2 d'origines du three hundred
n°1809423
TMS Shu
Posté le 28-10-2008 à 16:06:02  profilanswer
ok le three undred est bien mais quels sont tes temperatures en burn (load)
evite de dépasser les 70-75 (sur les cores)
Pour l'instant c'est toi ton max stable fsb , frequence, et pour quel vcore?
n°1809452
Randgis
Posté le 28-10-2008 à 16:42:27  profilanswer
en burn?Ca ne depasse pas les 55 57 degres en occt.Max stable c'est 240x12.5=3ghz et vcore 1.12 au repos et 1.16 en burn jcrois
n°1809935
Randgis
Posté le 29-10-2008 à 17:38:14  profilanswer
Je viens de remarquer un truc assez zarb
http://img122.imageshack.us/img122/1318/2008102720h47volt12kc6.th.pnghttp://img122.imageshack.us/images/thpix.gif
Le 12volts est a 2 volt a peine :o
Je possede une antec 380 watts
cest grave?
Message édité par Randgis le 29-10-2008 à 17:39:36
n°1809995
TMS Shu
Posté le 29-10-2008 à 19:02:29  profilanswer
Va vaoir dans le BIOS la ou il t'affiche les temps et les differentes tensions et tu devrais voir ta VRAI tension :)
La antec est bonne, même pour overclocker, aprés faut esperer que t'a pas une énorme CG
n°1810126
openbisous
Président Team TG
Posté le 29-10-2008 à 23:40:24  profilanswer
Si je crois qu'il en as une bonne qui bouffe pas mal, je me rappelle pu si j'avais vu que tu avait une 8800 ?
Mon Feed Back
n°1810396
Randgis
Posté le 30-10-2008 à 17:38:33  profilanswer
Moi j'ai une radeon 4850 gs, donc consomme beaucoup.Mais je laisse l'oc a 3ghz, pas de risque?Pour le bios j'irai voir
n°1810400
TMS Shu
Posté le 30-10-2008 à 17:44:05  profilanswer
Urgh a ouai atention, normalement c'est bon.
même a 3.5 y'aura pa de soucis :)
mais c'est toujours mieux d'avoir de la marge, 430watt voir 500watt aurais été un must.
Mais tu n'auras aucun souci, tu a fais un bon choix :jap:
n°1810402
Randgis
Posté le 30-10-2008 à 17:47:29  profilanswer
Oki merci :)
J'aurais bien pris une corsair mais bon je n'avais pas assez de budget.
Mais pourquoi le 12 volt est a 2 volts?
edit:J'ai entendu de intelbirn ou quelque chose du genre, ou le telecharger?
Message édité par Randgis le 30-10-2008 à 18:13:14
n°1810428
TMS Shu
Posté le 30-10-2008 à 18:42:04  profilanswer
qeua ? intelmachin?
je t'ai dit si tu veux les vrais valeur va dans ton bios y'aura écrit si tu cherche :)
n°1810431
Randgis
Posté le 30-10-2008 à 18:45:27  profilanswer
Oui je vais voir
Bah sur un topic j'ai vu que un gars occt stable mais pas intelburn :o Donc voila.
edit:J'ai fais un tour dans le bios, les tensions sont bonne.Mais a quoi correspont eist car j'ai vu qui fallait le desactiver(donc je l'ai fait)
Message édité par Randgis le 30-10-2008 à 18:53:13
n°1811491
Randgis
Posté le 02-11-2008 à 19:56:14  profilanswer
Up
J'aimerais oc au dessus de 3ghz, mais stable sous occt apres 3 ghz...Si j'augmente le vcore, sela serait-il stable?vcore 1.12 au repos et 1.16 en burn(pour 3ghz stable)
n°1811495
TMS Shu
Posté le 02-11-2008 à 20:09:54  profilanswer
j'ai rien compris a ce que tu as dit loool
Si c'est pas stable, met le vcore a 1.2 je pense
n°1811502
Randgis
Posté le 02-11-2008 à 20:23:12  profilanswer
Bon je recappet.J'ai oc mon proco a 3ghz stable.Mais a 3.16 par exemple, occt bug et reboot de l'ordi.A 1.2?Ok je testerai demain (pas le temps la)
Message édité par Randgis le 02-11-2008 à 20:45:10
n°1811505
TMS Shu
Posté le 02-11-2008 à 20:29:29  profilanswer
voila ;) ok
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
