2965 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1804196
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 20:39:13  profilanswer
D'accord, mais alors comment dépasser les 3ghz quand j'aurais un meilleur refroidissement ?
Car là j'ai du remettre mon fsb à 240 car à 245 il planter en test OCCT.
Mon Feed Back
n°1804216
yeyo
Posté le 13-10-2008 à 21:30:17  profilanswer
Je pense pas que t'ai besoin d'un meilleur refroidissement pour dépasser les 3GHz.
Essaie 300 x 10 avec un ratio 1 pour la ram.
n°1804229
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 22:06:57  profilanswer
Mince ^^ encore une enigme, comment mettre le ratio 1 pour la ram.
Mdrr t'inquiete je vais trouver :)
Mais certain le monte à 4Ghz je comprend vraiment pas comment si moi il arrive même pas à être stable à 3.05 Ghz :/
Ok je vais essayer
Mon Feed Back
n°1804246
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-10-2008 à 22:45:25  profilanswer
Coef 10 * 300
Windows ne démarre pas ...
Et je n'ai pas vu ou changer le coef de la ram dans le bios :/ quelqu'un peut me dire ou c'est ?
Et puis pourquoi 12.5(en auto)*240 sa marche
et 10*300 sa marche pas ?
Mon Feed Back
n°1804269
yeyo
Posté le 13-10-2008 à 23:28:01  profilanswer
Ta ram elle est à combien ? tu dois avoir une ligne dans le bios qui te permet de régler sa fréquence soit sous forme de ratio, soit sous forme de fréquence, mets la au minimum pour le moment.
n°1804281
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 00:18:54  profilanswer
Oui, je peut la regler sous forme de frequence, mais si je me souviens le minimum c'est 480Mhz un truc comme sa. là elle tourne à 398Mhz c'est de la pc5300 667Mhz
Et sa changera en quoi le faite de pouvoir augmenter le FSB sans que sa plante ?
Message édité par openbisous le 14-10-2008 à 00:19:20
Mon Feed Back
n°1804349
yeyo
Posté le 14-10-2008 à 12:16:02  profilanswer
En fait sur certaines carte mère, (je sais pas si c'est le cas sur la p5B) au lieu de régler un ratio, tu règle une fréquence de ram, et quand tu augmente le fsb ça augmente la fréquence réelle de la ram. Vérifie avec cpu-z à quelle fréquence est ta ram.
n°1804350
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 12:18:51  profilanswer
Elle tourne à 398 en 12.5*240.
Mais sa plante quand je met à 12*250 ou 10*300
Mon Feed Back
n°1804351
yeyo
Posté le 14-10-2008 à 12:24:53  profilanswer
C'est la ram qui doit te limité 398 x 2 ça fait du 796 elle doit atteindre ses limites diminue la fréquence de la ram et réessaie de bouter en 10 x 300.
n°1804352
yeyo
Posté le 14-10-2008 à 12:26:38  profilanswer
Mets carrément la ram au minimum pour le moment.
n°1804381
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 13:42:17  profilanswer
Ah ok :) c'est la ram qui bloque d'après toi et pas le cpu ? sa marche je vais mettre au minimum ce soir pour tester
Mon Feed Back
n°1804503
yeyo
Posté le 14-10-2008 à 18:56:18  profilanswer
Oui je pense que le cpu doit pouvoir atteindre facilement les 3GHz.
C'est soit la ram, soit un réglage de la carte mère. (Au passage désynchronise bien les ports pci et pci-e)
n°1804507
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 19:07:46  profilanswer
Je vais chercher quel sont les lignes pour les désynchronisés
Ben vous aviez raison :) bravo lol mis 10*300, et bloquer la ram à 600Mhz (2*300) et sa tourne ^^ donc c'était la ram qui bloquait.
Je vais essayer d'augmenter le fsb juste voir si sa passe, car je sais que certain le monte à min 4Ghz. Donc je comprenais pas pourquoi sa bloquer, maintenant je voie :)
ps :Je reçoit bientôt une tourne en alu ultra ventilé et silencieuse, avec un ventirad nickel.
Mon Feed Back
n°1804512
St1k
Posté le 14-10-2008 à 19:14:19  profilanswer
Juste une chose qui me paraît évidente mais que je préfère rappeler, ceux qui atteigne 4GHz dépassent en majorité 1.4V... Même juste pour un super pi !
n°1804514
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 19:17:37  profilanswer
Non mais je vais pas atteindre les 4Ghz en air je le sais très bien, mais là je vais prendre un boitier Thermaltake Xaser 6000 serie en alu avec ventilo 5*80mm et un Zalman CNPS 9700LED
Donc j'espère au moins atteindre 3.5 ^^
J'ai une bonne alim 550W sa passera je pense .. j'espère.
A partir de quel moment on sait qu'il faut augmenter le Vcore ?
Mon Feed Back
n°1804519
yeyo
Posté le 14-10-2008 à 19:32:19  profilanswer
3,6 GHz c'est faisable sans trop de mal.
edit ; pour le vcore c'est quand c'est plus stable, c'est expliqué dans le topic.
Message édité par yeyo le 14-10-2008 à 19:36:46
n°1804523
St1k
Posté le 14-10-2008 à 19:36:59  profilanswer
A partir du moment ou tu n'es plus stable avec le vcore d'origine.
Mais bon sa viendra pas forcément du vcore donc ne pas augmenter de 0.1V si tu veux +50MHz par exemple...
Edit:  :jap:
Message édité par St1k le 14-10-2008 à 19:37:27
n°1804526
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 19:43:23  profilanswer
Voilà, je crois que à partir du moment ou jvais vouloir toucher au vcor, je vais me replonger dans la lecture de tutoriel lol
Mon Feed Back
n°1804548
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 20:25:09  profilanswer
Bon bonne nouvelle :)
J'ai monter mon FSB à 10*320 et donc ma ram bloquer à 640Mhz (2*320)
Sa tourne super vite, super nickel :) et en plus, sa n'as pas augmenter la température ^^
A combien je peut monter ma ram ? c'est une PC5300 corsaire value 667Mhz
Mais elle n'es pas refroidit en ce moment, c'est dangereux ?
Edit : Core temp est complétement fou ^^ il m'indique mon proco à 10*400 Lol
Edit²: Mince OCCT aussi m'indique 4000Mhz mon CPU :/
Message édité par openbisous le 14-10-2008 à 20:30:02
Mon Feed Back
n°1804549
yeyo
Posté le 14-10-2008 à 20:29:07  profilanswer
Apparament sans augmenter la température ta ram semble bloque à 790 MHz à peu près.
Essaie 10 * 360 ça devrait passer sans avoir à trops rajouter de vcore.
n°1804552
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 20:33:37  profilanswer
Je ne pourrais pas 10*360, en lancant OCCT quand il etait à 100% la température à trop augmenter j'ai casi atteint les 80C
Donc je vais attendre mon nouveau boitier et mon ventirad pour continuer.
Par contre, le Vcor je l'ai jamais augmenter j'ai vraiment peur de faire une connerie. Il augmente automatiquement le vcore ? Car CPU-Z m'indique un core voltage à 1.224.
Message édité par openbisous le 14-10-2008 à 20:33:58
Mon Feed Back
n°1804553
yeyo
Posté le 14-10-2008 à 20:36:15  profilanswer
Mais ça a démarrer ?
Il faut pas laisser le vcore sur auto, sinon la carte mère l'augmente beaucoup trop. Fixe le toi même.
n°1804554
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 20:38:02  profilanswer
je le fixe à combien ? car pour cela je n'ai aucune idée !
Surement pour sa qu'il chauffe autant en full peut être
Mon Feed Back
n°1804555
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 20:38:21  profilanswer
ps: j'ai une alim 550W mais à ne pas oublier, pas de refroidissement pour l'instant
Mon Feed Back
n°1804563
yeyo
Posté le 14-10-2008 à 20:59:15  profilanswer
Parfois la tension d'origine apparait dans le bios sinon sur la boite de ton proc.
Ou alors il faudrait voir sur internet c'est pas très dur à trouver.
Message édité par yeyo le 14-10-2008 à 20:59:38
n°1804576
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 21:31:29  profilanswer
Je viens de le mettre à 10*360, ram à donc 720 et CPU Vcore à 1.25 je crois que j'ai mis. Echec ...
Bon la tension d'origine : 1.125
Mais ils disent que pour monter à 3.6Ghz faudrais avoir 1,31v.
Donc je le met à 1,31v ? c'est bien leCPU Vcore Voltage qui faut changer ?
Les autre ( FSB Termination voltage, NB Vcore, Memory Voltage etc .. je change pas ? )
Mon Feed Back
n°1804591
yeyo
Posté le 14-10-2008 à 21:57:03  profilanswer
En fait, le mieux c'est que tu détermine par toi même la tension qu'il te faut pour être stable à 3,6. Essaie avec 1.31 et tu avisera après.
Comme ça tu seras sur de ne pas avoir mis trop de tension inutilement. ( au fait qui t'as dit qu'il fallait 1.31 ? )
Message édité par yeyo le 14-10-2008 à 21:57:42
n°1804593
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 22:01:01  profilanswer
non c'est lors de test que j'ai vu ici http://www.frageek.com/hardware/ar [...] -duo-e5200
Donc normal que sa booter pas à 1.25 de Vcore si j'ai mis à 3.6Ghz ?
Mon Feed Back
n°1804604
St1k
Posté le 14-10-2008 à 22:14:03  profilanswer
C'est peut être pas "normal" parce qu'eux était stable à 1.31V...
n°1804609
openbisous
Président Team TG
Posté le 14-10-2008 à 22:23:00  profilanswer
Non c'est pas normal, car j'ai vu que je pouvais bloquer à 1.37Vcore.
Donc j'ai mis 10*360 Vcor 1.37, ne démarrer pas windows
J'ai remis en Vcore auto et j'ai laisser 10*360
Echec
10*350
Echec
10*340
Echec
Bisard.
J'ai tester 12.5*270 (3375Mhz) plante !
J'ai tester 12.5*260 (3250Mhz) plante !
J'ai donc remis 10*330 en auto.
Bon, Peut être que je me trompe ? c'est bien seulement le "CPU Vcore Voltage" qui faut changer et laisser tout le reste en auto ?
Mon Feed Back
n°1804628
yeyo
Posté le 14-10-2008 à 23:02:23  profilanswer
T'avais mis quoi quand ça avait bouter à 3,6GHz ? auto ?
(sinon essaie à 12 x 300 avec 1.31v)
Message édité par yeyo le 14-10-2008 à 23:03:07
n°1804635
St1k
Posté le 14-10-2008 à 23:05:48  profilanswer
360 de fsb avec ce proco...? T'a essayé un fsb max ?
n°1804664
openbisous
Président Team TG
Posté le 15-10-2008 à 00:24:24  profilanswer
Avant que sa boot la première fois j'ai mis 10*360 avec 1.37
ensuite j'ai essayer la même en auto, et les deux marchaient pas.
Comment essayé un fsb max ?
et je répète : c'est bien seulement le "CPU Vcore Voltage" qui faut changer et laisser tout le reste en auto ?
Un grand merci pour vous deux qui m'apprenais beaucoup de choses avec votre temps :)
Bientôt c'est moi qui aidera ;)
Message édité par openbisous le 15-10-2008 à 00:25:35
Mon Feed Back
n°1804673
openbisous
Président Team TG
Posté le 15-10-2008 à 01:00:51  profilanswer
Bon.
Les derniers testes :
12*300 Vcor 1.375 : Boot pas
12*300 Vcor Auto : boot pas
12*290 Vcor Auto : boot pas
11*320 Vcor 1.375 : Boot pas
11*310 Vcor 1.375 : Boot pas
11*320 Vcor auto : windows se lance mais pas stable par OCCT ou lors d'un jeux ^^
Mon CPU-z
http://img604.imageshack.us/conten [...] 341yk8.jpg
Et au faite le FSB rated c'est important ? sa se règle ?
C'est bien seulement le "CPU Vcore Voltage" qui faut changer et laisser tout le reste en auto ?
Message édité par openbisous le 15-10-2008 à 01:27:30
Mon Feed Back
n°1805035
openbisous
Président Team TG
Posté le 15-10-2008 à 23:23:03  profilanswer
Sniff, pu d'aide :/
Mon Feed Back
n°1805077
St1k
Posté le 16-10-2008 à 07:05:54  profilanswer
FSB max : tu mets le coef 7, Vcore 1.3V, Ram au minimum de sa fréquence et 2.1V.
A partir de la tu montes le fsb en partant de là ou t'es stable.
Désolé s'il manque quelque chose mais en général ce genre d'explications sont dans les tutos...
n°1805159
openbisous
Président Team TG
Posté le 16-10-2008 à 15:00:58  profilanswer
Ben les tutos je les ai compris sur overclocking master, mais le Vcor j'arrive pas ^^
Je te remercie, je relierais les tutos maintenant que je m'y connais mieux.
Merci de ton temps
Mon Feed Back
n°1805363
Mattip
Posté le 17-10-2008 à 11:00:26  profilanswer
Et avec un coef de 12 ou 12.5 et une bonne tension sur ta RAM ?
Le vcore sur auto = très gros danger
n°1805372
openbisous
Président Team TG
Posté le 17-10-2008 à 11:41:12  profilanswer
Merci Mattip :) en faite c'était purement le réglage des volts, je peut monter à 4Ghz maintenant :)
Mon Feed Back
n°1805428
Mattip
Posté le 17-10-2008 à 14:35:31  profilanswer
Chouette, et pour quel vcore ?
n°1805570
openbisous
Président Team TG
Posté le 17-10-2008 à 23:42:17  profilanswer
Ben là jlai monter à 3600, mais à 4Ghz c'est du 1.45
Mon Feed Back
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
