4319 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1811505
TMS Shu
Posté le 02-11-2008 à 20:29:29  profilanswer
voila ;) ok
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1812057
Randgis
Posté le 04-11-2008 à 14:40:16  profilanswer
J'ai voulu essayer 3.2ghz apres avoir augmenter le vcore!Mais occt me detecte une erreur code 4.Kézako :o
n°1812068
Posté le 04-11-2008 à 14:57:25  answer
j ai edite le nom du topal dans le metatopic en topic unique etc... :jap:
n°1812100
Moumoule
Posté le 04-11-2008 à 15:59:37  profilanswer
Monte encore le vcore et retest :)
n°1812102
Randgis
Posté le 04-11-2008 à 16:05:38  profilanswer
Oki
n°1812182
TMS Shu
Posté le 04-11-2008 à 18:16:38  profilanswer
a combine est ton vcore?
n°1812192
Randgis
Posté le 04-11-2008 à 18:26:05  profilanswer
A 1.25 ou 1.27 je crois
n°1812206
TMS Shu
Posté le 04-11-2008 à 18:40:46  profilanswer
urgh 3.2 devrait passait je pense
BON quand tu fais un OC y'a un ordre normalement
LA tu dois savoir combien ta ram prend au maximum en MHZ
PUIS combien ton proc prend au maximum de fsb (tu mets le coef a 6 et tu pousses le fsb le plus haut possible)
Dans ce cas ci la carte mére devrait pas brider car le proc est petit.
Quand tu pourras nous dire ton max fsb (entre 320 et 350 pour un e5200 souvent) alor LA tu reprend ton OC :)
n°1812598
Randgis
Posté le 05-11-2008 à 16:41:11  profilanswer
j'ai de la ram 6400 donc.Donc si je met le coeff a 6.Je pourrais monter le fsb a 300 :o?
n°1812865
TMS Shu
Posté le 06-11-2008 à 00:01:58  profilanswer
normalement sans souci
n°1813065
Mattip
Posté le 06-11-2008 à 14:47:33  profilanswer
si tu es bien en ratio FSB/Ram de 1.
n°1813142
Randgis
Posté le 06-11-2008 à 17:33:27  profilanswer
Bah je sais pas, car je n'ai pas 1 comme ratio dans mon BIOS mais 2 donc j'ai mis 2.Mais dans cpuz ca me dit dram:fsb 1/1
n°1813193
TMS Shu
Posté le 06-11-2008 à 19:06:15  profilanswer
c'est normal car quand on parle de fsb 400 on dit que la ram (pour de la pc6400) tourne a 800mhz (hors c'est 400 reel) donc c'est normal :) c'est du 1 ;)
n°1813210
Randgis
Posté le 06-11-2008 à 19:33:13  profilanswer
Oki, c'est ce que javais cu sur un site consacrée a l'oc.Pour le fsb max, je ferais ca un jour où j'aurais le temps
n°1815070
openbisous
Président Team TG
Posté le 11-11-2008 à 20:21:39  profilanswer
Aller je me lance sur le pencil mod :D
Je fini bien mon OC 5200
Car après c'est OC 8800 GTS vu que j'ai jamais OC de CG ^^
Mon Feed Back
n°1815081
TMS Shu
Posté le 11-11-2008 à 20:52:17  profilanswer
Ba tiens
Je poste aussi mon OC ici
-CM :   abit micro atx I-N73HD
-Proc :   e5200
 Rad Proc :   HR-01 +
-Ram :   2*1go OCZ ati édition
-CG :   8800gts512 EVGA (700-1070)
 Rad CG :   HR-03 GT
Boitier TJ-08
Ventilation :
1 ultra kaze 120*38mm 1000 (800tours) en aspiration avant
1 ultra kaze 120*38mm 1000 (800tours) en extraction arrière
1 Ultra kaze 120*38mm 1000 (800tours) sur le HR-01+
Un 92 no name 1800tr sur le HR-03
Test effectué le boitier ouvert  (gagne 7° par rapport a boitier fermé) :
http://img152.imageshack.us/img152/9238/ffflx8.jpg
http://img152.imageshack.us/img152/ffflx8.jpg/1/w1280.png
Message édité par TMS Shu le 11-11-2008 à 20:53:07
n°1815086
openbisous
Président Team TG
Posté le 11-11-2008 à 21:05:23  profilanswer
Ouai ben je viens d'essayer le pencil mod avec un crayon à papier normal s'a pas pas marcher, je prendrais un 8B quand j'irais dans un magasin
sinon je tourne en H24 à 4000.5 Mhz
ps: j'ai réussi à le mettre à 4.2 Ghz mais il chauffer trop ^^
Message édité par openbisous le 11-11-2008 à 21:06:46
Mon Feed Back
n°1815091
TMS Shu
Posté le 11-11-2008 à 21:27:33  profilanswer
openkiss : quel vcore? quel temps?
n°1815102
openbisous
Président Team TG
Posté le 11-11-2008 à 21:54:09  profilanswer
Ben je suis à 1.46 pour mon 4Ghz mais le Vdrop est méga important je tombe en deux sec à 1.42 et là la tempé explose
Mon Feed Back
n°1815152
TMS Shu
Posté le 12-11-2008 à 00:30:09  profilanswer
tu as ton 9700 ? putain ouai gros vdrop la :s
n°1815158
openbisous
Président Team TG
Posté le 12-11-2008 à 01:03:06  profilanswer
j'ai un big typhoon mais pas suffisant quand ya le Vdrop :/
dégouter car il monte à 4.2Ghz et aurait pu être stable à 4Ghz, enfin il l'es car il tourne en H24 comme sa
Mon Feed Back
n°1815160
TMS Shu
Posté le 12-11-2008 à 01:13:49  profilanswer
Essaye en foutant un ventilo (un vrai quoi) boitier ouvert, pour ne pas être bridé par la température et voir si il tient en stable, si c'est le cas, investi dans un nouveau rad ;)
n°1815372
nadcel
LG G2, EEESlate 32 Go
Posté le 12-11-2008 à 16:37:32  profilanswer
J'ai changé de config récemment pour passer à un combo E5200/P5Q-Deluxe
J'ai pas vraiment eu le tps de me pencher sur l'OC mais j'ai testé rapidement le proco sans vraiment toucher aux paramètres (CIE, EITS, TM2, LLC, CSS, timing ram etc...)
3.4 Ghz (340x10) sans toucher au vcore (1.2v de base).
Le proco atteint même pas 60°c en load.
Objectif final : 4 Ghz stable sans dépasser les 1.4v :)
Message édité par nadcel le 12-11-2008 à 16:39:40
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
n°1815431
Randgis
Posté le 12-11-2008 à 18:57:57  profilanswer
3.4 GHZ avec vcore de base!
Tu peux faire un screen de ton proco avec cpu z stp?
n°1815439
Moumoule
Posté le 12-11-2008 à 19:04:37  profilanswer
Il a dit 1.2V pour 3,4 Ghz ^^
n°1815444
Randgis
Posté le 12-11-2008 à 19:07:46  profilanswer
Bah oui celui de base.
Je tenterais plus tard.
n°1815470
Randgis
Posté le 12-11-2008 à 20:05:55  profilanswer
Voila tenter 340*10 failed !!!Jsuis tombée sur une merde !!
Que pui je tenter pour dépasser les 3 ghz?
n°1815472
TMS Shu
Posté le 12-11-2008 à 20:08:29  profilanswer
340 est un haut fsb, le mien bloque a 330 pourtant je suis a plus de 3.9 stable
 essai avec un coef de 12.5
comme toujours verifie que ta ram est  en dessous de ça valeur pour être sur quel bloque pas, si tout ça est reunis alors quand c'est pas stable tu augmente le vcore par pas de 0.2
n°1815474
Randgis
Posté le 12-11-2008 à 20:10:55  profilanswer
En vcore je suis a 1.26 je crois !Ma ram est a 480(ddr2)
Mais en coeff 12.5 ca dépasse pas les 240 ! Je vais mettre le vcore a 1.v et ca serz toujours pas stable a cette vitesse !
n°1815488
TMS Shu
Posté le 12-11-2008 à 20:36:38  profilanswer
ta ram si c'est d ela pc6400 alor normal que ça marche pas, reduit ça valeur (quel ne dépasse pas 400mhz quoi)
n°1815491
Randgis
Posté le 12-11-2008 à 20:42:06  profilanswer
Oui mais la plus petite vlauer ram:fsb cest 2
n°1815498
nadcel
Posté le 12-11-2008 à 20:58:53  profilanswer
Ce n'était pas 1.2v mais 1.25v pour le vcore min de la P5Q-Deluxe.
Bizarrement, CPU-Z comme OCCT me donne 1.28v
Je suis passé à 3.5 Ghz (350x10), toujours sans toucher au vcore mais en réglant un peu mieux le BIOS, et avec un NB de 1.12v
Ca tient un OCCT de 10 mins. Ca a l'air stable en utilisation normale.
Par contre, j'ai testé 360x10 : pas de boot, 355x10 plantage au démarrage, 354x10 plantage au bout de 15 mins d'utilisation normale.
Je crois que c'est une limitation RAM (de la 1066 Mhz poussée à plus de 1150). Pas le tps d'approfondir ce soir.
Pas d'OCCT de 24h puisque je veux monter à 4 Ghz mais ça semble de bonne augure d'après les premiers tests.
CPU-Z :
http://img91.imageshack.us/img91/2398/testdedpartnm3.th.jpghttp://img91.imageshack.us/images/thpix.gif
PS Randgis : nous n'avons surement pas les mêmes configs. Passe voir mon config pour connaitre exactement ce que j'utilise comme matos
Message édité par nadcel le 12-11-2008 à 21:05:16
n°1815531
Moumoule
Posté le 12-11-2008 à 21:31:50  profilanswer
Le vcore de base n'est pas de 1,2 V.
Nacdel : Mon proc tient aussi les 3,5 Ghz avec 1,28V pourtant j'ai beaucoup de mal à atteindre les 4 Ghz :( J'ai pas encore approfondi les tests pour savoir combien il me faut en vcore pour les atteindre.
Message édité par Moumoule le 12-11-2008 à 21:36:22
n°1815538
nadcel
Posté le 12-11-2008 à 21:44:28  profilanswer
Ben moi, ma P5Q-Deluxe ne me permet pas d'aller plus bas en manuel.... :/
En tout cas, je suis tout de même confiant pour les 4 Ghz ;)
Message édité par nadcel le 12-11-2008 à 21:45:03
n°1815541
Moumoule
Posté le 12-11-2008 à 21:47:10  profilanswer
En tout cas je te souhaite bonne chance :D
Les derniers test que j'ai effectué. c'était à 4 Ghz (12,5 x 320) avec un VCore de 1,448V en full => instable :cry:
n°1815652
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-11-2008 à 10:28:41  profilanswer
4Ghz c'est faisable, 1.44 je trouve sa pas très élever pour du 4Ghz ....
Mon Feed Back
n°1815653
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-11-2008 à 10:29:16  profilanswer
Balance le à 1.47, et comme tu as une pQ5 regarde si tu as un Vdrop important, moi c'est sa qui me le rend instable !
Mon Feed Back
n°1815679
nadcel
Posté le 13-11-2008 à 11:35:57  profilanswer
Bon, j'ai réussi à booter en 4 Ghz (334x12) avec un vcore de 1.408 mais je passe pas le test OCCT.
Pourtant le Super PI 32 passe et pas d'écran bleu/reboot intempestif.
Enfin, je vais régler ce soir pour stabiliser tout ça (réglages VTT, GTL Réf, PLL, RAM en 1:2 au lieu du 5:8 actuel)
Ca se rapproche :D
n°1815716
openbisous
Président Team TG
Posté le 13-11-2008 à 13:09:22  profilanswer
Ben oui ti peut booter, mais au moment ou il prends beaucoup de puissance il plante.
Moi aussi je fait PI 32 mais dès que je veut faire OCCT j'ai mon vdroop qui fait tout foirer.
Passe à 1.47 et tente. on sait jamais et fait attention voir si le Vcor ne chut pas et si c'est pas à cause de sa que la température augmente et donc fait planter OCCT
Mon Feed Back
n°1815738
TMS Shu
Posté le 13-11-2008 à 14:05:42  profilanswer
Nadcel 1.43 devrait te suffire si sup32 passe. aprés le VTT je crois faut mieu ne pas le toucher tout comme le pll aprés les GTL devraient rien changer :( ceus sont des valeurs pour haut FSB je crois. En tout ça prévoit du roxxor.
Deja que 1.45 c'est pas le top, perso je déconseil de foutre du 1.47 pour full stable h24, autant réduire la fréquence et le vocre dans un cas comme ça :)
n°1815740
nadcel
Posté le 13-11-2008 à 14:13:04  profilanswer
Par "l'OCCT ne passe pas", je veux dire que le proc n'a même pas le tps d'être en load qu'OCCT m'a annoncé une erreur.
A mon avis, c'est la RAM. Je la testerai en 1:2 puis 2.1v si aucun changement.
Et puis, j'ai pas vraiment envie de toucher au vcore, surtout si la limitation ne vient pas de là
Message édité par nadcel le 13-11-2008 à 14:17:00
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
