4207 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1929597
stratororo
Posté le 08-09-2009 à 22:57:27  profilanswer
dafunky a écrit :
Par contre après 2 ans d'O/C de C2D, j'en suis arrivé à la conclusion que quand on peut s'en passer ce n'est pas utile de chercher à s'approcher à tout prix de leur FSB Wall, sachant que ça demande une tension pas possible pour s'y frotter.
Pour un usage bureautique/traitement photo avancé/traitement vidéo complexe, la recherche de la fréquence max avec une marge raisonnable sur le FSB Wall m'apporte la performance que j'attends et un dégagement de chaleur maîtrisé pour un usage H24 en aircooling dans le salon...
Tu es en WC pour lui avoir mis 1.37v?
C'est pour ça les gros coef ca a sont avantage!! Me rappel de mon E5200@3.8 ca marchait pas mal(mais le manque de cache se faisait sentir).
Je suis passé à un q9550@4ghz. Ça poutre!!!
n°1929842
nico86490
Posté le 09-09-2009 à 19:16:20  profilanswer
salut, pour mon o/c, lorsque je veux monter à 4,00 Ghz, je mets 333*12 et un vcore a 1.34 environ, çà reboote sans arret !!!
le ventirad ne suffit plus ?
n°1929884
alex750120​1
Posté le 09-09-2009 à 20:11:42  profilanswer
salut non il manque de vcore.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1929897
dafunky
Posté le 09-09-2009 à 20:42:56  profilanswer
Relis la page précédente, tu trouveras un indice expliquant pourquoi 333Mhz ça passe pas en air...
Pour la tension, selon le ventilo il ne pourra pas monter plus....
n°1929910
nico86490
Posté le 09-09-2009 à 21:04:54  profilanswer
Je suis désolé mais j'ai pas vu l'indice, le vcore peut etre...
Je suis pas une tete en o/c alors.
Message édité par nico86490 le 09-09-2009 à 21:27:31
n°1929988
Mattip
Posté le 09-09-2009 à 22:34:01  profilanswer
La limitation du FSB sur le E5200
n°1930044
nico86490
Posté le 10-09-2009 à 06:22:46  profilanswer
ok merci
n°1931927
Jefferson9​3190
Posté le 15-09-2009 à 15:28:01  profilanswer
Petite question concernant les E5200, mieux vaut un RO ou MO ?
n°1931965
Jefferson9​3190
Posté le 15-09-2009 à 16:26:54  profilanswer
Premier pas sur ce proc:
333*11 -> 3,6Ghz à 1,30 de vcore
30 minutes sous OCCT, je n'ai pas dépassé les 45° sur les cores.....
Refroidi par un Noctua NHU12P
On va essayer d'optimiser tout ça en augmentant tranquillement sans toucher au voltage....
n°1932082
medoc974
Posté le 15-09-2009 à 21:13:24  profilanswer
La version tirer des E8xxx ou des E7xxx ton E5200?
Le mien ne passe pas  les 332 rien a faire!
 :fou:
n°1932201
Jefferson9​3190
Posté le 16-09-2009 à 05:19:48  profilanswer
Aucune idée, je sais juste que c'est une révision RO, je n'ai pas cherché longtemps, j'ai fait mon premier test à 333mhz sur une P35DS3R et ça a booté sans souci, par contre j'ai du passer à 1,35 de vcore, c'était instable, j'avais des problèmes de boot par moment....
n°1932226
dafunky
Posté le 16-09-2009 à 09:40:27  profilanswer
Juste pour info, si tu es à la limite du FSB wall, la stabilité risque de diminuer dans le temps (demande en Vcore, température de la pièce, etc.).
n°1932295
Jefferson9​3190
Posté le 16-09-2009 à 13:16:03  profilanswer
Certains ont déjà rencontré des problèmes de sondes sur leur E5200 ?
Depuis aujourd'hui, impossible de se fier au logiciel de monitoring, que ce soit, speedfan, realtemp, coretemp et Everest, tous m'indiquent constamment les mêmes températures à savoir core1 -> 39° et core2 -> 31°
n°1932300
alex750120​1
Posté le 16-09-2009 à 13:46:34  profilanswer
moi j'avais eu ça sur un des trois que j'avais et j'ai augmenté un peu plus le vcore et elles se sont débloquées.
n°1932352
Jefferson9​3190
Posté le 16-09-2009 à 17:39:27  profilanswer
C'est la merde, lors d'un reboot mon E5200 s'est remis à la fréquence d'origine, depuis impossible de l'overclocker à nouveau, la fréquence du bus revient à 200mhz à chaque redémarrage. Je suis toujours à 300 dans le bios mais dès que j'arrive sous windows ça retombe, j'ai pourtant bien désactiver toutes les fonctions d'économie d'énergie....
J'ai flashé de nouveau le bios et remit mes réglages d'overclocking précedents sans succès, si quelqu'un a la solution...
n°1932378
Jefferson9​3190
Posté le 16-09-2009 à 19:02:28  profilanswer
Problème réglé avec un simple CMOS :(
n°1932583
nico86490
Posté le 17-09-2009 à 15:27:52  profilanswer
j'ai redonné un coup d'o/c et je suis à 3937 Mhz pour 315*12.5 et un vcore de 1.35V.
je vais essayer 320*12.5 pour avoir un 4ghz.
ok sous 320*12.5 mais avec un vcore de 1.36625 V.
mais moins rapide sous superpi 1M
qu'en pensez vous ?
Message édité par nico86490 le 17-09-2009 à 15:35:42
n°1932597
dafunky
Posté le 17-09-2009 à 16:24:15  profilanswer
En listant ton message je constate que tu es moins rapide en 320*12.5 qu'en 315*12.5. Donc j'en pense que ce n'est pas logique, donc quelque chose est faux ou biaisé.
Si tu tiens 2h de OCCT avec ce réglage, je ne vois pas pourquoi tu ne laisserais pas 320*12.5 en H24, tant que tu ventiles bien ta tour pour dissiper la chaleur
n°1932606
nico86490
Posté le 17-09-2009 à 16:46:37  profilanswer
oui c bizarre en effet
pas stable sous occt alors retour a 315*12.5
n°1932608
nico86490
Posté le 17-09-2009 à 16:51:02  profilanswer
meme sosu ces fréquences occt detecte une erreur sur le core 0 a 1m10s
n°1932619
Mattip
Posté le 17-09-2009 à 17:19:57  profilanswer
Et t'es stable OCCT à 315*12.5 et un vcore de 1.35V ?
n°1932632
nico86490
Posté le 17-09-2009 à 18:13:28  profilanswer
non
n°1932766
Mattip
Posté le 17-09-2009 à 22:52:41  profilanswer
Il te faut donc plus de vcore et un bon ventirad.
n°1940021
zonka
x58 forever!
Posté le 08-10-2009 à 17:39:19  profilanswer
Juste pour dire: montage de petite config vite fait : en 1 coup de BIOS, e5200@3.33 Ghz, voltage de base, juste en baissant le coeff pour que la RAM en PC6400 soit pile à ses 800 Mhz. le CPU est à 61°C en burn avec le rad stock Intel.
Un vrai bonheur ces ptits Pentium Dual Core
(tests en cours, le but n'est pas l'OC ultime mais un petit boost pour config pas chère)
Message édité par zonka le 08-10-2009 à 17:39:36
n°1940289
davidben
Posté le 09-10-2009 à 15:49:57  profilanswer
Lu all, on peut se joindre à vous même avec un E5300 ?
bon, je pense, alors, je mets mon OC.
Les Fréquences max de ma configuration:
- FSB : 363 bootable
- F RAM : 544 en 5-5-5-15 à 2.1V
- CPU : 4080Mhz pour un Vocre de 1.4V (temp core = 56° en full)
- GPU HD 4770 : 840/980 (core/mem)
Les réglages:
FSB 350
coef 11.5
Fréquence 4025 Mhz à 1.37V
Fréquence RAM 1050Mhz (525Mhz au lieu de 400Mhz d'origine)
timing 5-5-5-15 à 2.1V
Ratio RAM 2/3
GPU HD4770 750/800@820/950 (orignie/OC)
Voila mon OC final pour le moment qui me permet d'avoir la meilleur performance dans les benchs. Ainsi ma mémoire est presque à sa fréquence maximale (1050 pour 1088 max stable), et le FSB idem (350 pour 363 max stable) = NIKEL.
(super pi = 13.709 secondes de mémoire)
UN SEUL MOT = PUISSANT ce ptit CPU
n°1949527
timale6
Posté le 06-11-2009 à 17:21:26  profilanswer
bonjour a tous ! alors voila mon problème ,  j'ai acheter une configue avec un pote et il ma mis mon e5200 a 4 ghz -( 320x 12.5 avec vcore de 1.36)  et quand je fais 1 teste sous occt même de 15 mn et ben sa me fait erreur détécté sur core 1 , a savoir que je suis a 42 ° en idle et 63 ° en full tous sa sur une carte asus p5q turbo + 2x2 go de corsaire dhx pc 6400 et un rad noctua uh 12 avec ventillo 120 , de quoi  cela peut venir et que puis je faire sachant que je ne suis pas 1 pro d'o/c ?
Mon [Feed-back]: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0841_1.htm
n°1949532
dafunky
Posté le 06-11-2009 à 17:35:53  profilanswer
tu descends le coef à 9 par exemple, tu touches pas aux autres paramètres. Ton CPU sera à 2880Mhz (9x320)
Tu refais un OCCT, si ça ne passe pas ça veut dire que 320 est la limite FSB du CPU (FSB Wall).
Si ça passe, c'est que tu manques simplement de VCore.
Dans tous les cas, tu peux augmenter un peu le VCore et regarder ce que ça donne à 4Ghz. Si tu es en limite de FSB, tu vas devoir rajouter bcp de VCore et donc dégager bcp de chaleur pour gagner peu, si ce n'est pas le FSB qui limite tu peux encore gagner en stabilité ou o/c. 63°, tu as encore un peu de marge à priori (je crois que je me permettais un 70° en load), si tu refroidis correctement les autres composants (brassage d'air autour du CPU)
n°1949533
timale6
Posté le 06-11-2009 à 17:44:35  profilanswer
merci dafunky ! je vais essayer cela et vous tenir au courant
n°1949541
timale6
Posté le 06-11-2009 à 18:14:50  profilanswer
re ! j'ai fait 1 test occt de 15 mn avec 9x 320 et le méme vcore a 1.36  et sa ma fait test términé sans érreur avec une température en full de 57° , donc tu me conseille dafunky de remétre du vcore est de réster a 12.5x320 cé sa ?
n°1949552
dafunky
Posté le 06-11-2009 à 18:31:00  profilanswer
oui, pousse un peu le VCore. vers 1.27V, par exemple.
n°1949553
timale6
Posté le 06-11-2009 à 18:33:17  profilanswer
ben justement je suis actuelement a 1.36 depuis que mon pote a o/c ma configue
n°1949559
dafunky
Posté le 06-11-2009 à 18:56:06  profilanswer
ah, ok. bah tu es limite. Essaie 1.4V
n°1949565
timale6
Posté le 06-11-2009 à 19:07:32  profilanswer
1.4 ne vas pas étre de trop ?
n°1949592
dafunky
Posté le 06-11-2009 à 20:09:10  profilanswer
Sur cette page certains sont jusqu'à 1.5v en air, et apparemment ça ne les dérange pas plus que ça.
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=70841
De toute façon il y a une sécurité sur la tension et la température critique sur le CPU, donc ça s'éteint avant tout dommage, sauf à mettre vraiment trop. Et avec le VDrop de ta carte mère, 1.4 donne souvent un 1.36/1.37v. En gros si OCCT passe, c'est OK.
n°1949651
01BLOODY01
Posté le 07-11-2009 à 00:06:21  profilanswer
Slt à tous,je suis nul en overclocking et je voudrais un peu overclocker mon E5200 car apparement il s'overclock bien.
Le cpu est monté sur un P5KPL-AM ,DDR-2 667,Corsair VX 450W.
Je voudrais l'overclock à 3.6Ghz(avec ventirad origine intel) mais je ne sais pas quel voltage choisir pour cela et je voudrais aussi savoir si il y a un risque de bousiller le matériel?.Si vous pouvez m'aider sur ça merci :) .
d'après cpu-z : Vcore :1.208
Message édité par 01BLOODY01 le 07-11-2009 à 00:08:00
n°1949693
timale6
Posté le 07-11-2009 à 06:47:50  profilanswer
salut ! j'ai suivie se que tu ma dit de faire donc conclusion : j'ai mis 1.40 de vcore dans le bios et sur occt il m'affiche 1.38 ( je pense que cé normal ? ) donc 1.40 vcore avec 12.5 x 320 = 4 ghz  , test occt de 15 mn  nickel sans erreur , j'ai une température des cores de 40C a 42C en idle et 63C a 64C en full , je suis super content car la cé du H24 avec se e5200 a 4 ghz , je te remerçi dafunky de tes conseilles , @+
n°1949806
dafunky
Posté le 07-11-2009 à 14:12:03  profilanswer
[:pure 3d]
T'as également le droit de chercher la limite de stabilité de ton CPU, tant que tu y es. Comme ça tu sauras ce qu'il vaut, et si ça se trouve il tient 4.2Ghz. A ta place je ferais simplement en sorte de ne pas dépasser 1.4v en réel. Pour la température, c'est plutôt correct.
Message édité par dafunky le 07-11-2009 à 14:14:20
n°1950574
timale6
Posté le 09-11-2009 à 15:31:29  profilanswer
coucou ! bon j'ai éssayer d'aller plus loin et j'ai mis 12.5 x 328 avec 1.41 et 1.42 réel dans le bios se qui me fait 4.1ghz et aprés 5 mn d'occt et ben le pc redémarre , donc pas bon ! je pense que cela doit venir de ma mémoire corsaire dhx pc 6400 et je suis en 5.5.5.18 avec 2.1 V , quen pensez vous ?
n°1950579
dafunky
Posté le 09-11-2009 à 15:35:11  profilanswer
Peut être. tu peux essayer 6.6.6.20 pour voir...
Mais au niveau de la tension CPU, il se peut que tu aies atteint la limite de stabilité. La température monte à combien juste avec reboot?
Si tu galères à atteindre 4.1Ghz tu peux te dire que tu as trouvé la bonne fréquence avec 4Ghz....
n°1950597
timale6
Posté le 09-11-2009 à 16:20:30  profilanswer
ok j'était a 65 ° degrés , oui cé vrai que 4 ghz cé pas mal non plus , je te remerci bien l'ami
n°1954905
johnclaude
You know nothing johnclaude
Posté le 20-11-2009 à 17:13:43  profilanswer
Salut. J'ai récupéré un e5300 et je teste un peu la bête, ça fait 20 minutes qu'il tient à 4ghz, vcore fixé à 1.4v dans le bios (mais bon vdrop), la carte maman est un collector, à savoir une Abit IP35pro
http://tof.canardpc.com/preview2/855f27aa-4728-4819-adc2-184192beee5c.jpg
Si je suis stable @4Ghz je verrai si j'essaye de monter plus haut...hmm ouai si je suis stable je vais forcément essayer de taper plus haut, mais je verrai si je peux tenir les 4ghz avec un vcore moins important au cas où. Sur la boite il est indiqué que mon e5300 a été fabriqué en octobre 2009 pour info, et s'il tient effectivement les 4ghz je m'estimerai content, mais les "bons" tiennent combien?
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=837917
Message édité par johnclaude le 20-11-2009 à 17:21:47
Topic vente:
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
