4378 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1821310
montoya10
Posté le 26-11-2008 à 13:12:42  profilanswer
j'ai monté tout récemment ma nouvelle configuration équipée d'un processeur Intel Pentium Dual Core E5200 avec le ventirad box Intel et de la pâte thermique Zalman ZM-STG1.
J'aimerais overclocker mon processeur à 3Ghz et je voudrais savoir:
  • Quelle fréquence peut supporter ce processeur avec le ventirad d'origine Intel?(Rapport Mhz/t°c)(En garantissant la fiabilité et la stabilité du matériel)
  • Quel ventirad efficace/silencieux/facile à monter (Sans démontage de la carte mère) conviendrait pour un overclocking avancé?
C'est la première fois que j'envisage d'overclocker une configuration.
  • Comment procéder dans les meilleures conditions à l'overclocking ?(Paramètres du bios/Tests de stabilité...)
Voici les températures fournies par Real Temp 2.70 concernant mon E5200 à sa fréquence d'origine 2,5Ghz:
Core 0: 38°c
Core 1: 30°c
Température affichée dans le Bios (HW Monitor): 20°c.
Remarque: Températures relevées pendant la saisie de ce message donc sans sollicitation.
Mon boitier est à 26°c, mon disque dur à 30°c tout comme mon Gpu.
Informations supplémentaires
http://img401.imageshack.us/img401/70/config1bz6.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/179/config2ra9.jpg
Ma configuration:
Windows XP Home Service Pack 3
Boitier ATX Gigabyte GZ-X1
Alimentation Corsair VX450
Carte mère MSI P45 Neo3 FR 7514 v1.0
Processeur Intel Pentium Dual Core E5200+Ventirad Intel+ZM-STG1
Chipset Intel P45
Disque dur SATA Western Digital Caviar Blue 250Go 16mo
1 Barrette de 2Go de DDR2 PC2 6400 800Mhz Kingston Hyper X
Carte graphique Gigabyte ATI Radeon HD3870 Ventirad Zalman
Graveur DVD Samsung SH-S223F
Moniteur Samsung SyncMaster 19" 953BW
Rhéobus Scythe Kaze Master
2Ventilateurs Gigabyte 120mm
Message édité par montoya10 le 26-11-2008 à 13:36:45
n°1821451
TMS Shu
Posté le 26-11-2008 à 16:43:18  profilanswer
montoya10 a écrit :
J'aimerais overclocker mon processeur à 3Ghz (avec le Vcore d'origine tu devrais pouvoir le mettre a 3.1-3.2 selon son potentiel) et je voudrais savoir:
  • Quelle fréquence peut supporter ce processeur avec le ventirad d'origine Intel?(Rapport Mhz/t°c) (perso aucune idée, tout va dépendre de si ton proc roxxx ou pas, je dirais entre 3.4 et 3.6, tout va dépendre du Vcore que ton proc va demander, il faudrait que tu donnes les valeur que tu as en full)(En garantissant la fiabilité et la stabilité du matériel)
  • Quel ventirad efficace/silencieux/facile à monter (Tappe dans du OCZ vendetta 1 ou 2 car performant et installation sans démontage, le vendetta2 et aussi perf que le 1 a 3° prés mais beaucoup moins bruyant)(Sans démontage de la carte mère) conviendrait pour un overclocking avancé?
BON pour un OC y'a un ordre (ici on va parlé de l'OC du proc, pas la ram ni GPU)
D'abord cherche le max FSB que tu peux atteindre avec le proc, cela devrait se situer entre 320-370, pour faire ça :
Va dans le bios et tu mets le coef CPU au minimum (soit 6) (pour que la fréquence ne devienne pas trop haute) de même pour la ram elle doit être àa sa valeur la plus basse (tu as de la pc6400 donc 800 ou 400mhz dans le bios, donc mets cette valeur a son minimum) et tu montes le fsb de 10 en 10 ou 20 en 20.
Pour vérifier la stabilité du FSB tu fais des OCCT de 30min et tu augmentes petit a petit ton FSB.
Une fois cette valeur obtenu (on va dire 340) tu vas chercher la Fréquence max stable du proc :
DONC coef multiplicateur du proc au max (12.5) tu laisses toujours la ram au minimum possible pour qu'elle ne te bride pas. Et tu recommences pareil (de 10 en 10 ou 20 en 20 avec OCCT de 30min) Il va arriver un moment ou l'ordi ne bootera plus ou bien OCCT mettras des erreurs. Etant donné que tu connaitra le max fsb et que la ram ne te bridera pas, alors cela voudra dire que le proc demandera plus de voltage, ainsi tu augmentes le voltage de 0.25 et tu refais un OCCT a la même fréquence (si ça passe, tu continu a monter le fsb, si ça déconne encore, remonte encore un peu le Vcore et ainsi de suite)
La limite est fixé a 1.4/1.45 de vcore (car sur un 45nm il faut évitait de balancer trop de Vcore) ou bien par la température (maximum 70°). Dans ton cas c'est la température qui va te brider :)
DONC résumé :
-de 10 en 10 ou de 20 en 20 (ça parait long, mais bon c'est ton premier OC donc faut y aller a petit pas)
-Des que ça plante il faudra légèrement pousser le vcore
-max 1.4/1.45 de vcore et température max 70° (n'ayant qu'un radstock, tu monteras ton vcore a moins de 1.35 je pense car a cette valeur le processeur dépassera 70° en full)
IDLE : processeur au repos
FULL : processeur en charge (100% utilisation via des log)
Logiciel de température : coretemp, everest, realtemp (fais une moyenne des températures données)
Logiciel de test : OCCT, CPUSTRESS (30min suffise pour un semi satbilité, une fois la fréquence max trouvé en fonction du vcore et température, alors la tu fais un test de plus de 1 ou 2h)
Core 0: 38°c (HUmmm regarde avec d'autres logiciels et vérifient que le rad est bien mis, la pâte bine étalé)
Core 1: 30°c (puis donne aussi tes temps en full avec OCCT)
Ma configuration:
Chipset Intel P45
Rhéobus Scythe Kaze Master :love:
Une photo de ta congfig :D
La config est bine faite je trouve ;) trés homogéne :)
Humm dans le BIOS désactive C1E et EIST
Message édité par TMS Shu le 26-11-2008 à 16:46:36
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1821515
montoya10
Posté le 26-11-2008 à 18:06:54  profilanswer
Merci pour cette réponse vraiment très détaillée. C'est vraiment très sympa.  :jap:
Concernant ma configuration, j'ai vraiment voulu obtenir un ensemble homogène et efficace pour un budget raisonnable. Je suis donc très content que tu me dises que c'est la cas. Après tout, à quoi bon mettre un moteur de Porsche dans une 2CV?
Je suivrai tes conseils pour l'overclocking et te tiendrai au courant. ENCORE MERCI.
Voici quelques photos de ma configuration:
http://img523.imageshack.us/img523/4091/configuration1et5.jpg
http://img201.imageshack.us/img201/9808/configuration2ub9.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/8528/boitier1qh4.jpg
http://img523.imageshack.us/img523/8007/boitier2vi8.jpg
Message édité par montoya10 le 26-11-2008 à 18:13:46
n°1821603
montoya10
Posté le 26-11-2008 à 20:02:50  profilanswer
Bonsoir,
j'ai jeté un coup d'oeil dans mon bios. J'ai désactivé EIST, la section "Adjust CPU ratio" apparait mais je ne peux pas le modifier. il est indiqué qu'il faut désactiver le "speed step" pour modifier le coefficient multiplicateur.
  • Comment puis-je désactiver le "speed step"?
Voici les rubriques du bios de ma carte mère 7514 v1.0:
D.O.T
Intel EIST
Intel C-STATE tech
Adjust CPU FSB Frequency
Adjust CPU Ratio
Adjust CPU Frequency
Advance DRAM Configuration
FSB/DRAM Ratio
Adjusted DRAM Frequency
Auto Disable DRAM/PCI Frequency
CPU VOLTAGE
DRAM VOLTAGE
NB VOLTAGE
VTT FSB VOLTAGE
SB VOLTAGE
Spread Spectrum
  • Quels paramètres dois-je activer ou désactiver?
J'ai installé l'utilitaire MSI Dual Core Center.
  • Qu'en pensez-vous? Comment l'utiliser?
Merci d'avance pour votre aide.  :jap:
Message édité par montoya10 le 26-11-2008 à 20:31:42
n°1821997
montoya10
Posté le 27-11-2008 à 17:48:03  profilanswer
  • Que pensez-vous du ventirad Sunbeam Core Contact Freezer pour refroidir mon processeur Intel Pentium Dual CoreE5200?
Fiche technique du ventirad Sunbeam Core Contact Freezer:
http://www.sunbeamtech.com/PRODUCT [...] eezer.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 47_fr.html
Les tests sont très élogieux à son sujet, il est réputé facile à monter, le bundle est complet (Pate thermique Tuniq X2/Reglette avec potentiomètre/Silentblocks...)
Merci de me faire partager vos avis  :jap:
n°1822056
montoya10
Posté le 27-11-2008 à 21:03:35  profilanswer
vos avis sont les bienvenus
n°1822061
Randgis
Posté le 27-11-2008 à 21:35:44  profilanswer
Un bon vendetta2 ou scuthe ninja 2 sera meilleur je penses
n°1822063
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 27-11-2008 à 21:43:39  profilanswer
+1 pour le vendetta 2, vu son prix...
Le topic des vélos vintage
n°1822072
TMS Shu
Posté le 27-11-2008 à 21:55:23  profilanswer
HUm je ne suis pas sur les gars :)
Montoya marque un point que j'avais oublié :
Vendetta2 = Sunbeam Core Contact Freezer
Et oui :p c'est les même sauf que OCZ rebatch le sunbeam, donc le sunbeam étant moins chére mais pareil ! c'est mieux :) (seul le ventilo change, et la pâte thermique peut-être)
:jap: trés trés bon choix
n°1822131
mika123
Posté le 28-11-2008 à 07:32:33  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse voici l'article terminé : http://www.jmax-hardware.com/tests/e5200.html ;)
n°1822145
montoya10
Posté le 28-11-2008 à 08:59:40  profilanswer
mika123 a écrit :
Merci pour l'information  :jap:
Message édité par montoya10 le 28-11-2008 à 09:08:20
n°1822147
montoya10
Posté le 28-11-2008 à 09:07:35  profilanswer
Pour en revenir à mon choix de ventirad. L'OCZ Vendetta 2 et le Sunbeam Core Contact Freezer paraissent être d'excellents choix. J'ai une petite préférence pour le Sunbeam dont le bundle est très complet, ce qui m'éviterait des achats d'accessoires supplémentaires.
Cependant leur encombrement m'inquiète un peu.(155mm pour le Sunbeam et 159mm pour l'OCZ).
Mon boitier fait 185mm d'épaisseur. J'ai mesuré avec un reglet, j'ai une hauteur de 160mm de la carte mère au panneau latéral.
  • Pensez-vous que je pourrai monter l'un de ces deux ventirads?
Message édité par montoya10 le 28-11-2008 à 09:10:09
n°1822152
TMS Shu
Posté le 28-11-2008 à 09:19:07  profilanswer
Hummmm fais des recherche sur ton boitier et je pense que certaines personne peuvent te dire quel refroidissement ils ont mis ;)
j'ai pas le temps de le faire ce we :s
n°1822239
montoya10
Posté le 28-11-2008 à 12:37:11  profilanswer
J'ai trouvé un membre de Forum Hardware qui a monté un ventired OCZ Vendetta 2 dans son boitier Gigabyte GZ-X1. Ca semble rentrer donc.
http://forum.hardware.fr/configura [...] do=ze_nono
J'espère qu'il a gardé le panneau latéral intact  :D
En ce qui concerne le choix de ventirad, j'ai parcouru de nombreux tests et j'hésite entre trois modèles:
  • Sunbeam Core Contact Freezer (Petite préférence pour celui-ci)
  • OCZ Vendetta 2
  • Xigmatek Achilles HDT S1284
Lequel me conseillez-vous?
Message édité par montoya10 le 28-11-2008 à 12:37:43
n°1822338
TMS Shu
Posté le 28-11-2008 à 15:53:07  profilanswer
JE CROIS que les perfs sont identiques entre tous!!
Apres tout dépends de tes gout pour l'aspect du rad, le xigmatek étant + tuning.
Le sunbeam offre un superbe bundle !
Sinon choisie en fonction du prix
n°1822353
montoya10
Posté le 28-11-2008 à 16:18:50  profilanswer
J'ai commandé le Sunbeam Core Contact Freezer à 35€ sur PCLOOK. C'est le moins haut des trois, le moins cher et le plus complet niveau bundle. Et surtout c'est celui qui semble avoir le système de fixation le plus simple et efficace.
n°1822360
TMS Shu
Posté le 28-11-2008 à 16:28:19  profilanswer
Hummm le systeme est simple sur chacun d'entre eux, atention systeme intel (atache) donc ça n'est pas fait pour un ordinateur qui sera beaucoup transporter (en effet ces fix ne resisteront pas a beaucoup de mouvement avec un rad lourd)
Mais sinon aucun soucy :)
n°1822509
Repie
Psykokwink
Posté le 28-11-2008 à 23:28:24  profilanswer
J'suis en train de faire mumuse avec mon e5200 et c'est cool il tient bien 1/2 heure des tests à 4GHz sous OCCT.
Là j'essaie de trouver mon Vcore optimal.
Il est le plus stable à 333*12. Mieux qu'en 320*12,5.
Boot windows jusqu'à 360 de FSB (!) mais il tient pas la montée en fréquence avec ce bus, dommage.
Ha ben il vient de finir un occt d'1/2 heure avec un Vcore de 1,475 bios (1,46 d'après occt).
Et il est monté à 61°c.
Il sortait en erreur au voltage juste inférieur.
Bon ben je vais lui balancer un test plus long.
Bonne petite bête en tout cas :d
Merci pour les infos de ce topic ;)
n°1822599
Repie
Psykokwink
Posté le 29-11-2008 à 09:41:00  profilanswer
Bon là je crois que c'est bon.
Stable 8h sous OCCT à 4GHz. 60% d'overclock c'est quand même beau  [:huit]
FSB: 333MHz
Multi: 12
Vcore: 1.48125V bios (moyenne de 1,472V sur le graph occt pendant le test)
Vpll: 1.5V
Ram: 400Mhz (ratio 5:6) 4-5-4-15-2T @ 2,1V (spéc. OCZ)
Tout le reste en full auto dans le bios hormis je sais plus quoi pour la ram que j'ai mis en strong (donné pour optimiser les perfo à défaut d'assurer une bonne compatibilité avec toutes les rams).
Matos:
- Asus P5Q (bios 1104)
- e5200 refroidi par un Noctua NH-U12
- Alim Corsair TX750W
- OCZ Platinum PC2-6400
- Boitier Antec SLB
Les cores n'ont pas dépassé 62°c [:crusty128]  (31° en idle)
http://kinkink.free.fr/vrac/images/E5200_333x12.jpg
Si j'ai oublié des trucs pour stabiliser encore plus l'affaire, n'hésitez pas à me le dire ;)
Message édité par Repie le 29-11-2008 à 09:50:13
n°1822668
FRACTAL
Posté le 29-11-2008 à 12:27:29  profilanswer
passe le bus a 334 pour pas afficher 3995.0 :d
n°1822704
Repie
Psykokwink
Posté le 29-11-2008 à 13:20:31  profilanswer
[:antyu]
n°1823238
TMS Shu
Posté le 30-11-2008 à 21:44:34  profilanswer
Ton proc est bon
Je trouve que le vcore est un peu haut perso (on conseil souvent 1.4 donc bon) tu devrais essayer de voir combien il prend pour genre 1.43 (si ça se trouve il tient 3.95) 4gh n'est pas un but en lui même, c'est du 45nm, et si je ne me trompe, ton vpll est haut, c'est mauvais pour les 45nm aussi je crois.
Aprés a toi de faire de recherches. Le proc roxx, mais tu le maltraites :p
n°1823265
Repie
Psykokwink
Posté le 30-11-2008 à 23:29:02  profilanswer
Vpll à 1,5V c'est le plus bas que je puisse lui mettre.
Je cherchais pas spécialement 4GHz mais simplement le plus haut possible tout en ayant un bon ratio avec ma RAM. 333/400 ça me plait bien ;)
Pour le Vcore je suis d'accord mais apparemment les avis divergent dans le topic. J'ai cru lire que beaucoup atteignaient 4GHz avec un Vcore de 1,47...
Pourquoi tu dis que je le maltraite? A cause du Vcore?
Ben si il chauffe pas plus que ça c'est pas bien grave non? Si?
n°1823271
TMS Shu
Posté le 30-11-2008 à 23:35:38  profilanswer
Maltraite est un énorme mot ;) je plaisante, juste qu'un Vcore légèrement moindre serais surement plus sécurisant (tuer un C2D c'est dure mais un 45nm c'est tout de même différent...)
Même si il ne chauffe pas, ça créée je ne sais plus quel perturbation dans le proc qui sont vraiment mauvaises.
Pour ton ratio ram, je ne sais pas quel sont tes rams, mais elles doivent tenir aisément 440 pour 2.1 (je vois trés bas la !) en 4-4-4-15 même. déscend légerement le vocre et OC ta ram :)
n°1823308
Posté le 01-12-2008 à 02:57:09  answer
bha 1.46v ca va encore, no problemo selon moi...
jolie e5200... ;)
Message édité par Profil supprimé le 01-12-2008 à 02:57:32
n°1823426
XR
Posté le 01-12-2008 à 14:13:12  profilanswer
Bonjour à tous,
E5200 acheté ce week-end. Premier essai de stabilité OCCT2.0.0a de 1 heure avec un Thermaltake Big Typhoon + Artic Silver 5 + Asus P5QL-E:
- 3.1 GHz @ 1.1875 Volt (Vcore d'origine), FSB248, Tmax = 45° (coretemp)
- 3.6 GHz @ 1.3000 Volt, FSB288, Tmax = 55°
Je trouve la température un peu haute. Qu'en pensez-vous?
Pour ceux qui ont obtenu des résultats similaire, es-ce que ce processeur pourrait atteindre les 4GHz avec 1.4volt?
n°1823486
XR
Posté le 01-12-2008 à 16:01:28  profilanswer
XR a écrit :
Bonjour à tous,
Bon j'ai la réponse pour ce dernier essai avec ce proc : test de 1 heure sur OCCT2, température max sur coretemp (5° de moins / OCCT).
- 3.1 GHz @ 1.1875 Volt (CPUZ=1.152V), FSB248, Tmax = 45°,
- 3.6 GHz @ 1.3000 Volt (CPUZ=1.280V), FSB288, Tmax = 55°,
- 3.9 GHz @ 1.4000 Volt (CPUZ=1.376V), FSB312, Tmax = 65°,
Pas de Vdrop pour ma part (par exemple avec bios @ 1.4000V, 1.376V en idle, 1.384 en charge), la p5ql-e à l'air de bien géré les étages d'alim.
Mon protocole a été de fixé la valeur des tensions au départ, puis d'essayer d'atteindre la fréquences stables par pas de 0.1 GHz.
Un premier dégrossissage avec un double superpi 4M puis un OCCT2.0 de 1 heure pour vérifier. J'ai un écart de 0.2 GHz entre les deux : par exemple 3.1GHz@1.1875 pour OCCT stable versus 3.3GHz pour un double superpi stable.
Pas de test au delà de 1.4V car je n'ai pas besoin de chauffage d'appoint ;)
Finalement, je suis satisfait car je suis pas trop mal tombé avec ce e5200 hehe!
Message édité par XR le 09-12-2008 à 11:14:00
n°1823528
Repie
Psykokwink
Posté le 01-12-2008 à 17:33:06  profilanswer
Ben par rapport à mes temps je trouve ça haut oui.
Moi j'atteins 62, et encore seulement en pointe, à 1,46/1,47v.
n°1823564
XR
Posté le 01-12-2008 à 18:33:53  profilanswer
Repie, la différence doit être du au NH-12 vs big typhoon. Ce ventilo a été récupéré sur mon ancienne config.
As-tu un ventilo sur ton Noctua ou est-il monté en passif (avec ventilo chassis?)?
n°1823610
Repie
Psykokwink
Posté le 01-12-2008 à 20:29:05  profilanswer
J'ai un ventilo 12cm. Ouais c'est du bon gros pépère :)
n°1823702
Repie
Psykokwink
Posté le 02-12-2008 à 08:46:59  profilanswer
[:adodonicoco] Crysis Warhead c'est plus stressant qu'un OCCT.
Dégouté, retours bureau récurrents à 4GHz.
Je suis redescendu à 300*12,5@1,4V dans l'urgence et j'ai plus eu de problèmes....
Va falloir remettre le nez dedans :/
Message édité par Repie le 02-12-2008 à 08:47:17
n°1823735
TMS Shu
Posté le 02-12-2008 à 10:08:32  profilanswer
loool les 4ghz sont vrement dure avec ce proc :s
n°1823736
XR
Posté le 02-12-2008 à 10:12:38  profilanswer
Je ne crois pas que cela soit plus stressant au niveau CPU. J'opterai plutôt par une montée de température à l'intérieur de ta tour due à la 8800GTS.
Regarde la température CM et proc sous OCCT et sous Crysis. La différence 2D/3D est d'environ 72W qui sont dissipé dans la tour.
Tu peux aussi essayer la tour ouverte et couchée pour voir si cela plante sous Crysis à 4GHz
n°1823787
nadcel
LG G2, EEESlate 32 Go
Posté le 02-12-2008 à 12:15:38  profilanswer
C'est tout de même bizarre que je sois le seul à avoir un Vcore idle/charge supérieur au Vcore BIOS....
J'ai inventé le Vdroop positif :whistle:
Sinon, j'ai décidé de laisse mon e5200 à 3.74 Ghz. Jamais 1 plantage dans les jeux ou autre utilisation intense.
Pas envie d'aller grapiller qq centaines de Mhz :)
Message édité par nadcel le 02-12-2008 à 12:16:14
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
n°1824046
Repie
Psykokwink
Posté le 03-12-2008 à 08:43:16  profilanswer
Nadcel, t'es en 300*12.5 ? A quel voltage es-tu stable stp?
n°1824116
nadcel
Posté le 03-12-2008 à 11:52:24  profilanswer
312*12.
Je suis à 1.3625v BIOS, 1.39v idle/load.
Je voulais rester en dessous de 1.4v, mais je n'ai pas testé la stabilité à cette fréquence avec un vcore inférieur.
Peut-être dans un avenir proche.
n°1824231
Repie
Psykokwink
Posté le 03-12-2008 à 17:29:23  profilanswer
Ok. Merci.
n°1826363
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 06:44:58  profilanswer
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/10/img-064429fgo19.jpg
Cool ce petit e5200  [:implosion du tibia]
n°1826400
FRACTAL
Posté le 10-12-2008 à 09:24:27  profilanswer
oui ça c'est sans forcer :)
j'arrive toujours pas a taper les 4ghz sans réglages de brute
n°1826507
BCNY
Posté le 10-12-2008 à 14:19:11  profilanswer
Un petit OC de papy ^^
(en fait sur la EP31-DS3L (contrairement à la P31-DS3L) c'est la merde pour OC tant qu'un nouveau BIOS ne sort pas. A tel point que pour les 3 Ghz je suis obligé de le faire sous windows avec Easy Tune 5 Pro et jsuis pas loin de la limite qui passe. Heureusement je souhaitais atteindre les 3Ghz pas plus.)
Si quelqu'un arrive à OC depuis le BIOS avec une EP31-DS3L + e5200 qu'il se manifeste :d
http://www.overclock.net/intel-mot [...] ubles.html
http://www.overclock.net/intel-bio [...] ntrol.html
Message édité par BCNY le 10-12-2008 à 14:45:19
n°1826644
Randgis
Posté le 10-12-2008 à 21:11:33  profilanswer
Oui j'y arrive!Dans le bios fais ctrl+f1 et desactive ce1st ect
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
