3578 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1816978
Moumoule
Posté le 16-11-2008 à 14:36:01  profilanswer
Je crois aussi qu'il a directement monter à 1,5V.
+1 avec TMS shu, reprends depuis le début et monte progressivement.
n°1816986
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 16-11-2008 à 14:44:20  profilanswer
Bah disons que j'ai cherché la fréquence MAX pour la RAM, après j'ai cherché les 3,7Ghz (mon objectif vu que j'ai bien compris que 3,8Ghz serait impossible avec ce proco en tout cas en radstock) donc j'ai monté le Vcore progressivement.
Là avec IntelBurnTest c'est limite stable à 1,464 (mesure CPUZ en FULL) mais la temp monte trop visiblement.
Amha avec un bon cooling ça passe tout seul.
Le topic des vélos vintage
n°1817023
TMS Shu
Posté le 16-11-2008 à 16:25:03  profilanswer
pour 20cooling y'a des bon cooling now :) surtout que ce proc chauffe pas
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1817091
nadcel
LG G2, EEESlate 32 Go
Posté le 16-11-2008 à 19:51:23  profilanswer
J'ai enfin trouvé du stable à 3.6 Ghz (300x12) en baissant pas mal la fréquence de ma RAM (720 Mhz), sans dépasser ma limite de vcore (1.392). Le proco atteint péniblement les 60°C avec OCCT
Je testerai à 3.7 Ghz, et peut-être davantage plus tard
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
n°1817095
Moumoule
Posté le 16-11-2008 à 20:01:27  profilanswer
1.392 en idle ou en load ?
n°1817097
nadcel
Posté le 16-11-2008 à 20:06:25  profilanswer
1.3625 dans le BIOS.
1.392 réels
Ca répond à ta question?
n°1817107
Moumoule
Posté le 16-11-2008 à 20:39:33  profilanswer
Pas trop ^^ 1.392 sous cpu-z quand tu ne lances aucun test ou bien 1.392 quand un test est lancé ?
En fait me faudrait les 2 valeurs avant un OCCT et pendant un OCCT p.ex.
n°1817109
nadcel
Posté le 16-11-2008 à 20:47:00  profilanswer
Ben les 2 valeurs sont identiques avant et pendant : 1.392.
Aussi bien sous OCCT que cpu-z
n°1817113
Moumoule
Posté le 16-11-2008 à 20:57:18  profilanswer
Ok super. En gros le voltage monte de pas mal en idle et full. Essaie avec environ 1.34 dans le bios en laissant à 3.6 Ghz. Ensuite tu notes de nouveau le vcore avant et pendant un OCCT et tu me donnes ces valeurs stp :)
n°1817121
Blast3r
Posté le 16-11-2008 à 21:17:49  profilanswer
Mon e5200 est vraiment pourri en fait (enfin 3,7Ghz stable c'est quand même potable mais ça me frustre un peu de savoir qu'il y en a qui montent aisément à 4Ghz...)
Je vais en commander un autre et revendre celui-ci je crois...
n°1817129
Moumoule
Posté le 16-11-2008 à 21:23:43  profilanswer
Ils montent aisément à 4 Ghz, c'est un peu vite parlé quand même :D Le mien fait partit des bons E5200 (1.28V pour 3.5Ghz, 1.368V pour 3,75Ghz) et pourtant avec 1,45V en load sous cpu-z, c'est pas stable (j'ai pas essayé plus de volt par frustration, mais je vais essayer quand j'en aurais l'occaz).
n°1817130
nadcel
Posté le 16-11-2008 à 21:29:36  profilanswer
Test à 3.72 Ghz (310x12), à priori stable (test occt vite fait de 15 mins)
J'ai pas touché aux paramètres
Par contre, les temps se situent plus entre 65 et 70°C, les ventilos au min (5v)
Peut être tester avec un vcore moindre
Message édité par nadcel le 16-11-2008 à 21:29:56
n°1817157
TMS Shu
Posté le 16-11-2008 à 22:37:06  profilanswer
Si quelqu'un vend un e5200 j'achete, roxxor ou pas, pour faire une tite config a un pote ;)
n°1817243
Repie
Psykokwink
Posté le 17-11-2008 à 11:12:46  profilanswer
Pour gagner 0.3GHz?.... Quel intérêt?
n°1817506
Blast3r
Posté le 17-11-2008 à 21:35:26  profilanswer
Ben pour 0€ ça peut aller  :whistle:
n°1819578
FRACTAL
Posté le 22-11-2008 à 19:04:14  profilanswer
Ce que ça me donne pour l'instant sans trop forcer (enfin je crois que j'ai mis les voltages trop elevés meme)
sur une abit iN73HD
rad thermaltake ultra 90
bus a 280
coef 12.5
donc une fréquence de 3.5ghz
voltage proc : 1.25
ram : 2.05v
cpu vtt : 1.20
northbridge : 1.48v
temp : 35°
l'util de abit me donne 15° au repos  :heink: (la sonde déconne?)
pour monter plus j'augmente un chouilla le voltage proc?
http://img368.imageshack.us/img368/2989/35kn2.th.jpghttp://img368.imageshack.us/images/thpix.gif
Message édité par FRACTAL le 22-11-2008 à 19:04:46
n°1819582
Blast3r
Posté le 22-11-2008 à 19:10:18  profilanswer
sur une abit iN73HD
bus a 280
coef 12.5
voltage proc : 1.25
ram : 2.05v
cpu vtt : 1.20
northbridge : 1.48v
temp : 35°
Continue de monter avec 1,35Vcore je pense.
n°1819598
TMS Shu
Posté le 22-11-2008 à 19:50:02  profilanswer
voltage proc : 1.25 TRES BON
ram : 2.05v (eu la ram est a quel fréquence??? pour du 280 ou alors moins de 400 je pense que 1.8 est largeemtn suffisant, sauf si pc5300)
cpu vtt : 1.20 (je sais plus 'est quoi la valeur mais faut que tu mettent au minimum)
northbridge : 1.48v (de même : minimum)
J'ai cette CM
Perso tout au minimum sauf le proc a 1.44 pour 3.9
n°1819709
FRACTAL
Posté le 23-11-2008 à 01:51:56  profilanswer
J'ai cette CM
oui j'ai vu ton screen avec le voltage NB assez bas (d'origine quoi) ça m'a étonné
ram c de la PC 8500 gskill (donc 2v de base) la ram est en PC 800 (étrangement boot pas en pc 1066)
cpu vtt j'ai vu sur un autre topic que ct la meilleure valeur pour o;c
jvais baisser le NB alors et augmenter le cpu un poil
je vous dit ce que ça va donner :)
n°1819710
TMS Shu
Posté le 23-11-2008 à 02:18:50  profilanswer
Je crois que le vtt est mauvais pour les 45nm.
de toute façon tu ne touches a rien sauf FSB et Vcore tant que n'as pas l'impression d'être a la limite du CPU.
Une fois que tu arrive a un vcore de 1.4 ou 1.45 (tout dépend de la limite que tu accordes) et que la le proc ne monte plus ou n'est pas stable, alors à ce moement tu touches aux autres voltage pour essayer de stabiliser le tout, mais pour l'instant laisse en auto.
n°1820000
Randgis
Posté le 23-11-2008 à 18:45:52  profilanswer
De retour apres 1 semaines(passage chez free)
Jai eu le temps de test, mais le vcore parait elevée
170*12.5@3.3ghz a 1.3 de vcore
280*12.5 @3.5 ghz a 1.356 de vcore
Stable sous OCCT 1/2 H
Mais je ne sais pas si je met ces valeurs dans le bios
n°1820002
FRACTAL
Posté le 23-11-2008 à 18:50:15  profilanswer
ah oui j'ai baissé tous les voltages NB VTT
ça passe a 3.9 ghz avec un bus a 312 et voltage cpu a 1.35v :)
je vais faire un coup de OCCT
n°1820004
TMS Shu
Posté le 23-11-2008 à 18:55:49  profilanswer
OULAAAA tu as un roxxor toi :D
faudrait que tu essaies a 4ghz aprés :d
n°1820009
FRACTAL
Posté le 23-11-2008 à 19:01:25  profilanswer
jai du code 1 et du code 4 sous OCCT la :(
par contre niveau température tu regarde avec l'util d'abit ? parce que j'ai ll'impression qu'il inverse la sonde CPU et PWM (le CPU serait a 43 la)
n°1820012
TMS Shu
Posté le 23-11-2008 à 19:08:06  profilanswer
Je n'utilise jamais les prog comme ça.
Everest et coretemp perso
Bon ba monte ton vcore (1.35 bios ou reel?)
n°1820013
Moumoule
Posté le 23-11-2008 à 19:08:55  profilanswer
3.9 Ghz pour 1.35V ca aurait était trop bon :cry:
Pour les températures, utilises plusieurs autres programmes genre speedfan, core temp, real temp, hw monitor, everest etc. Après, tu compares les temp et ceux qui sont quasiment les mêmes sont généralement les bonnes.
n°1820034
TMS Shu
Posté le 23-11-2008 à 20:02:49  profilanswer
perso mon CPU est en IDLE a un peu plus de 40°
n°1820044
FRACTAL
Posté le 23-11-2008 à 20:22:31  profilanswer
1.375 bios qui donne du 1.35 réel je crois
n°1820046
TMS Shu
Posté le 23-11-2008 à 20:29:08  profilanswer
OK, maintenant trouve le stable :s
Perso moi la Cm déconne y'a jamais ecrit "erreur 4 ou 3" si c'est pas stable --> occt se ferme tout seul mdr
au bout de combien de temps tu as une érreur? allezz toruve nous ton stable 3.9 !
n°1820056
FRACTAL
Posté le 23-11-2008 à 20:58:55  profilanswer
erreur au bout de 3 min ... je retente plus tard la avec les memes voltages jsuis a 3.8 stable
n°1820062
Randgis
Posté le 23-11-2008 à 21:10:13  profilanswer
Ptit up
Mais je ne sais pas si je met ces valeurs dans le bios?Jsuis vraiment tomber sur un suxxor!
Mais 1.35 a 3.8ghz bravo  :jap:
Message édité par Randgis le 23-11-2008 à 21:12:00
n°1820096
FRACTAL
Posté le 23-11-2008 à 22:32:50  profilanswer
mettre ces valeurs dans le bios?
n°1820475
Randgis
Posté le 24-11-2008 à 18:02:12  profilanswer
Bah ca fait pas un vcore elevée?
n°1820486
FRACTAL
Posté le 24-11-2008 à 18:12:51  profilanswer
non c'est élevé si tu depasse 1.4
n°1820501
Randgis
Posté le 24-11-2008 à 18:54:43  profilanswer
Oki merci
n°1820515
TMS Shu
Posté le 24-11-2008 à 19:17:11  profilanswer
Le plus dangereux reste la température (max 75, conseillé 70 quand même !) et Vcore max pour bench 1.5, ensuite entre 1.4 et 1.45 ça va, selon moi :jap:
n°1820579
Randgis
Posté le 24-11-2008 à 21:26:48  profilanswer
Moi jai 60 a peine en burn avec le ventirad d'intel.Je comptais en changer mais je voulais en prendre un beaucoup plus silencieux mais il y a trop de choix; gemini 2 vendetta 2 ... Mais je voulais en acheter pas cher, j'ai vu le ocz vansquisher mais il a l'air autant bruyant que celui d'intel ...
n°1820705
FRACTAL
Posté le 25-11-2008 à 09:26:41  profilanswer
dommage celui la était pas trop cher, ils le font plus http://www.ldlc.com/fiche/PB00040623.html
n°1820924
TMS Shu
Posté le 25-11-2008 à 18:07:55  profilanswer
Le ultra 90 c'est pas si top, par contre le ultima 90 OUI un 120 extreme plus petit, je le conseil vivement !
n°1820936
FRACTAL
Posté le 25-11-2008 à 18:17:38  profilanswer
bof il me donne des bonnes temp mon ptit ultra90 :) (faut dire je l'ai rodé avec mon P4 a 65°)
n°1821310
montoya10
Posté le 26-11-2008 à 13:12:42  profilanswer
j'ai monté tout récemment ma nouvelle configuration équipée d'un processeur Intel Pentium Dual Core E5200 avec le ventirad box Intel et de la pâte thermique Zalman ZM-STG1.
J'aimerais overclocker mon processeur à 3Ghz et je voudrais savoir:
  • Quelle fréquence peut supporter ce processeur avec le ventirad d'origine Intel?(Rapport Mhz/t°c)(En garantissant la fiabilité et la stabilité du matériel)
  • Quel ventirad efficace/silencieux/facile à monter (Sans démontage de la carte mère) conviendrait pour un overclocking avancé?
C'est la première fois que j'envisage d'overclocker une configuration.
  • Comment procéder dans les meilleures conditions à l'overclocking ?(Paramètres du bios/Tests de stabilité...)
Voici les températures fournies par Real Temp 2.70 concernant mon E5200 à sa fréquence d'origine 2,5Ghz:
Core 0: 38°c
Core 1: 30°c
Température affichée dans le Bios (HW Monitor): 20°c.
Remarque: Températures relevées pendant la saisie de ce message donc sans sollicitation.
Mon boitier est à 26°c, mon disque dur à 30°c tout comme mon Gpu.
Informations supplémentaires
http://img401.imageshack.us/img401/70/config1bz6.jpg
http://img505.imageshack.us/img505/179/config2ra9.jpg
Ma configuration:
Windows XP Home Service Pack 3
Boitier ATX Gigabyte GZ-X1
Alimentation Corsair VX450
Carte mère MSI P45 Neo3 FR 7514 v1.0
Processeur Intel Pentium Dual Core E5200+Ventirad Intel+ZM-STG1
Chipset Intel P45
Disque dur SATA Western Digital Caviar Blue 250Go 16mo
1 Barrette de 2Go de DDR2 PC2 6400 800Mhz Kingston Hyper X
Carte graphique Gigabyte ATI Radeon HD3870 Ventirad Zalman
Graveur DVD Samsung SH-S223F
Moniteur Samsung SyncMaster 19" 953BW
Rhéobus Scythe Kaze Master
2Ventilateurs Gigabyte 120mm
Message édité par montoya10 le 26-11-2008 à 13:36:45
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
