3192 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1815740
nadcel
LG G2, EEESlate 32 Go
Posté le 13-11-2008 à 14:13:04  profilanswer
Par "l'OCCT ne passe pas", je veux dire que le proc n'a même pas le tps d'être en load qu'OCCT m'a annoncé une erreur.
A mon avis, c'est la RAM. Je la testerai en 1:2 puis 2.1v si aucun changement.
Et puis, j'ai pas vraiment envie de toucher au vcore, surtout si la limitation ne vient pas de là
Message édité par nadcel le 13-11-2008 à 14:17:00
- PC bureau : P8P67 Evo, i5 2600k,  8 Go RAM, CF 5850 Xtreme, Asus PB298Q 29" , Windows 7 64
n°1815742
TMS Shu
Posté le 13-11-2008 à 14:16:59  profilanswer
c'est quoi la ram?  verifie quel est en dessous de ses specs pour être sur qu'elle ne limite pas ton oc
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1815745
nadcel
Posté le 13-11-2008 à 14:21:44  profilanswer
Corsair Dominator PC8500 CAS5 (4x1 Go)
Ben justement, je crois qu'elle est à la limite ou 100 Mhz au dessus (1066 ou 1166, me souviens plus).
Une 1:2 (667 Mhz) va vite montrer si ça venait de là ou pas.
n°1815749
TMS Shu
Posté le 13-11-2008 à 14:26:41  profilanswer
tu sais quoi si tu veux être sur : tu ne mets que UNE barrette (ça créer moins de soucis) en évitant de épassé 1066 (même en dessous de 1000 c'est mieu:))
si elles arrivent a 1166.. avec 4go.... tu as des roxeuses tu pourrais en tirer un bon prix xD
Mais le coef leplus plus limite (limite si elles tournent a 330 mhz c'est parfait, tu serais SUR qu'elles ne bloquent pas) normalement ça ne peut venir de ta mobo.
Si ça marche toujours pas alors augmente le vcore, mais au dessus de 1.45 c'est pas pour du H24.
Quel est le refroidissement? tes températures?
n°1815752
nadcel
Posté le 13-11-2008 à 14:32:57  profilanswer
http://forum.hardware.fr/configura [...] udo=nadcel
Je vérifierai ce soir et je te dis quoi
n°1815753
TMS Shu
Posté le 13-11-2008 à 14:35:51  profilanswer
Ouaip ça devrait pas chauffer ;)
n°1815847
Randgis
Posté le 13-11-2008 à 17:38:52  profilanswer
Avec de la 6400 on peu alelr jusqua quel FSB?
n°1815862
Moumoule
Posté le 13-11-2008 à 18:18:01  profilanswer
Spécifier à 800Mhz(400*2), mais en fonction des timings/voltage/marque/modèle, on peut monter bien plus haut :)
n°1815903
TMS Shu
Posté le 13-11-2008 à 19:06:34  profilanswer
en gros 450 assuré (pou un voltage de 2.1 max) je parl pour des suxxeuz quoi
n°1815922
heinze77
Posté le 13-11-2008 à 19:53:03  profilanswer
c'est envisagable les 4.5 voir 5 en wc ?
n°1815926
Randgis
Posté le 13-11-2008 à 20:00:10  profilanswer
Moi jsuis tomber sur un proco suxxor!Car ma ram est a 240 sur 400 et j'arrive pas a 250*12.5 ca menerve ...
n°1815930
TMS Shu
Posté le 13-11-2008 à 20:07:16  profilanswer
J'y crois pas, c'est pas le proc, il peut pas être bloqué aussi vite, prend en photo ton bios envoie nous tout ça je sais pas mais c'est pas normal quoi
4.5 ou 5 ghz faut oublier, même sous water (apar si tu cherches juste un screen, et encore !)
n°1815944
nadcel
Posté le 13-11-2008 à 20:45:12  profilanswer
Bon ben j'ai tenté des dizaines de réglages ce soir.
Pas moyen d'avoir du 4 Ghz qui passe sous OCCT :'(
Je crois que je vais laisser tomber...
n°1815945
Moumoule
Posté le 13-11-2008 à 20:45:56  profilanswer
Suis d'accord avec shu, y a un problème quelque part. 12.5 * 250 ca fait à peine 3 Ghz, une fréquence qui DOIT tenir avec le vcore de base.
n°1815946
Moumoule
Posté le 13-11-2008 à 20:49:43  profilanswer
T'en ai à quels réglages ? Vcore etc etc. Moi aussi j'ai vite abandonner à 1,45V vcore pour le bios ... pourtant j'étais vraiment bien parti j'ai l'impression. Quand je serais motiver, je retesterai.
n°1815962
Randgis
Posté le 13-11-2008 à 21:41:21  profilanswer
Moumoule je tiens a 3 ghz en 240*12.5 !!
Mais si je monte a 250 ca plante !Mais mon appareil photo prend tres mal les écran, on peut faire un screen?
n°1815965
Randgis
Posté le 13-11-2008 à 21:50:37  profilanswer
http://img529.imageshack.us/img529/1562/pict0003jh3.th.jpghttp://img529.imageshack.us/images/thpix.gif
Et
http://img89.imageshack.us/img89/6015/pict0004mg9.th.jpghttp://img89.imageshack.us/images/thpix.gif
Desoler cest presque illisible
je n'est rien mis en auto jai configurer avec ca:
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=5
Message édité par Randgis le 13-11-2008 à 21:53:09
n°1815971
TMS Shu
Posté le 13-11-2008 à 22:09:16  profilanswer
le vcore est bas ici, et met les GTL en normal
n°1815972
Randgis
Posté le 13-11-2008 à 22:11:54  profilanswer
GTL?
n°1815974
TMS Shu
Posté le 13-11-2008 à 22:12:55  profilanswer
au dessus de la valeur du voltage cpu
n°1815975
Randgis
Posté le 13-11-2008 à 22:16:28  profilanswer
A ya pas normale !
Jvais voir ca et jvais dodo
bonne nuit ^^
n°1815977
TMS Shu
Posté le 13-11-2008 à 22:17:48  profilanswer
BON aprés tu va arreter avec ce topic (bien fait) et on va se charger de ton proc si tu arrives toujours pas a monter :)
n°1815982
Randgis
Posté le 13-11-2008 à 22:23:06  profilanswer
Non pas de mode normale pour le truc au dessus du voltage cpu!
Mais que veux tu dire par "on va se charger de ron proc si tarrives pas a monter"?jai pas trop compris °°
n°1815987
TMS Shu
Posté le 13-11-2008 à 22:38:50  profilanswer
On va t'aidé a reprendre ton OC depuis le debut.
Tu aurais pas genr 0.67 pour le GTL ?
n°1816014
Moumoule
Posté le 13-11-2008 à 23:57:35  profilanswer
Il faut que tu fixes le port PCI Express à 101 Mhz aussi :)
Ensuite, screen nous les différents onglets de cpu-z. Donne nous aussi ton vcore en idle(avant OCCT2 via cpu-z) et en full(pendant OCCT2 via cpu-z)
Message édité par Moumoule le 14-11-2008 à 00:02:30
n°1816017
TMS Shu
Posté le 14-11-2008 à 00:02:49  profilanswer
On est pas sur du micro atx je crois donc logiquement le pci express ça devrait aller :)
n°1816021
Moumoule
Posté le 14-11-2008 à 00:05:58  profilanswer
Je ne connais pas cette carte mère, mais vu son problème, ça peut venir de ça (ou pas).
Let's try :D
n°1816082
Randgis
Posté le 14-11-2008 à 07:21:51  profilanswer
OUi j'ai bien 0.67 comme choix, je le met.Je mettrais 101 mhz
Mais a 3 ghz je tient.Pour les tensions et screen, je vais voir ce soir, je n'ai pas le temps la
n°1816106
nadcel
Posté le 14-11-2008 à 09:53:58  profilanswer
J'ai 2 choix possibles, tous les 2 mauvais :
- Soit je monte pas le vcore trop haut et erreur 1 ou 4 sur OCCT avant même le load. Même si le PC semble stable, ça me gêne...
- Soit je monte le vcore trop haut à mon goût (1.47 bios, 1.5v load), pas d'erreur OCCT mais le E5200 dépasse les 70°C en moins de 2 mins sur OCCT....
Je crois que je vais repartir sur une base de 3.6-3.7 Ghz stable et voir plus tard.
N'empêche, quelquechose me semble bizarre :
lors du test 4 Ghz 1.47v, la température est stable à moins de 60°C pendant 1 min en test OCCT (+ de 99% load) puis d'un coup atteindre 69-70°C instantanément sans variation autre que la temp (donc pas de vdrop à priori...). Quelqu'un aurait une explication?
EDIT : en image        http://img145.imageshack.us/img145/5329/2008111414h46cpu2zm5.th.jpghttp://img145.imageshack.us/images/thpix.gif
Message édité par nadcel le 14-11-2008 à 14:48:41
n°1816316
TMS Shu
Posté le 14-11-2008 à 19:35:55  profilanswer
OCCT marche par cycle je crois donc ba c'est le debut d'un cycle je pense :)
Mais c'est normal
n°1816935
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 16-11-2008 à 13:32:35  profilanswer
hello ici
Ma config :
Asus P5Q
e5200 (321x11.5=3700Mhz, 1.488v réels, ventirad stock)
2x1Go GSkill6400 @1072MHz ; 2,3v (1 ventilo 12cm sur la RAM)
8800GT-512Mo @690-1725-980 (Zalman VF700)
PSU Hiper 460w
3 ventilos 12cm en 5v dans le boitier, boitier ouvert en attendant d'avoir un dremel :o
réglages BIOS :
http://img142.imageshack.us/img142/9799/20081116dsc01093vi5.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/2717/20081116dsc01094ty2.jpg
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/447065.png
C'est stable à priori. Ca fait 13700 points à 3DMark06 et 14,700s à SuperPI 1Mo
Il y a moyen d'améliorer ça ?
Le topic des vélos vintage
n°1816942
TMS Shu
Posté le 16-11-2008 à 13:45:02  profilanswer
PK autant de voltage sur le NB ?????
ba tu peux optimiser si ton proc peux prendre plus.
En l'occurence 1.49 pour du h24 c'est ENORME surtout en radstock !!!!!
Change le rad, ou descend beaucoup ta tenssion pour peut-être mettre a 3.6.
Le PLL descend le
SI ta ram c'est le PK elle est bonne.
Les reglages sont plutot bon, sauf que le Vfsb,Vnb, et Pll sont haut je trouve !!
c'est quoi les temperature en idle et en full? autant pour le proc que la cm?
n°1816947
Blast3r
Posté le 16-11-2008 à 13:52:33  profilanswer
Le PLL descend le
Ben en fait je les ai laissés tel quels, je pensais au départ que ça allait beaucoup jouer sur mon OC.
Ce sont des valeurs que je peux laisser en AUTO ?
Je balance les graphs OCCT d'ici 30 minutes.
n°1816948
TMS Shu
Posté le 16-11-2008 à 13:54:14  profilanswer
Mes les valeur que je t'ai dit au minimum, normalement ça ne devrait rien changer (toujours stable quoi) mais la chaleur degagé par la CM sera plus basse et le proc moins "bousillé"
n°1816950
Blast3r
Posté le 16-11-2008 à 13:55:38  profilanswer
Entendu.
J'ai déjà remarqué que ma RAM était plus stable avec 2,3v qu'avec 2,4v  [:gebreugg] je suis déjà assez fier de moi
n°1816951
Moumoule
Posté le 16-11-2008 à 13:56:10  profilanswer
1.488v c'est quand même ENORME pour 3,7 Ghz. Tu disposes du rad stock, les températures doivent être abusé avec un voltage pareil. Combien de ° en idle et load ?
Ensuite, le vdrop est vraiment important. De 1.5125v à 1.488v (en idle ou full?), c'est beaucoup. Pourtant le Load-Line calibration est enabled, d'autant plus bizarre. Essaie de pencil modder ta carte. Perso j'ai pas trouvé de guide pour le réaliser avec ta carte (pas trop pousser les recherches non plus), du fait qu'elle ne devrait pas avoir de gros vdrop.
Test la limite aussi le FSB Max de ton proc ainsi que la fréquence max de ta ram @ voltage de base, mais surtout essaie de corriger cet énorme vdrop histoire de ptet baisser le vcore. Au pire des cas, o/c à 3,5 Ghz ce qui te permettra de baisser le vcore en même tant la température. A part dans 3DMark06 tu ne remarqueras quasiment aucune différence.
Edit : TMS shu plus rapide que moi  :o  :D
Message édité par Moumoule le 16-11-2008 à 13:57:36
n°1816952
Blast3r
Posté le 16-11-2008 à 13:58:46  profilanswer
ce qui veut dire que je vais devoir tout recalculer les FSB/RAM/Coef CPU  [:grandvampire]
là il vient de planter sur OCCT, moi qui le croyais rockstable...
Bon je vais tenter d'arranger ces voltages.
Message édité par Blast3r le 16-11-2008 à 13:59:49
n°1816955
TMS Shu
Posté le 16-11-2008 à 13:59:46  profilanswer
:p deja baisse les voltages
n°1816962
Blast3r
Posté le 16-11-2008 à 14:13:30  profilanswer
ça a l'air bien mieux à 1,47 (mesure Speedfan et CPU-Z donc 1,49 dans le bios)
Je vais voir pour le Pencil VDrop mod.
n°1816975
TMS Shu
Posté le 16-11-2008 à 14:31:24  profilanswer
OULA
attend coment tu as procédé pour ton OC ??
Normalement la technique :
tu cherche le max fsb du proc
tu cherches le max fsb de la ram
Une fois que tu as ça tu repars de 0 et tu montes le fsb de 10 en 10 (200->210->220)  en verifiant que tu es sous le max stable de ta ram, en verifiant que tout est stable (occt 30min)
Ainsi de suite, puis dés que y'a une erreur, alors la tu augmentes le voltage au proc ( environ 0.03)
A t'entendre  on dirait que diect tu as mis 1.5 sans savoir si ton proc n'avais pas besoin de moisn de fsb :s
reprend ton OC depuis le début comme je t'ai indiqué, tu connaitras ainsi mieux la ram, le proc et la cm
n°1816978
Moumoule
Posté le 16-11-2008 à 14:36:01  profilanswer
Je crois aussi qu'il a directement monter à 1,5V.
+1 avec TMS shu, reprends depuis le début et monte progressivement.
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
