3189 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1889781
ol1v1er
Posté le 25-05-2009 à 17:36:44  profilanswer
n'oublie surtout pas de bloquer la frequence pci  , si ce n'est déjà fait ;)
n°1890141
zeetoon
Posté le 26-05-2009 à 12:21:05  profilanswer
Ok, ça je l'avais fait, bloquer le PCI à 100 mhz. Au fait tout le monde parle de "fréquence h24", mais c'est quoi ?
n°1890142
loys-to-be​-a-live
Posté le 26-05-2009 à 12:25:50  profilanswer
H24 ---> 24 heures sur 24 ou, en utilisation quotidienne, si on veut.
n°1890331
Ravenn29
Posté le 26-05-2009 à 18:05:47  profilanswer
Bonjour !
Je cherche une explication a un petit soucis,
Mon processeur E5200 d'intel est entre 58~65°C sans Oc !
N'est-ce pas un peu excessif ? Ai-je mal mit le ventirad sur le processeur?
Je l'ai déjà démonté deux fois et la pâte thermique est bien sur le processeur
J'suis un peu perdu, c'est mon premier processeur Intel que je monte !
J'ai trouvé que ce sujet parlant du E5200 sur internet.
Sinon j'ai un boitier Advance, un ventilateur avant 12cm, un a l'arrière 12 cm aussi
le ventilateur du processeur qui tourne a 1600~1700 rpm.. et un 25 cm incontrolable ( sauf par portard )
sinon le reste de ma config c'est :
Asus P5KPL / 1600
Radeon 4830 HD
Alim 550W
Deux disques durs
Un lecteur DVD ..
rien d'autre de spécial a part çà..
Merci de me répondre vite !!
n°1890332
aerandir14
Posté le 26-05-2009 à 18:11:55  profilanswer
Salut
le rad est bien fixé ? il bouge pas d'un poil ?
Il tourne bien sans probleme ?
n°1890337
Ravenn29
Posté le 26-05-2009 à 18:18:49  profilanswer
Je l'ai refixé deux fois, et il tourne bien
je vais rerevérifier
n°1890339
aerandir14
Posté le 26-05-2009 à 18:22:54  profilanswer
hésite pas a tirer un peu dessus voir si c bien fixé :)
n°1890340
Ravenn29
Posté le 26-05-2009 à 18:24:21  profilanswer
Ok, je vais voir çà de suite.
n°1890349
Ravenn29
Posté le 26-05-2009 à 18:51:09  profilanswer
Apparement mon proco tourne aux environs de 40°C..
Juste avant il graimpait en flèche
Il a commencé a 36.5°C bios vite fait hop.
Et il monte très peu apparement, il est a 41°C depuis deux minutes.
n°1890359
aerandir14
Posté le 26-05-2009 à 19:13:24  profilanswer
ouais ca va largement 41°C ;)
en full sous OCCT il monte a combien ?
n°1890361
Ravenn29
Posté le 26-05-2009 à 19:20:14  profilanswer
J'ai remonté mon pc cet aprem, je vais pouvoir réinstaller
il est sous le bios a 41°C
Sa ira tu crois?
n°1890412
aerandir14
Posté le 26-05-2009 à 21:42:19  profilanswer
41°C c'est pas grand chose, il plante qu'a partir de 100°C, t'as de la marge
n°1890533
zeetoon
Posté le 27-05-2009 à 09:51:14  profilanswer
@ Raven 29: si tu as le ventirad d'origine, n'hésite pas à investir 19 Euros dans un Arctic Cooling Freezer 7 pro, tu verras la différence. (Breizh atao !)
@ loys-to-be-a-live: Ok, je me doutais que c'étais ça, Thanx !
Bon, pour ma part c'étaient bien les paramètres de la ram en auto qui m'empêchaient de monter: maintenant à 3.33 ghz (12.5x 266) avec un Vcore de 1.256 dans le Bios, 1.23 dans tous les logiciels de monitoring. Reste à faire les tests de stabilité, je pense le laisser à cette fréquence. Avec le Gemin II et ses 2 x 120 mm, je suis à 34° en idle.  :)
n°1890542
petertochg​eek
Posté le 27-05-2009 à 10:06:39  profilanswer
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/27/mini_090527040141291326.jpg
et c'est pas fini ....
Message édité par petertochgeek le 27-05-2009 à 16:00:42
n°1890800
Ravenn29
Posté le 27-05-2009 à 16:42:32  profilanswer
Ventirad d'origine ?!
n°1890983
petertochg​eek
Posté le 27-05-2009 à 21:10:05  profilanswer
bah non water obligé , je suis a  65 en burn c'est pas trés chaud  mais bon  ca commence
Message édité par petertochgeek le 27-05-2009 à 21:10:21
n°1892653
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 31-05-2009 à 20:45:16  profilanswer
ripper0306 a écrit :
comme moi aussi  [:bap2703]
1.4 bios pour 3.5ghz
récap après install ventirad Coolermaster TX2
300x11.5 1.41v bios : 3.5ghz
réglages @stock
je suis assez sur le cul, ventilo cpu à 15euros qui donne
du 54° max en full sous occt linpack (1h tranquillou) avec les réglages ci dessus, quasiment + de 20° de gagné donc.
ca tourne dans du boitier micro atx ventilé par 1x80 avant et 1x92 arrière et en sens inverse à la normale (aspiration par l'arrière, rejet à l'avant de l'air chaud. je me suis trompé de sens en montant le TX2 du coup flemme de ressortir la carte mère intégralement pour l'inverser donc inversion des ventilos boitier.)
http://img189.imageshack.us/img189/1329/2009053120h33cpu1.th.png
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1892763
SG KAHLER
Posté le 01-06-2009 à 08:43:39  profilanswer
Ma petite participation.....
Config N° 3, pas vraiment eu de temps pour voire jusqu'ou je pouvais monter......
Boitier Antec SLK 3000
Alim Fortron 350W
MSI P35 Neo-F
E5200
Ventirad : Cooler Master Vortex 752
2GB OCZ 6400 Gold Edition
HEA3870 ASUS
HDD 160 GB SATA
HDD2x120 IDE
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/msi-p313.jpghttp://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/ddr2_x12.jpg
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/e5200111.jpghttp://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/vortex12.jpg
Bus 266 @ 3.3 Ghz toujours même Vcore :)
Ca chauffe pas un poil avec un Cooler Master (2 heatpipe) à 16 euros.
Par contre, speedfan me donne 5° en + par rapport a coretemp et realtemp..  :??:
Franchement pour une carte à 58 euros, elle est vraiment pas mal...
M'enfin, faut mettre le bios à jour car celui d'origine craint un max  :ouch:
http://i62.servimg.com/u/f62/12/92/93/68/09021510.jpg
Message édité par SG KAHLER le 01-06-2009 à 08:59:33
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1892777
ol1v1er
Posté le 01-06-2009 à 10:40:08  profilanswer
Orthos ne fait pas assez chauffer
Occt en mode Linpack ou LinX ou encore IntelBurn Test , ca c'est du test  :)
Un occt de base c'est pour les petits bras  :D
Message édité par ol1v1er le 01-06-2009 à 10:40:36
n°1892793
SG KAHLER
Posté le 01-06-2009 à 11:24:17  profilanswer
Qu'est ce qu le mode linkpack ?
J'utilise OCCT 30 mn, si c'est stable je passe a SP2004
J'utilise prime95 depuis toujours, jamais eu de soucis après validation de 6/8H.....
J'ai fais ça pour mes 3 bécanes E5200/E6600/Q6600 et jamais un soucis : Jeux/encodage (batch 12h D'affilée) etc....
Message édité par SG KAHLER le 01-06-2009 à 11:33:42
n°1892812
ol1v1er
Posté le 01-06-2009 à 12:19:36  profilanswer
> CPU : LINPACK
la ça chauffe, c'est pas pour la stabilité mais pour la chauffe ultime  :D
n°1892901
ripper0306
Posté le 01-06-2009 à 15:28:08  profilanswer
> CPU : LINPACK
Un test d'homme Linpack
Il fout dans la gueule 10° de plus que le test occt normal en full à mon quad
et 6° de plus à mon e5200 qu'en full normal sous GTA
Message édité par ripper0306 le 01-06-2009 à 15:28:31
n°1893061
ol1v1er
Posté le 01-06-2009 à 21:31:57  profilanswer
Le test d'homme par excellence c'est Occt en mode Power supply
la c'est l'extrême   :D
n°1893128
ripper0306
Posté le 01-06-2009 à 23:33:18  profilanswer
connais pas lol
n°1893157
aerandir14
Posté le 02-06-2009 à 00:39:49  profilanswer
Ben t'as interet a avoir une alim costaud, quoi :D
n°1893751
xCt
Posté le 03-06-2009 à 10:57:03  profilanswer
c'est surtout n'importe quoi :/
allez y au transfo de 25kv  :whistle:
n°1894525
dafunky
Posté le 05-06-2009 à 11:07:24  profilanswer
Bon, je suis super content de ce petit CPU.
Je l'ai installé hier sur ma vielle P35C-DS3R, voilà ce que ça donne sans peaufiner :
4.050Ghz Rockstable sous OCCT
Coeff 12.5
FSB 324
VCore : 1.26 avec un VDrop à 1.23
Je précise que je suis en mode HTPC et pas en mode HardGamer : Ventirad Xigmatek Achilles avec le ventilo remplacé par un Noctua @900trm, alim 350W fanless et Radeon Fanless, le tout dans un grand boîtier...
Est-ce que vous avez des suggestions? Genre baisser le coefficient ou baisser le Vcore? Au niveau fréquence il est au taquet, et je ne veux pas mettre de ventilo bruyant, surtout que le ventirad reste froid même en charge. Il faudrait que je résolve le VDrop de la mobo...
n°1894568
ol1v1er
Posté le 05-06-2009 à 13:07:05  profilanswer
Tente 12*333 voir 11.5*350 et si tu est tombé sur un roxor 10*400.
n°1894571
dafunky
Posté le 05-06-2009 à 13:21:52  profilanswer
Ok, donc le but c'est d'optimiser le FSB..
Là je suis Rockstable à 12.5 x 328 = 4100 , je vais essayer tes propositions pour voir.
Vous savez comment gérer la synchro mémoire / FSB avec une DS3R je ne sais plus les termes)?
(en passant, je laisse un Artic Freezer 7 pour 10€ sur Strasbourg)
n°1895131
Ouiche
Posté le 06-06-2009 à 23:22:44  profilanswer
Entre une ram syncro entre 300 et 350mhz avec timings agressifs et désyncro à 533 avec des timings plus hauts, ca se joue à pas grand chose?
Je n'ai pas pris le temps de tester en détail, de ce que j'en ai vu en 5-5-5-15 les perfs étaient plus élevées en désyncro avec fsb haut... mais vu qu'il est dur de franchement monter en fsb avec ce cpu, ce n'est pas plus interessant de monter la ram le plus haut possible? Les timings sont important sur les C2D?
n°1895157
ol1v1er
Posté le 07-06-2009 à 00:54:53  profilanswer
Non pas du tout, il faut privilégier la fréquence.
Mais entre 400 et 500Mhz @ 5-5-5-15 sur la ram en bench je vois la différence mais en jeux ou autre que dalle.
n°1895158
aerandir14
Posté le 07-06-2009 à 00:56:08  profilanswer
+1 ol1v1er !
n°1895173
dafunky
Posté le 07-06-2009 à 04:20:46  profilanswer
Bon, pas moyen de monter le fsb plus haut que 367Mhz avec ma DS3R, j'avais le même genre de limitation avec mon E4400 (carte mère, cpu??).
Je crois que je vais repasser à un coeff de 12,5, ce qui donnera une fréquence plus faible en idle, et une meilleure stabilité.
Verdict final :
Coeff 12.5
FSB 324
n°1895245
aerandir14
Posté le 07-06-2009 à 12:32:28  profilanswer
367 ... C'est le cpu, c'est casi sur ;)
n°1895258
ol1v1er
Posté le 07-06-2009 à 13:12:03  profilanswer
Oui c'est le cpu  ;)
n°1896185
cacakipu
Posté le 09-06-2009 à 18:19:34  profilanswer
Bon ben jsuis content avec mon E5200 qui tient fsb de 400 :D
n°1896247
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 09-06-2009 à 20:19:31  profilanswer
Oui mais pas avec un coeff de 12.5. Bon ca reste quand meme assez enorme...
n°1896568
cacakipu
Posté le 10-06-2009 à 15:55:36  profilanswer
Ben jcrois pas qu'il y ait beaucoup de E5200 qui tiennent 5Ghz en air :D
n°1896578
dafunky
Posté le 10-06-2009 à 16:17:27  profilanswer
Il tient combien le tien? S'il ne tient que 3.75Ghz@FSB400 c'est un peu balo quand même...
Sinon je suis quand même impressionné par la faible conso de ce cpu dans la mesure où je l'ai stabilisé chez moi à 1.25v pour 4.0Ghz en "presque" fanless (Noctua 120mm @ 800tr/mn) -  45° en idle par 24° dans la pièce (72° en load OCCT mais en pratique je ne force jamais à ce point)
Message édité par dafunky le 10-06-2009 à 16:20:34
n°1896589
molasson62
Posté le 10-06-2009 à 16:55:56  profilanswer
bonjour à tous, ma petite participation :
mon matos :
- ASUS - P5N73-AM
- E5200
- 9800 gt
- G.Skill Extreme Series PK 2x2giga en pc 6400
o/c : 3333 mhz en 12.5 x 266,7
        Vcore à 1.24 laissé d'origine
je tourne a 41° en idle et 65° max en full sous occt. Sachant que je suis en micro atx dans une mini tour cube avec rad d'origine la température en full n'est pas trop élevée ? ou dois je descendre a 3ghz ?
Message édité par molasson62 le 10-06-2009 à 16:57:13
n°1896590
ripper0306
Posté le 10-06-2009 à 16:57:35  profilanswer
non c'est bon pour la temp, faut voir les autres temperatures, si celle du CPU impacte la CG ou CM.
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
