3572 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1886319
Kazuya M
Posté le 17-05-2009 à 12:30:33  profilanswer
Salut !
P'tite question s'il vous plait ! :)
J'ai un E5200 depuis un p'tit moment déjà et j'ai jamais cherché à le pousser car je le trouve super chaud.
Il est à 3Ghz à 1.18 de Vcore, ce qui me parait pas énorme, et monte à 70° par core au bout de 10min d'OCCT tandis que le CPU est à 52°.
Je prends ma température avec Everest.
Au repos, CPU à 31° mais les cores sont déjà à 52°, et il n'y a que dans real temp qu'ils sont moins chauds, à 43°.
Qui dois-je croire ?  :??:
En ventirad, j'ai un Scythe Shuriken et mon boitier est suffisamment ventilé, mes DD ne dépassent pas 35° par exemple.
http://img199.imageshack.us/img199/6069/clip18.png
http://img40.imageshack.us/img40/4672/clip17.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/783/clip16.png
Message édité par Kazuya M le 17-05-2009 à 12:32:51
www.kazcorporation.com : homecinema, Hi-Fi, multimedia et DIY.
n°1886332
Mattip
Posté le 17-05-2009 à 12:57:58  profilanswer
Aucun.
Le tjmax du E5200 est de 100.
Coretemp te donne une température des cores avec un tjmax de 105 (enleve 5°C)
Realtemp avec un tjmax de 95, rajoute 5°C.
Tres bon vid ton CPU
n°1886337
Kazuya M
Posté le 17-05-2009 à 13:07:52  profilanswer
Yes, c'est ce qui me semblait ! :p
Donc environ 48° en idle par core, et tu trouves pas ça élevé ?
Je sais que le Shuriken n'est pas un ventirad pour o/c mais bon...
il reçoit de l'air frais directement via la cheminée latérale du boitier.
Monté avec Arctic silver 5.
n°1886362
Mattip
Posté le 17-05-2009 à 13:56:59  profilanswer
Les valeurs core en IDLE ne veulent rien dire. Y a souvent des problemes de quantification en IDLE. C'est en full qu'on mesure réellement les températures.
Après certains cpu chauffent beaucoup plus que d'autres. En général, ces CPU réclament beaucoup moins de tension pour monter en frequence. 52°C sur le CPU à 3ghz pour 1.18vcore c'est chaud, mais c'est plausible.
Ce qui m'interpelle plus chez toi, c'est la différence entre la température CPU et les cores en full. T'en as environ 10 de trop. Sonde Buggées ?
Tant que tu dépasses pas 70°C sur la température CPU, tu ne risques rien.
Je vérifierais quand même si le rad est bien monté avec assez de pâte (possible que la surface du cpu soit concave).
n°1886374
Kazuya M
Posté le 17-05-2009 à 14:22:08  profilanswer
Ben oui c'est ça qui m'embête !
En général j'en mets vraiment une fine couche, j'ai retrouvé une photo :
http://img42.imageshack.us/img42/2761/imgp9412.jpg
http://img33.imageshack.us/img33/2812/imgp9410.jpg
n°1886493
Kazuya M
Posté le 17-05-2009 à 20:41:15  profilanswer
Je suis en train de regarder les conseils d'arctic silver pour l'application de la pâte thermique, et contrairement à ce que j'avais vu dans des reviews, eux disent d'appliquer la ligne de pate sans l'étaler !  :??:
Vous êtes nombreux à faire comme ça ?
Par contre bien vu l'orientation par rapport au proc caché dessous...
http://www.arcticsilver.com/pdf/ap [...] l_wcap.pdf
http://img39.imageshack.us/img39/6069/clip18.png
et ils recommandent de l'alcool isopropylique pour nettoyer la surface.
Alors je me demande où trouver ça, et miracle, j'en ai !!
C'est ce qu'il y a dans les nettoyants pour CD !  :lol:
n°1886496
ol1v1er
Posté le 17-05-2009 à 20:42:59  profilanswer
J'ai 71° degrés sur les core à 4.2Ghz ( screen posté plus haut )
et en idle 42° sur  le 1er  et 35 sur le deuxième ça n'a aucune importance.
Essayez plusieurs logs pour comparer.
n°1886626
sdavids
Posté le 18-05-2009 à 14:22:41  profilanswer
j'ai fait quelques OCCT (modification du FSB et du coef de manière empirique car pas encore eu le temps de tester indépendamment les limites de la RAM, du proc et de la carte mere)
A la tension d'origine (1,23v dans le bios, 1,20v dans CPU-Z) , j'ai tenu 1h d'OCCT à 12,5 x 266 = 3,33 ghz sans erreur.
Je rajouterai les screen des T° max (environ 65° de mémoire) ce soir. En tout cas , 3,33 c'est déjà pas mal, mais je préférais augmenter le FSB et duminuer le coef, donc il faut que je teste les limite de ma RAM
Message édité par sdavids le 18-05-2009 à 14:23:01
n°1886994
rock_the_w​orld
PC c'est quoi? Petit coin??
Posté le 19-05-2009 à 18:31:12  profilanswer
Ou la la, j'ai fait un test à 4.0 Ghz sur GTA IV avec le 5200 (12*333) et je viens de me rendre compte qu'il faut pas moins sur ce jeu.
J'aurais jamais cru qu'à cette fréquence il soit si facilement couché.
Sous Vista 64 il suffit clairement pas alors que sous XP 32 c'est ce qu'il faut.
J'ai fait un test 3D Mark Vantage aussi. Score CPU à 7050.
C'est plutôt pas mal pour un CPU à 65 €.
Pour SdavidS, à 333 de FSB, tu peut (selon la carte mère que tu as) désynchroniser ta RAM pour qu'elle soit pille à 400 Mhz.
Si tu as de la PC-6400, tu sera dans sa fréquence d'origine.
Moi c'est ce que j'ai fait pour pas avoir de perte et d'instabilité de ce coté là. Après ton CPU montera peut être pas aussi haut en FSB que le mien (mais faudrait pas de bol pour qu'il prenne pas ce FSB).
C'est cependant un conseil qui peut servir.
Message édité par rock_the_world le 19-05-2009 à 18:34:06
n°1887000
ol1v1er
Posté le 19-05-2009 à 18:37:50  profilanswer
Gta4 est optimisé avec les pieds.
Même avec une configuration haut de gamme il y a des déçus  :)
n°1887002
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 19-05-2009 à 18:42:12  profilanswer
Faut chercher du cotés des patches et correctifs...
Le topic des vélos vintage
n°1887003
rock_the_w​orld
Posté le 19-05-2009 à 18:44:18  profilanswer
Putain là on est d'accord ^^.
Ca fait quand même mal de voir que le E5200 à 4.0 Ghz (équivalant à un E8400) se faire autant pourrir par une programmation bancale.
Enfin bon, ce "petit" E5200 s'en sort quand même avec les honneurs et c'est bien ce que je lui demande. Faut pas oublier que GTA est le jeu le plus gourmand en CPU du moment (devant Crysis et pas loin de SupCom).
(je tournes avec le dernier patch Master Blast3r ^^).
Message édité par rock_the_world le 19-05-2009 à 18:46:53
n°1887006
Blast3r
Posté le 19-05-2009 à 18:46:57  profilanswer
Ben c'est de la daube, c'est loin d'être un scoop ^^
n°1887019
rock_the_w​orld
Posté le 19-05-2009 à 18:59:23  profilanswer
Bah il est mieux que San Andreas mais bon il faut une machine de guerre pour en profiter.
Ça fait tout de même plaisir de voir le E5200 marcher dans la cour des grands.
J'arrête le hors sujet ici ^^.
n°1887026
Ouiche
Posté le 19-05-2009 à 19:02:41  profilanswer
J'installe le pc, lance un crysis warhead... "oh bah ça tourne pas si mal, c'est même bien jouable et pas moche du tout contant d'avoir changé!" Une semaine plus tard, gta4 "tient, ça rame sans AA avec tout en moyen  :heink:  "
Que crysis demande une grosse config est compréhensible au vue des graphismes, mais pour gta4 c'est vraiment du délire  :sarcastic:
Mais oui hs :D
Message édité par Ouiche le 19-05-2009 à 19:02:56
n°1888744
toper_harl​ey_
Jeanne ! Au secours !
Posté le 23-05-2009 à 11:56:04  profilanswer
voici le mien.
Vcore : 1.4625V. & Tburn:65 °C
http://img177.imageshack.us/img177/1307/oc4ghz.jpg
Message édité par toper_harley_ le 23-05-2009 à 12:01:08
GT : T0per Harley - LastFM - www.twitch.tv/Toper_Harley - Mon Feed-Back
n°1888745
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 23-05-2009 à 11:59:03  profilanswer
toper_harley_ a écrit :
voici le mien.
http://valid.canardpc.com/cache/banner/571860.png
tu peux detailler s'il te plait ?
cmbien tu balances au chip etc ?
Message édité par ripper0306 le 23-05-2009 à 11:59:32
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1888747
toper_harl​ey_
Posté le 23-05-2009 à 12:01:53  profilanswer
dsl je me fais avoir a chaque fois par cpuz  [:kilgoreweb]
Vcore : 1.4625 V
Vsb & nb : auto
Perf level : auto (11)
Spead spectrum desactivé
et j'ai activé le truc qui ameliore le Vdrop
Message édité par toper_harley_ le 23-05-2009 à 12:04:45
n°1888751
ripper0306
Posté le 23-05-2009 à 12:14:17  profilanswer
ca fait pas bourrin 1.46 au vcore ? ^^
tu tournes en h24 ?
Message édité par ripper0306 le 23-05-2009 à 12:14:35
n°1888857
toper_harl​ey_
Posté le 23-05-2009 à 18:20:52  profilanswer
en Vcore réel, je suis a 1,44V.
Pour moi la limite à ne pas dépasser est 1,5V.
Après, cet ordi étant pour mes parents (internet/bureautique), je l'ai descendu a 3,5GHz avec un Vcore de 1,41V (1,39V réel)
n°1888858
Blast3r
Posté le 23-05-2009 à 18:22:22  profilanswer
en gros les mêmes valeurs que moi.
n°1888860
toper_harl​ey_
Posté le 23-05-2009 à 18:25:23  profilanswer
2 suxxor quoi ...  [:kilgoreweb]
n°1888861
Blast3r
Posté le 23-05-2009 à 18:26:47  profilanswer
ah non, le mien c'est un roxxor de chez roxxor, mais je fait ça juste pour m'amuser :o
n°1888880
ripper0306
Posté le 23-05-2009 à 19:00:27  profilanswer
comme moi aussi  [:bap2703]
1.4 bios pour 3.5ghz
n°1888882
Blast3r
Posté le 23-05-2009 à 19:01:48  profilanswer
yeah trop rock&roll !  :love:
n°1888920
toper_harl​ey_
Posté le 23-05-2009 à 20:58:04  profilanswer
 [:shay] j'étais a 13x270 (3,51 GHz) et là, le 12x300 (3,6 GHz) a l'air de tenir pour le même voltage. J'arrête occt après jour de foot et je posterai un cpuz si toujours pas d'erreur
n°1888923
aerandir14
Posté le 23-05-2009 à 21:07:57  profilanswer
3,8 pour 1,38 de Vcore perso :P
n°1888926
ripper0306
Posté le 23-05-2009 à 21:10:40  profilanswer
j'attends le coolermaster TX2 que j'ai commandé pour monter plus en patate car la en ventilo box, ca le fait pas trop ^^
n°1888938
ol1v1er
Posté le 23-05-2009 à 21:33:46  profilanswer
Le mien est moyen
Bios idle burn , tension identique
3.3Ghz = 1.225v
3.5Ghz = 1.25v
3.6Ghz = 1.32v
3.7Ghz =1.33v
3.8Ghz = 1.38v > fréquence h24
4Ghz =  1.45V  [:barthaliastoxik]
n°1888963
sdavids
Posté le 23-05-2009 à 22:37:41  profilanswer
Aujourd'hui j'ai testé :
3,7ghz = 296x12,5 = 1,25v bios (1,216v CPU-z)
49° en idle, 70° en burn
Stable OCCT 1h,
3Dmark06 : 3352pts CPU)
Je n'ai pas le screen OCCT, parfois, il me les sort, d'autres fois pas :(
(Vous avez une idée du paramètre à changer ?)
n°1888976
toper_harl​ey_
Posté le 23-05-2009 à 23:32:07  profilanswer
si c'est celui la,
http://www.thg.ru/desktop/gamer_pc_2008_500/images/cooler-master_hyper-tx2.jpg
je te conseille de le rendre car j'ai mis le meme sur le E5300 et je regrette de ne pas avoir pris un noctua comme sur ma config avec le E660 [:kilgoreweb]
stable a 3.6GHz apres 5 hr d'OCCT Vcore 1,4V bios, 1,38V OCCT Tburn : 60°C
http://img11.imageshack.us/img11/3789/36ghzjpgcpuz.jpg
Message édité par toper_harley_ le 23-05-2009 à 23:32:32
n°1888977
aerandir14
Posté le 23-05-2009 à 23:36:14  profilanswer
ol1v1er a écrit :
Le mien est moyen
3.3Ghz = 1.225v
3.5Ghz = 1.25v
3.6Ghz = 1.32v
3.7Ghz =1.33v
Tu m'as volé mon proc ! :o
Exactement pareil :D
n°1888987
ripper0306
Posté le 24-05-2009 à 00:02:24  profilanswer
rendre pourquoi ?
je ne cherchais pas un rad de guerre ;) c'est pour ma copine. moi j'ai mon Brocken sur mon quad qui envoie du poney. la je cherchais un truc qui peut me faire gagner une vingtaine de degré à 15euros.
Message édité par ripper0306 le 24-05-2009 à 00:04:52
n°1889301
zeetoon
Posté le 24-05-2009 à 18:24:27  profilanswer
Je viens de recevoir le mien: j'ai lu les 27 pages du topic , :pt1cable:  mais j'ai du rater des trucs car je n'arrive pas à dépasser 3 ghz: 12.5 x 240 à la tension d'origine (1.23 de mémoire), même en augmentant la tension à 1.30 v ...
Ma config: Cm Gigabyte GA-EP45-UD3R
               4Go Gskill PC 8500 5.5.5.15
               HD 3850 512 mo
               Ventirad Gemin II + 2 x 120mm advance 1100 trs/mn (le proco en idle est plus froid que la température externe ! 20 degrés ...)
               Antec earthwatt 500 W.
Ce 5200 semble être une version 8xxx castrée, d'après les photos mises en lien auparavant. Je ne cherche pas des fréquences hyper élevées, 3.3 - 3.6  :D  m'iraient bien. Le bios de la Gigabyte est fourni, paramètres cachés inclus, mais j'avais l'habitude de bien plus simple (Athlon XP & A64). Je patauge.
Je fais un peu de jeu, Oblivion, Dawn of War II, Diablo III bientôt (?) mais surtout de l'audio avec pas mal de plug-ins par piste ... le dernier overclock que j'ai fait, c'est sur un celeron 466 (1997 ?) ou j'avais pu grapiller 50 mhz avant de griller la mobo ...
Une idée pour me débloquer ? thanx !
n°1889316
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 24-05-2009 à 19:21:47  profilanswer
Tu augmente bien le FSB ? Car vu ton explication, on a l'impression que tu fais juste augmenter le Vcore
n°1889385
zeetoon
Posté le 24-05-2009 à 21:25:50  profilanswer
:heink:  Oui, bien entendu: 12.5 x 240 de FSB, ce qui nous fait pile-poil les 3 ghz. C'est déja ça pour un proco à 60 euros, mais peut faire un peu mieux, à priori ... 3.3 ghz inside ?  :ange:
n°1889394
zeetoon
Posté le 24-05-2009 à 21:44:14  profilanswer
En fait je voudrais monter le FSB à 266 MHz (soit 3.3 GHz pour le proc) afin de coller un ratio FSB:RAM de 1 pour deux et donc exploiter mes barrettes de PC8500 à leur juste fréquence. C'est bien ça, pour de la PC 8500 ?  :(
n°1889514
toper_harl​ey_
Posté le 25-05-2009 à 08:43:22  profilanswer
la pc6400 a un "fsb" de 400 donc la 8500 ca doit etre du 533
essaie avec un Vcore de 1,3V
Message édité par toper_harley_ le 25-05-2009 à 08:43:56
n°1889517
Ouiche
Posté le 25-05-2009 à 08:48:20  profilanswer
Test ton fsb max en baissant le coef et en montant le fsb
Test la fréquence max en baissant bien la ram et en montant le fsb
Règle bien le voltage de ta ram manuellement et les timings aussi : j'ai eu un problème de stabilité à cause de ca, ram sous ses fréquences de base (dans les 330mhz contre 533 aux specs) et pourtant le tout était pas stable. J'ai cherché un bon bout de temps... et un passage du vddr à 2.1v à résolu le tout. (auto caÿ le mal!)
Qu'est ce que tu veux dire par "pas dépasser les 240x12.5? Ca ne boot pas, ca passe pas occt?
Message édité par Ouiche le 25-05-2009 à 08:58:01
n°1889626
zeetoon
Posté le 25-05-2009 à 13:29:38  profilanswer
Effectivement, ça ne boot pas.
Re-effectivement la ram est en auto pour le voltage et les timings, je vais approfondir ça ce soir. merci Glocaume.   :)
n°1889781
ol1v1er
Posté le 25-05-2009 à 17:36:44  profilanswer
n'oublie surtout pas de bloquer la frequence pci  , si ce n'est déjà fait ;)
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
