3198 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1896590
ripper0306
S2K F(4)ever - Homme Crabe
Posté le 10-06-2009 à 16:57:35  profilanswer
non c'est bon pour la temp, faut voir les autres temperatures, si celle du CPU impacte la CG ou CM.
Mon Feedback - Mes Ventes
n°1897218
sdavids
Posté le 12-06-2009 à 13:57:47  profilanswer
j'ai réussi à tenir une heure d'OCCT à 11x333 = 3.66Ghz
et la Ram à 800mhz en 4-4-4-12
Il a fallu que je mette le Vcore à 1,27500V
mauvais point : je suis à 72° en IDLE
Je crois qu'il va falloir que je regarde de plus près le montage de mon rad (OCZ Vanquisher)
n°1897227
dafunky
Posté le 12-06-2009 à 14:17:41  profilanswer
Euh, 72° en idle, je n'ose même pas imaginer comment ça peut tenir en load, sachant que chez moi il y a qq chose comme 30° en plus par rapport au idle (genre 44° -> 74°)... Ya pas un souci avec la sonde où le logiciel?
n°1897230
sdavids
Posté le 12-06-2009 à 14:23:05  profilanswer
--> je me suis tellement battu avec le montage de mon ventilo que je pense qu'il ne doit pas être correctement monté.
Je vais essayé de regarder cela un de ces soirs.
j'ai une sonde dans la tour pour mesurer la T° à l'intérieur de celle ci et elle ne dépasse jamais le 25°.
n°1897232
xCt
Posté le 12-06-2009 à 14:25:16  profilanswer
bon j'ai un soucis ...
Avant mon e5200 tenait 3.7ghz pour 1.42v bios (en gros ...)
depuis plusieurs semaines je le fais tourner @ 3ghz vu mon utilisation :)
et puis hier me dit, bon je dois encoder un truc, puis un peu de GTAIV, on va le repasser à 3.7
bon déjà comme un boulet je test 370*10, et je met bien 5minutes à comprendre pk ca marche pas,  :lol:  , gros boulet inside  :whistle:
d'ailleurs comment c'est bon d'avoir un bouton reset bios direct sur la cm (cf la rampage gene II d'un pote ...) car là obligé d'enlever la pile à chaque fois  :o
Après ma grosse boulette je repasser donc en coeff 12, avec 309 de FSB, je règle la ram, ok comme avant
un tit F10 et ca reboot ... ca check .. et là boom écran noir
je reboot manuellement, et là message d'erreur lors de l'initialisation des périfs ..
Va falloir que je me repenche dedans  :o
n°1897242
dafunky
Posté le 12-06-2009 à 14:44:23  profilanswer
t'as pas changé la mémoire entre temps, t'as vérifié le coefficient sur la DDR? Des fois je me fais avoir avec ça qd je change de coeff...
n°1897246
xCt
Posté le 12-06-2009 à 14:58:11  profilanswer
non non rien changé c'est ça qui est drole  :D
je vais retester taleur je pense .. avant de formater  :D
n°1899203
rock_the_w​orld
PC c'est quoi? Petit coin??
Posté le 17-06-2009 à 16:52:17  profilanswer
Salut à tous.
Je viens d'avoir un drôle de soucis avec ma tour en ce moment. Ca arrive rarement (genre 1 fois par semaine) mais après quelques minutes de démarrage ça m'arrive d'avoir un écran bleu.
J'ai pas trouvé l'option pour empêcher un reboot système avec ces écran donc j'arrive pas à voir le message d'erreur.
Certains me disent que ça viendrai de mon overclocking. Moi j'y crois pas trop vu que je dépasse jamais 52°C en Burn test et que ma mémoire est pas overclocké.
A votre avis ça pourais être quoi?
J'avais réglé ma mémoire en 4-4-4-12 a 2.10V alors qu'elle était certifiée 4-4-4-15 a cette tension.
Ça pourrait venir de là?
Sinon vous savez comment je pourrais tester mon alim?
n°1899255
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 17-06-2009 à 18:11:40  profilanswer
Du 4-4-4-12 c'est meilleur que du 4-4-4-15. ça devrait tenir mais ça dépend de la fréquence aussi et de ta ram (pc5300-9500). Sinon essaye en 5-5-5-15
Message édité par Gatchan77 le 17-06-2009 à 18:12:10
Have you tried turning it off and on again?
n°1899258
xCt
Posté le 17-06-2009 à 18:17:21  profilanswer
+1 test 5 5 5 15 tu verras aucune différence de toute facon ingame  :D
n°1899514
dafunky
Posté le 18-06-2009 à 08:17:53  profilanswer
Je plussoie le relâchement des timings mémoire et j'ajoute que si ça ne korrige pas le pb, une de tes barrettes mémoire peut être en train de flancher, c'est classique avec les Crucial, voire OCZ... Dans ce cas --> Garantie
n°1903850
D3ffrich
Posté le 28-06-2009 à 20:04:39  profilanswer
Je viens de monter un nouveau PC et j'ai trouvé un E5200 qui tourne vraiment bien
http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/594689.png
le tout avec un Vcore de 1.344 V (c'est un processeur avec un Vid assez élevé) stable plus d'une heure sous CPU Stress MT
Je pense que les processeurs avec Vid élevés sont mieux car ils doivent moins chauffer ici je suis à 71 °C max avec une radbox
Message édité par D3ffrich le 28-06-2009 à 20:05:41
Le monde appartient à ceux qui le pensent.
n°1903861
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 28-06-2009 à 20:31:01  profilanswer
T'overclockes à 4Ghz avec un radbox ??
n°1903902
D3ffrich
Posté le 28-06-2009 à 21:33:00  profilanswer
Et pourquoi pas? il ne chauffe pas trop donc ça ne pose pas de problème
Je ne pense pas les laisser comme ça en H24 mais je voulais voir ce qu'il avait dans le ventre et c'est pas mal, je vais le passer à 3.5GHz je pense (bon compromis puissance-bruit avec la radbox)
n°1903994
dafunky
Posté le 29-06-2009 à 09:39:03  profilanswer
Je ne vois pas le pb de tourner à 4.0 avec un radbox, à partir du moment où en IDLE c'est raisonnable et que les composants autour du CPU son ventilés pour ne pas souffrir de la génération de chaleur.
Perso j'ai mis un 120mm à basse vitesse qui arrose le chip south bridge, les condos, la DDR. J'avais le E5200 qui tournait à 4.0Ghz et maintenant un E8400 à même fréquence, et je peux toucher tous ces composants à tout moment (idle/load) : c'est "frais".
n°1904008
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 29-06-2009 à 10:48:23  profilanswer
Bah, c'est sur que s'il chauffe pas trop, ca va mais ca doit faire un max de bruit,non, pour maintenir une telle température ?
n°1904014
dafunky
Posté le 29-06-2009 à 11:02:50  profilanswer
Bah le Radbox il fait son bruit quoi qu'il en soit, non? Tu parles d'un réglage auto de la vitesse en fonction de la T°?
Quand tu vois le prix d'un Freezer 7 et son efficacité (d'ailleurs j'en ai un en rab), garder le radbox à long terme ça tient du masochisme :)
Message édité par dafunky le 29-06-2009 à 11:03:32
n°1904041
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 29-06-2009 à 12:30:09  profilanswer
Bah le radbox, plus le processeur chauffe, plus il tourne. Donc 71°C il doit bien tourner. En tout cas, t'as vraiment un bon E5200, car tenir les 4Ghz avec 1.34 de Vcore, c'est du bon !
Message édité par rafifalu le 02-07-2009 à 11:22:26
n°1904320
D3ffrich
Posté le 29-06-2009 à 22:05:49  profilanswer
Pour le plaisir de mes oreilles et de son futur propriétaire, j'ai baissé la tension à 1.2 V (en full) pour un O/C à 3.55 GHz, il est vrai que la radbox est bruyant quand ça chauffe mais il sera destiné au Web, photos sans grosse retouche donc ça ira comme ça
n°1904400
alex750120​1
Posté le 30-06-2009 à 09:58:15  profilanswer
il faudrait faire un test linpack pour s'assurer de sa stabilité car sur le mien c'était stable occt 10H mais linpack non. J'ai du augmenter le vcore.
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1904401
dafunky
Posté le 30-06-2009 à 10:07:44  profilanswer
Linpack c'est pour les fan des médailles qui brillent sur la cheminée, ça permet de dire qu'on est Linpack Certified O/C dans les forums de clockers.
Vu que le mode "OCCT" stresse le système 30% plus qu'une utilisation intensive réelle (jeu/rendu 3D etc., j'ai vérifié cette semaine), si tu tiens OCCT 10h c'est parti pour la vie. Avant que le test Linpack apparaisse dans OCCT nos machines n'étaient pas moins stables...
Un avantage à Linpack : si tu es en plein hiver et qu'il fait 19°C chez toi, ça permet dans ce cas de se garantir une marge de stabilité par rapport à la situation à aujourd'hui avec du 27°C @home.
Message édité par dafunky le 30-06-2009 à 10:08:11
n°1904631
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 30-06-2009 à 19:04:09  profilanswer
dans tous les cas dépasser les 1h de OCCT ou linpack ne sert pas à grand chose, et ça peut même être nocif en cas d'assez hauts voltages...
Le topic des vélos vintage
n°1904784
ddamien63
Posté le 30-06-2009 à 22:12:08  profilanswer
Bonjour à tous. Il est vraiment efficace ce artic cooling freezer pro ? Et pas trop bruyant ? Merci à ceux qui le possèdent de donner leur avis. Et aux autres de faire éventuellement d'autres recommandations dans un budget jusqu'à 35€.
n°1904853
dafunky
Posté le 01-07-2009 à 07:57:41  profilanswer
Bah disons qu'il coûte moins de 20€, je l'ai remplacé par un modèle qui coûte plus du double et le gain en T° est faible. Le volume/poids est raisonnable, pourtant il est au moins aussi efficace que pas mal de ventirads des générations précédentes tout en cuivre
n°1904875
SG KAHLER
Posté le 01-07-2009 à 09:49:52  profilanswer
Salut
Mon E5200 tourne a 3.4Ghz (340x10) sur P5K 1.25 vcore bios (1.23 réel full)
Les cores de dépassent 55/60° max sur Full OCCT....
des que je veux passer au dessus de 350 mhz, je ne boot plus :(....
un FSB 400 Mhz, c'est possible sur ce genre de CPU (sans trop de vcore ?)
Message édité par SG KAHLER le 01-07-2009 à 09:50:11
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°1904877
dafunky
Posté le 01-07-2009 à 10:05:32  profilanswer
dafunky a écrit :
Bon, pas moyen de monter le fsb plus haut que 367Mhz avec ma DS3R, j'avais le même genre de limitation avec mon E4400 (carte mère, cpu??).
Je crois que je vais repasser à un coeff de 12,5, ce qui donnera une fréquence plus faible en idle, et une meilleure stabilité.
Verdict final :
4.050Ghz Rockstable sous OCCT
Coeff 12.5
FSB 324
VCore : 1.26 avec un VDrop à 1.23
Sur le mien le FSB max c'est 367
n°1904890
alex750120​1
Posté le 01-07-2009 à 11:18:27  profilanswer
moi idem. Pourtant 4ghz à 1.30v ( 1.288v réel) en 12*333
n°1904892
dafunky
Posté le 01-07-2009 à 11:25:29  profilanswer
Honnêtement, depuis les C2D, les FSB Hyper élevés ne sont plus la priorité, pour avoir eu ma période "benchmark" je peux dire que mieux vaut un 4.0Ghz à 330Mhz avec une marge par rapport au FSB max plutôt qu'un 366Mhz à 3.8Ghz et ta machine qui délire du jour au lendemain parce qu'il fait 30°C dans ta chambre et que ça ne passe plus.
Pareil, mieux vaut oc en utilisant le coeff max (ici 12.5) et activer le "speedstep", càd réduction du coeff en IDLE. L'économie en chaleur dégagée est énorme.
n°1905009
SG KAHLER
Posté le 01-07-2009 à 16:40:56  profilanswer
ok merci.....
A 340x10, j'ai eu des écrans figés sur OCCT apres 45 mn et sur COD4....
En fait c'etait pas stable du tout...
La je suis a 266x12.5, je vais tenter un peu plus....
n°1905022
dafunky
Posté le 01-07-2009 à 16:54:32  profilanswer
Colle lui un 300*12.5 @1.3v , ça va y aller tranquille....
Si ça passe tu peux essayer le réglage de alex7501201
Message édité par dafunky le 01-07-2009 à 16:55:41
n°1905236
dagreg
Posté le 02-07-2009 à 00:56:10  profilanswer
ca fait qq temps que j'étais pas passer sur le fofo... pour ma part en H24 a 4Ghgz malgré la canicule aucun soucis RAS (merci noctua ^^)et vs ?
Message édité par dagreg le 02-07-2009 à 00:56:53
n°1905368
Randgis
Posté le 02-07-2009 à 15:03:11  profilanswer
Mmmm 67-68° en burn pour du H24 ca va ou je baisse la fréquence du cpu?
n°1905378
dafunky
Posté le 02-07-2009 à 15:21:30  profilanswer
à l'aise blaise, tant que cette chaleur ne fait pas augmenter la T° des condos/chips autour. Chez moi le boîtier est globalement ventilé avec des ventilos lents, le CPU est à 58° en idle en ces jours de canicule, et les autres composants restent tièdes (vérifiez chez vous pour voir).
Pour info, les CPU Intel se mettent en sécurité (baisse de la fréquence) s'ils atteignent une certaine T°, qq chose comme 100° pour certains, 80° pour des plus anciens, et ils ne peuvent pas se détériorer (on part du principe que vous ne leur mettez pas 2v de VCore et la supposition est vraie).
Message édité par dafunky le 02-07-2009 à 15:21:55
n°1905401
Randgis
Posté le 02-07-2009 à 16:54:12  profilanswer
J'ai un antec three hundred qui est très bien ventilé do'rigine et j'ai pris un 80 mm que j'ai fixé avec de la ficelle j'ai gagné 3-4°C
Message édité par Randgis le 02-07-2009 à 16:54:22
n°1905688
openbisous
Président Team TG
Posté le 03-07-2009 à 12:19:27  profilanswer
Bien regler le E5200 c'est une tuerie :D
Faut je me renseigne à qui je l'ai vendu mais le mien en AIR 4.2Ghz.
Mon Feed Back
n°1905717
alex750120​1
Posté le 03-07-2009 à 13:53:11  profilanswer
je suis d'accord avec toi. A 4.2 ghz , ça pulse du tonnerre.
n°1906814
reivax69
Posté le 06-07-2009 à 14:10:10  profilanswer
salut !
Je pense investir prochainement dans ça pour une nouvelle config :
http://www.materiel.net/ctl/Kits_d [...] t_Kat.html
Qu'en pensez-vous par rapport à l'overclocking du E5200 ?
TY
n°1906821
dafunky
Posté le 06-07-2009 à 14:21:37  profilanswer
Bah d'après le retour d'un autre membre qui a eu 4 E5200 entre les mains, selon les exemplaires il allait de 3.4 à 4.2Ghz.
Le mien tenait 4.1 tranquille, sans dégager de chaleur, une vraie perle.
Le kit me semble pas mal, même si je privilégierais les kits 2x2Go et qu'il ne faut pas oublier le budget ventirad.
Pour l'alim ma Fanless 350W assure pour alimenter ce CPU.
n°1906966
Ouiche
Posté le 06-07-2009 à 19:57:50  profilanswer
J'en ai eu deux, 3.5@1.35, et 3.75@1.3 (limité radbox dans les deux cas, pour le second je suis presque sur qu'il tape les 4ghz vers 1.4 / 1.45 avec un bon ventirad)
J'ai un 3ème à la maison mais j'ai pas le droit d'y toucher, c'est pas le mien  :whistle:
Je trouve que c'est un super proco pour le prix, même à 3.5ghz c'est vraiment pas mal...
Message édité par Ouiche le 06-07-2009 à 20:02:55
n°1910360
ddamien63
Posté le 17-07-2009 à 10:03:59  profilanswer
Bonjour à tous,
JE reviens sur le forum maintenant que j'ai un peu plus de temps pour m'occuper de mon e5200, et un ventirad digne de ce nom (OCZ vendetta 2 + artic silver 5).
J'ai recommencé les recherches de FSB max et fréquence RAM max comme expliqué dans ce tuto http://www.jmax-hardware.com/guide [...] au-2.html.
Je trouve :
Ram max : 480 Mhz @2.2V en 4-4-4-12 et 560Mhz @2.2V en 5-5-5-15. Le tout testé avec un memtest à 400%.
FSB max : 360Mhz benchable, 350Mhz stable @1.3v de vcore (BIOS)
Première question : Pensez vous que je puisse obtenir un meilleur FSB ? (en augmentant le vcore, vnortbridge ou autre ?)
Après j'ai cherché la fréquence maxi du CPU avec le plus gros coeff (x12,5) ==> impossible de dépasser 280 de FSB @ 1.3V
Avec un multiplicateur à 10, je freeze à 300Mhz @ 1.3V
Mon dernier overclocking à peu stable (j'étais qu'à 1.8V en Vddr) était avec du 300x11 à 1.25V donc j'ai testé avec ce coeff. ==> 340x11 @1.3V
J'ai pas encore validé sous OCCT et optimisé avec la fréquence RAM, mais je ne comprend pas pourquoi on obtient pas la même fréquence maxi avec chaque coeff.
Quelqu'un peut m'expliquer ? Et au passage, me dire quels coeffs vous avez.
Si vous avez quelque chose qui vous semble louche, n'hésitez pas à me dire.
De mon coté je vais testé les coeffs 10.5, 11.5 et 12 et je reposte.
Merci de votre aide en tout cas
n°1910365
trajouf
Posté le 17-07-2009 à 10:18:35  profilanswer
C'est l'histoire d'un mec qui a fait tourner le test Linpack pendant 3 jours sur son CPU ultra O/C, et finalement il a grillé sur Word :D
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
