4475 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1862763
Posté le 17-03-2009 à 21:13:44  answer
Mattip a écrit :
Commence par mettre le system memory multiplier sur 2 (pour un ratio FSB/RAM de 1/1). Tu affineras la frequence Ram après en jouant sur les ratios.
Tu mets le coef max , puis tu augmentes le FSB. Si ça bloque, augmente la tension CPU.
+1... :jap:
Posté le 17-03-2009 à 21:13:44  profilanswer
n°1862807
S4me
Posté le 18-03-2009 à 00:14:53  profilanswer
Il devrait pas mettre son coef au min d'abord pour pouvoir trouver son fsb max ?
n°1862931
S4me
Posté le 18-03-2009 à 14:09:47  profilanswer
ol1v1er a écrit :
1.4V ca ne risque strictement rien en h24 :o
C'est quoi pour toi le max ? (pas en bench hein ;))
J'ai enfin un feedback http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2298_1.htm
n°1863010
FRACTAL
Posté le 18-03-2009 à 18:13:07  profilanswer
ouais faut dire aussi que le E5200 vu le prix on peut lui tirer sur la gueule
s'il tient 1 an je suis content et je me prendrais un E8xxx qui vaudra plus grand chose a ce moment
n°1863034
ol1v1er
Posté le 18-03-2009 à 19:41:24  profilanswer
1.4V  :jap:
En bench j'ai été jusqu'à  1.5V mais les températures deviennent déraisonnable en air cooling
+ 1 , je l'ai payé 65€ avec un chèque cadeau de 30€, donc ca m'est revenu a 35€ pour un proc en h24 à 3.9Ghz , c'est excellent, prix perf imbatable!
Message édité par ol1v1er le 18-03-2009 à 19:43:15
n°1863464
antho21
Posté le 19-03-2009 à 20:33:46  profilanswer
Pourquoi sur le core 0 , coretemp ou autre logiciel m'affiche toujours 38 degré ? sa varie pas alors que le deuxième lui varie
n°1863518
ol1v1er
Posté le 19-03-2009 à 23:04:06  profilanswer
Un écart de température entre le core 0 et 1 ce n'est rien, ça n'a rien d'important.
n°1863568
antho21
Posté le 20-03-2009 à 06:52:28  profilanswer
Oui la n'est pas le problème mais plutôt que le 38 degré du core 0 reste toujours à 38, que je le charge a 100% ou au démarage (la sonde est morte ? carte p5q pro toute neuve) je peut quand même me lancer dans l'oc ?
n°1863658
antho21
Posté le 20-03-2009 à 13:20:18  profilanswer
Je viens de flasher le bios toujours pareil 38 degré qui ne bouge pas
n°1863718
ol1v1er
Posté le 20-03-2009 à 15:34:25  profilanswer
sonde hs  surement
n°1863740
antho21
Posté le 20-03-2009 à 16:05:15  profilanswer
Et ce n'est pas grave je peut me reperer sur le core 2? Sachant que la dif de temp est a peu pres pareil pour les 2?
n°1863786
ol1v1er
Posté le 20-03-2009 à 17:47:54  profilanswer
Oui , ou sur la température processeur, c'est moins chaud que les cœurs mais ça te donne une idée assez précise de la température.
n°1863880
msxfana
Posté le 20-03-2009 à 22:43:59  profilanswer
+ 1, gros souci sur le core 0, tu peux te baser sur le core 1 :)
n°1863981
antho21
Posté le 21-03-2009 à 10:43:27  profilanswer
Ok bon j'ai réussi à monter à 4ghz avec 1.40v pour 60 degré max c'est correct on va s'en tenir la
n°1864000
ol1v1er
Posté le 21-03-2009 à 12:31:11  profilanswer
60° avec quoi ?
précise  :)
n°1864010
alex750120​1
Posté le 21-03-2009 à 13:15:30  profilanswer
Lu à tous voilà mon overclocking,
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 6.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] d.png.html
 ce processeur doit faire parti des meilleurs produits par intel je pense. C'est une version dérivée des e8000 (5 caps au dos). Il prend au vcore d'origine ( vid 1.25V) 3600 MHZ . Voilà ++
Message édité par alex7501201 le 21-03-2009 à 17:47:48
Feed-Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8872_1.htm
n°1864036
ol1v1er
Posté le 21-03-2009 à 15:30:23  profilanswer
Pour 3.6Ghz en 11*333 et 100% rockstable sous occt linpack, il me faut 1.3V.
Ton proc est vraiment pas mal ;)
n°1864050
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 21-03-2009 à 16:14:11  profilanswer
Le poids bourdel !! :o
Le topic des vélos vintage
n°1864148
rock_the_w​orld
PC c'est quoi? Petit coin??
Posté le 21-03-2009 à 20:27:49  profilanswer
C'est clair que niveau rapport performances/prix, c'est bien le meilleur CPU que j'ai eu.
Par contre comme je disais précédemment, passé le cap des 4.0 Ghz, ça vaut pas le coup de chercher plus haut.
Il vaut mieux une machine 100% stable avec 4.0 Ghz qu'un PC qui plante aléatoirement pour 100 ou 200 Mhz de plus.
Je sais que mon e5200 bloque à 4.3 Ghz mais je préfère vraiment laisser de la marge (et puis mon Zalman 9700 Led suffirais pas je pense pour du H.24).
De toute façon, même Crysis couche pas mon CPU à cette fréquence (GTA 4 pourrais par contre surement y arriver vu son portage pourri à souhait).
Message édité par rock_the_world le 21-03-2009 à 20:28:24
n°1864157
stratororo
Posté le 21-03-2009 à 21:08:42  profilanswer
Le miens tiens 4ghz avec 1.45v. Le seul hic c'est la desynchro de ma ram. Impossible de mettre à 800mhz(soit ma pc6400). Je  suis obligé de me taper 667.D'où une perte en bande passante.
n°1864158
rock_the_w​orld
Posté le 21-03-2009 à 21:15:27  profilanswer
C'est chelou. Moi aussi j'aide la 6400 et j'ai pas de soucis pour taper du 400 Mhz.
J'ai 334 de FSB en coef x12.
Regarde quand même si tu peut pas te syncro dans les paramètres de ta ram.
Moi je fait ça avec des Timings un peut serrés (4-4-4-12).
n°1864259
antho21
Posté le 22-03-2009 à 09:36:12  profilanswer
ol1v1er a écrit :
60° avec quoi ?
précise  :)
vendetta 2
n°1864311
alex750120​1
Posté le 22-03-2009 à 13:51:37  profilanswer
En faisant le pencil mod sur ma carte-mère, j' ai encore de meilleure résultat. Je prends 3.6GHZ pour 1.2 V bios et 4GHZ pour 1.2875V bios. C'est une bête mon proco.
3.6GHZ:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] f.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 9.png.html
4GHZ:
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] 1.png.html
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] a.png.html
n°1864480
Blast3r
Posté le 22-03-2009 à 19:42:12  profilanswer
omg ! 4Ghz à 1,287 ?? :o
n°1864504
ol1v1er
Posté le 22-03-2009 à 20:45:54  profilanswer
OMFG ! oui !  [:obanon]
le e5200 de rêve  [:cbrs]
n°1864505
S4me
Posté le 22-03-2009 à 20:47:05  profilanswer
Il va le vendre plus chère que du neuf :D
n°1864506
ol1v1er
Posté le 22-03-2009 à 20:48:42  profilanswer
Moi au delà de 3.9Ghz c'est 1.45V et plus qu'il faut  :o
edit:
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 6.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 0.jpg.html
Message édité par ol1v1er le 22-03-2009 à 20:50:43
n°1864508
Blast3r
Posté le 22-03-2009 à 20:58:21  profilanswer
Pf à 1,45v je suis même pas stable à 3,6Ghz bourdel :o
n°1864516
ol1v1er
Posté le 22-03-2009 à 21:34:18  profilanswer
Il y a les roxor et les suxor  :lol:
n°1864529
Blast3r
Posté le 22-03-2009 à 22:07:28  profilanswer
Grave :o
Remarque je le mets sur la baie comme certifié 3,6Ghz je suis sur qu'il part à plus cher que ce que je l'ai acheté :o
(y en a qui font ça, mais je déconne c'est abusé je vais pas le faire).
Message édité par Blast3r le 22-03-2009 à 22:08:16
n°1864755
stratororo
Posté le 23-03-2009 à 18:41:27  profilanswer
Finalement je suis tombé sur une série pas si terrible que ça. Après moult test, il tiens de manière stable (2 heures d'occt non stop) le 3.9ghz à 1.5v.  Il boot à 4ghz mais c'est pas stable ,il echoue au occt sur le core0. Sinon niveau ram j'ai tenté d'overclocke(j'ai de la mushkin avec les rads vert et de la ocz rad gris). Impossible même en collant 2v, ça veut rien savoir.
Peut être que ma carte mère Gigabyte ep45-ds3r au bios à chié (c'est mieux en ayant mit le tout dernier) n'aime pas trop la desynchro de la ram.
n°1865069
openbisous
Président Team TG
Posté le 24-03-2009 à 17:41:02  profilanswer
3.6GHZ:
4GHZ:
Tu roxx à mort avec ton E5200, comme d'hab toujours sur ce topic mais dit donc que tu t'améliore :O
Mon Feed Back
n°1865139
rafifalu
Raclette inside !
Posté le 24-03-2009 à 20:35:53  profilanswer
Ya moyen d'o/c correctement un E5200 (3.8Ghz) avec une EP31-DS3L ?
CM690 II Advanced - Corsair HX450 - MSI 870A Fuzion - AMD Phenom II X4 B55 Black Edition @3.6Ghz - Sapphire 4890 VaporX 1Go - Corsair Dominator 2x2Go PC12800 - Western Digital Caviar Blue 640Go - Windows 7 64bits
n°1865155
fearx
Posté le 24-03-2009 à 21:36:07  profilanswer
Bonsoir à tous,
mon E5200 monte presque a 70° en full (non Oc ) ,est-ce normal ?
n°1865156
fearx
Posté le 24-03-2009 à 21:38:01  profilanswer
Quelqu'un^pourrait-il me donner le tuto de l'overclocking du 5200 don tout le monde parle ? merci
n°1865169
Blast3r
Posté le 24-03-2009 à 22:39:33  profilanswer
Il n'y a pas de tuto car chaque carte mère est totalement différente. La RAM aussi, l'alim aussi... etc..
Il faut donc connaitre tout le matos contenu dans la machine, et avec précision.
Pour savoir ça tu peux faire un rapport everest par exemple http://www.commentcamarche.net/tel [...] t-ultimate
n°1865176
fearx
Posté le 24-03-2009 à 22:57:39  profilanswer
Merci et pour la température c'est normal ?
n°1865177
mika123
Posté le 24-03-2009 à 23:02:34  profilanswer
oui si vcore élevé + radbox
Message édité par mika123 le 24-03-2009 à 23:02:51
n°1865178
fearx
Posté le 24-03-2009 à 23:04:26  profilanswer
Oui c'est un radbox. Je n'ai pas touché au vcore. Il devrait ètre à 1.2v non ?
n°1865182
Blast3r
Posté le 24-03-2009 à 23:23:05  profilanswer
si tu n'as rien touché, ça doit etre une erreur de la part de la sonde.
n°1865245
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 25-03-2009 à 10:05:59  profilanswer
sans souci, regarde ma config  ;)
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
