4177 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  17  18  19  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1856622
Posté le 28-02-2009 à 20:52:31  answer
tu as essaie de monter le pci express a 105/107mhz pour monter en fsb?
Posté le 28-02-2009 à 20:52:31  profilanswer
n°1856624
Diacred
Posté le 28-02-2009 à 21:02:59  profilanswer
Nan, j'ai lu qu'il fallait éviter de le monter au dessus de 100;
Je vais essayer, alors.
Edit: Ca n'a pas l'air de marcher.
J'ai passé à 105 et monté le FSB mais comme avant, seul le coefficient multiplicateur est pris en compte (comme si le FSB restait à 200 :/)
Idem à 107mhz.
Message édité par Diacred le 28-02-2009 à 21:51:15
n°1856750
rock_the_w​orld
PC c'est quoi? Petit coin??
Posté le 01-03-2009 à 12:05:17  profilanswer
Si t'as 4.0 Ghz dans le bios et 2.0 dans vista c'est l'économie d'énergie qui dois faire ça.
J'ai une carte Asus P5Q-Pro et c'est une option désactivable.
Par contre j'ai la haine, la version 3 de Occt désactive pas mon eco d'énergie.
D'un autre coté ça à l'air stressant comme test vu qu'a seulement 2.0 Ghz le CPU chauffe à 54°C.
Je ferai peut être un test en désactivant l'eco d'énergie sur la carte.
Enfin je pense que même avec linpack, mon CPU devrais passer à 4.0 Ghz vu qu'il à jamais chancelé à ce Vcore .
n°1856812
Diacred
Posté le 01-03-2009 à 13:30:53  profilanswer
Non, non l'économie est désactivée et même en stressant le cpu il dépasse pas :/
C'est vraiment comme si ça ne prenait le FSB en compte que dans le Bios :/
n°1856877
rock_the_w​orld
Posté le 01-03-2009 à 16:13:05  profilanswer
C'est étrange.
Quoi que XP me trouve 4.17 Ghz au lieu des 4.0 réels.
Encore un bug à rajouter à la longue liste de Windows ?
Flashe peut être ton bios ou contrôle les pilotes de ta carte mère. Télécharge les plus récents et on avisera alors.
n°1856951
Posté le 01-03-2009 à 19:43:01  answer
tu veus lui mettre cpombien en fsb, j ai pas trop compris ton oc, le multi, la frequence?
n°1857057
Diacred
Posté le 01-03-2009 à 23:59:56  profilanswer
@Rock: Ouais je vais essayer d'update le bios.
@Dave: Osef de combien je veux lui mettre en FSB, le problème c'est que pour l'OC, il ne prend pas le FSB en compte: que je mette 200 ou 400 au FSB, pour disons un multi de 10.5, j'aurais toujours 2.1 Ghz de fréquence.
n°1857086
raichoup
Posté le 02-03-2009 à 06:56:17  profilanswer
Bonjour à tous.
Merci à Mattip pour ton conseil sur le règlage de ma RAM; c'était bien le souçis.
J'ai du coup pu commencer à O/C.
Mon but est d'obtenir un O/C ultra stable sans augmenter les Volts (ou en les augmentant fort peu).
J'ai pu booter en 266*12,5 = 3,325 GHZ sans souçis, sans toucher à la tension.
Par contre OCCT plante très rapidement à cause de la température :( (radstock) qui s'envole fissa à 70 degrés.
Avec 266 * 11 ça passe nickel, 63~64 degrés max sous OCCT.
Il faut dire que j'ai également allumé entre temps le ventilateur de mon boitier Antec Sonata III (qui ne tournait pas avant pour le silence).
Je n'ai pas envi d'investir dans un ventirad pour socket 775, pour moi le but de l'E5200 était de ne pas claquer trop de sousous sur le socket 775 sachant que je passerais sur le prochain socket Intel (celui des core I7 'bas/milieu de gamme') au max dans 1 an.
Pensez vous que l'achat d'arctic silver 5 me permettrait d'arrriver à mes fins (266*12,5) ?
Message édité par raichoup le 02-03-2009 à 06:59:25
n°1857124
ol1v1er
Posté le 02-03-2009 à 12:05:53  profilanswer
Tu ne vas pas gagner grand chose.
n°1857299
overtech
Posté le 02-03-2009 à 21:19:51  profilanswer
Voili, voila.  :hello:
http://img401.imageshack.us/img401/2685/nouveauimagebitmap.png
Vendu car j'attends un autre Kinder.  Edit : @t home car Spec ce petit.  :love:
Message édité par overtech le 11-03-2009 à 20:56:11
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1857329
msxfana
Posté le 02-03-2009 à 22:50:00  profilanswer
Bah là tu as un E5200 d'exception avec un VID très bas.
Moi je l'aurais gardé !
n°1857347
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 02-03-2009 à 23:33:12  profilanswer
Clair +1, je l'aurais pas vendu non plus.
Ou alors à un prix élevé mais bon...
Dans ce cas là, à la place de l'acheteur, je joue au kinder aussi quoi.
Le topic des vélos vintage
n°1857530
ol1v1er
Posté le 03-03-2009 à 17:29:46  profilanswer
http://img401.imageshack.us/img401 [...] bitmap.png
 :love:  excellent processeur
1.34V c'est ce qu'il me faut à 3.7Ghz avec OCCT en mode Linpack ( mode plus exigeant d'occt  )
n°1857829
FRACTAL
Posté le 04-03-2009 à 15:32:30  profilanswer
j'en suis à 3833.6 mhz en 1.35v
en 11.5 X 333
et ram en 4.4.4.12 @400 mhz (2.1V)
OCCT détecte une erreur en 5 minutes
et au bout de 5 min la temp est a 60°
35° environ au repos
Message édité par FRACTAL le 04-03-2009 à 15:33:02
n°1858489
msxfana
Posté le 05-03-2009 à 22:58:28  profilanswer
Erreur détectée, donc overclocking non stable, moi je baisserais le fsb ou j'augmenterais le Vcore ; regarde aussi avec Linpack pour voir ce que ca donne.
n°1858510
FRACTAL
Posté le 05-03-2009 à 23:50:46  profilanswer
j'étais en linpack
le problème vient de la ram je crois (quand je désynchro ça passe beaucoup mieux)
le vcore je veux pas monter plus
n°1858802
msxfana
Posté le 06-03-2009 à 23:42:58  profilanswer
Bon bah pour le voltage je te comprends ; tout dépend si tu es juste en test (tu risques rien avec un voltage supérieur genre 1.40V ou 1.45V sur un court laps de temps) ou si c'est du H24 ou 1.35V est déjà satisfaisant.
Ton voltage, c'est un voltage Bios ou un voltage sous Windows ?
n°1858817
FRACTAL
Posté le 07-03-2009 à 00:43:04  profilanswer
voltage bios, qui me donne du 1.344 sous win
n°1859267
msxfana
Posté le 08-03-2009 à 11:23:14  profilanswer
Ah d'accord, tu as une carte mère très stable en voltage CPU :)
n°1860689
overtech
Posté le 11-03-2009 à 21:01:42  profilanswer
msxfana / Blast3r / ol1v1er  [:pika-pika]
http://img261.imageshack.us/img261/1333/2009031120h51vcore.png
n°1860690
Blast3r
Posté le 11-03-2009 à 21:04:38  profilanswer
T'as un CPU autant à la ramasse que nous, c'est ça ? :D
n°1860702
FRACTAL
Posté le 11-03-2009 à 21:46:53  profilanswer
3840 c'est pas mal quand meme et voltage plutot faible (je crois que c'est le but du graph)
n°1860711
Blast3r
Posté le 11-03-2009 à 22:02:01  profilanswer
Ah j'ai cru que c'était la courbe verte la tension :D
n°1860736
msxfana
Posté le 11-03-2009 à 23:01:39  profilanswer
Oui pareil au début ca m'a fait ca aussi :)
Très stable, haute fréquence, beau processeur Overtech :)
n°1860740
overtech
Posté le 11-03-2009 à 23:20:27  profilanswer
FRACTAL a écrit :
(...) et voltage plutot faible (je crois que c'est le but du graph)
Ouep. Il va rester dans cette configuration particulièrement silencieuse (Quel boucant ces WD 640 Go !  :whistle: )
n°1861158
rock_the_w​orld
Posté le 13-03-2009 à 11:25:35  profilanswer
Hep overtech, t'aurais pas vendu ton e5200 à un mec qui t'as fait une proposition par mail après être trainé sur le forum?
Par ce que si c'est le cas, à moi aussi il m'a fait une offre.
Moi par contre je me separerai de mon e5200 que quand je passerai sur un Core Quad.
Autant dire, par tout de suite.
J'ai fait un test Linpack avec mon CPU. J'ai eu un blocage de Occt car je le fait se couper à 65°C. En regardant mes graphs, je me suis rend compte que pour ce genre d'application, il me faudrai un meilleurs Ventirad (Genre Gemin 2, Vendeta 2 ou V8).
Pour ton WD 640 Go, je peut te dire que mon Seagate Barracuda 500 Go 32 Mo est pas mal non plus dans le genre. Il fait plus de bruit que mes lecteurs DVD quand il se lance à fond les ballons.
Message édité par rock_the_world le 13-03-2009 à 11:28:05
n°1861246
overtech
Posté le 13-03-2009 à 14:45:32  profilanswer
rock_the_world  [:pika-pika]
Ouep. Mais pour le coup je le garde ce bon petit E5200.
En fait le WD 640 Go est vraiment pas bruyant seul.
Le hic c'est que j'en ai trois plus un de 1 To.
n°1861287
rock_the_w​orld
Posté le 13-03-2009 à 16:34:18  profilanswer
La ou je suis admiratif c'est devant ton Vid.
1.125 V c'est vraimment peu. Moi j'ai pas beaucoup (1.15 V) mais je suis pas aussi bas.
C'est bon de voir des CPU vraimment abordables monter si haut.
En fesant 2 - 3 test, j'ai vu qu'à 4 Ghz j'arrivais au niveau d'un e8500 @ stock (exception faire de Winrar à cause des caches L2 de 2 Mo au lieu de 8). Comme quoi, une fréquence veut rien dire (ce que nous on savais) et ça serai bien de voir les publicitaires arretter de faire leur marketing la dessus.
Quand on a un peu de chance, on à pratiquement les mêmes perfs pour moitié prix.
L'avantage du e8500 c'est qu'en o/c il eclate tous les autres CPU en Dual core.
En tout cas, pour 70€ je vais pas me plaindre du tout.
Message édité par rock_the_world le 13-03-2009 à 16:37:23
n°1862248
S4me
Posté le 16-03-2009 à 12:06:43  profilanswer
Bonjour tout le monde ?
Vous avez quoi comme fsb max les gens ?
Pour le moment j'ai réussi à faire
328x12.5=4100 @ 1.55V stable occt et linpack
et pour tous jours j'en suis à 347*11.5=3990 @ 1.4V stable occt et linpack
Vous en pensez quoi ?
Message édité par S4me le 16-03-2009 à 12:07:27
n°1862250
FRACTAL
Posté le 16-03-2009 à 12:12:43  profilanswer
tension plutot élevée pour tous les jours je trouve  :sweat:
n°1862255
S4me
Posté le 16-03-2009 à 12:21:25  profilanswer
A cause de l'électro migration ? je pourrais peut-être descendre, j'ai pas essayé
Après quand je dis tous les jours, car 4H/jours max ; c'est une machine pour lire mes films sur ma tv c'est tout.
Message édité par S4me le 16-03-2009 à 12:21:55
n°1862257
FRACTAL
Posté le 16-03-2009 à 12:25:02  profilanswer
la question ce serait plutot est ce que le mettre a quasi 4ghz pour voir des films (pas trop de bruit niveau ventilo?)
pour du 3990 je pense pas que ça passera stable en dessous de 1.4v ceci dit
n°1862262
S4me
Posté le 16-03-2009 à 12:35:40  profilanswer
Il doit manquer un mot dans ta question.
Donc si ta question est pourquoi 4Ghz pour lire des films, et bien parce que même quand il était à 4.1Ghz, ça ne suffisait pour faire tous les traitements que je veux sur du 1080p.
J'ai du enlever mes calls avisynth déjà.
Et pour le bruit, bah pas plus qu'à 2.5Ghz, je suis sous wc, donc il me sort toujours le même bruit, le bruit de mes disques durs green power.
Donc si un vcore de 1.4 n'est pas trop dangereux, je laisserai comme ça, car niveau temps je suis bon.
Message édité par S4me le 16-03-2009 à 12:38:06
n°1862272
FRACTAL
Posté le 16-03-2009 à 13:22:30  profilanswer
ui c'était ça...
ba a la limite j'aimerais bien que tu le laisse a 1.4 et on en reparle dans 1 an voir si ça tient toujours :d
n°1862279
S4me
Posté le 16-03-2009 à 13:47:52  profilanswer
FRACTAL a écrit :
ui c'était ça...
Pas de soucis :D
Nan sans plaisanter, il y a des risques qu'au bout d'1 an il ne marche plus ? (bon en même d'ici là j'aurais sûrement changer)
n°1862283
rock_the_w​orld
Posté le 16-03-2009 à 13:57:27  profilanswer
Putain t'as mis quoi comme carte graphyque pour que ton e5200 soit à la ramasse pour le 1080p ?
Par ce que n'importe quelle Geforce 8 ou Radeon HD (et même la x1950xtx) sont sensés décoder la HD parfaitement.
Perso, je trouve ça étrange ton affaire.
n°1862284
S4me
Posté le 16-03-2009 à 14:00:26  profilanswer
Sauf que je fais du post-process avec avisynth et toussa, donc le décodage par la carte vidéo, on peut oublier.
Sinon comme cg j'ai une hd3650.
Message édité par S4me le 16-03-2009 à 14:02:06
n°1862488
ol1v1er
Posté le 16-03-2009 à 23:06:55  profilanswer
1.4V ca ne risque strictement rien en h24 :o
n°1862678
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 17-03-2009 à 17:23:21  profilanswer
Bonjour j'ai un problème pour overclocké un E5200 sur une P35C-DS3R avec de la ram OCZ(PC8500 2X1Go).
Le processeur est surmonté d'un noctua (celui de 12 cm), le but serait d'atteindre 3.2 ou plus pour du H24 voici les screen du bios (enfin j'ai juste augmenté le multiplicateur et le FSB la vu qu'ils bootait pas sinon).
http://img8.imageshack.us/img8/4938/dsc00291rvj.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/6299/dsc00290kzw.jpg
Donc si quelqu'un pouvait m'aider  :jap:
Message édité par el_gladou le 17-03-2009 à 17:27:42
n°1862711
Mattip
Posté le 17-03-2009 à 19:23:18  profilanswer
Commence par mettre le system memory multiplier sur 2 (pour un ratio FSB/RAM de 1/1). Tu affineras la frequence Ram après en jouant sur les ratios.
Tu mets le coef max , puis tu augmentes le FSB. Si ça bloque, augmente la tension CPU.
n°1862763
Posté le 17-03-2009 à 21:13:44  answer
+1... :jap:
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
