3946 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
n°1850540
tifox
Posté le 14-02-2009 à 01:16:04  profilanswer
rock_the_world a écrit :
Quand je vois ton Vcore, je vois que tu dois avoir là même série que moi avec un Vid à 1.15 (tiange dois avoir le même que moi d'ailleurs vu qu'on bloque au même FSB).
Touche ton radiateur pour voir s'il est chaud .
Je suis actuellement toujours avec le rad box intel et effectivement il est froid alors que la sonde indique 45°C.
Message édité par tifox le 14-02-2009 à 01:16:57
n°1850550
rock_the_w​orld
PC c'est quoi? Petit coin??
Posté le 14-02-2009 à 01:24:40  profilanswer
Alors cherches pas, c'est ta sonde qui merde.
Regarde sous ton bios à combien tu es et compare avec les temps obtenues sous Windaube.
Faut savoir que certains e5200 ont eu des sondes un peu aléatoires. Je trouve ça un peu moyen de la part d'Intel de les avoir laissé sur le marché mais bon...
n°1853072
raichoup
Posté le 20-02-2009 à 14:44:17  profilanswer
Bonjour:
voici ma config:
- E5200
- ATI Radeon Gainward 4870
- CM gigabyte EP45-DS3R
- 2*2 Go ram DDR2 PC6400 G.skill pi black edition (4-4-4-12 @ 1.8v)
J'ai voulu commence a overclocker en suivant le tutoriel niveau 1 de Jmax (faible augmentation du FSB).
De base j'ai un coeff a 12.5 et un fsb a 200.
Des que je monte le fsb, je ne boot pas [pourtant mon proc est a peine a 38 degre avant overclocking]. Au bout d'un moment ca reboot avec l'ancien FSB.
Meme si je monte le fsb que d'1 MHZ ca ne boote pas.
J'ai egalement tente de descendre le coeff a 10 et de mettre le FSB a 266, ca ne boot pas non plus.
Pouvez vous m'aiguillez, je peux poster des screenshots si besoin est.
merci d'avance.
n°1853086
Blast3r
Please smile my nose bleed
Posté le 20-02-2009 à 15:38:42  profilanswer
Bonjour
C'est curieux keumême que 1Mhz de FSB empêche le boot.
Essaie de monter la fréquence du PCIExpresse (d'origine à 100) à 105Mhz, sur certaines cartes mères ça débloque le FSB.
Le topic des vélos vintage
n°1853203
Mattip
Posté le 20-02-2009 à 17:57:08  profilanswer
Je verrais plus un probleme de Ram.
Tu dois avoir un ratio Ram/FSB trop important qui cumulé à un manque de tension de ta RAM (normalement 2.0-2.1v pour ces timings) plante le système.
Faudrais que tu synchronizes ta RAM et que tu augmentes la tension ram pour éliminer ce probleme potentiel.
Avec la carte en p45 faut surement passer en Strap 400 avec un A,B,C (je ne sais plus lequel) pour avoir une synchro 1/1.
Commence déja par mettre une bonne tension à la Ram, et réessaye de monter le FSB.
n°1855159
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 25-02-2009 à 09:10:25  profilanswer
[:anita_1]
Nouveau possesseur d'un E5200, je viens poster ici  :D .
Donc le mien est à 12.5x320 soit 4ghz, par contre j'ai mis 1.45V dans le bios (pas eu le temps de tester moins hier).
J'espère que j'arriverai à baisser ce vcore parce que là 60° en full rapidement :whistle: .
n°1855448
Randgis
Posté le 25-02-2009 à 18:43:40  profilanswer
60?C'est pas beaucoup!Le mien a 3.5 ghz il monte a 70 sous OCCT, avec a peu pres 1.31~1.34 de vcore(vdrop énorme de ma cm ...)Mais j'ai le ventirad intel, 60 ca va ^^
n°1855470
mr oizo bi​s
Posté le 25-02-2009 à 19:12:49  profilanswer
Tout frais, j'ai baissé un peu histoire que ça ne chauffe pas trop  :D . Boitier fermé, pièce à 20°.
http://img222.imageshack.us/img222/3104/2009022518h44cpu1.png
http://img222.imageshack.us/img222/2009022518h44cpu1.png/1/w900.png
http://img253.imageshack.us/img253/5859/2009022518h44vcore.png
http://img253.imageshack.us/img253/2009022518h44vcore.png/1/w900.png
n°1855488
Posté le 25-02-2009 à 20:11:10  answer
n°1855491
overtech
Posté le 25-02-2009 à 20:17:39  profilanswer
[:michrone]
Pas de Bdd E5xxx ?
Je viens d'installer s/P5K Premium le petit E5200.
Je sais pas trop quoi penser (...)
4Ghz (12x333) vCore 1.33 OCCT Stable (!)
C'est correct !?
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1855504
Posté le 25-02-2009 à 20:37:57  answer
oui correct... :jap:
n°1855544
mr oizo bi​s
Posté le 25-02-2009 à 22:55:30  profilanswer
vendetta 2  ;)
n°1855572
Posté le 25-02-2009 à 23:55:04  answer
mr oizo bis a écrit :
vendetta 2  ;)
pas mal, bonnes T° et le silence... :jap:
pas moyen de baisser la tension pour etre stable a 4ghz?
n°1855633
mr oizo bi​s
Posté le 26-02-2009 à 09:39:34  profilanswer
3.8 pour l'instant  ;)
n°1855910
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 26-02-2009 à 20:25:11  profilanswer
E5200 Ventirad Stock Voltage sur Auto  :jap:
60° après une demi heure sous OCCT cay le bien ?  :??:
Je débute en O/C  :pt1cable:
http://www.abload.de/img/sanstitree7zj.jpg
n°1855915
Posté le 26-02-2009 à 20:38:03  answer
Asus83 a écrit :
tension en auto c est mal, regles toi meme ta tension... :jap:
Message édité par Profil supprimé le 26-02-2009 à 20:41:48
n°1855993
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 26-02-2009 à 22:59:16  profilanswer
Ok mais le soucis c'est que par exemple à 1.300V BIOS sous OCCT au bout de deux minutes j'ai une erreur ...
Idem sous Prime95 mais pas SuperPi  :o
n°1856033
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 26-02-2009 à 23:44:54  profilanswer
Vcore original dans le BIOS = 1.225V reconnu à 1.250 dans Windaube stable !!!
Vcore dans le BIOS = 1.300V reconnu à 1.280 dans Windaube pas stable !!!
Vcore dans le BIOS = 1.325V reconnu à 1.300 dans Windaube stable !!! mais mon vcore me choque c'est pas un peut gros comme vdrop ?  :ouch: :o
http://www.abload.de/img/2009-02-27-00h20-vcorejj56.png
Message édité par Asus83 le 27-02-2009 à 00:23:10
n°1856054
overtech
Posté le 27-02-2009 à 00:38:44  profilanswer
(...) A 4.2 Ghz, le rapport Perfs/Temps/Stabilité vaut pas le coup sous 3d mark 06.
Il est vrai que le ratio vCore/Fréquence au dessus de 4Ghz n'est plus tout à fait le même et difficilement envisageable en H24.
Ceci dit il n'est pas si ridicule le petit E5200.  :)
http://img514.imageshack.us/img514/9126/3d06hfr.jpg
P.S : 4Ghz en H24. Rapport Prix/Perfs sympa.
Message édité par overtech le 27-02-2009 à 00:40:57
n°1856130
ol1v1er
Posté le 27-02-2009 à 11:34:10  profilanswer
Essaye OCCT mais en mode Linpack, personnellement je valide mon o/c uniquement avec ce test poussé ça chauffe BEAUCOUP plus  ;)
Car un test de 30 minutes ce n'est rien du tout en mode standard.
Message édité par ol1v1er le 27-02-2009 à 11:34:36
n°1856264
Asus83
C'est pas faux !
Posté le 27-02-2009 à 17:14:49  profilanswer
Okay j'ai essayer il dépasse pas les 67° en RADBOX c'est bien ?  :??:
Par contre des que je lance OCCT et que la partie monitoring est fini au profil du "stress test" le proco monte de 36° à 50° d'un coup sec puis après ça monte progressivement c'est pas dangereux ?
Je précise PC super stable : 45° après 2h00 de Call of Duty 4  :bounce:
n°1856291
overtech
Posté le 27-02-2009 à 18:20:51  profilanswer
(...) J'ai enfin trouvé la fréquence max de mon CPU : 12.5*345 => 4.3 Ghz
Idem ou presque.
http://img24.imageshack.us/img24/3020/nouveauimagebitmap3.th.png
Link : http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=517075
P.S : C'était Juste fait le. Car pour le H24 un 4Ghz et une opty ram fait largement l'affaire.
++  :hello:
n°1856358
Diacred
Posté le 27-02-2009 à 22:39:08  profilanswer
Bonjour!
Je viens à peine d'acheter ce proco, que j'ai fait overclock dans le magasin (rue montgallet, toussa) à 3,6 Ghz. Pas de problème, dans le bios tout est parfait (même mieux)
Par contre dans Windows Vista (64 bits) le proco est affiché à 2.1 Ghz :/
J'ai enlevé le mode écolo du bios mais rien à faire, il ne voit pas mes 3.6 Ghz :/
P'tit screen de CPUZ
http://www.siteduzero.com/uploads/ [...] 158207.jpg
Si vous avez une idée (ai pas lu les 17 pages, désolé :/)
Merci.
Message édité par Diacred le 27-02-2009 à 22:39:45
n°1856362
Randgis
Posté le 27-02-2009 à 22:59:25  profilanswer
As tu désactivé le ce1st?
n°1856364
Diacred
Posté le 27-02-2009 à 23:00:41  profilanswer
Qu'est ce donc?
Une option du bios?
Je vais voir ça!
Edit: Je viens de désactiver une option nommée "C1E" mais toujours pas.
Pas vu de CE1ST par contre, je vais retourner voir.
E2: Toujours pas trouvé :/ C'est sensé être par où?
Ma mobo est une Gigabyte EP43-DS3L
Message édité par Diacred le 27-02-2009 à 23:10:08
n°1856369
Randgis
Posté le 27-02-2009 à 23:52:12  profilanswer
A une cm gigabyte, je pourrais peut être t'aider ^^, Je regarderai dans mon bios, je te dirai tout ca demain.
Sinon a 3.5ghz, j'ai du augmenter le vcore a 1.38 de bios, 1.33 réel! Le super gros vdrop [:tibo2002]
n°1856437
Randgis
Posté le 28-02-2009 à 10:48:25  profilanswer
Bon voila:
Tu vas dans ton bios: Puis MiT et tu desactive le CIA2
Et dans advanced bios tu desactive C1e et CEIST
n°1856502
msxfana
Posté le 28-02-2009 à 13:38:48  profilanswer
Bon, et bien globalement décu par le potentiel de ce E5200 pour mon ordi bureautique ; il doit varier beaucoup en fonction des productions...
Dans mon cas, à peine 3Ghz pour du Vstock, et 3.3Ghz pour 1.37V réel... peut etre 3.5Ghz pour 1.45V, mais j'avoue que j'ai pas essayé jusque là.
Après la P5K n'est pas un modèle de tenue du Vcore, mais meme avec une carte mère avec un meilleur étage d'alimentation et un meilleur refroidissement (Ventirad Box Intel pour l'instant), je pense pas gagner grand chose.
Je dois préciser aussi que je teste la stabilité avec IntelBurnTest, qui est un vrai destructeur d'overclocking ! Je peux obtenir des scores SuperPi par exemple à des fréquences plus élevées et avec globalement une bonne stabilité, mais IntelBurnTest ne passe pas.
Bon, je vais plus m'atteler au silence qu'à la performance !
Message édité par msxfana le 28-02-2009 à 13:39:17
n°1856503
Randgis
Posté le 28-02-2009 à 13:43:35  profilanswer
Owiii je viens de passer 3heure de linpack OCCT sans aucune erreur a 3.5 ghz avec 1.35 de vcore!Bientot screen cpu-z
voila screen de cpu-z+ un super pi 1m:
http://www.noelshack.fr/voir/260209/OC075501.jpg
Message édité par Randgis le 28-02-2009 à 13:48:17
n°1856504
rock_the_w​orld
Posté le 28-02-2009 à 13:57:07  profilanswer
Méfie toi un peu de Intel Burn Test.
Si t'as pas un trop bon système de refroidissement tu peut sortir la pâte à crêpe ^^.
C'est un logiciel qui est certes fiable mais niveau progressif, on fait mieux. En clair c'est grave violent.
Moi je préfère Occt vu qu'il est sur la détection de calcul erroné (plutôt exigeant de ce coté là).
Overtech tu nous passe devant avec ton e5200 ^^. Moi y'a pas moyen de passer les 345 ^^.
Joli o/c ^^. Surveilles ta copine mec ^^.
n°1856508
Randgis
Posté le 28-02-2009 à 14:07:28  profilanswer
350 de FSB!!Avec 1.42V!!Moi je dépasse pas les 300 de FSB  a 1.50de vcore!!
Moi perso j'ai fait:
heure de cpu stress MT, 1 h de OCCT et 3H de OCCT linpack ^^
n°1856509
ol1v1er
Posté le 28-02-2009 à 14:11:58  profilanswer
Intel Burn Test fait moins chauffer que le Linpack de Occt.
Linpack c'est violent, IBT...
et pour les o/c de certains ca serait bien de poster des screens OCCT   ;)
Superpi ou cpuz ca n'a rien d'un test de stabilité :o
Message édité par ol1v1er le 28-02-2009 à 14:17:40
n°1856510
rock_the_w​orld
Posté le 28-02-2009 à 14:17:31  profilanswer
Ca depends moi je dois pas l'avoir ce mode avec ma version de Occt.
De toute façon, comme je dis, pour du H24 4.0 ou 3.8 Ghz sont suffisants.
n°1856511
ol1v1er
Posté le 28-02-2009 à 14:18:50  profilanswer
C'est a partir de la version 3.0
et ca c'est du test le linpack  :jap:
n°1856514
ol1v1er
Posté le 28-02-2009 à 14:28:45  profilanswer
Aucun problème sur la mienne screen profil et mes o/c sur les pages précédentes  ;)
1.37V pour 3.7Ghz et 1.40V pour 3.9ghz ensuite pour 100Mhz de plus...
n°1856515
msxfana
Posté le 28-02-2009 à 14:36:12  profilanswer
Ol1v1er, tu as à n'en pas douter un très bon step, comme un certain nombre ici d'ailleurs ! Et puis le Vmod de ta P5K doit bien aider :-)
Tu tiens 3.7 ghz sous 1.37V sous IBT/Linpack ?
Sinon, IBT et Linpack de OCCT normalement c'est pareil, puisque les deux logiciels sont basés sur le meme moteur Linpack.
Après, il est vrai que Linpack reste un test extreme, d'un autre coté se dire qu'il y a au moins un test que mon PC ne passe pas, ca me tracasse...
Mais il est vrai qu'avec ce test, il y a plus d'un overclock qui tombe !
n°1856535
ol1v1er
Posté le 28-02-2009 à 16:08:41  profilanswer
Petit MAJ 1.34V pour 3.7Ghz, ventilo en mode silence
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] e.jpg.html
je ferais un occt de plusieurs heures quand je ne me servirai pas de mon pc
Message édité par ol1v1er le 28-02-2009 à 16:08:57
n°1856561
Randgis
Posté le 28-02-2009 à 17:36:51  profilanswer
Je vais poster des screens du test alors ^^
http://www.noelshack.fr/voir/260209/2009-02-28-13h41-CPU1093818.png
http://www.noelshack.fr/voir/260209/2009-02-28-13h41-CPU2087143.png
http://www.noelshack.fr/voir/260209/2009-02-28-13h41-VCore091413.png
edit: Le vcore a une drole de geule  :sweat:
Message édité par Randgis le 28-02-2009 à 17:41:01
n°1856580
ol1v1er
Posté le 28-02-2009 à 18:34:20  profilanswer
C'est à peine sur 0.02 ce n'est rien  ;)
Message édité par ol1v1er le 28-02-2009 à 18:34:31
n°1856586
Diacred
Posté le 28-02-2009 à 19:01:04  profilanswer
Randgis a écrit :
Bon voila:
Tout ça est bien désactivé, pourtant, j'ai toujours 2,1 Ghz :/
J'ai essayé OCCT pour charger le CPU au max, mais à ce que je vois il a pas dépassé les 2,1 non plus.
Je vois vraiment pas ce que ça peut-être.
Edit: En changeant le coef' multiplicateur à 11 au lieu de 10, il me marque 4.02 Ghz dans le Bios et atteint 2.3 dans Vista.
Edit2: C'est très étrange mais en fait j'ai l'impression que la cadence mesurée par CPU-Z et dans Vista ne dépend que du facteur multiplicateur: pour 10 j'ai inévitablement 2.1, pour 11, 2.3 et pour 12, 2.5. Il prend pas en compte le FSB on dirait O_o
Edit3: Si ça peut aider, ma config:
Processeur: Intel Pentium E5200 (on s'en serait douté...)
Carte mère  Gigabyte-GA-EP43-DS3L
Mémoire  G-Skill-PC6400-4096Mo-DDR2-PK-2x2048Mo
Carte graphique  Sapphire-Radeon-HD4850-512Mo/
Message édité par Diacred le 28-02-2009 à 20:12:52
n°1856622
Posté le 28-02-2009 à 20:52:31  answer
tu as essaie de monter le pci express a 105/107mhz pour monter en fsb?
Overclock E8400[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II
un debatPour overclock, E6750 ou E5200
j'aurai besoin de votre aide pour overclocké de mon processeurOverclock HD4850 Ati tray tool
Score decevant 3dmark apres overclock
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Overclock e5200 et Questions...
