10986 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  21  22  23  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1885102
Trigga
Posté le 14-05-2009 à 14:21:38  profilanswer
Direct canada ne livre pas en france.
Perso je pouvais la faire à 455 in mais ça reste un peu cher. D'ailleurs mon fournisseur  a déjà rupture de sctock  :lol:
C'est joli les waterblock.
Là le koolance :
http://www.koolance.com/water-cool [...] 8cf_p0.jpg
n°1885447
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 15-05-2009 à 03:09:24  profilanswer
La firme de Santa Clara va surement lancer d’ici très peu le remplaçant du i7 940.
Il s’agit du i7 950, il petite BOMBE en OC. De 3GHz il passe à 4.4GHz en aircooling… :love:  :love:
Ceux qui ont le Water, ont carrément la garantie de surfer en toute facilité à +++ de 5GHz.
Tout simplement FOU…FOU…FOU ce monsieur intel :D
Voilà encore une autre raison qui me pousse à ne plus réfléchir à mon passage vers I7
J’espère que l’addition de ce Bijoux ne sera pas trop salée… !!!!
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1885949
hawak's
Posté le 16-05-2009 à 09:33:50  profilanswer
Là le koolance :
Ton fournisseur t'a dit quand est ce qu'il allait recevoir la prochaine cargaison de la bête ?? :)
n°1885960
hawak's
Posté le 16-05-2009 à 10:00:11  profilanswer
jeje 64@ a écrit :
Non pas vraiment car elle sera testé au LN2 !!  :D
Alors... !!! Tu as cassé un record du monde sous LN2 avec la bête ??[:amg]
Au fait, vue que toi tu possèdes déjà la bête, merci de ne pas hésiter à nous livrer le maximum d'info possible sur cette CM..Les avantages comme les inconvénients.[:anathema]
Moi je ne l'ai pas sous la main, si non j'aurai carrément consacré une page d'info sur cette CM ici  :sarcastic:
n°1885980
Trigga
Posté le 16-05-2009 à 11:14:03  profilanswer
Nop il m'a pas donné de date donc au pire je surveille son stock.
+1 pour avoir des infos sur la bête.
n°1886344
cougourlud​e
Posté le 17-05-2009 à 13:19:08  profilanswer
un topic dédié a la evga x58 classified qui si colle
n°1886371
hawak's
Posté le 17-05-2009 à 14:09:58  profilanswer
Je n'ai pas bien compris ton message...
Tu peux me simplifier le message que tu veux me faire comprendre... ?? [:anathema]
n°1886379
cougourlud​e
Posté le 17-05-2009 à 14:31:53  profilanswer
faire un topic dans la section harware sur cette carte,voila
n°1886406
hawak's
Posté le 17-05-2009 à 15:43:41  profilanswer
:) Pour être honnête avec toi, actuellement j'ai une grande envie de lancer un topic dédier uniquement à cette CM de tous les superlatifs, mais pas dans la catégorie hardware, car l'orientation que je veux donner à ce topic doit d'abord rester Overcloking et donc section CPU…
Mais toutes les conditions ne sont pas encore réunies en ma possession.
Néanmoins,  je peux toujours lancer le topic sous forme de présentation de cette CM, section CPU, en espérant que ça ne généra pas les modérateurs…Puis développer le topic au fil des informations et des photos qui viendront alimentés le topic..
n°1886408
cougourlud​e
Posté le 17-05-2009 à 15:51:36  profilanswer
ok
n°1886412
hawak's
Posté le 17-05-2009 à 15:59:03  profilanswer
Sans indiscrétion de ma part, toi aussi tu comptes acquérir cette CM… ?
n°1886419
cougourlud​e
Posté le 17-05-2009 à 16:24:02  profilanswer
elle me tente bien
n°1886460
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 17-05-2009 à 18:53:34  profilanswer
Salut Hawaks,
J'ai testé tes réglages en allant jusqu'à 1700 fsb et j'ai atteint les 3400mhz et j'ai pu tourner des heures sans problèmes sur des jeux comme
crysis, grid etc... la température au repos est de 45 et atteint les 55 après 2heures de jeux voir plus.
En augmentant le FSB à 1700, j'ai pu remarquer que la fréquence de la mémoire était monté à 1593mhz
Ma question est : est ce que j'ai encore de la marge, puis-je tester en montant à 1800FSB par exemple ? pour viser les 4.00 GHZ
Je te rappelle ma config :
qx9770 + asus stricker 2 extreme ultra sli + ventilo nhu12p + 2go ocz corsaire 1600mhz + gtx 280 + alim 600 watts OCZ + 3 hdd : 1 terra, 1 de 500go, et 1 de 250go
Mon réglage actuelle :
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 8
FSB - Memory Clock Mode = Unlinked
FSB (QDR) MHz = 1700
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency =5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 7
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = 1T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.3500V
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.60V
CPU VTT Voltage = 1.30V
Memory Voltage = 1.80V
NB Core Voltage = 1.62V
SB Core Voltage = 1.50V
CPU GTL REF0 Ratio =  Auto
CPU GTL REF1 Ratio =  Auto
CPU GTL REF2 Ratio = Auto
CPU GTL REF3 Ratio = Auto
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°1886470
hawak's
Posté le 17-05-2009 à 19:36:57  profilanswer
Salut enzo972 :)
A chaque fois qu'on est satisfait d'un profil sous Overcloking, faut toujours et toujours penser à sauvegarder ce profil et de préférence sur une clé USB.
C'est d'abord ce qu'il faut faire avant de ré-attaquer ta montée en OC... :)
N'oublie pas aussi que ce que tu gagnes maintenant en fréquence, n'est qu'un bonus. Et dont si la montée en OC ne fonctionne plus comme tu le souhaites, il ne faudra pas le prendre mal.... :)
Tu auras toujours ton profil de sauvegarde opérationnelle près de toi pour relancer ton pc en toute tranquillité.
n°1886474
hawak's
Posté le 17-05-2009 à 19:45:58  profilanswer
Bref teste….
FSB (QDR) MHz = 1800
Et plutard, donne nous tes impressions… :jap:
n°1886477
Enzo972
Posté le 17-05-2009 à 19:53:24  profilanswer
C'est vrai, j'ai pas pensé à enregistrer, j'essaye de suite. Je suppose que sa ce fait à partir du bios...
et je test 1800..
Encore merci à toi..
n°1886492
hawak's
Posté le 17-05-2009 à 20:39:06  profilanswer
Quand je parle de sauvegarder ton profil…c’est tout simplement de sauvegarde ton BIOS complet qui te donne satisfaction…. :)
n°1886497
wolfflyter
Posté le 17-05-2009 à 20:44:51  profilanswer
enzo972
essai plutot de regardé avec le coef cpu plutot que le fsb.
peu etre plus simple coté stabilité. (qx9770)
該反思的是,往往有幫助
n°1886501
hawak's
Posté le 17-05-2009 à 20:54:11  profilanswer
Je suis ok avec toi wolfflyter
Mais bon…Rien ne presse, voyons déjà ce que ca donne avec le coef 8… :)
n°1886541
Enzo972
Posté le 17-05-2009 à 23:25:36  profilanswer
salut,
pour la sauvegarde du bios, je l'ai fait avec asus update, sa fonctionne pas à partir du bios, pourtant avec une clé en fat32.
Ce nouveau réglage tient très bien, je suis à 3600mhz et à 48° après 1h de jeu sur Call of Duty 4.. si je peu pousser encore la bête.. je tente..
n°1886567
hawak's
Posté le 18-05-2009 à 01:50:37  profilanswer
enzo972
Ah...!!! Toi aussi tu as soif de performance... ??  :)
Attention à la drogue....  :D
Bref je te comprends et c'est normal, surtout avec le proco que tu as...
Pour simplifier davantage la restauration et la sauvegarde de ton BIOS, tu laisses la clé USB sous FAT32 branchée en permanence sur ton PC...
Et toujours dans la simplification de restauration et de sauvegarde de ton BIOS, laisse l'utilitaire Asus Update de côté, ça doit rester ton deuxième moyen de secours pour la restauration et la sauvegarde de ton BIOS.
Utilise plutôt l'utilitaire intégré à ton BIOS qui se nome : Asus Ez Flash qui fait la même chose qu' Asus Update, mais en beaucoup plus pratique.
Avant d'aller loin dans ton OC, par quelques testes simples, il faut impérativement que tu te rends compte toi-même de la manière donc fonctionne l'outil intégré de ton BIOS : Asus Ez Flash.
Faut d'abord localiser la partie sauvegarde et restauration de ton BIOS et fait moi parvenir une photo de son emplacement pour que je puisse me rappeler de la procédure de sauvegarde et de restauration avec cet utilitaire...
De nos jours, cette CM, je ne l'ai plus en ma possession, sinon je t'aurai indiqué précisément le procédé le plus vite possible... :sarcastic:
n°1886777
Enzo972
Posté le 19-05-2009 à 02:16:31  profilanswer
J'ai finalement pu faire la sauvegarde sur la clé.. en faite la clé se nomme "C:" une fois dans le bios..
Je te met donc la photo que tu m'as demandé :
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/19/090519021629386066.jpg
Il tourne impecc pour l'instant, j'ai noté un peu plus de rapidité dans l'exécution et ouverture des programmes comme photoshop et illustrator..
donc, je suis à 3600,11 mhz à 46° en normal et à 51° après 1 heure de jeu.. Si tu as d'autres test à me proposer, pas de problème, je suis partant ;)
Une autre question : peut-on changer le FSB comme on veut en revenant au réglage d'origine, est ce que sa peu avoir une incidence quelconque ? :whistle:
EN tout cas, merci encore pour ta disponibilité.. :)
Message édité par Enzo972 le 19-05-2009 à 02:30:39
n°1886798
hawak's
Posté le 19-05-2009 à 09:51:50  profilanswer
salut enzo972
OK...OK...OK...c'est cool, tu as découvert et vu toi-même la procédure du fonctionnement de la sauvegarde et restauration à cet endroit :) ... Maintenant on peut continuer d'autres testes.
Et merci pour la photo.... :jap:
A ta question : peut-on changer le FSB comme on veut en revenant au réglage d'origine ?
                     Effectivement OUI...
est-ce que sa peu avoir une incidence quelconque ?
                     absolument pas...
n°1886812
Enzo972
Posté le 19-05-2009 à 11:05:39  profilanswer
SAlut hawak's,
vu que mon ordi tourne 24/24, je ne vois pas l'utilité de le garder overclocké tout le temps, mais seulement pour les jeux ou autres applications gourmandes..
donc merci pour ta réponse :jap:
c'est comme une bête de course, inutile de lui donner des vitamines si c'est pour aller dormir :D
C'est passionnant de pouvoir pousser une machine, je compte rajouter une 2ème gtx280 et changer l'alim, car bientôt je prendrai un écran plus grand..
JE suis prêt pour des réglages plus poussés.. :whistle:
n°1886862
hawak's
Posté le 19-05-2009 à 14:26:19  profilanswer
Dans Extreme Tweaker, puis CPU Multiplier, met le chiffre 9 à la place du 8
Et comme d'habitude, tu nous donnes tes impressions.... :jap:
n°1887657
Enzo972
Posté le 20-05-2009 à 23:17:45  profilanswer
j'ai donc mis : cpu multiplier = 9 et FSB = 1800 et en redémarrant la machine je me suis retrouvé à 4GHZ :D
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/20/090520111941682799.jpg
Je tourne au alentours de 47° au repos..
Bien sa, elle a l'air de tenir le coup, j'ai pas encore pousser avec GRID, mais sa va pas tarder et je te dit si elle fume ou pas  ;)
Encore merci docteur Hawack's  :jap:
Message édité par Enzo972 le 20-05-2009 à 23:28:20
n°1887700
hawak's
Posté le 21-05-2009 à 01:40:21  profilanswer
Ok…Message reçu…. :jap:
n°1887710
Enzo972
Posté le 21-05-2009 à 02:37:06  profilanswer
alors j'ai frizé les 62° lol, je jouais à Grid pendant 1h et call of duty4 était activé en même temps :??:  j'avais pas fait attention.. et pourtant
aucun lagg pendant le jeu ;)
Quand j'ai quité le jeu, j'ai vu 62 voir 63° :sweat:   et c'est redescendu progressivement à 48/50°, par contre avec everest je suis à 50/54° :heink:
J'ai vu sur un site que la température maxi du qx9770 est de 85°, sa veut dire que sa crame à 85° ? :??:  tu en penses quoi ? pour du aircooling c'est bon ? ou je pousse encore ?
Je n'ai noté aucune instabilité depuis le début, je sent seulement que c'est plus rapide.. J'ai sauvegardé aussi ce réglage pour 4GHZ sur la clé.
Message édité par Enzo972 le 21-05-2009 à 02:37:58
n°1887956
hawak's
Posté le 21-05-2009 à 19:01:58  profilanswer
Pour le moment, ton proco ne fonctionne pas pendant des heures à des températures extrêmement proche des 100°, et même si cela aurai été le cas pendant un laps de temps plus ou moins long, par des arrêts brusques ou des écrans bleus etc...Ta CM te fera comprendre tout simplement qu'il faut tout de suite baisser la température de ton proco pour qu'il garde une certaine stabilité...
La chaleur étant l’ennemie numéro un pour tout composant informatique, forcement ta CM( comme ton proco) à un seuil de résistance contre la chaleur à ne pas dépasser et toujours dans ce soucie de maintien d’une certaine stabilité de la machine.
Et avec un voltage de puissance à 1.3500V, tu peux dormir tranquille, ton proco ne cramera pas, afin pas tout de suite, il lui faudra pas mal d’années d’usure pour que cela puisse arriver…
D'autre part, c'est une très bonne idée de prendre cette initiative de toujours sauvegarder tes profils BIOS qui fonctionnent, comme ça si tu as des problèmes d'instabilités lors de tes futures tentatives d'Overcloking....Il suffira juste de restaurer le profil BIOS fonctionnel que tu souhaites. :sarcastic:
n°1888017
hawak's
Posté le 21-05-2009 à 21:02:04  profilanswer
enzo972
Toujours pour le teste...
Dans Extreme Tweaker, puis CPU Multiplier, met le chiffre 10 à la place du 9
n°1888791
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 23-05-2009 à 14:16:59  profilanswer
drapal :d
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°1891024
Enzo972
Posté le 27-05-2009 à 22:53:35  profilanswer
salut,
Alors impossible de redémarrer lorsque je met les réglages suivant :
fsb : 1800
cpu multiplier : 10
Avant de mettre ces réglages, j'étais revenu à 3200 mghz..  (cpu : 8 et fsb : 1600)
L'écran reste noir après l'affichage du bios.. :??:  et j'ai plus rien. Lorsque je fait un reset et que je met cpu : 9, sa redémarre sans prob.. :sweat:
Encore merci de me consacrer du temps... :jap:
Message édité par Enzo972 le 27-05-2009 à 22:55:16
n°1891026
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 27-05-2009 à 22:56:13  profilanswer
tien j'etais au bios 0512 et je passe au 1104 et j'ai plus le choix du coef ni de la frequence ram et fsb...
bizarre non?
faut je downgrade le bios?
a quelle version?
edit: bloqué à 11.5 comme avant fsb 1333 et ram 1600...
Message édité par Tomyonekenoby91 le 27-05-2009 à 22:57:14
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1891035
Enzo972
Posté le 27-05-2009 à 23:45:12  profilanswer
j'ai exactement le même bios que toi, et pourtant je peu bien changer ces réglages sans problème..;
n°1891046
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2009 à 00:11:33  profilanswer
bizarre non?
a quelle version?
C'est pas du tout normal ca, tu en est bien sur tu a bien ragarder?
Si vraiment c'etait le cas faut reflasher, je conseil de se servir d'asus update
n°1891097
Tomyoneken​oby91
Posté le 28-05-2009 à 08:29:11  profilanswer
ouai je regarde bien lol
non j'ai utilissé le bios pour flasher pas asus update, je vais regarder ca et je reviens!!!
bizarre quand meme...
n°1891098
Tomyoneken​oby91
Posté le 28-05-2009 à 08:30:39  profilanswer
dis tu as quoi comme waterblock sur ta S2Ex Filou901???
Message édité par Tomyonekenoby91 le 28-05-2009 à 08:30:59
n°1891132
Tomyoneken​oby91
Posté le 28-05-2009 à 09:51:53  profilanswer
c bon pour moi avec asus update et pas ez flash du bios...
puis j'ai tout repassé en manuel...
et du coup ca boote en fsb 400 je vais pouvoir m'amuser un peu!!!!
merci @ vous...
n°1891152
Link25
Posté le 28-05-2009 à 10:28:15  profilanswer
Enzo972 a écrit :
salut,
fsb : 1800
cpu multiplier : 10
Slt tu ne boot pas car à ces frequence il faut monter legerement le Vnb , vtt et un peu le vcore.
Si tu veux je pourrai te montrer comment monter en frequence plus simplement avec un qx.
Poue les même tension (donc même temp) je suis passer de 3.8ghz à 4ghz en H24.
romain
n°1891158
Tomyoneken​oby91
Posté le 28-05-2009 à 10:46:30  profilanswer
en fsb 400 je passe pas coef 10 meme @ 1.4v...
stable @ 3.9 fsb 410 coef 9.5...
quels sont tes voltages Vnb Vtt et Vcore toi link25 pour voir???
merci...
n°1891166
Enzo972
Posté le 28-05-2009 à 11:04:34  profilanswer
en mettant le Fsb à 1800 et le cpu multiplier à 9, je me retrouve à 4050 mghz.
Mon vnb est à 1.62v et mon vtt est à 1.30v en ce moment, je rappelle que je suis en aircooling avec un nhu12p
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
