3445 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1962715
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 13-12-2009 à 16:57:44  profilanswer
va falloir essayer autre chose, essaye en synchro en descendant un peu ta ram et ton coef mais en montant ton fsb et ton vcore
ta ram @ 1800 et ton fsb 1800 donc 450x7.5= 3375mhz
sachant que ton proco peux mieux faire je pense que 450x8 est possible (3600)
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1962885
Romiinet
Posté le 14-12-2009 à 05:51:56  profilanswer
Nouveaux paramètres :
Extreme Tweaker :
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 8.5x =>7.5x
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked  =>Linked
FSB - Memory Ratio = Auto =>Sync Mode
FSB (QDR) MHz = 1540  =>1800
MEM (DDR) MHz = 2000  =>1800
LDT Frequency = 5x  =>4x !
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100 => 101
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100 => 101
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200 => 201
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting :
P1 = Auto => Enabled
P2 = Auto => Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 9
tRCD = 9
tRP = 9
tRAS = 28
Command Per Clock (CMD) = 2T
Over Voltage :
CPU Voltage = 1.362
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.6
CPU VTT Voltage = 1.3 =>1.34
Memory Voltage = 1.94
NB Core Voltage = 1.54 =>1.6
SB Core Voltage = 1.50 =>1.55
CPU Configuration :
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Disabled
Virtualization Technology = Enabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
pour l'instant c'est stable, la même config avec 5x pour le LDT Frequency a planter au bout de 5minutes sous OCCT 3.1.
c'est pas beaucoup mais on progresse.
EDIT : 6 minutes 14 secondes sous OCCT 3.1, nouveaux record de stabilité pour ma machine :D
Message édité par Romiinet le 14-12-2009 à 06:01:21
Achats & Ventes
n°1962888
Tomyoneken​oby91
Posté le 14-12-2009 à 06:54:58  profilanswer
ben c deja pas mal!
a paufiner mais tu vas y arriver, c'est une tres bonne carte mere et un exellent proco... :)
n°1970362
_hendrix_
Posté le 07-01-2010 à 17:53:01  profilanswer
Fais chier jai un cpu init depuis hier la carte veut plus marcher ecran noir
vais surement faire la technique de la pile clear cmos et tout ce qui suit mais bon on verra bien de toute maniere
n°1970366
Tomyoneken​oby91
Posté le 07-01-2010 à 17:59:06  profilanswer
ca m'arrive tout le temps faut forcer, bouger les ramettes, replacer le cpu, bref, elle est capricieuse c'te bêbète :d
n°1970643
_hendrix_
Posté le 08-01-2010 à 17:39:31  profilanswer
quand j'ai revu la facture lol elle date du 2 avril 2008 ma carte mine de rien jms remplacé j'ai euh de la chance comparé à dautre qui la remplacé plus de 3 fois et Dieu sait je lui est fais des miseres à cet carte... :lol:
bizarre d'habitude je faisais comme tu disais tomy et elle reparter apparemement elle fait ses manieres et veut pas marché vais insisté
n°1970644
Tomyoneken​oby91
Posté le 08-01-2010 à 17:41:00  profilanswer
oups... ca craint... moi je la bouge plus du boitier pourtant pin cassé rafistolé by me et bios HS retiré a la barbare et juste pincé avec une pince basique...
et elle tourne comme ca :)
bon courage ;)
n°1970683
willymac
Posté le 08-01-2010 à 19:49:05  profilanswer
Bonsoir!
Ca fait 1 an que j'ai la Striker II Extrême pour remplacer ma vieille P4P800 Dlx et lors de mon achat, je lui ai donné 4Go de PC 10666, un E8600 et une 280GTX.
Hier j'ai commandé un nouveau proco, un Q9550 et je veux remplacé ma ram, celà dit, je ne sais pas trop ce que je dois prendre.
Dites moi svp. Budget jusqu'à 200€.
Et je voulais savoir s'il est utile d'avoir 8Go de ram.
Merci!
n°1970693
Tomyoneken​oby91
Posté le 08-01-2010 à 20:48:04  profilanswer
4GB suffisant!!! apres c'est de la geekerie!
sinon perso j'avais 2x2gb de corsair 1600 cl9 qui tenant 1800 @ 1.9v, le pied!
sinon tu peux prendre de la 2000mhz facile... mais attention aux voltages :)
n°1970775
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-01-2010 à 01:26:09  profilanswer
8gb c'est seulement si tu prevois de monter un ramdisk, 4go suffisent autrement
n°1970910
willymac
Posté le 09-01-2010 à 15:23:11  profilanswer
Un Ramdisk pourrait être intéressant pour y mettre un pagefile ou readyboost. Elle peut supporter combien de Go la Striker?
Concernant mes anciennes barrettes, je m'étais bien planté dans les fréquences en les achetant alors. J'aurais pu prendre plus élevé!
Sinon en ce moment, je fais l'o.c. grâce à l'IA de la carte sur 20%.
Je n'ai pas encore de bon système de refroidissement. C'est assez onéreux.
Message édité par willymac le 09-01-2010 à 15:24:09
n°1970927
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 09-01-2010 à 15:50:12  profilanswer
Elle supporte plus de 8go mais c'est meme pas la peine d'y penser vu le pris redibitoire des barettes de plus de 2 go...
n°1971501
_hendrix_
Posté le 10-01-2010 à 22:36:56  profilanswer
bon courage ;)
elle est morte je crois demain je la passe au sav
via nation informatique car asus france prend pas en charge d'apres leur mails
n°1971660
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-01-2010 à 13:50:08  profilanswer
Striker 2 en parfait etat de fonctionement a vendre,pas de bugs ni de trucs bizares a faire pour que ca marche lol^^)
cf ma signature
Plus d'un an et demie de bon et loyaux services  :)
n°1971666
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 11-01-2010 à 14:19:28  profilanswer
cf ma signature
Salut filou… :sol:
Et quelle destination pour ta prochaine CM ?
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1971674
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-01-2010 à 14:27:45  profilanswer
Salut hawak
Evga bi 1366  [:cervantes]
n°1971714
hawak's
Posté le 11-01-2010 à 15:53:24  profilanswer
filou901 a écrit :
Salut hawak
(hs)Tu vises décidément très très haut.... :sol:
 EVGA CLASSIFIED DUAL-PROC - 270-GT-W555
http://nsa10.casimages.com/img/2010/01/10/100110122936426132.jpg
http://nsa11.casimages.com/img/2010/01/10/10011012301670048.jpg
Message édité par hawak's le 11-01-2010 à 15:53:42
n°1971724
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 11-01-2010 à 16:31:55  profilanswer
Le reve de G€€k  :love:
Pas sortie encore  :cry:
n°1971780
hawak's
Posté le 11-01-2010 à 18:45:24  profilanswer
Effectivement il n'est pas encore dispo.... :)
mais l'autre bête de course qui a été lancé il y a très peu de temps, à savoir : la X58 CLASSIFIED 4-Way SLI, lui est largement dispo
bref pour + dinfos et pour pas faire de hs..topic CLASSIFIED  :jap:
n°1971985
Mabal972
Posté le 12-01-2010 à 13:05:22  profilanswer
Bonjour à tous, je suis trop heureux de trouver enfin un post ou on parle de l'overclocking de la Striker II Extreme.
Je suis un debutant complet en Overclocking et je voudrais juste augmenter la frequence de mon Proc, car mon appli favorite FSX demande beaucoup a celui ci.....
- Pouvez vous deja me conseiller un bon Ventirad? j'habite en Guadeloupe et ici je ne trouve rien de bien, je vais le commander sur LDLC...
- On parle aussi d'un test à faire avec OCCT, je suppose que ce test est a faire avec un bon ventirad installé, car il fait chauffer grave le Proc?
ou on peut lancer ce test avec le ventirad origine?
- Pour faire le test avec OCCT, cela donne un message d'erreur disant qu'il faut installer les derniers drivers DirectX 9, hors j'ai Seven 64 bits et DirectX 11. Faut'il installer DirectX 9 par dessus DirectX 11?
- Je constate dans Everest que mon CPU tourne a 2000Mhz avec un multiplicateur de x6 au repos
  et que lorsqu'on le solicite, il monte a 3300Mhz avec x10
  c'est normal?
Voici mes premieres questions de debutant, j'ai deja chercher des reponses un peu partout, mais c'est pas bien clair...
Merci de votre aide
Marc de Guadeloupe
-Boitier Cooler Master Cosmos S
-Alimentation Be Quiet Dark Power Pro 850W
-Asus Striker II Extreme
-BIOS Phoenix 1301
-DualCore Intel Core 2 Duo E8600, 3333 MHz (10 x 333)
-NVIDIA GeForce GTX 280 (1024 Mo)
-GeForce 8800 GTS 512 (512 Mo)
-Matrox TripleHead2Go Digital Edition
-4 x Ecrans LG 19"
-2 x 2 Go CORSAIR DDR3-1333 DDR3 SDRAM
-1 x Western Digital Raptor  74 Go 10000Tr/mn (systeme)
-1 x Western Digital Raptor 150 Go 10000Tr/mn (FSX)
-1 x Western Digital Caviar 750 Go 7200Tr/mn  (données)
-Microsoft Windows 7 Ultimate 64 Bits
n°1971990
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-01-2010 à 13:17:36  profilanswer
-> 2 secondes google "comparatif ventirads" : http://www.revioo.com/articles/a12878_0.html
-> c'est mieux avec un bon ventirad, mais le rad d'origine suffit en principe
-> tu devrais pouvoir trouver une version plus recente d'occt, sinon tu peut utiliser d'autres softs pour tester la stabilité comme everest ou prime95 par ex
c'est normal?
-> Desactive intel speed step dans le bios et ton proco seras toujours au max (mieux en cas d'oc)
Merci de votre aide
Marc de Guadeloupe
-BIOS Phoenix 1301
-4 x Ecrans LG 19"
n°1972013
Mabal972
Posté le 12-01-2010 à 16:13:35  profilanswer
et que lorsqu'on le solicite, il monte a 3300Mhz avec x10, est ce normal?
OK, j'ai bien désactiver "Enhanced Intel Speedstep" dans le BIOS, mais je constate dans CPU-Z que ca fait pareil, ca passe de x6 à x10 ???
Pour les Dissipateurs, j'en ai trouvé un seul en vente ici: "THERMALRIGHT IFX14"
Est ce que quelqu'un connait?
En tout cas, merci de ta reponse qui a été rapide et de tes conseils.
Marc
Message édité par Mabal972 le 12-01-2010 à 16:37:08
n°1972034
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 12-01-2010 à 18:08:55  profilanswer
http://nsa02.casimages.com/img/2008/06/21/0806210113523757967.jpg
Met tout comme ca  :)
Test de ton engin : http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=1&artpage=3200&articID=673
n°1972235
Mabal972
Posté le 13-01-2010 à 14:35:44  profilanswer
Merci de ton aide, mais j'ai maintenant un autre soucis,
j'ai crée un nouveau pour ca, si tu as une idée?
Voici le lien de ce post:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2466_1.htm
n°1972242
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 13-01-2010 à 14:55:29  profilanswer
Post tes reglages bios
n°1972245
Mabal972
Posté le 13-01-2010 à 15:05:50  profilanswer
Désolé, la machine est démontée car j'installe le dissipateur IFX-14
n°1972461
Mabal972
Posté le 14-01-2010 à 01:47:31  profilanswer
Bon Voila je viens d'installer le Dissipateur IFX-14 avec 2 Noctua,
La temperature du CPU lue dans le BIos est passée de 57° a 40°,
SUPER...
n°1972464
Mabal972
Posté le 14-01-2010 à 02:18:26  profilanswer
Mes réglages BIOS:
http://pagesperso-orange.fr/marc.balssa/Overclocking/aExtremeTweaker01.JPG
http://pagesperso-orange.fr/marc.balssa/Overclocking/bParametresTimingMemoire01.JPG
http://pagesperso-orange.fr/marc.balssa/Overclocking/cSurvoltage01.JPG
http://pagesperso-orange.fr/marc.balssa/Overclocking/dCPUConfiguration01.JPG
http://pagesperso-orange.fr/marc.balssa/Overclocking/eSpreadSpectrumControl01.JPG
http://pagesperso-orange.fr/marc.balssa/Overclocking/fMoniteurdeTension01.JPG
http://pagesperso-orange.fr/marc.balssa/Overclocking/gMoniteurdeTemperature01.JPG
Merci de l'aide....
n°1972488
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-01-2010 à 09:52:02  profilanswer
Tout est ok, toujours ce probleme de reboot?
n°1972527
Mabal972
Posté le 14-01-2010 à 12:24:22  profilanswer
Ce n'etait pas un probleme de reboot. L'ordi s'eteignait d'un coup comme si on avait debranché la prise de courant.
J'ai remis les parametres par defaut dans le Bios, et l'ordi tourne depuis hier soir sans soucis.
Les temperatures sont bonnes, sauf la carte Graphique, 74 degres, c'est beaucoup, NON?
Peux tu m'aider a Overclocker mon E8600?
n°1972531
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-01-2010 à 12:28:26  profilanswer
Non ca va, une cg en charge ca peut monter a +100°
Regarde en premier page tu a un ex de cfg bios d'un e8600 oc  :)
n°1972539
Mabal972
Posté le 14-01-2010 à 12:54:40  profilanswer
Oui j'avais deja vu ces liens, mais , leur accés etaient impossible,
là, c ok je suis arrivé a l'ouvrir, je vais voir ca et je te dis
n°1972557
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-01-2010 à 13:33:41  profilanswer
Clic sur le lien et supprime "<br />" a la fin dans la barre d'adresse url, je sait pas pourquoi hawak's a laissé ca comme ca .
Tu peut tester les mes reglages pour le proco, si ca passe passe pas baisse le fsb jusqu'a trouver ton max cpu  :)
n°1972617
Mabal972
Posté le 14-01-2010 à 18:06:34  profilanswer
Bon Ben c'est la Cata, j'ai lancé ce matin un "test de compatibilté systeme" de Everest et en rentrant 4 heures plus tard, l'ordi était éteint!!!
Tu as une idée?
n°1972627
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 14-01-2010 à 18:32:19  profilanswer
Avec les reglages sur auto?
Faudrais verifier les temperatures en meme temps que le test de stabilité, peut etre la securite de temperature du proco qui a couper
n°1972631
Mabal972
Posté le 14-01-2010 à 18:39:28  profilanswer
je n'ai pas changé les reglages par defaut du Bios, donc oui ca doit etre en Auto?
Ou alors tu parles des reglages dans Everest?
Le Proco ne depasse pas 45° avec ce dissipateur IFX-14
n°1973063
hawak's
Posté le 15-01-2010 à 20:42:44  profilanswer
Salut filou... :)
j'avais pourtant laisser un mot concernant ce petit souci en première...
Je vais voir dès que je peux, si avec internet explorer ça pourra être régler.... :jap:
Salut Mabal972....
Ta CM est à jour ? je veux dire tu roules avec le dernier BIOS  ?
Message édité par hawak's le 15-01-2010 à 20:43:26
n°1973132
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-01-2010 à 00:29:00  profilanswer
C'est bon j'ai vu avec mabal en mp, a priori se ram etait mal configurée (vddr en auto a la place de 1.9 volts)
Par contre ce qui est chelou avec sa mobo c'est que il y a 2 parametres differents malgres le meme bios (1301), il a pas la premiere option "cpu level up" qure j'ai et il a une option "cpu state" que j'ai pas  :pt1cable:
n°1973148
hawak's
Posté le 16-01-2010 à 01:51:57  profilanswer
*** Ahhhh…OK… !!! :)
*** Toi-même tu connais les comportements parfois étranges de cette petite bestiole qui est la S2E…
*** Bref, cpu stat c’est une autre aide plus ou moins efficace à la gestion de la consommation électrique du proco….
n°1973187
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-01-2010 à 10:36:34  profilanswer
Ouai c'est ce quu google m'a dit aussi, mais c'est trop curieux, meme bios meme revision de mobo et 2 bios differents^^
n°1973192
hawak's
Posté le 16-01-2010 à 10:59:19  profilanswer
Si  tu reflash ton BIOS, peut être que tu auras cette option… :)
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
