9986 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  22  23  24  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1891166
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 28-05-2009 à 11:04:34  profilanswer
en mettant le Fsb à 1800 et le cpu multiplier à 9, je me retrouve à 4050 mghz.
Mon vnb est à 1.62v et mon vtt est à 1.30v en ce moment, je rappelle que je suis en aircooling avec un nhu12p
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°1891224
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2009 à 13:21:20  profilanswer
Tomyonekenoby91 a écrit :
dis tu as quoi comme waterblock sur ta S2Ex Filou901???
Un ek nb prevu a la base pour une autre mobo :
2)EK-NB ASUS HP - Acetal : http://ekwaterblocks.com/shop/prod [...] cts_id=309
(Non compatible a la base, necessite de percer et tarauder le caloduc)
c bon pour moi avec asus update et pas ez flash du bios...
puis j'ai tout repassé en manuel...
et du coup ca boote en fsb 400 je vais pouvoir m'amuser un peu!!!!
merci @ vous...
Cool  :)
n°1891238
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 28-05-2009 à 13:45:31  profilanswer
bon, rien a faire, meme avec un vtt de 1.20 et un PLL de 1.60 pas de boot @4ghz... je peine...
je dois toucher au lignes GTL???
j'ai osé +14 +13mv par ligne mais ca a rien changé...
north bridge 1.40
South bridge 1.60
Hypertransport 1.40...
vous avez quoi vous?
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1891247
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2009 à 13:49:50  profilanswer
north bridge 1.40
South bridge 1.60
Hawak's a mis en ligne en fin de premiere page tous nos bios complet classés par proco, tu a jetté un coup d'oeil?
n°1891255
Tomyoneken​oby91
Posté le 28-05-2009 à 13:59:41  profilanswer
non, j'y vais...
n°1891287
Tomyoneken​oby91
Posté le 28-05-2009 à 14:34:05  profilanswer
oui, y'a peu de liens qui fonctionnent et de toute facon chez moi y'a rien a faire pour monter plus...
j'ai un peu pres tout essayé...
je reviendrais quand j'aurais un peu de temps...
n°1891297
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2009 à 14:44:23  profilanswer
Faut effacer <br /> a la fin des liens et ca fonctionne, je sait pas pourquoi ca fait ca ca depend de ton explorateur
hawak's tu pourrai peut etre corigé ca ???
n°1891324
Link25
Posté le 28-05-2009 à 15:30:52  profilanswer
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 12x
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked
FSB - Memory Ratio = Auto
FSB (QDR) MHz = 1333
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency = 4x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = Auto
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 8
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 21
Command Per Clock (CMD) = 2T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.3875v
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.6v
CPU VTT Voltage = 1.44v
Memory Voltage = 1.9v
NB Core Voltage = 1.42v
SB Core Voltage =  1.5v
CPU GTL REF0 Ratio = Auto
CPU GTL REF1 Ratio = Auto
CPU GTL REF2 Ratio = Auto
CPU GTL REF3 Ratio = Auto
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
tiens voici mes réglage.
le fsb prend pas mal de vcore et tire beaucoup sur le Nb alors profiter du multiplicateur libre.
n°1891343
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 28-05-2009 à 16:10:04  profilanswer
Salut filou901 :)  :)
C'est dingue, mais même avec internet explorer 8 sous windows 7, tout en étant effectivement connecté sur le forum H.fr, il m'est impossible de lire les liens que j'avais postés avec firefox.
Sur firefox, que je sois connecté ou pas connecter sur H.fr, aucun problème pour lire les liens.
Internet explorer cause donc problème..?? C'est ce que j'ai tendance à croire.. :sarcastic:
Pour le moment la seul la soluce que je connaissais aussi, c'est celle que tu proposes aussi pour internet explorer.
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1891394
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-05-2009 à 18:53:42  profilanswer
Salut hawak's  :hello:
Je dirais plutot que firefox pose probleme  :o
Sinon peut etre une petite explication au dessus des liens et puis voila, sinon les cfg vont pas servir a grand monde, regarde tommy a essayé et rien marchait pour lui  :whistle:
n°1891408
Tomyoneken​oby91
Posté le 28-05-2009 à 19:28:18  profilanswer
oui, ca a marché quand tu m'as dit de supprimer la fin (truc BR...)
n°1891493
hawak's
Posté le 29-05-2009 à 00:09:28  profilanswer
[:darkmavis] [:darkmavis] Effectivement, Je vais donc rectifier l’erreur…
n°1891508
hawak's
Posté le 29-05-2009 à 01:15:02  profilanswer
Voilà…c’est fait : page 01 – 07 – 09 et 12  :jap:
n°1891514
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-05-2009 à 02:23:28  profilanswer
[:d4buff]
Nickel, les internetexplorerreux (appelons les comme ca  :D ) te remercient, 70% des internautes tout de meme  :whistle:
n°1891572
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-05-2009 à 10:26:22  profilanswer
resalut a tous,
depuis ce matin ma carte mere boot et reboot sur la "DET RAM"  alors qu'hier soir j'ai eteint mon pc normelement...
alors j'ai essayé avec de la DDR3 differente et meme soucis,
une alim differente et meme soucis...
jsais pas quoi faire là...
HELP!
n°1891738
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 29-05-2009 à 13:58:15  profilanswer
T'a essayer de faire un clear cmos ?
n°1891769
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-05-2009 à 14:46:05  profilanswer
oui, bien sur et rien... absolument rien...
toujours reboot sur reboot arrivé au det ram...
n°1891871
hawak's
Posté le 29-05-2009 à 17:11:45  profilanswer
Salut tomyonekenoby91 :)
"DET RAM" ton petit écran lcd de la S2E t'indique très clairement d'où vient le problème : tes modules mémoire...Si l'un deux n'est pas défectueux, ce qui semble apparemment le cas en me basant sur tes propos...Dans ce cas, tout simplement et dans un souci de stabilité, tes modules mémoire ont juste besoin d'un strict nécessaire au niveau du voltage pour donner leur pleine mesure.
Et  "DET RAM" va disparaitre au démarrage…..
Ca ne sert absolument à rien de courir plus vite que son ombre... :)  :)
Prend au moins la peine de tester d’abord les meilleurs BIOS possible de la S2E et celui qui te parait +++ compatible avec ta config, tu le gardes…
Je t’en propose 4....
BIOS 1202 téléchargeable par là :  http://www.jmax-hardware.com/accue [...] nload.html
BIOS 0901 téléchargeable par là : http://www.jmax-hardware.com/accue [...] nload.html
BIOS 0801 téléchargeable par là : http://www.jmax-hardware.com/accue [...] nload.html
BIOS 1104 téléchargeable par là : http://rs469.rapidshare.com/files/ [...] ME1104.zip
Et donnes-nous tes impressions plus tard…
Message édité par hawak's le 29-05-2009 à 19:56:33
n°1891944
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-05-2009 à 21:01:57  profilanswer
mais ca boote pas!
meme avec d'autres rettes...
rien a faire pas d'acces au bios...
a moins que je puisse faire autre chose mais je vois pas là...
Message édité par Tomyonekenoby91 le 29-05-2009 à 21:02:23
n°1891957
hawak's
Posté le 29-05-2009 à 21:42:00  profilanswer
OlaaaaahhhhHHHH  :sweat:  :sweat: décidément, de pire en pire….Ton cas me rappelle sérieusement mes dernières semaines les plus atroce avec la bête… :(
Dit moi, sur le petit écran lcd de la S2E, concrètement qu’est ce qui est marqué ?? :sarcastic:
n°1891958
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-05-2009 à 21:46:50  profilanswer
DET RAM la seule chose et ca reboote comme si tu faisais reset sauvagement, tout s'eteind et relance systeme...
j'ai pas de bol moi alors...
n°1891974
hawak's
Posté le 29-05-2009 à 23:04:27  profilanswer
Écoute, débranche la câble d’alimentation et retire la pile qui se trouve sur ta cm, laisse le au repos pendant 20 minutes.
Puis tu remets la pile et rebranche le câble d’alimentation.
Avant de démarrer ton pc, tu cliques d’abord à plusieurs reprises sur le bouton de réinitialisation qui se trouve derrière ton pc
Et comme dab, donnes-nous tes impressions après… :sarcastic:
n°1891978
Tomyoneken​oby91
Posté le 29-05-2009 à 23:13:32  profilanswer
ok je vais essayer ca c'est ce que ASUS m'a dit a peu de choses pres...
merci hawak's pour ton aide si précieuse...
n°1892023
Enzo972
Posté le 30-05-2009 à 01:55:30  profilanswer
Et il aide sans Compter Hawak's.. je suis sûr que tu résoudras ton problème..
n°1892059
Tomyoneken​oby91
Posté le 30-05-2009 à 09:47:59  profilanswer
bon ben boot ce matin apres retirage de pile toute la nuit...
un bizou!!!
je reviens quand c'est bon...
n°1892090
Enzo972
Posté le 30-05-2009 à 11:44:49  profilanswer
Qu'est ce que je disais...
n°1892130
Tomyoneken​oby91
Posté le 30-05-2009 à 13:02:03  profilanswer
la vérité, heureusement que je suis passé par ici sinon elle repartait direct chez sussusse
n°1892138
Enzo972
Posté le 30-05-2009 à 13:24:27  profilanswer
tu as encore la Garantie ? tant mieux. La mienne, je l'ai eu sur ebay "Etats Unis" à 45euros d'occaz, c'était u modèle d'exposition..  j'ai toujours peur de ce genre de panne.... Le matériel actuel est tellement sophistiqué et si fragile, c'est souvent du "jetable". Et dire que j'ai encore mon pIII 500 , il tourne encore et n'a jamais montré aucun signe de faiblesse lol..
n°1892192
Tomyoneken​oby91
Posté le 30-05-2009 à 16:40:51  profilanswer
non j'ai plus la garantie c'est de l'occase (180 quand meme) c'est pour ca que j'etais en flippe!!! (mais elle tourne et j'ai mis le bios 1202)
et j'ai réinstallé le QX9650...
ouf elle a figé une fois mais plus depuis...
j'ai eu des sueurs cette nuit!!!!!!!!!!
cte flippe!!!
n°1892196
Link25
Posté le 30-05-2009 à 17:08:20  profilanswer
salut à tous , après de nombreuse galère avec les 280gtx ( morte les deux), j'ai enfin récupérer deux 285gtx zotac et asus en SAV.
Si vous voulez des résultats au niveau perf et stab n'hésiter pas .
je fais P21000 sous vantage sans PhysX.
A plus
n°1892215
Enzo972
Posté le 30-05-2009 à 19:23:30  profilanswer
Ben justement, j'attend d'un moment à l'autre ma deuxième gtx 280 avec une alim de 1000 watts, on verra bien ce que sa donne..
Dit moi tomyone.., tu es en watercooling ? moi j'ai le qx9770, vu que je suis en Martinique, la température ambiante est de 33/35 et mon qx au repos tourne à 45° , tu connais un système de refroidissement qui permette de descendre sous la température ambiante ?
n°1892287
Tomyoneken​oby91
Posté le 30-05-2009 à 21:48:04  profilanswer
oui je suis en water et c'es ce qu'il y a de mieux...
temp ambiante 18-20° temp proco 30-35° environ il est OC à 3.8ghz...
et j'attends aussi ma gtx 280 de retour SAV...
j'ai hate car la 8400GS512 passive qui la remplace est pas tres tres efficace...!!!
n°1892381
Enzo972
Posté le 31-05-2009 à 01:26:23  profilanswer
j'ai jamais monté de watercooling, lequel me conseillerais tu pour bien refroidir le qx9770, actuellement, j'ai un noctua nhu12p
n°1892407
Tomyoneken​oby91
Posté le 31-05-2009 à 09:20:58  profilanswer
j'ai pas un montage deja tout fait, perso j'ai une pompe laing avec un reservoir vissé dessus XSPC de 200ml environ car comme ca j'ai pas de bulles dans mon systeme...(j'ai essayé avec un reservoir externe mais c'est pas le top!)
un bon waterblock du genre Swiftech GTZ ou XSPC aussi si possible...
et aussi tuyau, embouts et un radiateur de 240 si tu veux refroidir uniquement le cpu...
Je sais que SWIFTECH fait des kits complets, va faire un tour sur www.docmicro.fr y'a tout ce que tu voudras...
si tu as msn ce serait mieux peut etre pour en discuter,
le miens est dans mon profilsi tu veux sinon on peux se l'echanger en MP...
n°1892890
Trigga
Posté le 01-06-2009 à 15:03:39  profilanswer
n°1892929
hawak's
Posté le 01-06-2009 à 16:15:37  profilanswer
Oh.. !!! :ouch:  C’est quoi ce score Trigga … ?? :ouch:
C’est CPU-Z qui t'a sortie cette anomalie… ?
Message édité par hawak's le 01-06-2009 à 16:16:36
n°1892932
Trigga
Posté le 01-06-2009 à 16:24:40  profilanswer
CpuZ, Everest, OCCT, Linx... Tout me sortait du 7Ghz au lieu des 4116 réels  :lol:
D'après les bench, la ram qui avat aussi été buggée semble en effet avoir eu un coup de boost, par contre le reste, nada (oui j'ai tout bench pour voir)
J'ai été obligé de reset, car chaque fois, tout me remettait 7Ghz  :heink:
n°1892948
hawak's
Posté le 01-06-2009 à 16:54:14  profilanswer
Maintenant tout semble rentrer dans l'ordre dans ta bécane... ??
n°1893019
Trigga
Posté le 01-06-2009 à 19:44:04  profilanswer
Pour le moment ça tourne normal.
Je reste à l'affût du prochain bug  :pt1cable:
n°1894804
Dadounou
La Fouine Informatique
Posté le 06-06-2009 à 09:23:02  profilanswer
Hello à tous, j'ai cependant une question, qu'apporte-t-elle le BIOS 1202 de plus par rapport au 1104?
Merci :jap:
Topic [ACH-VDS] --- FeeDBacK
n°1894806
Tomyoneken​oby91
Posté le 06-06-2009 à 09:24:50  profilanswer
:hello:  Dadounou
bah personnellement je n'ai rien vu de special...
les autres dirons certainement que oui, peut etre au niveau stabilité mais j'ai pas remonté mon water donc j'ai pas pu voir...
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
