8507 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1930818
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 12-09-2009 à 15:06:06  profilanswer
T'en pense quoi ?
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°1930819
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 15:07:15  profilanswer
elles ont peu t'être un coup dans l'aile et ne peuvent plus fonctionner en bi ? en auto, l'ordi m'afficher 1066mhz pour les barrettes alors qu'elles sont en 1600
n°1930823
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 12-09-2009 à 15:20:50  profilanswer
je sais pas trop, tester d'autres ram serait pas mal ouai pour voir si CM ou RAM,
dommage que tu sois si loin :(
topic ventes: https://lc.cx/xnz7 - topic recherches: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1930858
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 12-09-2009 à 18:01:07  profilanswer
Je conclus dont que tu as retrouvé un démarrage normal ?
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1930866
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 18:30:42  profilanswer
oui l'ordi démarre sans problème, mais uniquement avec les barrettes sur les port 1 et 2.. donc pas de dual channel..
n°1930885
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 19:40:46  profilanswer
enzo972....
Rassure-moi, sur cette photo, tes deux barrettes sont placées sur les ports principaux ? Les ports principaux sont en bleue et en blanc les ports secondaires.
Tu as deux choix pour positionner ton dual...  :)
http://nsa09.casimages.com/img/2009/09/12/090912074203483386.jpg
n°1930887
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 19:43:27  profilanswer
non, sur le 1er bleu et le 1er blanc à partir de la gauche du côté du caloduc en cuivre.
Dès que je met une barrette sur le bleu ou le blanc secondaire à droite du côé de la prise d'alim, le pc me fait "codeinit"
http://nsa09.casimages.com/img/2009/09/12/090912075434101194.jpg
Message édité par Enzo972 le 12-09-2009 à 19:49:47
n°1930893
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 19:58:01  profilanswer
 :ouch:  :ouch: Olllaaaahhhhh…lorsqu’on a 4 barrettes mémoire, là évidemment on s’en fou des couleurs…
Mais lorsqu’on n’a deux barrettes, il est impératif de respecter ses couleurs…
Tu ne dois pas mettre une barrette sur le bleue et l’autre sur le blanc, ton dual est carrément faussé…
Les couleurs ne sont pas là par hasard… :D
Bref mets tes deux barrettes sur les ports principaux bleue…et dit moi ce qui se passe
n°1930896
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:01:21  profilanswer
c'est une panne non répertoriée apparemment.. je cherche un peu partout sur le web, elle est très critiqué cette carte :??:  ! je vois 50% en SAV.. c'est ma deuxième... si je la refile à Tommyonekénobi, j'suis sûr qu'il pourra activer le dual en la bricolant avec une tit' pince :D
n°1930899
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:03:45  profilanswer
en mettant sur les 2 bleux, j'ai "code init" j'ai fait un test occt de 10 min et test réussi avec le 1er bleu et le 1er blanc
Message édité par Enzo972 le 12-09-2009 à 20:07:15
n°1930903
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 20:07:29  profilanswer
mets le voltage de ta mémoire à 1.8V
je vais commencer à croire que tes rams ne sont pas bonne pour la S2E tout simplement  :sarcastic:
Message édité par hawak's le 12-09-2009 à 20:09:35
n°1930904
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:08:37  profilanswer
dès que je met une barrette sur un des 2 ports du côté de l'alime de la carte, elle me fait "code init"
n°1930905
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:09:14  profilanswer
le voltage est déjà sur 1.80
n°1930906
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 20:10:26  profilanswer
et tu es sur quel bios ?
n°1930908
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:11:18  profilanswer
cpu voltage =1.35v
loadline calibration = enabled
cpu pll voltage : 1.50v
cpu vtt voltage : 1.20v
memory voltage : 1.80v
nb core voltage : 1.40v
sb core voltage : 1.50v
n°1930909
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:11:35  profilanswer
je suis sur le 1203
n°1930912
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 20:15:32  profilanswer
Enzo972 a écrit :
cpu voltage =1.35v
cpu pll voltage : 1.50v....1.60V
cpu vtt voltage : 1.20v...1.30V
memory voltage : 1.80v...1.85V
nb core voltage : 1.40v...1.60V
sb core voltage : 1.50v...1.55V
.... :jap:
Impératif, tes deux barrettes restent sur les ports bleus
Message édité par hawak's le 12-09-2009 à 20:17:30
n°1930913
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:15:44  profilanswer
tu penses que les rams m'ont lachés au point de ne fonctionner uniquement que sur les 2er port ? (1er bleu et 1er blanc)
n°1930918
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 20:19:03  profilanswer
Message édité par hawak's le 12-09-2009 à 20:19:33
n°1930922
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:26:28  profilanswer
ok, j'ai effectué les réglages et j'ai mis les 2 barrettes sur les 2 port bleus, j'ai eu un bip long avec "DET RAM", j'ai fait un reset et j'ai eu "code init"
Du coup, j'ai enlevé un barrette et j'ai pu redémarrer avec une barrette sur le 1er port bleu
n°1930925
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 20:28:30  profilanswer
bon
déjà décrit moi ta config précisément
car je ne suis pas devant ta tour...
n°1930926
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:30:30  profilanswer
ma config :
Asus stricker 2 extre + qx9770 + 2 go corsaire xms3 pc16009-9-9-24 + 2 go  corsaire xms3 pc1600 7-7-7-24 + 3 hdd sata + 1 hdd ide + gtx 285 + alimocz 1000 watts + graveur dvd + watercooling
n°1930927
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:30:42  profilanswer
MERCI POUR TON AIDE
n°1930929
Tomyoneken​oby91
Posté le 12-09-2009 à 20:33:13  profilanswer
 :lol:  SAV sinon car les barettes ont lair OK une par une...
je vois pas pourquoi, il faurait essayer avec d'autres ramettes!!!
n°1930930
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 20:34:11  profilanswer
bon on va voir tenté l'OC en desynchro
2 minutes...
n°1930932
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:36:24  profilanswer
Pour être sûr du coup, je vais commander 1 paire de ram à materiel.net avant de la renvoyer..
Penses tu qu'il peuve me la remplacer par une autre carte "azus rampage" ou autre ? ou il te redonne obligatoirement la même ?
n°1930933
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:36:58  profilanswer
je t'attend hawak's t'inquiète, je bouge pas
n°1930934
Tomyoneken​oby91
Posté le 12-09-2009 à 20:38:14  profilanswer
la meme normalement... a moins vraiement que plus de stock ou autre  ;)  courage mon ami
n°1930935
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:39:33  profilanswer
j'suis doué pour les pannes innédites lol
n°1930937
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 20:46:58  profilanswer
applique déjà ça dans ta bécane
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 8.5x
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked
FSB - Memory Ratio = Auto
FSB (QDR) MHz = 1600
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200.0MHz
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 8
tRCD = 8
tRP = 8
tRAS = 24
Command Per Clock (CMD) = 2T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.35V
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.60V
CPU VTT Voltage = 1.36V
Memory Voltage = 1.90V
NB Core Voltage = 1.62V
SB Core Voltage = 1.55V
CPU GTL REF0 Ratio = Auto
CPU GTL REF1 Ratio = Auto
CPU GTL REF2 Ratio = Auto
CPU GTL REF3 Ratio = Auto
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
Message édité par hawak's le 12-09-2009 à 20:48:03
n°1930938
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 20:47:43  profilanswer
ok
n°1930946
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 21:02:03  profilanswer
alors ?
n°1930947
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 21:04:09  profilanswer
Surprise, le pc à démarrer avec les 2 barrettes dans les 2 bleus, mais arrivé sur seven, je n'ai que 1mega de détecté  :ouch:
n°1930951
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 21:05:29  profilanswer
dans cpuz : memory channels = single
pourtant j'ai 2 barrettes
n°1930956
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 21:12:34  profilanswer
dans ce cas déplace tes deux barrettes dans les ports blanc et redémarre...
Et surtout sauvegarde ton profil qui fonctionne... :jap:
Message édité par hawak's le 12-09-2009 à 21:15:15
n°1930959
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 21:17:53  profilanswer
ok je teste et je te dit
n°1930963
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 21:23:09  profilanswer
alors ?
n°1930964
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 21:23:28  profilanswer
codeinit
n°1930968
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 21:26:28  profilanswer
Dans ton manuel de ta S2E
A1 et A2 sont de couleur bleue et blanc…?
n°1930969
Enzo972
Posté le 12-09-2009 à 21:27:41  profilanswer
oui exactement comme sur la photo que tu as mise
n°1930971
hawak's
Posté le 12-09-2009 à 21:30:32  profilanswer
Bon remets tes deux barrettes sur A1 ET A2
et redémarre...
Message édité par hawak's le 12-09-2009 à 21:31:09
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
