3439 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1768065
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 06-07-2008 à 16:44:44  profilanswer
OK...merci
Message édité par hawak's le 06-07-2008 à 16:44:58
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1769089
hawak's
Posté le 08-07-2008 à 21:30:21  profilanswer
vivelechristroi a écrit :
Sur ma config, oui.
OuuuffffFFFF…!!Bon sang de bon sang…! Quelle galère ! Quelle galère… l’exercice des voltages sur la Striker 2 Extrême, trouvés les bonnes acceptables par OCCT.
C’est chaud… ! C’est chaud… ! C’est chaud… !
Bref Depuis hier après midi et comme je l’avais dis en quittant ce topic, je serai au charbon.
Ce qui était le cas Le nez collé au pc pour justement m’attaquer à la barre des 3.6Ghz.
Après plusieurs tentatives jusqu’à 02h00 du matin, Le résultât c’est tout simplement solder par un échec sur les caprices extrêmes de la nébuleuse Striker 2, avec en prime un Scratch de Vista…
Un peu déçu et fatigué, j’ai finalement lâché l’affaire pour aller me coucher…
Déçu par la tentative raté des 3.6Ghz (Erreur code 1 fût quand même le meilleur que j’ai pu atteindre sous validation OCCT 1Heure)
Rebelote cette après midi je me suis remit au charbon, mais cette fois si c’était la barre des 3.5Ghz qui était visé, bref là je garde quand même le sourire…[:aia]
Même si je me suis servis de plusieurs infos dont j’ai déjà, tes infos aussi ont participés à mieux m’orienté. Merci :jap:
n°1769091
hawak's
Posté le 08-07-2008 à 21:33:51  profilanswer
SOUS BIOS 0801
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/08/0807080934143981700.jpg
Message édité par hawak's le 08-07-2008 à 21:37:26
n°1769122
hawak's
Posté le 08-07-2008 à 22:22:54  profilanswer
http://nsa02.casimages.com/img/2008/07/08/0807081023253982385.jpg
n°1769171
hawak's
Posté le 08-07-2008 à 23:28:04  profilanswer
Pour les pocesseurs de la Striker 2 extrême et surtout ceux avec le Q6600.
Si vous voulez voir  les Screens de mon BIOS complet valide 1heure sous OCCT 3.5Ghz
Merci de me le faire savoir….
n°1769755
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 10-07-2008 à 08:01:06  profilanswer
Pourquoi tu désactives les protections contre les températures trop élevées?! Tu veux flinguer ton pross?
n°1769791
hawak's
Posté le 10-07-2008 à 11:09:08  profilanswer
 :)  :) Tu sais, en overcloking, même si certaines choses paraissent parfois absurdes, Hélas il est parfois urgent d’essayer ces choses là pour maximaliser ses chances pour le but qu’on sait fixer.
D’autant plus quand t’on se trouve en face des caprices extrêmes de cette CM en Overcloking haut qui vous use sérieusement, moralement et physiquement…Là je peux te dire qu’il ne suffit pas juste de suivre ce qu’on connait, mais essayer d’autres possibilités, juste par simple curiosité et en connaissance de cause.
Sois je perds sois je gagne, et généralement je pars toujours de ce principe et je l’assume complètement et sans le moindre regret en cas de dégâts…Voilà…
Message édité par hawak's le 10-07-2008 à 11:13:00
n°1770349
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 11-07-2008 à 12:31:48  profilanswer
Remet les sécurités, ça ne fera pas de mal, et ton o/c sera toujours stable.
n°1783579
cosmo66
freelance
Posté le 16-08-2008 à 09:43:27  profilanswer
hawak's a écrit :
Au fait c'est 1.60 en NB et 1.55 en SB  ??
config : cpu : 9650 cm :asus striker II extreme memoire: corsair 2x2 alim : cool master 1000w DD : velocyraptor : 300g  ventilo cpu : noctua_p  Gg : 9800 gx2
je viens de télécharger l'OCCT je fait un monitoring et je m'apercois que la température monte en flêche ( 70° !!! ) quand j'arrete le monitoring le grap m'indique "temp cpu critique" ...
j'ai évidement effectué les vérification d'usage ( fonctionement générale, ventilo cpu et autres... ) étant novice en la matière j'aimerai savoir comment activer la sécurité temp cpu pour eviter la cata ... ou d'autre conseil merci d'avance.
n°1783728
hawak's
Posté le 16-08-2008 à 16:16:22  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  Olaaaaaaa….70° ?? Désoler de retard…mais je viens juste d’avoir connaissance de ton message et je n’aurai pas trop de temps à te consacré actuellement, car Boulo….j’espère que certains vont t’aider ce soir…
70 ° C’est ta température par défaut de ton proco ? Vérifie bien d’avoir bien étalé ta pate thermique sur toute la surface du proco. Les Quad dégagent toujours plus de chaleur que les core 2 duo
Parfois mieux vaux en mettre une dose un peu important…mieux vaux tenté que ne rien faire…
J’espère aussi que ta tour est bien ventilée et aérée ?
Tu peux aussi abaisser ton Vcore pour voir ses effets sur la température que tu souhaites atteindre
En tout cas si c’est 70° par défaut je peux te dire que ton Yorfield pourtant  graver en 45 semble lui aussi atteins par le même mal que les penryns, en tout cas ce n’est pas normal surtout contenu de la gravure des cores…
De tout façon ton proco peux encaisser cette température même pour les jeux comme crysis mais ta CM risque de ne pas le supporter, mais bon tout dépend des configurations et ses réglages bien sure…
Message édité par hawak's le 16-08-2008 à 16:28:59
n°1783758
cosmo66
freelance
Posté le 16-08-2008 à 17:47:48  profilanswer
quand je joue sur Crysis et que je regarde mon "Asus Ai Suite " après deux heures de gamming je suis entre 56 & 58° au grand max sachant que j'ai un overclok standard en QX9770 - cpu 3.37Mhz ( 354.96 x 9.5 ) - fbs 1419 -  la carte mère ne dépassant pas les 43/44°.
apparement s'est la sécurité de la température du cpu qui n'est pas activé et là jamerai avoir des conseils impossible aussi de trouver la limite de température du cpu.
n°1784078
hawak's
Posté le 17-08-2008 à 17:18:43  profilanswer
cosmo66 a écrit :
 :)  AaaahhhHHH… !!!!OK..ok ok..ok…..56 et 58° grand max, Oc de ton cpu à 3.37Mhz, tes températures dans ses eaux là… ? C’est plutôt dans la normal pendant les jeux…Et encore une fois tout dépend des configurations bien sure.
Bref ne perd pas trop ton temps à chercher à combien de degré ton cpu peut résister 90° ? 100° ? 120° ? de toute façon ta CM veille au grain et bloquera à une température de résistance qui ne sera pas dans ses cordes.
Concentre toi plutôt aux réglages des voltages de ton BIOS qui vont te permettrent à être stable pendant les jeux de référence comme Crysis et autres….C’est le plus important.
Et aussi et si tu peux.....teste certains Bios pour voir lequel qui te convient en stabilité pendant L'OC….
Message édité par hawak's le 17-08-2008 à 17:35:48
n°1784336
cosmo66
freelance
Posté le 18-08-2008 à 06:15:48  profilanswer
Pour la température max j'ai trouvé, elle est de 90° en usage auto actuellement mon cpu est en overclok standard QX9770 3550Mhz/0354,96 x 10/fsb 1420/voltage : 1,3280 , la version bios est la 402 la derniere étant la 801 j'ai essayé de la télécharger via le ASUS UPDATE mais sans succé m'affichant un message en rouge "Sorry, there're no proper Bios image files  on the server" " Désolé, il n'y a aucun fichier vidéo Bios nécessaire" bref, après plusieurs echec j'essaye de trouver une autre alternative,"novice" en la matière... j'avance mais doucement...
n°1784348
hawak's
Posté le 18-08-2008 à 09:58:10  profilanswer
 :)  J’ose espérer ne pas me tromper, mais je crois qu’il y’a un beug dans la version d’ASUS UPDATE que tu possèdes….
Bref télécharge une nouvelle version par ici :  http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/m [...] V71401.zip
Et aussi et je te rasure tu n’es pas le seul novice…je suis aussi un novice…Et j’appuis mes mots, tout le monde et sans exception est novice…mais simplement à des degrés divers, peu importe les domaines.
n°1784354
jeje 64@
Posté le 18-08-2008 à 10:54:55  profilanswer
Bonjour  :)
Pour les mises a jour (Asus update a tendance a être surchargé ) j'ai trouvé cette adresse : http://www.nokytech.net/kodakey/
Cela permet de faire la mise a jour via une clé usb.
n°1784363
hawak's
Posté le 18-08-2008 à 11:27:45  profilanswer
jeje 64@ a écrit :
Bonjour  :)
 :)   Ah ouiiiiii…je me rappelle de ce site…justement j’ai un ami qui m’en avait parlé et donné l’adresse de ce site en question…Mais hélas, par flemme…et par manque de temps, je n’ai pas été voir ce site.
Et par conséquent j’avais perdu l’adresse…
Merci pour le lien…
n°1784455
cosmo66
freelance
Posté le 18-08-2008 à 13:47:20  profilanswer
Bjr,
j'ai déja téléchargé cette version sans pour autant l'activé car le flash par USB ou Cd est une démarche qui me semble hasardeuse pour moi, s'est dommage que le changement de bios n'est pas aussi facile que la mise a jour des pilotes. Mon système étant stable que se soit pour mon usage pro que pour mes jeux ( essentielement Crysis en se moment ) je ne vois pas d'impératif immédiat a changé de Bios, a contrario j'espère que se forum pourra par les diverses expèriences m'apportés les solutions pour les overcloks stables concernant une config semblable ou se rapprochant. Pour revenir a Asus Update j'ai résolut le probléme j'ai réhinitialisé ce dernier grace au cd d'instalation de la Striker, du coup je peut avoir accé sans pb au mise a jour.
n°1784493
hawak's
Posté le 18-08-2008 à 15:10:41  profilanswer
cosmo66 a écrit :
Bjr,
 :ouch:  Oh… !!! tu veux me dire que tu n’as pas pu lancer ASUS UPDATE ??
Bref…Moi quand je veux flasher le BIOS de ma CM avec l’utilitaire ASUS UPDATE étant déjà installer sur mon disque dur.
Je clique juste sur l’icône « Démarrer »  qui se trouve à ma gauche juste en bas, de Windows vista, puis je clique sur l’icône « tout les programmes » et apparait toute une liste de logo de logiciel installer dans mon pc.
Je clique juste sur le logo de ASUS Update qui va mettre 2 à 4 secondes pour apparaitre sur mon bureau…
Et de mon bureau, je débute mon flashage selon l’option de flash que j’ai choisie sur cette Utilitaire.
Message édité par hawak's le 18-08-2008 à 15:11:39
n°1784499
hawak's
Posté le 18-08-2008 à 15:19:36  profilanswer
Pas besoins de flash par USB ou CD, ASUS UPDATE n’a absolument pas besoins ça…
Suffit juste de le lancer à partir de tes programmes déjà installés dans ton pc pour qu’il puisse apparaitre sur ton bureau….
Je peux aussi te dire que dans ton BIOS…Enfin quand tu cliques sur ton clavier la touche  « Supprimer » ou autre pour y accéder, il y’a aussi un autre utilitaire de flash de ta Carte Mère. Mais bon, tu risques de le trouver compliquer lui aussi…
Bref vu que tu sembles content de la stabilité de ta machine…Passons...
Message édité par hawak's le 18-08-2008 à 15:50:01
n°1805087
cosmo66
freelance
Posté le 16-10-2008 à 08:31:47  profilanswer
Je n'arrive pas a flasché les dernières verions du bios (1104),
j'ai la version 402 normalement je ne devrais pas rencontrer de pb puisque sur le site ASUS de téléchargement nous pouvons lire :
Note : Veuillez employer AWDFLASH ou version 7.14.01 d'AsusUpdate pour améliorer le BIOS quand votre BIOS actuellement installé est avant la version 0402. Vous pourriez employer EZflash pour améliorer le BIOS de la version 0508.
donc pas de soucis pour moi, je télécharge toutes les versions des bios je mes les versions en fichier bin sur USB, mais dans un premier temps toutes les versions sont refusés pour cause d'incompatibilité avec le bios existant ( 402 ),
j'ai ensuite inscrit le n° du bios choisit dans le PATH  ( fichier directeur ) une fois accepter je relance  le flash est cette fois-ci la décompression s'effectue mais une fois le reboutage je me retrouve toujours avec la version 402 !!
je ne sais plus quoi faire ,,,
n°1805369
cosmo66
freelance
Posté le 17-10-2008 à 11:34:09  profilanswer
pb résolut avec nouveaux pilotes et asus udapt mais la version 1104 ne plais pas du tout, très instable chez fois.... a suivre
n°1805388
Moz007
Posté le 17-10-2008 à 12:53:33  profilanswer
QX9650 @ 4.5Ghz (9.5*475) WC - Striker II Extreme @ 475Mhz (Bios 1104) WC - 4Go DDR3 OCZ PC-12800 CAS7 @ 1900Mhz 7-7-7-20 2T - Vcore : 1.445v - Vddr : 2.1v - Vpll : 1.70v - Vtt : 1.40v - Vnb : 1.60v - Vsb : 1.50v
Parfaitement stable. :jap:
Sur une seconde config par contre je n'arrive pas à monter la ram @ 1880Mhz, ça freeze alors qu'elle passe memtest et tous les tests de stabilité...
Alala les S2E elles sont vraiment joueuses ! :sol:
n°1805416
cosmo66
freelance
Posté le 17-10-2008 à 14:06:07  profilanswer
je vais pomper tes réglages mais sans grand espoirs, s'est vraiment la "cata " car le cpu qui lui aussi est instable en effet régler a 3.2 MHz il fait le "yoyo" est descend à 2.000Mhz et pis remonte !! 1er fois que je vois un tel délire sur cpu-z !!
n°1805559
cosmo66
freelance
Posté le 17-10-2008 à 22:13:51  profilanswer
[img][/img]
n°1805563
cosmo66
freelance
Posté le 17-10-2008 à 22:46:04  profilanswer
[img]file:///C:/Users/fran%E7ois/Pictures/Capturer%203.jpg[/img]
n°1805580
cosmo66
freelance
Posté le 18-10-2008 à 00:09:22  profilanswer
 imghttp://nsa02.casimages.com/img/2008/10/18/081018120818144111.jpg[img][/img]
n°1805599
cosmo66
freelance
Posté le 18-10-2008 à 06:48:12  profilanswer
[img]http://nsa02.casimages.com/img/2008/10/18/081018064701706925.jpg[/img]
n°1805604
cosmo66
freelance
Posté le 18-10-2008 à 08:19:07  profilanswer
conclusion : après 15h de test, le réglage s'avère exellent pas de freeze pour ma config, l'association des barettes DDR3 2x2 corsair montent enfin en puissance, le fameux compromis cpu 9650 , DD velocyraptor 300 + 2x2 corsair DDR3 sur l'extrem II promet un potentiel, en se qui me concerne je ne pense pas aller plus loin avec mon refroidissement a airj je tiens a remercier tout ceux qui se sont pris la tête a trouver ses réglages, je n'ai fait que pomper leurs résultats, bravo & merci a eux.
n°1807796
jeje 64@
Posté le 25-10-2008 à 11:46:47  profilanswer
Salut  :)
Un très grand merci a hawak's pour ce tuto qui m'a permit d'atteindre 3.3 sur un Q6600 B3 !!
Cela peut paraitre bas mais jusqu'à maintenant je ne pouvais pas dépasser les 3.15 stable !!
30mn sous OCCT :
 http://images0.hiboox.com/vignettes/4308/eb6da86c5a44df122da12258256cb8e8.jpg
Les températures sous Everest étaient de 58° max !!  :love:
n°1808846
hawak's
Posté le 27-10-2008 à 16:18:34  profilanswer
Tient donc…. !!! As ce que je constate ce topic est toujours suivis… !!! [:aligatour]
Tant mieux si cela peu aider les uns et les autres…C’est d’ailleurs l’essentiel et le but de ce topic.
n°1808856
hawak's
Posté le 27-10-2008 à 16:34:08  profilanswer
 :)  Je ne savais pas que le Bios 1104 était déjà sur la toile….
Au fait quelle impression te donne ce Bios ?? Cela pourra me donner envie aussi de le tester…
n°1808905
Moz007
Posté le 27-10-2008 à 18:02:28  profilanswer
Il monte bien, très bien même !
QX9650 @ 4.6Ghz (9.5*485) WC - Striker II Extreme @ 485Mhz (Bios 1104) WC - 4Go DDR3 OCZ PC-12800 CAS7 @ 1940Mhz 7-7-7-20 2T
Vcore : 1.45v - Vddr : 2.1v - Vpll : 1.70v - Vtt : 1.40v - Vnb : 1.66v - Vsb : 1.50v
Après je n'ai pas vu de gros changement rapport au 901 donc pas forcé de flasher...
n°1808918
hawak's
Posté le 27-10-2008 à 18:24:02  profilanswer
Niveau stabilité…Tu le trouve meilleur que les autres  ??
Message édité par hawak's le 27-10-2008 à 18:24:25
n°1808929
mrthierryr​oland
root
Posté le 27-10-2008 à 18:31:48  profilanswer
moi aussi je trouve qu'il monte bien ...
mais le probleme vraiment avec ces bios, ca vraiment du aléatoire...
j'arrive pas a faire monter mes ddr3 pc 16000 en 16000 !
obliger de les baisser vers 1800mhz voir 1900mhz au lieu de 2000...
ps : pourquoi ne pas faire des liens de download vers des sauvegardes oc profiles (a partir bios)  sauvegarder sur a partir de nos bios pour tester les reglages sur nos bécanes respectives ?
[rech] futurs modérateur pour mon forum envoyé moi un mp si vous etes intéressé...
n°1808973
sapphire a​depte xd
Posté le 27-10-2008 à 19:15:00  profilanswer
Perso j'ai la Asus P5N64 WS, qui est en gros une SE2 pro hé ben je vous dis, meme avec le dernier BIOS, l'OC au dessus de 400FSB c'est quelque chose :D
n°1809026
hawak's
Posté le 27-10-2008 à 20:16:40  profilanswer
 :) « Faire des liens de download vers des sauvegardes oc profiles »
C’est une très bonne idée qui facilitera énormément la vie à beaucoup de gens j’en suis certains, même les plus chevronnés dans cet art…
Pour ta mémoire, si c’est certifié qu’il tienne 2000 mhz, il y’a absolument pas de raison pour que cela ne tienne pas les 2000mhz sur la Striker 2 extreme, encore plus si c’est de la marque comme Corsaire ou ocz….
Message édité par hawak's le 27-10-2008 à 21:12:16
n°1811335
cosmo66
freelance
Posté le 02-11-2008 à 12:06:34  profilanswer
aller j'inaugure ! avec un overclok modeste en vcore   en espérant dans le futur changer les paramètres selon l'avancer de mes overclocks.
ALIM = coolmaster M1000.
CPU (ET STEPPING SI POSSIBLE)=  QuadCore Intel Core 2 Extreme QX9650, 3600 MHz (8 x 450)
RAM = DIMM1: Corsair XMS3 DHX CM3X2048-1333C9DHX   2 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM  (9-9-9-24 @ 666 MHz)  (8-8-8-22 @ 592 MHz)  (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DISQUE DUR SEULEMENT CELUI DE L OS = VELOCYRAPTOR WDC WD30 00GLFS-01F8U SCSI Disk Device  (279 Go)
GPU 1 = nVIDIA GeForce 9800 GX2
GPU 2 =
GPU 3 =
NorthBridge Cooling =
SouthBridge Cooling =
CPU Cooling =
RAM Cooling =
nFORCE Chipset Drivers Version =
ForceWare/GeForce Drivers Version = 178.24
BIOS version 1104
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = X8
FSB - Memory Clock Mode = délié
FSB - Memory Ratio = auto
FSB (QDR) MHz = 1800
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency = 5x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz =
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = auto
P2 = auto
tCL ( CAS Latency ) = 7
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = 2T
tRRD = 5
tRC = 40
tWR = 12
tWTR = 18
tFAW = 25
tRD = 8
tRTP = 6
tRFC = 72
tREF = 7.8us
Over Voltage
CPU Voltage = 1.40
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.70
CPU VTT Voltage = 1.40
Memory Voltage = 2.10
NB Core Voltage = 1.60
SB Core Voltage = 1.50
CPU GTL REF0 Ratio =
CPU GTL REF1 Ratio =
CPU GTL REF2 Ratio =
CPU GTL REF3 Ratio =
NB GTL REF Ratio =
DDR3 CHA1 Ref Volt =
DDR3 CHB1 Ref Volt =
DDR3 CHA2 Ref Volt =
DDR3 CHB2 Ref Volt =
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = enabled
Virtualization Technology = Disabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
jeudi 30/10/2008
amélioration de l'overclok
changement notoire : timming mémoire : 9 9 9 28 -  FSB (QDR) MHz = 1850 - MEM (DDR) MHz = 1650 à suivre...
n°1811489
cosmo66
freelance
Posté le 02-11-2008 à 19:51:19  profilanswer
essaie de mettre ton timming mémoire a 9 9 9 28 2T.
n°1812191
spide79
Posté le 04-11-2008 à 18:25:34  profilanswer
Je suis très impressioné par la température de tes cores, qui ne dépassent pas les 40° en charge de OCCT...
Sinon, j'ai exactement la même config que toi, S2E + Q6600, et niveau de mon Vcore, je suis bien au dessus du tien.
J'ai beau modifié la valeur dans le bios, au final, je suis toujours à 1.50V au niveau de cpu-z, ou OCCT.
Une idée ?
pourrais-je avoir tes screens de ton bios ? car j'ai quelques doutes sur la config de certaine option,
En tout cas c'est super ce petit post.
Je me relance de nouveau dans mon overclocking, vu que de nouveau firmware sont sorti, j'espère que mon pc tiendra mieux les 3.5 GHz cette fois :)
Message édité par spide79 le 04-11-2008 à 18:27:58
n°1812222
hawak's
Posté le 04-11-2008 à 19:13:05  profilanswer
 :)  Je ne connais pas les caractéristiques par défaut de tes modules mémoires, Néanmoins la soluce que te propose « Cosmo66 » reste intéressante…
De tout façon pour un maximum de garantie en stabilité de ton pc…Dans tes timings, reste bloquer toujours sur 2 T, tout en jouant sur le reste des paramètres mémoire…Plus tard lorsque tu auras des certitudes sur un paramétrage générale stable de ton PC, tu pourras toujours redescendre sur 1 T pour voir ce que cela donne en stabilité avec 2000 Mhz…
Pour ma part et actuellement, je fais beaucoup plus confiance à deux BIOS : la 0511 et la 0801 que j’utilise actuellement….
J’espère aussi que la qualité des tentions que délivre ton Alim est aussi au rendez-vous, un critère à ne pas prendre aussi à la légère…Surtout vue la nervosité de la Striker 2 Extrême qui demande plus de précision sur le choix des tentions à appliquer particulièrement lors des gros OC
Message édité par hawak's le 04-11-2008 à 22:46:37
n°1812337
hawak's
Posté le 05-11-2008 à 00:28:50  profilanswer
spide79 a écrit :
Une idée ?
 :)  Très honnêtement je suis sincèrement désoler…Mais là ou résidaient tout mes creens BIOS complets valides 1heure sous OCCT, y compris d’ailleurs tout mes donnés importants, ont été perdus à jamais suite à la mort de mon seul disque dur extérieur que j’avais lors de la création de ce topic…
C’est d’ailleurs suite à cette mésaventure qui m’a poussé de nos jours à toujours dupliquer tout mes donnés importants sur 2 disques durs externes.
Bref de nos jours cela fait déjà 5 mois que j’ai délaissé le Q6600 pour le Q9450
Pour ton soucie : pour que les retouches de tes paramètres reste en l’étât après redémarrage de ton pc, dans ton BIOS, règle le paramètre : AI Overclock Tuner sur Manuel…Puis avant de sortir dans ton bios, tu cliques juste sur le paramètre de validation du profil du bios que tu viens de modifier.
AI Overclock Tuner : se voit sur mon premier screen de ce topic…
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
