4763 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1882755
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 07-05-2009 à 21:31:21  profilanswer
Même les mémoires à Triple channel, à part les benefs du succès marketing fait au tour....
Pour les perfs, comparer aux Ram Dual channel, pour de la nouveauté, le bénéfice des triple channel est tout simplement ZÉRO
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1882805
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 07-05-2009 à 23:29:42  profilanswer
hawak's a écrit :
Salut…enzo972  :)
Pour faire simple et pour qu’on puisse rapidement comprendre d’où vient le problème
Si tu as un appareil photo, va dans le BIOS de ta CM et photographie Extreme Tweaker puis CPU Configuration.
Et poste tout ça sur ce topic
Merci pour ton aide, c'est très gentil de ta part, je poste donc les 2 photos que tu m'as demandé...
[URL=http://www.casimages.com]http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/07/090507112957739971.jpg[/URL
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°1882811
Enzo972
Posté le 07-05-2009 à 23:49:22  profilanswer
mon matériel :
Asus strickers extreme ultra sli + qx9770 + noctua nhu12 + Corsair TWIN3X 2 x 1 Go DDR3 PC12800 1600mhz + hdd samsung 1 tera + OCZ StealthXStream - 600W
J'ai trouvé ces réglages sur le forum pour passer à 4ghz, puis je les utiliser ?
• QX9650 @ 4.05Ghz
• ASUS Striker II Extrem (Bios 1104)
• Noctua  NH-U12P
• MSI N280GTX OC
• DDR3 2 x 1 Go PC16000 SLI-Ready Edition OCZ
• WD Raptor 150GB 10k
• X-Fi Supreme FX II
• Thermaltake Toughpower 750W
• Antec Twelve Handred
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
Memory Level Up = Auto
AI Overclock Tuner = Manual
CPU Multiplier = 9.0
FSB - Memory Clock Mode = Linked
FSB - Memory Ratio = Sync Mode
FSB (QDR) MHz = 1800
MEM (DDR) MHz = 1800
LDT Frequency = 4x
PCIE Bus Slot 1 & 2 MHz = 100
PCIE Bus Slot 3 MHz = 100
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = auto
SLI-Ready Memory = Disabled
Memory Timing Setting
P1 = AUTO
P2 = AUTO
tCL ( CAS Latency ) = 9
tRCD = 9
tRP = 9
tRAS = 28
Command Per Clock (CMD) = AUTO (2T)
tRRD = auto
tRC = auto
tWR = auto
tWTR = auto
tFAW = auto
tRD = auto
tRTP = auto
tRFC = auto
tREF = auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.40625V
Loadline Calibration = Enabled
CPU PLL Voltage = 1.60V
CPU VTT Voltage = 1.40V
Memory Voltage = 1.90V
NB Core Voltage = 1.40V
SB Core Voltage = 1.50V
CPU GTL REF0 Ratio = auto
CPU GTL REF1 Ratio = auto
CPU GTL REF2 Ratio = auto
CPU GTL REF3 Ratio = auto
NB GTL REF Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = DDR3_REF
DDR3 CHB1 Ref Volt = DDR3_REF
DDR3 CHA2 Ref Volt = DDR3_REF
DDR3 CHB2 Ref Volt = DDR3_REF
CPU Configuration
CPU Internal Thermal Control = Disabled
Limit CPUID MaxVal = Disabled
Enhanced C1 (C1E) = Disabled
Execute Disable Bit = Disabled
Virtualization Technology = Disabled
Enhanced Intel SpeedStep(tm) Tech. = Disabled
CPU Core 2 = Enabled
CPU Core 3 = Enabled
CPU Core 4 = Enabled
Spread Spectrum Control
CPU Spread Spectrum = Disabled
PCIE Spread Spectrum = Disabled
MCP PCIE Spread Spectrum = Disabled
SATA Spread Spectrum = Disabled
LDT Spread Spectrum = Disabled
Message édité par Enzo972 le 08-05-2009 à 10:18:13
n°1882822
Trigga
Posté le 08-05-2009 à 00:37:48  profilanswer
hawak's, si par hasard tu trouve un plan de montage de waterchiller je suis preneur. J'en avais trouvé un à l'époque mais pu moyen de mettre la main dessus  [:albator7k]
n°1882932
hawak's
Posté le 08-05-2009 à 13:49:35  profilanswer
[URL=http://www.casimages.com]http://nsa07.casimages.com/img/200 [...] 739971.jpg[/URL
La plupart des configurations par défauts imposer par une carte mère est toujours une catastrophe, en ce sens qu’on ne profite même pas de la puissance générée par le fonctionnement dit normale de sa configuration…Et bien évidemment au bout, c’est le maximum d’instabilité casi garantie.
Bref faut déjà retrouver le fonctionnement plus ou moins normal de ta configuration avant de penser à Overclocker, tout en espérant s’il y’a OC, que ton Alimentation va suivre la cadence en watts imposer par l’OC de ta CM…
Tout en espérant aussi la qualité des tentions demander par la monté en OC sera au rendez –vous... :)
n°1882939
hawak's
Posté le 08-05-2009 à 14:05:06  profilanswer
enzo972... :)
En OC, il ne sert à rien d’aller trop vite...
Juste  un petit teste, applique exactement ceux-ci…
Et plus tard, donne-nous tes impressions…
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = je suppose qu’il a un multiplicateur débloqué, bref met 8 pour le moment
FSB - Memory Clock Mode = Unlinked
FSB (QDR) MHz = 1600
MEM (DDR) MHz = 1600
LDT Frequency =5x
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = 200
P1 = Enabled
P2 = Enabled
tCL ( CAS Latency ) = 7
tRCD = 7
tRP = 7
tRAS = 20
Command Per Clock (CMD) = 1T
tRRD = Auto
tRC = Auto
tWR = Auto
tWTR = Auto
tFAW = Auto
tRD = Auto
tRTP = Auto
tRFC = Auto
tREF = Auto
Over Voltage
CPU Voltage = 1.3500V
CPU VTT Voltage = 1.30V
Memory Voltage = 1.80V
NB Core Voltage = 1.62V
CPU GTL REF0 Ratio =  Auto
CPU GTL REF1 Ratio =  Auto
CPU GTL REF2 Ratio = Auto
CPU GTL REF3 Ratio = Auto
DDR3 CHA1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB1 Ref Volt = Auto
DDR3 CHA2 Ref Volt = Auto
DDR3 CHB2 Ref Volt = Auto
CPU Configuration
Execute Disable Bit = Enabled
Virtualization Technology = Enabled
Je suppose que les timings par défaut de tes modules mémoire sont : 7-7-7-20 pour 1.80V  ??
Tu as quoi comme Carte graphique dans ta bécane ??
n°1882940
hawak's
Posté le 08-05-2009 à 14:09:44  profilanswer
Ok je prends note…. :jap:
n°1882970
Enzo972
Posté le 08-05-2009 à 15:26:05  profilanswer
Super, un grand merci à toi,
j'ai une gtx280 je teste et je te dit :)
Alors, résultat, j'ai remarqué selon "core temp" que j'ai pris 4 degrés, avant j'étais à 38° et maintenant je tourne autour de 42° et maintenant, j'ai vraiment
3200mhz selon CCT donc overclocking : 0%
Que dois je faire ensuite ? la si je puis dire, j'exploite mon matériel à 100% de ses capacités.. ?? non ?
Message édité par Enzo972 le 08-05-2009 à 15:59:01
n°1883018
Enzo972
Posté le 08-05-2009 à 17:49:34  profilanswer
Très belle phrase "
Je me sens très utile de partager, d’aider les autres, que de vivre comme un égoïste, le tout en toute humilité... "
Dommage que je ne soit pas très utile en informatique, ma spécialité c'est le marquage tuning, si je peu t'être utile, n'hésite pas.. toi ou un autre sur ce forum, moi aussi j'aime le partage
n°1883022
hawak's
Posté le 08-05-2009 à 17:52:53  profilanswer
Le plus important c’était  d’abord de retrouver le fonctionnement par défaut et donc normal de ta configuration : QX770 à 3200Ghz.
        : Corsair TWIN3X 2 x 1 Go DDR3 PC12800 1600mhz 7-7-7-20
Pour ta question  « Que dois je faire ensuite ? la si je puis dire, j'exploite mon matériel à 100% de ses capacités.. ?? non ? »
Je te réponds donc, OUI dans ta configuration normale de maintenant, OUI tu exploites ton matériel à 100%
Maintenant ce qui va venir, tu le considères juste comme un bonus.
Maintenant donne nous tes impressions lorsque tu augmentes le FSB à 1650, puis 1700... :)
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 8
FSB (QDR) MHz = 1600 - 1650 - 1700
LDT Frequency =5x
n°1883034
Enzo972
Posté le 08-05-2009 à 18:19:50  profilanswer
Alors, en mettant le FSB à 1700 je suis à 3400mhz  :pt1cable:  et la température a pris 1 à 2°.. jusqu'à combien de FSB puis je monter ? :)
n°1883046
Trigga
Posté le 08-05-2009 à 18:41:46  profilanswer
A toi de tester, si l'oc était une science exacte, on en serait pas à 20 pages.
n°1883050
hawak's
Posté le 08-05-2009 à 18:58:17  profilanswer
Pour le moment fixe toi une limite de 50° max au repos, en faisant monté le FSB
Puis tu testeras la stabilité avec OCCT
Et toujours nous donnés tes impressions…..j'espère que d'autres personnes te viendront en aide en aide au cas ou...
je serai de retour sur l'écran de mon pc portable vers 21h
Message édité par hawak's le 08-05-2009 à 20:58:00
n°1883072
hawak's
Posté le 08-05-2009 à 21:07:43  profilanswer
Enzo972 a écrit :
Très belle phrase "
C’est sympa de ta part :)
Merci…. :jap:
n°1883084
Enzo972
Posté le 08-05-2009 à 21:54:50  profilanswer
pour un ordi qui est allumé 24/24 c'est pas dangereux? Encore merci.
n°1883097
hawak's
Posté le 08-05-2009 à 22:25:12  profilanswer
enzo972
Je suppose que tu fais allusion à l'OC de ton proco à 3.4GHz... ?
Aléééé  :) ...mise à part à une très très petite réduction de vie de ton proco, il y'a vraiment pas de quoi avoir peur pour ton QX770  :sarcastic:
n°1883110
Enzo972
Posté le 08-05-2009 à 22:58:59  profilanswer
la je suis à 43° à 3400mhz, je vais tenté de monter jusqu'à50° pour voir ou j'arrive, mais je ferai une partie de grid pendant 1 heure histoire de voir si sa tiens..  Un QX9770 devrais pouvoir tenir maxi à 85° je crois.. !
n°1883111
Enzo972
Posté le 08-05-2009 à 22:59:45  profilanswer
ENcore merci pour ta disponibilité... au faite comment fait-on pour mettre sa signature ? je vois pas du tout l'option dans mon profil
n°1883113
hawak's
Posté le 08-05-2009 à 23:16:20  profilanswer
Tu vas dans profil, puis dans Informations relatives au forum et tu mets ce que tu veux dans Signature des messages et tu valides tes modifications en sortant. :)
n°1883115
hawak's
Posté le 08-05-2009 à 23:30:55  profilanswer
Pour ta configuration à 3.4GHz
Il faut impérativement sauvegarder ce profil, de préférence sur une clé USB.
Comme ça, au cas où tu auras des gros problèmes d'instabilité, tu pourras toujours restaurer ton profil à 3.4GHz, ou même au delà et peaufiné certaines options pour tes futurs testes et ainsi de suite...  :sarcastic:
n°1883139
Trigga
Posté le 09-05-2009 à 00:21:50  profilanswer
Réduction de vie du proco c'est vite dit. J'ai jamais vu quelqu'un changer de cpu car le sien était mort  :hello:
n°1883213
hawak's
Posté le 09-05-2009 à 10:22:16  profilanswer
:D :D  Et pourtant cela existe belle et bien Trigga et ça ce n'est absolument pas un secret. Pour certaines personnes qui utilisent pourtant leur pc normalement et sans même l'avoir overclocker, même ces gens ne sont pas épargnés par l'arrêt brusque de leur proco.
Au gré des utilisations, intensif ou non, la résistance s'use forcement, un proco n'est tout de même pas éternel...  :D
Sur cette terre, il y a toujours un départ et toujours une fin(vie et mort), mêmes les pyramides ne peuvent échapper à cette règle, je ne vois donc pas pourquoi un simple proco ne s'arrêtera pas de fonctionner.
Message édité par hawak's le 09-05-2009 à 12:08:21
n°1883226
Enzo972
Posté le 09-05-2009 à 10:49:21  profilanswer
C'est bien dit lol :lol: , rien n'est éternel sur cette terre, pourtant, le pIII 500 que j'avais juste avant m'a donné vraiment l'impression d'être immortel :D
n°1883268
hawak's
Posté le 09-05-2009 à 13:01:58  profilanswer
Vu l'argent que je dépense pour leur soit disant haut de gamme :sarcastic:
Pour ma part, je rêve très sincèrement que les constructeurs me certifient et me disent au moins que ton proco ne peut absolument pas mourir dans 2 ans, 3ans ou +++, ta CM et ton GPU c'est pareil.
Aaaahhhh OUIIIIIIIiiiiiii  ;) je rêve bien de cela et ces paroles ;)  ;) , de nos jours, je peux toujours les attendre et pour un très long moment, vu que c'est le commerce qui prime, générateur des milliards... :sarcastic:
n°1883699
hawak's
Posté le 10-05-2009 à 19:33:36  profilanswer
  :sarcastic: Je ne savais pas qu’il y’avait carrément certains société qui vendaient le WaterChiller tout fait
http://www.aquatuning.de/product_i [...] da8jgf1oj6
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/10/090510062147883479.jpg
http://www.overclocking-masters.co [...] ,ns147.htm
je ne sais pas si ces articles de montage de 2003 t’aidera, mais bon, consulte quand même…
http://www.cooling-masters.com/articles-1-0.html
http://www.nokytech.net/waterchiller-14-201-z-p.html
Tu peux aussi trouver ton bonheur par là….
http://www.cooling-masters.com/forum/forum-2.html
n°1883829
Trigga
Posté le 11-05-2009 à 09:38:03  profilanswer
Niquel, merci à toi.
Il n'y a qu'une chose que je ne comprend pas à l'heure actuelle, c'est comment réguler la T° avec un thermostat.
n°1884304
hawak's
Posté le 12-05-2009 à 14:18:21  profilanswer
Je n'ai pas encore eu l'occase de tester physiquement un Waterchiller... :sarcastic:
Mais je suppose quand même qu'à l'heure actuelle et vu la participation de certains sociétés dans la conception de tel engin, qu'il doit tout de même avoir des mécanismes dédiés pour mieux gérer le thermostat d'un WaterChiller...
Moi qui suis toujours à la recherche des perfs, un jour, il va surement falloir que je m'y mette afin de mesurer aussi l'apport en perfs d'un bon Watercliller qui je ne doute pas, est superieur au WC...  :sarcastic:
n°1884562
hawak's
Posté le 12-05-2009 à 22:02:00  profilanswer
Ta nouvelle config à base du Waterchiller, sans indiscrétion de ma part tu prévois de le monté quand..?? :)
Histoire d'être un peu au courant du déroulement de tes travaux...Afin si tu veux bien m'informer de l'avancement du montage...  :)
n°1884590
Link25
Posté le 12-05-2009 à 23:08:44  profilanswer
Salut à tous , ayant racheter le black frezer de hawak's,
je viens vous montrer le résultat ainsi que les temperature.
Petit récapitulatif de ma configue:
Composants :
Processeur    : QX9650 12MB L2 3.00 GHz 1333 MHz
Carte Mère    : Asus striker II extreme Bios 1104 Driver Nforce 15.23
Cartes Videos : 285 gtx ZOtac AMP
Memoire       : 3x1024 DDR3 OCZ FLEX PC 12800 @ 1600Mhz @ 6.6.6.18 @ 2T @ 1.90v
Alimentation  : Corsair TX 750 W
Watercooling :
Radiateur    : DOC Extreme 360 + doc 120
Ventilation  : 10 x NoiseBlocker 120mm 5V
Reservoir    :   Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade NOIRE
Pompe        :  Pompe DDC PRO 12 Volts 10 Watts
Wb Cpu       :  WaterBlock CPU EK-SUPREME PLEXI Universel
Wb NB/SB     : Black Freezer N790NS NB / SB 790i et les deux WB mosfets
Wb Gpu       : -
Tuyau        : Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm
DRIVERS FORCEWARE : -
DRIVERS Carte Mère : Nvidia nForce 15.23
BIOS DE LA CARTE MERE version 1104
7 RC 64bits
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
CPU Multiplier = 12x
FSB - Memory Clock Mode = UnLinked
FSB - Memory Ratio = Auto
FSB (QDR) MHz = 1333
LDT Frequency = 4x
SPP<->MCP Ref Clock, MHz = Auto
Les résultats sont bluffant par rapport au block fusion, j'ai perdu :
- 7° sur le SPP
- 15° sur le mcp
- 6° carte mére
temp avant:
http://images3.hiboox.com/images/2009/8d9671c7c99e5b1e5b8e3e9555183c26.jpg
temp aprés:
http://images3.hiboox.com/images/2009/369603a4b7c009fa9b866c9edbdd6676.jpg
voici une photo de l'ensemble pour que tous en profite:
http://images3.hiboox.com/images/2009/f7b61b916a0810983b77c440cac323c9.jpg
http://images3.hiboox.com/images/2009/a73b96e81e2416c7098199e6af6def90.jpg
A plus
n°1884595
Trigga
Posté le 12-05-2009 à 23:19:22  profilanswer
C'est du joli link  [:l-scuderia-l]
hawak's, je ne sais pas trop. Il faudra déjà que je me fixe à oui ou non changer de config, et pour quelle config, car lorsque je m'y mettrais, ce sera sur une table de bench réalisée maison avec la partie basse intégrant le waterchiller et isolé. Je pense toujours au i7 sachant pourtant que les perfs en jeux ne sont guère plus élevées et que le budget est un peu sec  [:albator7k]
n°1884644
hawak's
Posté le 13-05-2009 à 09:43:28  profilanswer
Composants :
Watercooling :
Wb Gpu       : -
7 RC 64bits
BIOS Settings
Extreme Tweaker
CPU Level Up = Auto
LDT Frequency = 4x
- 7° sur le SPP
- 15° sur le mcp
- 6° carte mére
temp avant:
http://images3.hiboox.com/images/2 [...] 183c26.jpg
temp aprés:
http://images3.hiboox.com/images/2 [...] dd6676.jpg
http://images3.hiboox.com/images/2 [...] c323c9.jpg
http://images3.hiboox.com/images/2 [...] 6def90.jpg
A plus
Bon sang… !!!  :love:  :love:  :love: Ta tour…je suis vraiment jaloux, dans le bon sens du terme bien sûre... :D
Et avec le black Freezer incorporé, ça a vraiment de la gueule
Franchement bravo...
Ça n’a pas été trop dure le montage du black freezer sur ta CM ?? :sarcastic:
n°1884651
hawak's
Posté le 13-05-2009 à 10:06:35  profilanswer
 :) Je te l'avoue aussi, de mon côté et actuellement, je n'ai pas de budget pour le I7...
Dans trois mois ça serai peut-être le cas...
Chez le I7, c'est le dernier bébé d'EVGA qui me pousse à franchir le pas et je m'en doute gravvvv... que chez ASUS, ils vont surement contre attaquer avec une autre CM beaucoup plus extrême que leur meilleur cm X58 actuel...
n°1884661
Link25
Posté le 13-05-2009 à 10:33:38  profilanswer
les resultats sont bluffant et le montage c'est derouler sans anicroche.
Cela ma permis de booter avec mon proc a 4.7Ghz chose impossible avant car les temp etait trop importante.
n°1884667
Trigga
Posté le 13-05-2009 à 10:49:01  profilanswer
GG !
Entre asus et evga, je pense plutot aller chez evga car leur sav est speed, les garanties longues et la S2E m'a laissé un sale gout dans la bouche.
n°1884805
hawak's
Posté le 13-05-2009 à 15:45:59  profilanswer
 :) Voilà bien évidemment les effets du full water...
n°1884814
Trigga
Posté le 13-05-2009 à 16:04:21  profilanswer
A l'heure actuelle en plein jeu avec un oc à 4050Mhz je suis à 74 et 79° SPP et MCP avec la ventil stock  [:albator7k]
n°1884832
hawak's
Posté le 13-05-2009 à 17:02:42  profilanswer
Trigga a écrit :
GG !
En me basant sur les records du monde atteint sur le I7
Je me rends compte tout simplement que La Rampage 2 Extrême et l’EVGA X58 SLI Classified, sont du même niveau question perfs…
Rampage 2 Extrême ( meilleur prix 330euros)
l’EVGA X58 SLI Classified( la tendance actuel, prix minimum 400euros )
Bref à chacun de voir, moi il suffit que les utilisateurs de la Rampage 2 Extrême me rassurent sur la stabilité et la solidité de cette CM et pour moi, l’affaire risquerai d'être en faveur d'ASUS
Dans le cas contraire je vire chez EVGA…
Tout comme toi, je ne veux absolument pas subir à nouveau les malheurs de la S2E. :)
En tout cas, je préfère qu’on me vend de la performance pure et du solide, que les rois d’Overcloking, ça c’est le cadet de mes soucies…Merci EVGA
Si le prix de l’EVGA X58 SLI Classified baisse dans trois mois, je vais peut être faire l’effort… :sarcastic:
Message édité par hawak's le 14-05-2009 à 01:53:09
n°1884868
Trigga
Posté le 13-05-2009 à 18:46:49  profilanswer
Rockstable needed !
Ce que je veux c'est un pc qui tourne en h24 /7j sans crash.
Tu l'a vue ou à 400 ?
n°1884986
hawak's
Posté le 14-05-2009 à 06:41:29  profilanswer
Néanmoins la plupart des journaux ou sites spécialisés, semblent classer cette carte comme la futur référence dans la gamme X58, la plus complète question fonctionnalité et sans oublié ses autres atouts non négligeables comme ses 10 phases d'alimentations PWM accompagnées de 2 connecteurs ATX 12 V, l’avantage de pouvoir rajouter par exemple une 8800GT qui pourra faire office de gestion PhysX etc..Bref, cette CM fait vraiment rêver et moi le premier…
Mais la muraille de chine envers cette c’est CM, c’est le prix tout simplement qui va cassé énormément les rêveurs qui souhaitent l’acquérir, à moins que chez EVGA, on décide brusquement de faire plaisir à tout le monde en baissant sérieusement le prix.
Concernant le prix de 400euros, je te parle juste du minimum qu’on pourra espérer au départ.
Mais grosso modo, la tendance semble être à +++ de 400 euros… :sarcastic:
n°1885045
hawak's
Posté le 14-05-2009 à 12:16:09  profilanswer
En tout cas, à l’heure actuelle, ce n’est vraiment pas donné à toutes les bourses….
Et en France, le lancement ne semble pas encore au rendez vous…
:sarcastic:
http://shop.ebay.co.uk/?_nkw=EVGA+ [...] s&_fcsfc=0
http://www.texinfo.fr/evga-x58-sli [...] 24483.html
http://www.ma-reduc.com/evga-x58-s [...] 6163ee.php
http://www.compusa.com/application [...] =E145-2058
http://www.directcanada.com/produc [...] cture=EVGA
http://deals.motherboardpro.com/deal/225
 :) LE BLACK FREEZER POUR l’EVGA X58 SLI Classified
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/14/090514121314562092.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/14/090514114955264940.jpg
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/14/090514115118790091.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/14/090514115234461571.jpg
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/14/090514115438447962.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/14/09051411551424529.jpg
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/14/09051411571167788.jpg
http://nsa07.casimages.com/img/2009/05/14/090514115750992035.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/14/090514120119159188.jpg
http://nsa08.casimages.com/img/2009/05/14/090514120157834826.jpg
n°1885102
Trigga
Posté le 14-05-2009 à 14:21:38  profilanswer
Direct canada ne livre pas en france.
Perso je pouvais la faire à 455 in mais ça reste un peu cher. D'ailleurs mon fournisseur  a déjà rupture de sctock  :lol:
C'est joli les waterblock.
Là le koolance :
http://www.koolance.com/water-cooling/images/more/mb-evx58cf_p0.jpg
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
