3834 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  32  33  34  35  36  37
ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
n°1973192
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 16-01-2010 à 10:59:19  profilanswer
Si  tu reflash ton BIOS, peut être que tu auras cette option… :)
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°1973195
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-01-2010 à 11:09:47  profilanswer
Deja fait  :p
n°1976509
ameris2
Posté le 27-01-2010 à 14:46:31  profilanswer
Bonjour as tous
Je possède aussi cette fameuse S2E (bios à jour)+ q9450+8GO de ram OCZ DDR3 PC3-12800 - 4 x 2 Go 1600 MHz - CAS 7 - Reaper HPC - OCZ3RPR16004GK + raptor 75go+asus 295gtx.
Cette config tourne actuellement a 3.8ghz sans problème sous wc, la question est je remplace le raptor par un SSD ocz vertex turbo 120go et la sa plante dans le bios ou quand il commence le boot de Windows il fige sur la mire reboot automatique.
Mise a zéro du bios la pas de problème Windows démarre, des que j’essai le moindre changement dans le bios pour oc incrémentation de 1 le fsb plantage.  :fou:
Si l’un d’entre vous a rencontrer ce problème help me  :cry:
Paramètre bios utilisé
http://forum.hardware.fr/viewbbcod [...] se=1838140
Message édité par ameris2 le 27-01-2010 à 15:11:29
n°1976532
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-01-2010 à 16:09:20  profilanswer
J'avais un vertex 120 avec cette carte mere et zero problemes, donc je dirais que sans rapports.
par contre quand mon vertex est decedé il empechait le boot des le bios (post bloqué)
Verifie que ta vitesse pciexpress est bien bloqué sur 100Mhz
Message édité par filou901 le 27-01-2010 à 16:23:05
n°1976534
ameris2
Posté le 27-01-2010 à 16:21:31  profilanswer
oui elle est bien sur 100
n°1976535
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-01-2010 à 16:23:37  profilanswer
Tu a re-installer 7 proprement sur le vertex?
moyen de tester le vertex sur un autre pc?
n°1976549
ameris2
Posté le 27-01-2010 à 17:09:41  profilanswer
Oui Windows a été installer proprement dessus et tester sur mon autre pc il marche très bien
Sur la S2E sa ne marche pas seulement si j'active mon profile bios oc 3.8, en remettant le bios par default tout vas bien, donc je me dis qu'il y a un problème avec l’oc mais quoi ???
Vu que le vertex turbo est un ssd oc je me demande si le fait d'augmenter les paramètres de la CM n'influence pas sur la fréquence de fonctionnement du ssd (Nand Flash Mlc 180mhz) qui passerait hors limite ce qui le mettrait en rideau ?
Malheureusement je ne trouve aucune info de paramètres ou de personne ayant la même config
je testerais ce soir pas a pas
Message édité par ameris2 le 27-01-2010 à 17:13:43
n°1976563
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-01-2010 à 17:45:34  profilanswer
T'a essayer de disabled les spread spectrum ?
sinon oc instable a priori,aucune relation de cause a effet entre un oc avec ssd ou hdd, le seuls liens plausibles sont la vitesse des ports pciexpress et les spread spectrum, je vois rien d'autre...
n°1976685
ameris2
Posté le 27-01-2010 à 22:43:08  profilanswer
bon ben j'ai trouver le probleme mais il est un peut tordu
1 essaie de boot profile OC 3.7 avec le raptor OK
2 essaies boot profile OC 3.7 avec SSD plantage
je retire 2 barretes A2 et B2 (les 4Go sup on ete acheter pour passage W7 64bits)
test boot SDD ok
je remet les barettes retest SSD plantage, remet le raptor boot ok  :??:
donc j'en conclu que l'une des deux barettes a un petit default qui ne montre son bout du nez que lorsque je brache le ssd.
identification de la barette et le boot SSD ce fait donc la sa tourne 3.7 stable avec 6go  :D  me reste plus qu'a remplacer cette fichue ram
c'est quand meme etonant
Message édité par ameris2 le 27-01-2010 à 22:45:56
n°1976687
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 27-01-2010 à 22:45:32  profilanswer
c'est tres ettonant, ca merite un bon memtest pendant au moins une nuit
n°1976688
ameris2
Posté le 27-01-2010 à 22:46:44  profilanswer
sa c'est sure
n°1976721
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-01-2010 à 00:12:41  profilanswer
Tu utilise les 4 slots?
moi par ex il m'a fallu baisser a 1333 de la ram certifiée 1600 pour etre stable avec 4 barettes de 2go
n°1976739
Romiinet
Posté le 28-01-2010 à 04:00:19  profilanswer
Salut, j'ai u le même problème avec mes OCZ heureusement elle été sous garantie j'en est reçus des neuf mais elle est tout de même underclocker en ce moment.
dernier fois que je commande des OCZ pour ma part ce sera G.Skill à partir de maintenant  :o
Achats & Ventes
n°1976797
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-01-2010 à 11:14:06  profilanswer
C'est pas la faute des memoire mais plutot du controleur memoire qui supporte mal 4 barettes.
n°1976803
ameris2
Posté le 28-01-2010 à 11:27:24  profilanswer
oui j'utilise les 4 slots mais depuis hier que trois vu une des 4 barettes pose probleme, moi g mis 1600 direct
n°1977021
willymac
Posté le 28-01-2010 à 23:00:14  profilanswer
Est-il possible que ce contrôleur puisse endommager une barette?
J'ai acheté 2 barrettes supplémentaire ce mois-ci. Et l'une d'elle, au bout d'une vingtaine de jours m'a fait avoir des sueurs froides aujourd'hui.
Plantage avec écran bleue (Vista 64; BIOS 1301), refus de démarrer avec écran noir et bip interminable, imposssibilité d'atteindre le BIOS, des erreurs avec le checkmos ou un truc comme ça qui me demandais de le reflasher avec une foutue disquette, j'ai résolue en trouvant et retirant celle défectueuse) et mon PC est de nouveau stable avec 6Go.
Après quoi, c'est mon Raid0 qui a merdé, obligé de faire une réparation de windows
PS: Mes barettes sont des Corsair TWIN3X4096-1333C9DHX.
Et j'ai mon proco qui est sous-cadencé, j'ai fais les réglages expliqué dans les posts précédents mais rien ne change. Mon Q9550 tourne à 2Ghz. Et en oc avec l'AI 20% il ne monte qu'à 2,4Ghz.
Message édité par willymac le 29-01-2010 à 17:59:34
n°1977616
willymac
Posté le 30-01-2010 à 19:53:18  profilanswer
C'est réglé.
Le BIOS pète les plombs avec la barrette défectueuse.
J'ai du enlever le processeur puis le remettre.
Je pense que le mois prochain, je me mets au wc.
Envie d'un pc puissant et surtout silencieux.
n°1977715
hawak's
Posté le 30-01-2010 à 23:54:59  profilanswer
Etant donné les caprices extrêmes de la S2E avec certains matos, limite-toi à deux barrettes sur les slots mémoires principaux destinés au Dual channel…
Message édité par hawak's le 31-01-2010 à 00:00:27
n°1977862
willymac
Posté le 31-01-2010 à 12:45:20  profilanswer
C'est ce que je me suis dit après avoir lu pas mal de pages de ce Topic.
Malheureusement, j'en ai 4, dont une qui ne fonctionne plus. Que faire de la troisième. En ce moment en 6Go ça fonctionne pas mal.
J'ai même pu retester l'OC avec l'AI à 20% ça pousse mon proco à 3,4Ghz.
Mais plus tard, j'irais plus loins encore avec cette "Caprice 2 Extreme".
Donc pour l'instant, j'étudie le meilleur rapport qualité/prix en matière de waterblock CPU. Quelqu'un a testé le matos wc déjà présent sur les chipset et mosfet sur notre CM?
n°1978198
hawak's
Posté le 31-01-2010 à 23:25:38  profilanswer
Ca ne m’avait jamais branché d’utilisé le WC de la carte, par rapport à la perf que je visais sur cette CM...
n°1978204
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 01-02-2010 à 00:10:56  profilanswer
oui c'est de la daube
n°1978218
hawak's
Posté le 01-02-2010 à 09:02:30  profilanswer
Très concrètement, qu’est ce qui est de la daube… ??
n°1978234
ameris2
Posté le 01-02-2010 à 10:14:05  profilanswer
Oui  willymac ma config est WC avec le wb d'origine + cpu et cela ne dépasse pas les 32° en jeux
n°1978387
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 01-02-2010 à 19:27:09  profilanswer
Ben le waterblock fusion  :o
n°1979977
_hendrix_
Posté le 05-02-2010 à 23:51:49  profilanswer
je crois que je vais vendre mon waterblock black freezer n790s avec les deux mosfets... + embouts koolance 10/13
n°1980431
willymac
Posté le 07-02-2010 à 17:03:33  profilanswer
En ce qui me concerne, je dois avoir un problème de refroidissement, mon GPU atteint 80° en jeu. Le CPU ça va, il ne dépasse pas 60° avec le ventirad d'origine. Les autres composants, je n'ai jamais trop regardé.
Cela dit, quand je joue à un jeu PS2 avec l'émulateur PCSX2 qui est très gourmand en ressource, mon pc plante au bout de 20min.
Et qu'est-ce que ça peu être bruyant! Surtout que mon pc est dans la même pièce que ma télé.
Les gars, en mars, j'aurais certainement besoin de vos compétences en matière de WC pour refroidir tout ça le plus silencieusement possible. Surtout la CG qui est le composant le plus bruyant.
Je me demande si en achetant au Luxembourg ou en Allemagne, ça ne me coutera pas moins chère.
Message édité par willymac le 07-02-2010 à 17:15:23
n°1986436
ju3ei
Je vais là ou le vent me porte
Posté le 22-02-2010 à 18:28:07  profilanswer
Ca te coutera moins cher... ben ca dépend, une chose est sûr c'est qu'ils ont plus de choix.
Maxime LE FORESTIER - Tuer l'temps
n°1986997
tex969
Posté le 24-02-2010 à 13:47:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je m'adresse à vos cerveaux d'experts car je n'arrive pas à stabiliser mon pc malgré mes recherches.
Matos :
ASUS Striker 2 Extreme (c'est le bon topic je pense lol) BIOS 1402 27/01/2010 Watercooled
Core 2 Duo E8500 Watercooled
G.Skill F3-16000CL9D-4GBRH 2x2Go
GeForce 280 GTX 1024Mo Driver Nvidia 196.34 (Non O/C)
Windows 7 64Bits
Test SuperPI 1.5 16M Ok en 5'47"
OCCT V3.1.0 Test Auto 1h Échec au environ de 10min.
Le pc est stable si je l'utilise normalement par contre en jeux (le + intéressant bien sur) j'ai de nombreux freeze et crash.
Ci-joint les photos de mon BIOS :
http://dl.free.fr/aijDKbZgl
Et les résultats d'OCCT :
http://dl.free.fr/ehL6dpgeo
Je vous en remercie par avance, en espérant venir à bout de cette CM et enfin pouvoir en profiter pleinement ;)
Tex969
n°1987027
Enzo972
Qui Tente Rien n'a Rien..
Posté le 24-02-2010 à 16:03:21  profilanswer
très fréquent sur cette carte mère, j'en ai passé 3, finalement je me suis mis sur la rampage beaucoup plus stable même en oc..
Stickers  Tuning : http://www.enzojmfstickerstuning.com/
n°1987068
tex969
Posté le 24-02-2010 à 17:38:37  profilanswer
Merci mais quelqu'un aurais un conseils avec ce type de config?
Pour paramètrer mieu mon bios et plus stable? ou une idée de ce qu'il faudrais changer comme valeurs?
Merci d'avance,
Tex969
n°1987092
hawak's
Posté le 24-02-2010 à 18:54:56  profilanswer
Moi au bout de ma 3eme aussi, j'ai décidément tout simplement de tourner la page Asus après 4 ans de loyauté..... :)
n°1987093
hawak's
Posté le 24-02-2010 à 18:57:07  profilanswer
Merci d'avance,
Tex969
Inspire-toi simplement des combinaisons de la première page…
n°1987215
Enzo972
Posté le 24-02-2010 à 23:58:31  profilanswer
d'après mon expérience de freeze avec cette carte, je remettais tout en automatique afin de vérifier que tout fonctionne.. et ensuite je reprenais les réglages au fur et à mesure.. A tester pour voir..
n°1987216
Enzo972
Posté le 24-02-2010 à 23:59:16  profilanswer
tu as quoi maintenant hawak's ? en passant je te remercie encore pour toute l'aide que tu as pu me donner pour la stricker ainsi que tommyone..
n°1987228
tex969
Posté le 25-02-2010 à 03:23:20  profilanswer
Re,
Ben j'ai fais pas mal de test. J'ai déjà tout remis par defaut et le système boot bien, stable. Par contre losque je test j'ai droit à des code init avec beep ininterrompu.
Je voudrais savoir si les ram influent sur la stabilité du système (utilisé ds leur conditions normale et sans O/C)? Le fait de lié et délié la fréquence du pross et ram est-ce vraiment important?
En fait j'aimerais savoir si je dois concentré mes recherches sur la ram+pross ou simplement sur le pross car il me semble que tout viens de ce dernier. Car n'est pas défectueuse et n'est pas O/C.
Merci par avance,
Tex969
n°1987314
Enzo972
Posté le 25-02-2010 à 11:30:22  profilanswer
faut vraiment que tu teste progressivement, si sa freeze en jeu, sa peu venir de la chaleur aussi, c'est assé vaste comme problème.. et puis après essaye avec une ram, si jamais tu freeze plus sur un coup, sauvegarde ton bios et continu de chercher.. elle très caprissieuse comme carte.. elle me faisait aussi le coup du freeze parfois, je crois qu'après avoir bien tout refroidit c'était bon. Contrôle aussi les température..
n°1987349
tex969
Posté le 25-02-2010 à 13:31:16  profilanswer
Merci pour tes conseils. Je fais des tests la je travaille sur le vcore j'essaie de le mettre au minimum. Par contre je ne voit aucun bios valide avec sa dernière version. De plus bcp de profils dit stable désactive un très grand nombre d'option dans ce dernier. Je vais tenter de les désactivé un par un.
J'espère trouver la solution pour pouvoir posté mon o/c stable.
Si quelqu'un à des conseils au vu des mes screen shot ;)
wait and see, les tests continus.
Tex969
n°1987358
hawak's
Posté le 25-02-2010 à 14:09:53  profilanswer
Salut enzo972…
Disons que j’hiberne actuellement en attendant le moment importun pour faire travailler mes doigts dans le bidouillage des voltages… :)
n°1987777
_hendrix_
Posté le 26-02-2010 à 20:01:08  profilanswer
AH ENFIN
retour de sav de ma striker II extreme 790i ultra elle avait 2 pins tordu
perso j'y croyais pas :lol: que ca passé..
je l'ai est redresser a la va vite histoire de camoufler, je l'avais envoyé au sav pour un cpu init...
ca durer 2 semaines et 5 jours
il m"ont renvoyé une toute neuve enfin neuve... une reconditionné mais au moins aucun pins tordu et en excellent etat.
geter super content désormais j'attend un gros processeur et pas n"importe quoi les gars ...
tout droit des us
e8700 E0 3.5ghz d'origine :love:
Message édité par _hendrix_ le 26-02-2010 à 20:02:11
n°1989868
stephanerh​one
AMD ou INTEL
Posté le 05-03-2010 à 01:42:46  profilanswer
Salut je viens d avoir une striker 2 d'occas
j'aimerai savoir comment ulpoad les photo ?
Cordialement
n°1989882
Tomyoneken​oby91
en moto rien de moins probable
Posté le 05-03-2010 à 08:21:30  profilanswer
Asus F3JV AP003H bruyant[P5B + e4300 + G.Skill 2 x 2 Go PC6400 PK] Conseils OC
Intel P45, le nouveau chipset de référence pour l'Oc[Prob] Overclonking sur Asus Maximus extreme
OC mon E6420 sur P5B DeluxeCompatibilité Asus P5N-E SLI & Intel Q9300 ?
[Aide] O/C QX9650 & Asus Striker II
Plus de sujets relatifs à : ASUS STRIKER II EXTREME 790I ULTRA DDR3 - OC......
