5294 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°1040623
nhissan
Through the wire
Posté le 18-06-2004 à 20:11:20  profilanswer
ben j'ai un boitier antec 1040BII je pense que ça devrait aller
n°1040627
dabourn
Posté le 18-06-2004 à 20:20:29  profilanswer
Bon moi j'ai le Zalman CNPS 7000 Al-Cu sur un P4 2,6C Ghz @ 3,23 Ghz sur une Asus P4P800 Deluxe.
tempréture du boitier interieure : 32 °
Idle : 28 °
Charge : 44 ° Après 4 heures de Prime 95.
Voilà. Merci.
n°1040706
lorenz o
Posté le 18-06-2004 à 23:40:16  profilanswer
J'avais une question: j'ai branché mon Zalman directement sur le fan de la carte mère sans passer par le potentiomètre. De toute façon j'le mettais toujours à fond. It is correct? N'y at-il rien a craindre?
n°1040709
alexreunio​n
Posté le 18-06-2004 à 23:44:57  profilanswer
Excusez moi de poser une question tres con surement:
Que valent les Zalman 7000-A Cu et AlCu comparé au nouveau Ventirad AMB Box avec la partie en cuivre?
Merci.
Mon feedback
n°1040717
lorenz o
Posté le 19-06-2004 à 00:03:50  profilanswer
Hello, toujours moi
j'ai 1 peu peur de griller mon Zalman, alors j'ai remis le
potard comme a l'origine. Mais je renouvelle ma question :
Est-ce dangereux de le brancher directe sur la carte
mère. Merçi d'avance.
n°1040719
chaced
Posté le 19-06-2004 à 00:05:49  profilanswer
lorenz o a écrit :
Hello, toujours moi
non, tu peux le brancher direct :D
n°1040723
alexreunio​n
Posté le 19-06-2004 à 00:15:24  profilanswer
lorenz o a écrit :
Hello, toujours moi
Griller un RAD?????? :??:  :??:
Moi j'aurai eu plus peur de griller le Proc mais bon chacun son truc. :D
Mon feedback
n°1040741
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-06-2004 à 00:47:36  profilanswer
en meme temp,si le FAN grille et ke la mobo n'as pas de systeme de protection,le proco ne tardera pas a suivre le FAN :o
n°1040743
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-06-2004 à 00:51:24  profilanswer
lorenz o a écrit :
Hello, toujours moi
j'ai 1 peu peur de griller mon Zalman, alors j'ai remis le potard comme a l'origine.
Mais je renouvelle ma question : Est-ce dangereux de le brancher directe sur la carte-mère.
Merçi d'avance.
le potard zalman a fond delivre dans les 11v,et la mobo dans les 12v,et le fan devrai tenir facil + de 14v
donc pas de soucis dans l'absolue  :o
Message édité par Dakans le 19-06-2004 à 00:51:52
n°1040827
lorenz o
Posté le 19-06-2004 à 09:03:32  profilanswer
OK Merçi,
Parceque côté température je suis a 52° ce matin mais il m'arrive de monter à 55° et le sytem de 36° à 40°.
C'est que ça chauffe ces p'tites bêtes: Athlon 64 2,2Ghz et nforce3 250.
n°1040837
chaced
Posté le 19-06-2004 à 09:57:35  profilanswer
lorenz o a écrit :
OK Merçi,
normallement, c'est le cpu actuel qui chauffe le moins, tu l'as bien mi ton zalaman (genre la patte thermique ?)
n°1040942
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-06-2004 à 13:19:46  profilanswer
en meme temp il dit ke le systeme (case ? :??: ) est a 36~40°c
il doit avoir les sonde ki delire ou une ventilation boitier tres loint d'etre top
n°1040946
captainneu​neu
Posté le 19-06-2004 à 13:22:04  profilanswer
moi aussi mon boitier est indiqué a 36-40...
alors que g un 120 en aspi, un 120 en extraction, et un 120 sous ma fortron... je pense que ma sonde déconne un peu..
n°1040952
chaced
Posté le 19-06-2004 à 13:28:25  profilanswer
Pour info, sur les asus, le truc apelé sonde boitier, c'est le chipset :D
n°1040953
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-06-2004 à 13:28:43  profilanswer
tres possible
en meme temp tu a une mobo Abit et une CG R9800,fo voir ou est placé la sonde par apport a la CG
moi sur A7N8X je suis a 24 pour la sonde case/chipset pour une temp externe boitier de 21°c
n°1040958
captainneu​neu
Posté le 19-06-2004 à 13:36:34  profilanswer
Dakans a écrit :
tres possible
ma sonde est juste en dessous du dernier PCI..
en fait, j'ai remarqué que quand je remonte mon tuner TV, la temperature perd 5°C :d
n°1040977
lorenz o
Posté le 19-06-2004 à 14:37:29  profilanswer
 :jap: Oui c'est ça quand je parle de t° system c'est celle du chipset.
En ce qui concerne le montage du zalman j'ai étaler une fine couche de pâte thermique sur la surface du cpu et j'ai monté le Zalman dessus.
pour info comme j'ai installé en même temps un zm-nb47j pour le chipset et j'ai largement eu assez de pâte avec 1 seule tube pour les 2.
N'en n'aurrai-je pas mis assez? :??:
n°1040979
chaced
Posté le 19-06-2004 à 14:39:33  profilanswer
Heureusement que 1 seul tube t'a suffit :D tu peux monter 3 Zalman ZM80c avec un tube :D
n°1040980
lorenz o
Posté le 19-06-2004 à 14:50:33  profilanswer
 :pt1cable: Donc j'en aurrais mis de trop?
n°1040996
chaced
Posté le 19-06-2004 à 15:28:22  profilanswer
une goute, a etaler avec la carte bancaire, pour qu'il reste une fine couche presque transparente ;)
Message édité par chaced le 19-06-2004 à 15:55:14
n°1040999
Dakans
pouet pouet
Posté le 19-06-2004 à 15:51:52  profilanswer
la pate sert a bouché les micro-cavité present sur la surface du CPU et la base du rad
dans ce cas,une couche extremement fine est ideal  [:tkilla]
pour un CPU genre Athlon au core pluto petit,une goute de la taille d'une tette d'epingle suffit largement :o
en mettre trop,amoindri le transfert thermique entre l'ellement chauffant et le rad
n°1041026
lorenz o
Posté le 19-06-2004 à 16:44:15  profilanswer
Le core de l'athlon 64 couvre la totalité du processeur donc un peu plus q'un athlon classique.
 :D Mais je vais redémonter et en mettre un peu moins pour comparer. ;)
n°1041030
alexreunio​n
Posté le 19-06-2004 à 16:52:51  profilanswer
Y a pas a dire ça marche pas mal et meme le Zalman 7000 AlCu
Proc : Xp2500+ @ 2200Mhz Vcore: 1.7v FSB: 200Mhz
Avant (Ventirad AMD Box):
http://lycos1er.free.fr/Images/OCCT/2004-06-17-14h16-CPUGraph.gif
Apres (Zalman 7000-A AlCu):
http://lycos1er.free.fr/Images/OCCT/2004-06-19-16h45-CPUGraph.gif
Pas mal moi je dis. Je passe d'un Ventirad AMD Box sans insert en cuivre au Zalman 7000 AlCu.
Proc : Xp2500+ @ 2310Mhz Vcore: 1.775v FSB: 210Mhz
http://lycos1er.free.fr/Images/OCCT/2004-06-19-17h51-CPUGraph.gif
Moi ça me suffit pour l'instant
Message édité par alexreunion le 19-06-2004 à 17:58:27
Mon feedback
n°1041166
tyler-knox
Posté le 19-06-2004 à 20:53:55  profilanswer
rha moi jsuis vert, j'ai commandé le mien.. j'ai recu en 2 jour.. mais un default d'usinage sur la piece bleu ma empecher de le monter.. (impossible de visser la piece bleu sur la Cm.. la vis d'un des trou entré pas a fond.. et impossible de visser le zalman sur la piece bleu.. pareille le filtage pas fé Oo)
j'ai renvoyé la pieces bleu et espere la recevoir bientot ..
n°1041225
lorenz o
Posté le 19-06-2004 à 22:58:36  profilanswer
:pt1cable:
 :D C'a y'est j'ai remonté tout ça avec une légère couche de pâte thermique mais je n'ai gagné qu'1 p'tit degré 51° au lieu de 52° et encore je pense qu'il fait un peu plus frais da la pièce 25 ° dans la tour j'ai thermométrer.
n°1041297
tyler-knox
Posté le 19-06-2004 à 23:48:29  profilanswer
Aufaite le ventilo du zalman souffle sur le proc ou extrait sont air chaud?
n°1041303
phenxdesig​n
Posté le 19-06-2004 à 23:58:45  profilanswer
il souffle
n°1041309
lorenz o
Posté le 20-06-2004 à 00:05:26  profilanswer
 :hello: Oufff
n°1041782
nhissan
Through the wire
Posté le 20-06-2004 à 21:05:48  profilanswer
je l'ai acheter hier monter aujourd'hui plus facilement que je pensais meme si retirer la carte mère m'apparaissait fastidieux mais bon j'en ai profiter pour ranger et j'ai perdu presque 20 degré donc je suis ravi
n°1042475
Orus
Posté le 21-06-2004 à 21:20:26  profilanswer
vais commander le mien
par contre ils fournissent de la pate thermique ?
ou sinon que faut il prendre ? :)
sur pc-look j'en vois à 3,5 et 7€
n°1042477
captainneu​neu
Posté le 21-06-2004 à 21:23:04  profilanswer
je crois qu'ils en fournissent, mais la pate zalman est pas top
utilise plutot de la pate artic silver ;)
n°1042478
Orus
Posté le 21-06-2004 à 21:24:59  profilanswer
ok mais laquelle ? :D
celle à 2,7g (3€) ou celle à 3,5g (5€)
n°1042482
captainneu​neu
Posté le 21-06-2004 à 21:31:14  profilanswer
hum.. ca depend de tes fonds, mais 2.7g ca suffit largement.
c la meme les deux contenances ?
n°1042490
Orus
Posté le 21-06-2004 à 21:40:43  profilanswer
la page :)
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 21_60.html
nop la moins cher c Artic Silver Céramique, et l'aute c Artic Silver 5
je suis pas à 2€ pres :p
sinon ils vendent de la Coolermaster
n°1042494
captainneu​neu
Posté le 21-06-2004 à 21:43:25  profilanswer
entre la ceramique et la 5 je ne sais pas laquelle est la meilleure.. moi g la 3 :d
n°1042586
Orus
Posté le 21-06-2004 à 23:15:46  profilanswer
lol ok :p
je préfère etre sur et pas prendre n'importe quoi avant de commander :p
n°1042611
captainneu​neu
Posté le 21-06-2004 à 23:33:20  profilanswer
arrete de tirer la langue :p
sinon, en cherchant bien sur le net, tu dois pouvoir trouver des comparos des pates thermiques
n°1042618
captainneu​neu
Posté le 21-06-2004 à 23:37:30  profilanswer
j'ai trouvé un comparatif dans lequel la as5 aparait plus performante que la as céramique.
par contre, j'ai aussi trouvé des utilisateurs qui recommandaient la zalman.. a voir
n°1042630
Orus
Posté le 21-06-2004 à 23:45:46  profilanswer
lol :p
oki merci :)
bah je vais passer commande sur pc-look car j'ai deja reservé certains trucs, et ils ont que ces 2 artic et 2 Coolermaster, donc si l'as5 est bien ca va :)
n°1043040
steeve13
Posté le 22-06-2004 à 14:59:35  profilanswer
Voilà relevé de temps avec zalman alcu au mini.
Le boîtier est un textorm 6A19 avec 2 papst @7 V et le zalman au mini.Le rad du chipset et celui d'origine mais ventilo supprimé.
Temps de la pièces 26°
La Cm:
http://membres.lycos.fr/zzzsteevezzz/p4powaa/2004-06-22-13h11-CaseGraph.png
Le proc:
http://membres.lycos.fr/zzzsteevezzz/p4powaa/2004-06-22-13h11-CPUGraph.png
n°1043830
tyler-knox
Posté le 23-06-2004 à 13:37:08  profilanswer
Vous faites c graph avec quoi?
rha j'attend tjs ma pieces bleu.. elle devrait arriver aujourd'hui ou plus probablement demain :(
Message édité par tyler-knox le 23-06-2004 à 13:37:48
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
