4890 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°1024448
toto_67
Posté le 26-05-2004 à 17:46:15  profilanswer
termi34 a écrit :
ok pas de prob je recois normalement le zalman a la fin de la semaine et je verai si j'en vois l'utiliter ;)
une petite illustration
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] querre.jpg
Message édité par toto_67 le 26-05-2004 à 17:49:09
n°1024646
termi34
Posté le 26-05-2004 à 23:02:03  profilanswer
merci :D
Lut héhé || -=[F.A.F]=-Termi34 || Team counter strike [F.A.F] || www.fafteam.free.fr
n°1025484
WildRider
Posté le 28-05-2004 à 11:29:13  profilanswer
Ca refroidit plus de mettre deux ventilos à la fois sur un rad? :D (l'un sur l'autre)
n°1025558
toto_67
Posté le 28-05-2004 à 13:50:47  profilanswer
2 fois plus de bruit ... et bcq moins d'efficacité
n°1025560
chaced
Posté le 28-05-2004 à 13:53:07  profilanswer
tu mets un tornado 110cfm a la place de celui d'origine pour bien reffroidir :lol:
n°1026601
WildRider
Posté le 30-05-2004 à 22:18:53  profilanswer
Chaced, est ce que tu perds des degrés sur ton proc avec ce s2? Ou c'est aussi performant? (je parle à pleine vitesse).
Y'a d'autres ventilo de 92 interressants avec un beau design?
n°1026630
chaced
Posté le 30-05-2004 à 23:28:09  profilanswer
Le Zalman d'origine tourne a 1400rpm en 5v, le Se2 tourne a 1500rpm en 12v mais comme il est mieux conçu, il est legerement plus efficace, donc oui, il est plus efficace en fesant moins de bruit que celui d'origine @ 5v.
M'enfin, moi je m'en fou, je baisse le régime a 1000rpm pour ne pas l'enttendre :D
Comme on peut le voir, Serre clips + fil de fer, on ne sait jamais ;)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/3/modzalman_06.jpg
Message édité par chaced le 30-05-2004 à 23:35:54
n°1026634
horslimite
Posté le 30-05-2004 à 23:38:43  profilanswer
salut,
j'ai le zalman CNPS7000A-Cu depuis que j'ai voulu overclocké mon P4 2.67ghz, j'ai configuré speedfan pour  varier les vitesse ventilo, les résultat sont :
P4 2.67ghz @ 3.3ghz
mode normale, 40°c ventilo cpu éteint!!!
mode pleine charge, 44°c ventilo a 100%
bref j'aurais encore pu regler speedfan pour faire tourner le ventilo moin vite car 44° est encore tres acceptable
j'en suis tres content, en + , il est beau!
sinon une question, je pense avoir suivit la discution, et je n'ai pas compris comment démonter le ventilo de ce zalman, kk1 peut me répondre?
Message édité par horslimite le 30-05-2004 à 23:40:57
n°1026636
WildRider
Posté le 30-05-2004 à 23:51:31  profilanswer
Ah! Le s2 est plus performant que le zalmann à 12V ou j'ai mal compris, parce que là je suis étonné, si c'est le cas je vais o/c à coup de s2 le tout en silence lol.
n°1026638
chaced
Posté le 30-05-2004 à 23:59:55  profilanswer
Quesque vous avez avec les s2
c'est un sE2 qu'il faut :lol:
n°1026723
WildRider
Posté le 31-05-2004 à 12:05:58  profilanswer
Oui, je parlais du SE2^^
n°1026806
WildRider
Posté le 31-05-2004 à 15:45:54  profilanswer
:up:
n°1028581
TKILLA
Posté le 03-06-2004 à 16:35:27  profilanswer
Nouveau Ventirad de Zalman présenté à Computex 2004, c'est un 120mm  :ouch:
http://www.clubic.com/photo/00090203.jpg
Source : http://www.clubic.com/n/n12867.html
Message édité par TKILLA le 03-06-2004 à 16:36:07
Avril L'ivrogne
n°1028616
captainneu​neu
Posté le 03-06-2004 à 18:19:06  profilanswer
je l'achete des sa sortie..
enfin, pas ke lui, celui pour cg aussi.. pour mettre ma 9800 pro en passif..
n°1028629
Jarred
Posté le 03-06-2004 à 18:39:42  profilanswer
Je doute de l'efficacité de ce nouveau Zalman (7700)
Car il va falloir que la chaleur parcour plus de chemin dans les ailettes (12cm au lieu de 92mm) et la partie au centre directement sur le CPU sera moins bien ventilé car la partie au centre du 120mm est plus grosse.
Bon pas très scientifique cette explication mais j'espère m'être fait comprendre.
Message édité par Jarred le 03-06-2004 à 18:40:18
n°1028631
hellfire_l​z
Posté le 03-06-2004 à 18:41:38  profilanswer
joli :)
mais heu niveau montage ca rentre dans tous les boitiers ca? :D
n°1028640
Jarred
Posté le 03-06-2004 à 19:10:52  profilanswer
hellfire_lz a écrit :
joli :)
Presque tous :D
n°1028647
captainneu​neu
Posté le 03-06-2004 à 19:28:55  profilanswer
plus le radiateur est grand, plus la surface de dissipation est importante et plus le rad est efficace.
ta demonstration ne tient pas debout
n°1028653
Beegee
Posté le 03-06-2004 à 19:38:13  profilanswer
les 2 sont vrais : pour qu'un ventirad soit efficace, il faut que la surface de dissipation soit importante, bien couverte par le fux d'air du ventilo, et que le matériau conduise bien la chaleur (pour que même si le flux d'air passe pas très près du core, le refroidissement soit correct ;) ).
n°1028707
Jarred
Posté le 03-06-2004 à 20:39:05  profilanswer
Oui mais si tu fait un un rad avec une seule ailette énorme 10m², il sera moins efficace qu'un SLK800. Enfin c'est pas une démonstration que j'ai fait, c'est plutôt une question déguisée.
Et puis j'y connais pas grand chose dans ce domaine, ce n'est qu'une supposition que j'ai fait.
n°1031109
termi34
Posté le 07-06-2004 à 19:30:46  profilanswer
Salut, J'ai installer mon zalman il y a peu p)res une semaine et franchement : c'est LE ventirad qu'il faut car avec mon ancien ventirad je perd environ 13° en jouant à nfs underground qui fait tourner mno proc à 100% !!!!!!
je sais c'est énorme mais faut dire aussi que mon ancien n'avais presque pas de pate thermique !!!!!
il prend beaucoup de place car il touche presque mon chipset !!! mais au moin je suis sur qu'il est bien ventiller !!!!
doneé:
athlon 2600+
asus a7n8x-x
full 56° (avant)
full 43° (maintenant) avec le ventillo à 2350 rpm (je ne l'entend pas car j'ai mes autres ventillo de tour qu'il font plus de bruit !!!! faut que je les change)
venant de asusprobe
Message édité par termi34 le 07-06-2004 à 19:33:32
n°1031114
chaced
Posté le 07-06-2004 à 19:38:02  profilanswer
heu, faut vraiement en mettre tres peu, faut par faire du platre !
n°1031164
mice
Posté le 07-06-2004 à 20:20:17  profilanswer
si tu as 43° avec asus probe qui mesure au niveau du socket c'est pas terrib regarde plutot avec mbm5 sous asus probe je suis a 40/41° mais a la diode cpu avec mbm je suis a 59/60° donc niveau fiabilité asus probe est vraiment une daube ( ma temp cpu diode a été verifié aussi avec sonde senfu et quasi meme resultat)
n°1031546
Locked
Posté le 08-06-2004 à 09:44:54  profilanswer
Pour ceux que ca intéresse il semble qu'il est possible d'arriver à fixer ce ventilo sur les cartes dans la catégorie "fixation doit être coupée" sans avoir à la couper (c'est ce que j'ai dû faire pour mon Epox 8RDA3+).
Il faut d'abord se procurer un bonne pince (ce qui est quand même beaucoup plus simple que couper le bazard).
Ensuite vous démontez le tout pour arriver à sortir la barre de fixation qui est trop longue (donc 2 grosses visses puis deux petites visses à enlever).
A partir de là vous utilisez la pince pour tordre les deux angles droits du bout le plus long pour arriver à un motif en Z :
Avant :          Après :
       _____          _____
____|            ___\
En vous débrouillant bien vous gagnerez la largeur d'une tète de vis et vous permettra de fixer le système sans problème (en utilisant le trou le plus loin au lieu du plus proche) et avec la même qualité de contact avec le CPU que sans modification.
Bien sûr j'ai fait ceci sur mon Epox 8RAD3+ et suppose que ca marche pour le reste, mais je ne le garantie pas ;)
Pour les sceptiques, après installation, j'ai OC mon 2500+ en 3200+ et suis à 43° au repos et 50° en full charge.
Message édité par Locked le 08-06-2004 à 09:46:15
n°1031981
toto_67
Posté le 08-06-2004 à 18:37:30  profilanswer
Avant :          Après :
       _____          _____
____|            ___\
j'ai rajouté ton astuce sur le topic ci-dessous
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] m#t2825874
n°1032620
steeve13
Posté le 09-06-2004 à 12:32:40  profilanswer
Jolie :love:
Je le prends direct dès qu'il sort ;)
Enfin après un ou deux tests :d
n°1034425
popol_55
Posté le 11-06-2004 à 19:33:39  profilanswer
J'viens de monter le zalman sur une NF7-s avec la technique en poussant le condo, c'est niquel sauf que la mobo marche pas :D
n°1034429
TKILLA
Posté le 11-06-2004 à 19:40:59  profilanswer
Dead ?
Avril L'ivrogne
n°1034434
popol_55
Posté le 11-06-2004 à 19:48:49  profilanswer
Ouais elle boot une fois sur 10 et quand elle boot ba ca freez au bout de kkes secondes et rien moyen de faire... :/
n°1034534
Jarred
Posté le 11-06-2004 à 23:35:37  profilanswer
T'as essayé de remettre le condo droit avec ton ancien Ventirad?
n°1034622
nfshp2
Posté le 12-06-2004 à 07:59:10  profilanswer
salut, sur le topic nf7 + zalman 7000alcu , jai eu ton lien vers ce topic pour faire la manip sans couper mais en pliant [:airforceone]
je ne trouve po cette manip sur ce topic
pouvez vous me lindiquer, merci :hello:
n°1034644
popol_55
Posté le 12-06-2004 à 09:43:06  profilanswer
Non mais j'essayerais cette aprem mais je pense pas que ca vienne de la, le condo est pas abimé et il est tjs accroché...
Philips HUE || Ikea Hack
n°1034657
chaced
Posté le 12-06-2004 à 10:10:55  profilanswer
de toute façon, ce n'est pas pour 1 condo que ça ne démarrera pas :D
n°1034659
popol_55
Posté le 12-06-2004 à 10:13:13  profilanswer
Ouais clair mais elle démarre mais elle freeze enfin le sav fera son boulot et j'aurais une new mobo :p
n°1034685
toto_67
Posté le 12-06-2004 à 11:08:01  profilanswer
tu ch le forumeur "locked" dans le forum pointé par le lien !!!
n°1034700
popol_55
Posté le 12-06-2004 à 11:31:45  profilanswer
Je trouve que pour la NF7 le poussage du condo qui gène c'est le mieux encore :D
n°1040583
nhissan
Through the wire
Posté le 18-06-2004 à 19:17:38  profilanswer
J'aurai besoin de quelques conseils pour installer un Zalman CNPS7000A-Cu sur une carte mère Asus A7N8X-E Deluxe
n°1040596
chaced
Posté le 18-06-2004 à 19:31:03  profilanswer
il passe direct :D
n°1040604
nhissan
Through the wire
Posté le 18-06-2004 à 19:38:51  profilanswer
ok merci je m'inquiétais pour ma carte mère
n°1040608
chaced
Posté le 18-06-2004 à 19:41:39  profilanswer
le seul truc qu'il peut gener, c'est l'alim si elle est trop proche de la carte mere, si elle est a au moins 1 cm, ça passe.
n°1040623
nhissan
Through the wire
Posté le 18-06-2004 à 20:11:20  profilanswer
ben j'ai un boitier antec 1040BII je pense que ça devrait aller
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
