4284 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  30  31  32  33  34  35
Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
n°897911
ravaillac_​of_mars
Posté le 19-10-2003 à 18:37:57  profilanswer
est ce que qqu'un à eu un retour sur un montage du zalman sur une CM MSI K7T turbo (MS6330).
Je n'ai trouve aucune info à ce sujet...
n°897916
toto_67
Posté le 19-10-2003 à 18:44:32  profilanswer
j'en ai pour une abit nf7-s rev1.2
n°899449
Yoh07
Posté le 21-10-2003 à 20:42:22  profilanswer
n°900398
freduche
Posté le 23-10-2003 à 09:10:27  profilanswer
Apparement le CNPS7000-AlCu est dead !
Attention :
Ce produit n'est plus fabriqué et ne peut donc plus être livré.
Reste que le CNPS7000A-AlCu est tj dispo.
Message édité par freduche le 23-10-2003 à 09:11:12
n°900399
toto_67
Posté le 23-10-2003 à 09:13:26  profilanswer
il y en a chez openjl et materiel.net ... par exemple ~40? avec les fdp
n°900404
freduche
Posté le 23-10-2003 à 09:18:37  profilanswer
CNPS7000-AlCu n'est plus, mais sa version CNPS7000A-AlCu tj en vente, heureusement !
n°900448
Gazette
Posté le 23-10-2003 à 11:26:22  profilanswer
Ce qui me fait peur avec ces ventirad c est le poids, je transporte souvent ma bécane.
n°900474
toto_67
Posté le 23-10-2003 à 12:37:23  profilanswer
7000 version cu 773gr, version alcu 445gr pour 2/3 °C de plus...
n°900488
freduche
Posté le 23-10-2003 à 13:01:12  profilanswer
J'ai la version Alu+Cu et niveau performances je suis agréablement surpris par rapport à mon Volcano7+ (bruit  :fou: et poids :ouch: )
n°908660
bubub
Posté le 04-11-2003 à 13:10:18  profilanswer
je vient de le monter sur ma msi neo ls,ce 10° de moin reglé au mini par rapport a l'intel box,et 15° de - au max!
bref ce ventilo et une pure merveille :)
voila la bete!
http://bubu.f.free.fr/IMG_9287.jpg
n°908951
freduche
Posté le 04-11-2003 à 21:35:47  profilanswer
Chez moi, j'ai collé le variateur de tension livré avec le Zalman avec du scootch double face sous l'alimentation, comme ça avec un boitier et vitre plexi c'est invisible !!!
n°908961
toto_67
Posté le 04-11-2003 à 21:45:09  profilanswer
idem... à coté de la cm devant les ventilos d'extractions
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/Zal_montage_02.jpg
une tof un zalman 7000A-AlCu monté sur une cm nf7-s rev 1.2 incompatible....
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/zal_montage_01.jpg
Message édité par toto_67 le 04-11-2003 à 21:58:36
n°908979
freduche
Posté le 04-11-2003 à 21:54:04  profilanswer
Y'a pas à dire, il a de la gueule ce Zalman.
n°908983
toto_67
Posté le 04-11-2003 à 21:58:08  profilanswer
idem sur une nf7-s rev 2.0 toute aussi incompatible...
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/zam_montage_03_rev2.jpg
n°909090
josedsf
Posté le 04-11-2003 à 23:47:01  profilanswer
tu peux le démonter facilement(çà fait une occasion de renouveller la pâte :d) mais mieux vo prendre le AlCu ou un autre ventirad (ptèt un SLK apparement moins traumatisant malgrès un poids élevé)
Message édité par josedsf le 04-11-2003 à 23:47:21
cpu-architecture / Zen6-7
n°909097
toto_67
Posté le 04-11-2003 à 23:53:11  profilanswer
slk 900a 527 gr
slk 947u 570 gr
slk 94   530 gr
CNPS7000A-AlCu 445 gr (avec ventilo)  -> le + "léger"
CNPS7000A-Cu   773 gr (avec ventilo)
n°909102
josedsf
Posté le 04-11-2003 à 23:57:30  profilanswer
oui mais les SLK9xx ont une plaque derrière la mobo pr rigidifier le tout...
edit enfin l'est très bien le 7000AlCu
Message édité par josedsf le 04-11-2003 à 23:58:16
n°912870
fazertiti
Hello... :)
Posté le 11-11-2003 à 11:01:53  profilanswer
hello tout le monde,
Je voudrais m'acheter un zalman 7000 cu, mais je crois que mon alim est trop pres de ma carte mere... il faut combien d'ecart e ntre les deux?
CM A7N8X deluxe, boitier dynamips. 1.5cm d'ecart entre alim et ventilo
n°912878
toto_67
Posté le 11-11-2003 à 11:06:39  profilanswer
on avoir un rayon de 55mm du centre du cpu de libre (ps la version alcu est +200gr plus légère et que 2/3°C de +...)
http://www.zalman.co.kr/images/0311/7000A/462motherboard_drawing_m.gif
n°912881
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 11-11-2003 à 11:08:03  profilanswer
j'en suis tres content de ce ventilo, par contre le montage sur p4 est inadmissible deja les deux barres metalliques sont en alu donc dans 2mois bonjour les pas de vis morts et on sait pas reelement quand stop le serage :x
n°912905
toto_67
Posté le 11-11-2003 à 11:39:57  profilanswer
demande au utilisateur de socket A ... ils les ont en rabe...
serrage des vis ... "socket A" pas à fond si tu as peur que la vis se barre toute seule, tu peux mettre du vernis à l'ongle ou de la peinture épaisse sur les bords des têtes de vis pour sécuriser le tout
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/serrage_vis_01.jpg
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/serrage_vis_02.jpg
n°912912
methanol
111 & Rolex FeveR
Posté le 11-11-2003 à 11:58:08  profilanswer
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] vis_01.jpg
http://pascal.heinrich.chez.tiscal [...] vis_02.jpg
j'ai mis du freins filet bleu dessus pour etre sur du serage (le rouge est plus fort mais le bleu suffit a mon avis)
n°913025
toto_67
Posté le 11-11-2003 à 13:46:14  profilanswer
solution de luxe... pour ceux qui connaissent... faut penser aux autres...
n°914112
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 13-11-2003 à 10:29:12  profilanswer
J'en ai un :), un AlCu sur une P4T-533c, P4 1.8A @ 2.5, 1.55v et ventilo au mini : Au poil ;)
J'adore Zalman (j'ai aussi un le nouveau refroidisseur fanless jesaispluskoi-80)
Y'a plus que les disques qui sont bruyant :p
Message édité par bobzilla le 13-11-2003 à 12:54:54
n°914211
josedsf
Posté le 13-11-2003 à 14:26:31  profilanswer
tu as quoi comme alim ?
n°914296
bobzilla
Tetracapillotomiste
Posté le 13-11-2003 à 16:52:34  profilanswer
Celle fournie avec mon boitier Antec 830, qui chauffe a mort mais ne fais (presque) pas de bruit.
J'ai aussi 2 ventilo 8cm Enermax avec potard au mini, c'est pas le silence complet, mais c'est *VRAIMENT* très discret
n°914332
josedsf
Posté le 13-11-2003 à 18:37:35  profilanswer
sur tes 2 DD seul le WD en principe est à remplacer... pq les Seagate c dur de faire mieux (surtout les baracuda)
n°914410
toto_67
Posté le 13-11-2003 à 20:45:29  profilanswer
montage et modif d'un zalman 7000a sur une abit nf7 (à trous)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
n°917056
pachti
Posté le 18-11-2003 à 22:58:37  profilanswer
bon j'ai lu les deux dernières pages (les 15 autres c'est trop!!)
et en conclusion sans parler budjet il vaut mieu acheter un slk900u qu'un zalman7000alcu non?
@ josedsf: je sais surmon topic tu ma dit que *** :jap: , mais je veux etre sur de ce que j'achete j'en ai quand même pour environ 70? tout compris :D  :jap:  :jap:
n°917068
Jarred
Posté le 18-11-2003 à 23:03:41  profilanswer
ça dépend du ventilo que tu mets dessus
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°917071
pachti
Posté le 18-11-2003 à 23:05:26  profilanswer
SE2
n°917072
josedsf
Posté le 18-11-2003 à 23:06:01  profilanswer
SLK900u c'est plus performant et plus cher, mais tu as les bench pour te l'expliquer mieux que nous et ces becnh sont où tu sais ;)
En gros : si tu fais de TRES gros oc (fréq 3.5, voltages+++), prends un SLK+SE2
Sinon prends un 7000Cu , moins cher, et il reste le plus silencieux à défaut d'être le plus performant.
Message édité par josedsf le 18-11-2003 à 23:08:46
n°917075
pachti
Posté le 18-11-2003 à 23:11:45  profilanswer
OK Merci
n°918812
minours666
Posté le 23-11-2003 à 17:00:11  profilanswer
j'aurai voulu savoir si ce ventillo est bruillant ?
je voudrai qu'il ne depasse pas le bruit de mon alim noiseblocker :)
ou vaut il mieux prendre un slk900+s2, je sais que cette derniere solution est plus chere mais je repete le bruit a son importance ;)
Message édité par minours666 le 23-11-2003 à 17:02:56
n°918908
freduche
Posté le 23-11-2003 à 20:05:04  profilanswer
Inaudible. Rien d'autre à dire.
n°918933
lord_of_th​e_ring
Posté le 23-11-2003 à 21:05:41  profilanswer
une petite question concernant les ventirads zalman, je pensait m acheter un 6000 al-cu pour mon 2000+ 0.18 (pas assez de sou pour le 7000 sinon je l orais pris) mais est ce que ce sera suffisant compte tenu ke mon proc chauffe pas mal.
Message édité par lord_of_the_ring le 23-11-2003 à 21:11:03
n°918936
toto_67
Posté le 23-11-2003 à 21:14:58  profilanswer
n°918939
lord_of_th​e_ring
Posté le 23-11-2003 à 21:17:42  profilanswer
n°919080
bubub
Posté le 24-11-2003 à 07:58:42  profilanswer
ma fallu 10 mn pour le monter,tu visse jusqu'au blocage tout simplement,peut pas aller plus loin!
n°921363
F@bek
6 SEASONS AND A MOVIE §§§
Posté le 28-11-2003 à 12:07:21  profilanswer
ça ressemble a du zalman, ça a la couleur du zalman, mais ça n'est pas du zalman...
http://www.primecooler.com/shop/uploaded_images/sources/4nPC_HC2.jpg
http://www.primecooler.com/shop/uploaded_images/sources/4nPC_HC1.jpg
une superbe copie ki coutera autour de 30?  [:f@bek]
n°921364
minours666
Posté le 28-11-2003 à 12:10:53  profilanswer
mais ca n'a pas les perfs du zalman  :lol:
Bon truc pour refroidir un zalman ZM80A-HPun radiateur Zalman ZM-80AHP est il montable sur une Radeon 7500 ?
Quelle différence entre les Zalman 6000 Al-Cu et Cu ???Refroidir 1 PIV : Remplacer le ventilo d'1 Zalman 5700D par 1 NGML
le volcano 11 ou le slk900zalman ZM et radeon 9700pro hercules
Chaintech NFJ7S et SLK900?????SLK900
kel ventilo pour un SLK900ça se met où exactement le ventilo du Zalman 6500?
Plus de sujets relatifs à : Zalman CNPS7000-Cu ... tueur de SLK900, enfin compatible socket A !!!!
