4691 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] OCZ Vendetta 2
n°1775629
Nicarao
Posté le 26-07-2008 à 09:20:35  profilanswer
guivones a écrit :
ten met sur la base du rad déja , bien étaler partout , et ensuite sur le cpu et tu clips le tout ..tu a fait comme ça ?
j'avais fait ça la premiere fois  (bien etaler avec une carte façon carte CB) :jap:
- nada -
n°1775912
sebring
uuu c chaud :)
Posté le 27-07-2008 à 10:21:16  profilanswer
salut j'aimerais savoir y a t'il un tableau des compatibilites sur le site de ocz pour ce ventirad car j'aimerais le monter sur une p5q ??
n°1776057
cleyt64
On my way !
Posté le 27-07-2008 à 16:38:36  profilanswer
Ca passe  sur la p5q ! :o
Il est là !!!
n°1776145
sebring
uuu c chaud :)
Posté le 27-07-2008 à 19:51:51  profilanswer
il aurait du faire un tableau sur le site comme noctua mais merci pour l'info :)
n°1776215
r0sWell
Posté le 27-07-2008 à 23:36:34  profilanswer
Nicarao a écrit :
je comprend pas
je l'ai demonter et remonter pour bien mettre la pate thermique et mon pross reste quand meme à 50° en idle  :fou:
c'est un q6700 @ 3,2ghz avec 2 ventilo en admission/extraction
et en burn sa monte a 70°  :fou:  :fou:  :fou:
le pire c'est que le rad est pas chaud  :cry:
j'ai EXACTEMENT le même problème....
je pige pas.
j'en suis pourtant pas à mon 1er PC, Vendetta 2 monté sur une Gigabit EX38-DS4 et un Xeon E3110.
je suis suis tjr à 50°C (idle) et ~57°C en full (1h OCCT).
j'ai démonté / remonter le rad 2x (avec nettoyage + nouvelle application d'artic silver 5).
bref, vu comment j'ai dû forcer sur les fixations pour qu'elles soient toutes bien clipsées et en voyany la légère déformation de la carte mère, je me demande si le rad ne pourrait pas exercer une pression trop forte sur le processeur et donc avoir cette chauffe anormale ??  :??:   :??:
(je précise aussi que le rad est froid. il n'y a pas trop de pate thermique. il est bien clipsé niveau fixations)
on a monté presque la meme config avec un collègue (identique sauf CM Asus X38 P5Q), c'était plus simple à monter j'ai l'impression et les T°C sont dans la normale
merci bcp de votre aide, je me demande meme si je vais pas tenter de faire passer le rad en sav pour incompatibilité avec la DS4.... (acheté dans une des agences de Materiel.net)
 [:vincent-angel]
Message édité par r0sWell le 27-07-2008 à 23:38:33
i want to believe ....
n°1776224
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 28-07-2008 à 00:03:43  profilanswer
je pige pas.
>>je suis suis tjr à 50°C (idle) et ~57°C en full (1h OCCT). <<
 [:vincent-angel]
ça explique tout je pense...
le si peu de différence entre idle et full ne te choque pas?  [:pandaman2]
♥ feedback achats/ventes ♥
n°1776227
cleyt64
On my way !
Posté le 28-07-2008 à 00:21:21  profilanswer
Son rad a l'air d'etre copain avec EDF il tourne que lorsque la temperature depasse 50° pour economiser du courant ! :lol:  :lol:
Il est là !!!
n°1776230
r0sWell
Posté le 28-07-2008 à 00:30:09  profilanswer
si ça me choque  :heink:
ça ressemble à un mauvais contact ou un pb de pate thermique pour moi.
maintenant, le rad étant bien clipser je vois pas comment il ne pourrait pas etre pleinement en contact.
tu pensais à quoi exactement ?
(dsl si mon pb peut paraitre un peu bete mais je pense avoir mis le rad comme il fallait)
n°1776234
cleyt64
On my way !
Posté le 28-07-2008 à 00:37:40  profilanswer
Et a 50° le ventillo tourne a quelle vitesse?
Il est là !!!
n°1776248
dark-iori
Posté le 28-07-2008 à 01:05:12  profilanswer
Vdrop aussi surement moi perso c'est pareil avec ma vieille P5B
n°1776251
r0sWell
Posté le 28-07-2008 à 01:12:15  profilanswer
Auto-régulé par la CM.
sinon entre 1000 et 1500 t/min, actuellement 1100 t/min
les voltages ont l'air bons :
- HWmonitor me donne : cpu 1.12v (Xeon), ddr 2.1v (ocz reaper), 3.28v, 4.92v, 12.1v, vbat 3.14v
les Gigabyte sont moins touchées par les vdrops d'Asus si je me trompe pas.
n°1776263
Nicarao
Posté le 28-07-2008 à 08:22:50  profilanswer
moi je serai content d'etre a 57° en full  :whistle:  :sweat:
- nada -
n°1776339
titikab
So say we all!
Posté le 28-07-2008 à 12:42:49  profilanswer
surtout avec cette chaleur  [:hardtime]
n°1776366
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 28-07-2008 à 13:44:08  profilanswer
je pense que ta température en IDLE est tout simplement FAUSSE.
d'ailleurs on s'en fout royal de la température idle. comme dit ci-dessus 57° en full c'est une excellente température
n°1776426
Amraz
Martyr nigaud et aventurier
Posté le 28-07-2008 à 16:20:56  profilanswer
Je rejoins les avis concernant la montage chiant, n'étant pas un spécialiste, la 1ere fois que j'ai du le monter, j'ai pas tout a fait fixé a fond, mais les températures restaient normale.
Ensuite voulant faire les choses bien j'ai redemonté, enlever un peu de pâte thermique (un peu trop mis la 1ere fois). Mais cette fois impossible de bien le refixer, alors j'ai laissé comme ça et j'ai vu ... 102° pleine charge ...
J'ai donc recommencer en forçant un peu, et la 44° au repos.
Bien sur j'ai galéré  parce que config monter par matériel.net, j'avais pas envie de passer l'apres midi a remettre la carte mère et tout rebrancher dans le boitier ; pas facile a pousser les fixations avec les dissipateurs partout :D
n°1776428
r0sWell
Posté le 28-07-2008 à 16:25:25  profilanswer
ok, merci pour ta réponse.
perso je trouvais ça tres tres limite les 57°C (encore maintenant d'ailleurs)
le voltage est qd meme à 1.15v d'origine, j'imagine même pas le monter à 1.25 par exemple..
je verrai si il y a moyen de trouver un backplate pour mettre avec ce rad..
n°1776449
Amraz
Posté le 28-07-2008 à 17:37:49  profilanswer
http://hostimg.free.fr/files/4xt21np499hj.png
 [:manust]
Dans un Antec P182 bien ventilé.
edit: je gagne 2-3° en passant en Qfan : performance mod
Message édité par Amraz le 28-07-2008 à 18:02:59
n°1776457
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 28-07-2008 à 18:05:06  profilanswer
 [:manust]
T'as bien un problème...Moi dans un Aguila qui n'est guère mieux qu'un P182, je fais mieux!
http://img166.imageshack.us/img166/8229/2008070721h52cpu1ml0.png
Enfaite moi j'ai aussi eu l'impression qu'il ne tenait pas très bien...Alors j'ai direct démonte la carte mère et refais tout ça en ordre! Et c'est tip-top!
:whistle: Ca prends 30minutes à tout casser d'enlever la carte mère et de faire l'instalation!
n°1776670
Amraz
Posté le 28-07-2008 à 23:23:30  profilanswer
Bon, remontage du vendetta 2 avec carte mere sortie, nettoyage de la pâte thermique, ré application (fine couche étaler sur le CPU avec une carte).
Au passage j'ai OC à 3,6ghz et ca donne ca :
http://hostimg.free.fr/files/8dc97c5w59c9.png
 :cry:
Quelle peut être le problème ?
n°1776730
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 29-07-2008 à 01:48:09  profilanswer
sondes températures foireuses. on en parle ici: http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
utilise real temp pour relever tes temps tu vas etre surpris.
n°1776734
Amraz
Posté le 29-07-2008 à 02:29:42  profilanswer
:jap:  Effectivement 35° en idle
n°1776823
guivones
Posté le 29-07-2008 à 11:04:10  profilanswer
vala c mieu moi aussi depuis que jutilise real temp ça va nikel cest réaliste , occt et les autres sont beaucoup trop élever
n°1779341
plop6041
Pseudo Xfire: plop6041
Posté le 03-08-2008 à 23:13:33  profilanswer
Bonsoir, c'était pour savoir si en mode PMW le vendetta 2 était silencieux dans un boitier comme le twelve hundred avec tout les tricool en low... et est ce que le vendetta 2 refroidit assez bien pour faire monter un E8400 à 4ghz?
merci d'avance ;)
n°1779379
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 04-08-2008 à 00:28:23  profilanswer
oui et oui.
n°1779384
cleyt64
On my way !
Posté le 04-08-2008 à 00:40:00  profilanswer
Euh... je peux encore dire oui?  :lol:
Il est là !!!
n°1779385
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 04-08-2008 à 00:42:48  profilanswer
oui
n°1779494
plop6041
Posté le 04-08-2008 à 12:48:37  profilanswer
ok merci ;)
n°1780148
pit63
sex drogue and rock'n'roll
Posté le 06-08-2008 à 07:38:28  profilanswer
Quelqu'un sait si ce ventirad passe dans un boitier Antec SLK3000B et sur une ASUS P5AD2-E-PREMIUM ?
n°1782724
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 14-08-2008 à 06:04:21  profilanswer
le vendetta 2 chez les numeriques  [:afrojojo]
http://www.lesnumeriques.com/article-459-3643-295.html
Un dissipateur offrant des performances dans la moyenne et doté d'un ventilateur très silencieux.
on a des doutes quant a savoir s'il c'est positif ou non leur conclusion tout de meme [:klemton]
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°1783537
mika123
Posté le 16-08-2008 à 00:13:07  profilanswer
Perfs correctes mais pourraient être meilleurs si ventilo plus perf ;)
En gros couplez votre vendetta 2 avec un Noctua 120 mm :)
n°1783549
durandal2
Posté le 16-08-2008 à 01:01:06  profilanswer
je vais fixer un ventillo de 400 au rad pour voir si effectivement le ventillo change quelque chose :o
n°1783555
mika123
Posté le 16-08-2008 à 01:30:53  profilanswer
Tu verras par toi même  :jap:
n°1786211
nittygritt​y
Posté le 23-08-2008 à 00:37:56  profilanswer
salut , je suis un peu a la traine question matos et j'aurais voulu avoir vos avis eclairés concernant ma config pour laquelle je souhaiterai apporter du silence et de la fraicheur :
il s'agit d'un p4 prescott 3ghz ht ,et ça chauffe terrible!! la carte mere est une msi oem (medion) et le ventirad est d'origine;je vous laisse imaginer le boucan du pc ...  je sais ...c pas une bombe mais cela me va  a part le bruit.
je voudrais savoir si en changeant le ventirad pour un vendetta 2 , je pourrais obtenir  un peu de silence dans ce pc de l'enfer.
mes donnees avec everest : idle= 60°  et full=73°   vitesse du fan cpu idle=1400trs/min    et full=4200 trs/min
merci de votre aide.
Message édité par nittygritty le 23-08-2008 à 00:41:50
n°1786215
guivones
Posté le 23-08-2008 à 00:46:57  profilanswer
oué tu sera trankil et ça sera beaucoup plus frais
n°1786253
mika123
Posté le 23-08-2008 à 10:37:28  profilanswer
L'OCZ Vendetta 2 n'est pas le plus performant mais surement un des plus silencieux ;)
n°1786256
durandal2
Posté le 23-08-2008 à 10:40:22  profilanswer
et ne demande pas forcément de démonter la carte mere pour l'installer  [:aloy]
Message édité par durandal2 le 23-08-2008 à 10:40:32
n°1786292
nittygritt​y
Posté le 23-08-2008 à 12:41:06  profilanswer
merci à vous pour vos réponses , maintenant va falloir que je m'y attele en esperant qu'il entre dans mon boitier!!
n°1786294
nittygritt​y
Posté le 23-08-2008 à 12:41:38  profilanswer
n°1786295
nittygritt​y
Posté le 23-08-2008 à 12:42:26  profilanswer
j'en bégaie , désolé !
n°1787139
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 25-08-2008 à 19:13:05  profilanswer
J'ai un vendetta 1 et un vendetta 2.
Et bien avec le vendetta 2 on profite du silence. Niveau perf on gagne 3° ou 4° mais avec un niveau de bruit bien inférieur.
Je déconseille le vendetta 1 pour une config silencieuse !
Malus aux fixations pas solide, et la difficulté d'accès à ces mêmes fixations.
Message édité par Hrisson le 25-08-2008 à 19:19:08
n°1788476
Quirole
Posté le 28-08-2008 à 16:35:01  profilanswer
salut, voilà alors moi je suis nouveau quoi, et j'hésite entre un Noctua C12 et ce V2, because petit boitier microATX 19,5 cm de larg ext, 17,5 cm de large dispo a l'intérieur, quitte a trouer un peu la tole :D ) .
Par rapport au Noctua Le Vendetta à l'air plus performants/silencieux dans certains tests (winner au Q1 2008 de benchmarkreviews.com),
mais moins dans certains autres (lesnumériques.com) en fait ca doit etre kifkif en gros...  :??:
Bon ok il semble qu'il y ait plus de benchs en faveur du Noctua mais je n'ai pas la prétention de les avoir tous vus... :(
E,fin j'en ai marre de me prendre la tete depuis des jours, qu'est ce que j'en ai a battre de 2-3°C de plus tant que c'est en dessous de 60C, ca va pas m'allonger la longévité du CPU (la corrélation durée de vie du CPU en fonction de sa fréquence d'oc a t elle été démontrée? :??:) de toutes façons, j'ai remarqué que mes CPU au bout de 5 ans, il fait plus tourner les OS de Microsoft merci Billou (ah non c'est plus lui) :fou: )
Je crois que c'est finalement l'encombrement et le prix qui vont me décider. Vous mesurez combien de la CM au sommet du Vendetta 2? (attention prenez les mesures non pas du haut du socket, mais bien du PCB de la carte mère, qu'on soit d'accord)
Le sytème de pushpins me semble en effet cheap par rapport aux bonnes vieilles vis du Noctua, j'ai d'ailleurs un peu bousillé les miennes de mon ventirad Intel-box, je crois que je les ai trop enfoncées ma carte est un peu pliée tellement ca presse dessus, on m'a dit que c'etait pas grave.
Bref quelqu'un a t il deja eu des probleme avec son systeme de fixation? avez-vous déja vu un Vendetta se désserer du CPU? plier la CM et faire des micro-déssoudures?
Merci de votre aide. :bounce:
Message édité par Quirole le 28-08-2008 à 16:45:34
Quad 6600, P5N-E SLI, OCZ DDR2 PC2-6400 à 800 MHz[Topic Unique] OC AMD Phenom
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 FamilyAide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AT[Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204X et clones
[Topic Unique] Scythe Ninja Rev B[Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring
[Topic unique] Coolink GFXChilla - ventirad VGA
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OCZ Vendetta 2
