5810 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] OCZ Vendetta 2
n°1788476
Quirole
Posté le 28-08-2008 à 16:35:01  profilanswer
salut, voilà alors moi je suis nouveau quoi, et j'hésite entre un Noctua C12 et ce V2, because petit boitier microATX 19,5 cm de larg ext, 17,5 cm de large dispo a l'intérieur, quitte a trouer un peu la tole :D ) .
Par rapport au Noctua Le Vendetta à l'air plus performants/silencieux dans certains tests (winner au Q1 2008 de benchmarkreviews.com),
mais moins dans certains autres (lesnumériques.com) en fait ca doit etre kifkif en gros...  :??:
Bon ok il semble qu'il y ait plus de benchs en faveur du Noctua mais je n'ai pas la prétention de les avoir tous vus... :(
E,fin j'en ai marre de me prendre la tete depuis des jours, qu'est ce que j'en ai a battre de 2-3°C de plus tant que c'est en dessous de 60C, ca va pas m'allonger la longévité du CPU (la corrélation durée de vie du CPU en fonction de sa fréquence d'oc a t elle été démontrée? :??:) de toutes façons, j'ai remarqué que mes CPU au bout de 5 ans, il fait plus tourner les OS de Microsoft merci Billou (ah non c'est plus lui) :fou: )
Je crois que c'est finalement l'encombrement et le prix qui vont me décider. Vous mesurez combien de la CM au sommet du Vendetta 2? (attention prenez les mesures non pas du haut du socket, mais bien du PCB de la carte mère, qu'on soit d'accord)
Le sytème de pushpins me semble en effet cheap par rapport aux bonnes vieilles vis du Noctua, j'ai d'ailleurs un peu bousillé les miennes de mon ventirad Intel-box, je crois que je les ai trop enfoncées ma carte est un peu pliée tellement ca presse dessus, on m'a dit que c'etait pas grave.
Bref quelqu'un a t il deja eu des probleme avec son systeme de fixation? avez-vous déja vu un Vendetta se désserer du CPU? plier la CM et faire des micro-déssoudures?
Merci de votre aide. :bounce:
Message édité par Quirole le 28-08-2008 à 16:45:34
n°1788477
mika123
Posté le 28-08-2008 à 16:37:28  profilanswer
C12P car ventile l'étage d'alim du cpu ;)
@ Hrisson : Le vendetta 2 est moins perfs de 2/3°C justement que son petit frère car son ventilo ne souffle pas assez.
n°1788494
Quirole
Posté le 28-08-2008 à 17:02:53  profilanswer
merci j'ai vu ton test et les photos sur ton site,
1) on dirait que le C12P dépasse pas mal sur l'arriere ? on arrive a rentrer la CM ds tous les boitiers comme ca? (moi je vais la visser vers le bas, pour ventiler le NorthBridge avec un rad un peu petit je trouve sur ma P5K-VM...
2)  pour appliquer la meme pression sur les 4 vis, le fait de visser en comptant le meme nombre de tour serait-il un bon moyen d'etre sur que le rad est bien horizontal sur le CPU? comment savoir si on a assez/trop serré? on arrete quand on entend que le CPU fait "CRAC"?  :ouch:  je commence a comprendre l'interet des "pushpins" et je commence a retirer ma critique a leur sujet... :ange:
Message édité par Quirole le 28-08-2008 à 17:07:08
n°1788497
mika123
Posté le 28-08-2008 à 17:10:06  profilanswer
1/ faut voir du côté compatibilité ;) Sur le côté il dissiperait mieux la chaleur apparement
2/ Perso je ne compte jamais mais tu peux le faire au moins tu seras sur de toi :) Sinon faut arrêter quand ça commence à serrer assez fort (faut s'arrêter un peu avant).
n°1788570
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 20:11:11  profilanswer
Non j'ai les 2, et le vendetta est plus performant et plus silencieux.
n°1788578
mika123
Posté le 28-08-2008 à 20:24:00  profilanswer
Bah dans les tests que j'ai fais je trouve les même perfs que les autres sites donc il y a forcément un pb qqpart ...
Et oui le Vendetta 1 est le plus perf si c'est que tu as dis car c'est que moi j'affirme.
n°1788580
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 20:30:43  profilanswer
Je suis sur de moi le vendetta 2 est plus performant ! J'ai les deux à la maison.
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par Hrisson le 28-08-2008 à 20:45:00
n°1788588
mika123
Posté le 28-08-2008 à 20:44:08  profilanswer
Heu tu m'as mal compris, je dis depuis le debut que le Vendetta est plus perf, certes il fait un bordel impossible en 12V mais est plus perf que le Vendetta 2.
n°1788590
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 20:45:25  profilanswer
NON PAS DACCORD le 2 est bien meilleur !
n°1788591
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 20:45:35  profilanswer
cf lien au dessus.
n°1788603
guivones
Posté le 28-08-2008 à 21:07:52  profilanswer
Pour moi le V2 est plus perfo lorsque que l'on applique un gros vcore...et un peu pret égal au V1 en normal....avec le silence en prime pour le V2
n°1788623
Quirole
Posté le 28-08-2008 à 21:47:14  profilanswer
vous tapez pas, je prendrai le 2 de ttes façons, il est plus silencieux
n°1788633
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-08-2008 à 21:58:57  profilanswer
Moi j'ai les deux chez moi, et je vois un avantage de prendre un vendetta 1 hormis "sa petite taille".
n°1788652
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 28-08-2008 à 22:50:29  profilanswer
j'ai eu le v1 puis le v2 et j'ai gagné à peu près 4°.
et un silence royal!  :D
♥ feedback achats/ventes ♥
n°1788710
Quirole
Posté le 29-08-2008 à 08:51:28  profilanswer
bon vous etes gentils mais personne n'a répondu a ma question SVP : combien de cm entre le PCB de la carte mère et le haut des pipes du vendetta 2?
Message édité par Quirole le 29-08-2008 à 08:51:51
n°1788732
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-08-2008 à 10:09:25  profilanswer
tu vas sur le site d'ocz, tu auras les dimensions, ou google c'est quand meme pas dur ! :pff:
n°1788736
Quirole
Posté le 29-08-2008 à 10:24:20  profilanswer
oui 16cm mais la dimension indiquée ne tient pas compte de la hauteur du socket qui doit etre de 1,5cm, soit 17,5 cm ce qui pourrait aller pour moi mais je voudrais en etre sur car je dois avoir 17,7cm de place de la CM a la tole!!
n°1790444
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 03-09-2008 à 18:06:43  profilanswer
Vendetta 2 se monte comme les rad intel, tu appuis avec ton pouce et c'est tout. Simple et efficace.
Défaut du système: les clips ne sont pas très facile d'accès sous le ventilo et les clips supporte mal les nombreux montages/démontages.
A perfectionner :o
Message édité par Hrisson le 03-09-2008 à 18:35:15
n°1790449
ghe
Posté le 03-09-2008 à 18:09:58  profilanswer
bb charlie a écrit :
hello,
j'ai entendu dire que le ventirad red scorpion était rigoureusement identique que cet excellent vendetta 2...
Est-ce vraiment vrai de chez rigoureusement vrai de chez surement vrai ?  :whistle:  par exemple, j'ai lu que les vendetta 2 était super simple à monter alors que le red scorption est pas commode... c'est bien qu'ils sont différents non ?
merci !
Xigmatek fabrique pour OCZ.
pas de différence de perf.
perso, j'ai une préférence pour le design du xigmatek :D
Message édité par ghe le 03-09-2008 à 18:10:47
n°1790453
ghe
Posté le 03-09-2008 à 18:19:45  profilanswer
dans le genre HDT, y'a aussi le sunbeam contact freezer avec 4 calouducs : http://www.grosbill.com/4-sunbeam_ [...] 775_socket
(système de fixation meilleur et plus facile)
Message édité par ghe le 03-09-2008 à 18:20:32
n°1791026
gea2402
Posté le 04-09-2008 à 23:52:39  profilanswer
bonjour,
le Vendetta2 est-il parfaitement compatible avec 1 CM Asus P5N32 E SLI Plus (idem Asus Striker) car j'ai 1 gros problème de chauffe avec mon E6400 qui atteint 78°C sous 30mn OCCT @2,53ghz et 1,30v.
déjà démonté et remonté 2 fois le radbox, toujours les mêmes temp. Dans 1 boitier grand tour avec 1 ventil 9cm en aspiration avant et 2*8cm en extraction arrière, 1 alim Corsair 600w. Le radiateur est à peine tiède. J'espère que l'OCZ V2 va me faire chuter la température à moins que le problème soit ailleurs que le ventirad?
n°1791029
guivones
Posté le 04-09-2008 à 23:54:29  profilanswer
soit mauvais contact, ou alors les sonde sont fausse
n°1791031
gea2402
Posté le 05-09-2008 à 00:07:22  profilanswer
tous les softs CoreTemp, Realtemp, HardwareMonitor et AsusProbe donnent les mêmes temps.
Ventirad remonté 2 fois avec de la nouvelle pâte thermique et bien fixé sur carte mère.
Les sondes de la carte mère seraient HS? Comment savoir? Le radbox intel ne s'emballe pas plus que ça, environ 2000 trs/mn maxi.
(merci de m'aider  :hello: )
n°1791447
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 06-09-2008 à 00:29:07  profilanswer
fait une MAJ du bios, tu as bien enlevé le plastique sous le rad?
n°1791628
christ_him​self
Posté le 06-09-2008 à 17:36:48  profilanswer
pour votre information ce kit fait par xigmatek(le developpeur du vendetta fait sur le vendetta et devien bcp plus solid http://www.xigmatek.com/product/ac [...] -i7751.php
GigaByte GA-x79-up4 v1.0 -=-i7 3820 @ 4.2 -=-kingston hyperX beast-=-haf xb-=- 1 x intel ssd 520 120gb, 1 x WD caviar black 1tb, 1 x WD caviar black 2tb -=-gigabyte 7950 windforce 3 rev2 -=- cm silent pro m2 1000w -=- thermaltake water 2.0 extreme
n°1791862
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 07-09-2008 à 14:10:47  profilanswer
cool c'était un des défauts
n°1791907
christ_him​self
Posté le 07-09-2008 à 16:32:59  profilanswer
moi jaurais plus dit le seul defaut lol
n°1792198
RoX_sP50
PSN : prinZ_
Posté le 08-09-2008 à 15:45:57  profilanswer
:) Je vais le commandé, je l'ai trouvé @ 13CHF.- frais de port inclus ce qui fait environ 8€!
Parce que le système par défaut est vraiment de la bouze sans nom!
Message édité par RoX_sP50 le 08-09-2008 à 15:46:10
n°1792203
christ_him​self
Posté le 08-09-2008 à 16:14:53  profilanswer
c'est vrm un must have assurez vous de bien prendre celui pour 3 direct touch heatpipe
n°1792293
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 08-09-2008 à 21:22:52  profilanswer
Du coup faut démonter la mobo?
n°1792295
christ_him​self
Posté le 08-09-2008 à 21:27:48  profilanswer
ouais sa prend 15 minute lool si sa te fait peur tu doit pas etre abituer lol
n°1792298
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 08-09-2008 à 21:40:03  profilanswer
[:casterman]
n°1792381
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-09-2008 à 11:50:42  profilanswer
Des cartes mères j'en ai monté des milliers mais dans mon Antec Solo c'est pas la joie.
edit: Dans l'antec Solo je dois sortir tout: disques, alim, cartes filles, le vendetta et décabler la mobo. Donc démonter et remonter en 15 minutes dans de bonnes conditions c'est mission impossible.
Message édité par Hrisson le 09-09-2008 à 12:33:21
n°1792389
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 09-09-2008 à 12:15:09  profilanswer
dans un sonata non  plus. j'avais un vieux boitier morex qui date du début du millénaire, et j'avais jamais remarqué qu'il y avait un caddie pour la carte mere (ca m'aurais simplifié 100 fois la vie de savoir ca) [:mlc2]
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°1792394
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-09-2008 à 12:30:51  profilanswer
Oui je comprend pas trop, on retrouve ce système de fond détachable dans certains boitier premier prix pas dans les gammes supérieurs...
n°1792406
titikab
So say we all!
Posté le 09-09-2008 à 13:06:48  profilanswer
Surtout que tu en profites pour faire un pti ménage de printemps sur chaque composant histoire de les dépoussiérer!
n°1792408
alex11343
Death Is The Freedom For All
Posté le 09-09-2008 à 13:26:52  profilanswer
le crossbow de xigmatek est-il compatible avec le Sunbeam Core-Contact Freezer?
question en passant... étant acquis qu'il est prévu pour le s1283 et vraisemblablement compatible avec le Vendetta 2
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
n°1792415
christ_him​self
Posté le 09-09-2008 à 14:33:20  profilanswer
il l'esat je n'ai monter un je posterai des photo d'ici peu
n°1792417
durandal2
Posté le 09-09-2008 à 14:40:50  profilanswer
en meme temps le fond détachable a ses limite, détache le fond, place un vendetta sur la carte mere, et essaye de replacer le fond :o
n°1792476
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-09-2008 à 17:46:27  profilanswer
Tu fixes le vendetta après :o
n°1793059
alex11343
Posté le 11-09-2008 à 13:13:56  profilanswer
> Christ, je suppose que ta réponse à ma question "le crossbow pour le s1283 de Xigmatek est-il compatible avec le Sunbeam Core-Contact Freezer?" est: "il l'est, j'en ai monté un, je posterai des photos d'ici peu"
ou j'ai pas bon? :lol:
quoiqu'il en soit merci si j'ai bon...
Quad 6600, P5N-E SLI, OCZ DDR2 PC2-6400 à 800 MHz[Topic Unique] OC AMD Phenom
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 FamilyAide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AT[Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204X et clones
[Topic Unique] Scythe Ninja Rev B[Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring
[Topic unique] Coolink GFXChilla - ventirad VGA
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OCZ Vendetta 2
