3808 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
Page Suivante
[Topic Unique] OCZ Vendetta 2
n°1940594
starship3
Posté le 10-10-2009 à 18:22:46  profilanswer
réctification le rad est bien chaud après quelques minutes a 100%
parcontre ce ki est chianyt c'est que le ventilo fait un bruit bizzare quand jaugmente la vitesse (une sorte de sifflement qui ne sestompe que a 100% de la vitesse: et la ca devient un peu bruyant comme refroidissement)
n°1940943
iRyu
Posté le 11-10-2009 à 18:59:47  profilanswer
Bon monté est approuve -10° par rapport au ventirad d'origine par contre quand je mets en silencieux dans le bios le rad ne tourne même plus xD
n°1952486
Halmodin
Posté le 14-11-2009 à 12:29:26  profilanswer
J'ai vu que ca se montait sur une EP45 UD3 de gigabyte,mais est-ce que 20 cm suffisent dans le boitier ou c'est trop juste ?
n°1961890
lempicko
Posté le 11-12-2009 à 12:00:22  profilanswer
salut a tous
j ai un vendetta 2 (sur un phenomII x3 et une Gigabyte UD4P) depuis 2 mois mais je viens de me rendre compte d'un truc bizarre.
quand dans le bios j'active le mode PWM le ventilo tourne à 1000 tr/min en idle mais quand je le mets en voltage il tombe à 600 tr/min ce qui est bien moins bruyant.
c'est bizarre je pensais justement qu'avec le PWM la gestion était optimisée. alors que la j'ai plus de silence en voltage ....
a po compris, si quelqu un peut m'expliquer le pb
n°1962560
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 12-12-2009 à 23:24:06  profilanswer
j'ai aussi commandé un gladiator max pour remplacer mon 9500 Zalman... J'espère avoir fait une bonne affaire a 13€ :o
n°1963072
lempicko
Posté le 14-12-2009 à 22:10:36  profilanswer
lempicko a écrit :
salut a tous
tout le monde a revendu son vendetta 2 ????
fallait donner le lien vers ce topic avec la boite ............ :lol:
n°1964245
ilco
Posté le 18-12-2009 à 17:48:50  profilanswer
ben j'ai recu mon gladiator max !
je suis entrain de poncer la base après l'avoir débarrassée de résidus de colles de la "protection".
Par contre pas de backplate fournie, c'est fixation a la dure, avec les pins comme sur le box :'(
n°1973318
SnK41-35
Posté le 16-01-2010 à 17:19:54  profilanswer
J'ai appris que le Vendetta 2 était compatible AM3 donc je pense m'en prendre un bientôt  :pt1cable:
à+
n°1991163
dll_75
Posté le 10-03-2010 à 12:28:15  profilanswer
Xigmatek (qui fabrique aussi pour OCZ) font des kits backplate. Ca coute qq euros.
Les kits se référencent par nombre de headpipe (3 ou 4).
Y'a un gain de perf certain, car backplate = meilleur contact rad/cpu.
testé & approuvé avec mon vendetta2
n°1991860
ilco
Posté le 12-03-2010 à 19:44:14  profilanswer
depuis le temps j'ai aussi approuvé :D
fixation officielle Ximatek compatible OCZ c'est bien, c'est ce que j'ai foutu sur mon i7 ! Je l'ai payée 3€ chez Cdiscount lol !
Mais le must reste d'utiliser la backplate Zalman CS-5B et le cavalier pour socket AM2 fourni (même si vous avez un socket 1156 ou 775). Le démontage est très rapide, pas besoin de visser !!! La c'était 5€ chez le revendeur du coin...
n°2005804
telquel
Posté le 30-04-2010 à 23:46:20  profilanswer
Comment je peux rendre mon vendetta2 compatible  sur du socket 1156?
Car ma future config arrive et j'ai peur d'avoir mon vendetta sur les bras.
n°2005947
ilco
Posté le 01-05-2010 à 14:13:37  profilanswer
2 solutions :
soit l'adaptateur Ximatech ACK-I5361, soit le kit Zalman CS5B et réutiliser une partie de la fix AM2 pour ton vendetta (si tu l'a toujours).
Les 2 solutions sont < 5€.
n°2006453
telquel
Posté le 02-05-2010 à 22:28:34  profilanswer
je vais choisir l'option ximatech je penses.
n°2006642
telquel
Posté le 03-05-2010 à 18:53:15  profilanswer
Ou puis-je trouver ce Xigmatech ACK-I5361 pour pas trop cher ?
n°2006663
ilco
Posté le 03-05-2010 à 20:08:36  profilanswer
je l'ai acheté sur Cdiscount. En fait je me suis trompé et j'ai pris ACK-I5361 alors que j'avais un OCZ Gladiator Max (4 caloducs au lieu de 3 pour le Vendetta).
J'ai du recommander un ACK-I5363... Bon ca valait même pas 5€, mais y en avait pour plus cher de port que de kit :D
n°2025093
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-07-2010 à 15:44:54  profilanswer
Vous conseillez quoi sur un 955 BE ?
Je pensais à un vendetta 2...
n°2025192
ilco
Posté le 02-07-2010 à 18:49:04  profilanswer
gladiator MAX :p
les 2 sont pas cher de toute facon!!
n°2025196
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-07-2010 à 18:56:55  profilanswer
C'est mieux que le vendetta 2 ?
n°2025228
ilco
Posté le 02-07-2010 à 20:52:07  profilanswer
oui 1 caloduc en plus ;)
n°2025279
TECHNOm@st​er 2202
Posté le 02-07-2010 à 23:29:16  profilanswer
C'est silencieux ?
n°2025309
ilco
Posté le 03-07-2010 à 08:38:04  profilanswer
ben tu met le ventilateur que tu veux dessus... Moi j'ai payé mon gladiator MAX 13€, et j'ai laissé le 120mm OCZ de base dessus, ca tourne a 1100tpm, pas spécialement bruyant... Enfin après faut mettre çà en relation avec le prix, si t'a les moyens de mettre un noctua hésite pas c'est certainement encore mieux!!
n°2041149
titikab
So say we all!
Posté le 01-09-2010 à 13:34:49  profilanswer
ilco, je trouve pas le ACK-I5361 dont tu parles. Cdiscount a du arrêter de le vendre. Quand au kit Zalman CS5B, tu pourrais donner plus de détail sur la manip?
n°2041198
ilco
Posté le 01-09-2010 à 17:23:54  profilanswer
oui tu prend le kit Zalman CS5B et puis tu utilise le cavalier pour socket AM2 qui t'a été fourni d'origine avec ton Gladiator!!
n°2045613
titikab
So say we all!
Posté le 20-09-2010 à 12:02:58  profilanswer
je comprends, j'ai trop du mal à monter ce putain de kit de rétention! ilco, tu pourrais m'aider?
déjà, faut-il enlever le plastique coller sur la backplate? ensuite, comment tu te débrouilles pour à la fois tenir la backplate, le ventilo, les fixations et visser le tout sans avoir 4 mains à disposition?
n°2045631
ilco
Posté le 20-09-2010 à 14:31:53  profilanswer
salut, la backplate est autocollante!
Donc tu décolles le plastique et tu la colle derrière ta CM dans le bon sens (y a un sens pour socket 775, l'autre pour 1156). Le bon sens c'est celui ou tu a 4 petits papiers a décoller de l'adhésif!
Ensuie faut avoir vissé les 2 arches de chaque coté de ton RAD.
puis tu passes les vis avec les ressorts dans le trou des arches et tu les vis avec les clefs ;)
Attention a bien vérifier que le contact entre le processeur et le rad soit OK!
C'est sur ce point que j'ai galéré au début, et j'avais le processeur a 70°C en idle sans comprendre!! Mais une fois que les vis sont bien dans leur trou d'arche et peuvent y coulisser librement (en étant plaquées par le ressort), c'est du tout bon et tu peux aller aux lan sans craintes avec ton engin!
Message édité par ilco le 20-09-2010 à 14:34:08
n°2045661
titikab
So say we all!
Posté le 20-09-2010 à 17:17:28  profilanswer
mille mercis! je teste ce soir en rentrant du boulot.
n°2045750
titikab
So say we all!
Posté le 20-09-2010 à 22:28:09  profilanswer
c'est mieux :)
radbox tout pourri avec sa pâte thermique toute pourrie: i5 750 à 80° et plus
avec le vendetta 2 et de la pâte thermique titan silver, pas plus de 40°  :)
encore merci ilco, je me suis arraché les cheveux avec ce kit de rétention mais ça en valait la peine!
n°2050571
lempicko
Posté le 14-10-2010 à 00:28:54  profilanswer
est il possible de trouver le ventilo fourni avec le vendetta 2 séparément ?
Ou de savoir de quel modele il s'agit si c'est un rebadgage d autre fabricant ??
Sauvez un arbre, mangez un castor  -  http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=920162
n°2077366
mimilouze
Posté le 07-01-2011 à 19:31:24  profilanswer
Bonsoir, je suis a la recherche de la notice de montage du vendetta 2, si quelqu'un pouvait me la scanner ça serait cool. merci d'avance
n°2125492
alexgb
Posté le 07-06-2011 à 21:02:41  profilanswer
On ne trouve plus cet excellent ventirad ?
Dommage, mais q'est ce qui pourrait le remplacer sur un Phenom 550 3.1Ghz sur une Gigabyte MA770t ?
n°2171427
misteurz
Posté le 18-11-2011 à 07:54:32  profilanswer
Bonjour, désolé de déterrer ce topic mais j'ai une question concernat l'OCZ Vendetta 2.
Quand j'active dans le bios de ma carte mère Asus la gestion du ventilo, le ventilo tourne au minimun à 1000 tr/m. Est-ce normal?
Message édité par misteurz le 18-11-2011 à 08:31:09
Page Suivante
Quad 6600, P5N-E SLI, OCZ DDR2 PC2-6400 à 800 MHz[Topic Unique] OC AMD Phenom
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 FamilyAide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AT[Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204X et clones
[Topic Unique] Scythe Ninja Rev B[Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring
[Topic unique] Coolink GFXChilla - ventirad VGA
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OCZ Vendetta 2
