4228 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] OCZ Vendetta 2
n°1765065
Nicarao
Posté le 30-06-2008 à 08:39:34  profilanswer
acheter et dans la tour  :D
j'ai moins galerer pour le fixer que le rad intel
en idle (d'aprés everest) je suis a 42 et en pmw le ventilo tourne a 1216 tpm  :sweat: sur un q6700 legerement OC
aut que je test en full pour voir a combien il monte  :)
- nada -
n°1765111
megahertz
Posté le 30-06-2008 à 11:54:58  profilanswer
Monté sur un Q6600 . Idle 35 ° Burn 60 ° (@3.35Ghz) dans un boitier noname . Mais quelle fixation de m..... , comment peut on accepter de metttre un tel systeme avec ce type de rad ?
n°1765643
vanloque
\o/ Buy the dip Shinji ! \o/
Posté le 01-07-2008 à 00:37:36  profilanswer
ouaip lancez 4 PItest durant 30mn et dites nous :D
n°1765669
titikab
So say we all!
Posté le 01-07-2008 à 03:00:50  profilanswer
titikab a écrit :
Je viens de me l'acheter. Et tout comme pour le radbox d'Intel, j'ai bien lutté pour le fixer genre 15 minutes afin de réussir à faire tenir les 4 fixations en même temps parce qu'évidemment, quand t'en fixes un, l'opposé s'enlève... que du bonheur! Et en plus, je suis même pas sur que ça tienne enfin on verra. J'espère que ma tite 8800GT juste en-dessous va pas se faire démolir par ce poids lourd.
Sinon, les perfs, environ 30° en moyenne en idle avec le ventilo pwm à 1050 tpm sur un e6600@3.1ghz vcore stock. Pas testé en full pour le moment.
En full, pas plus de 47° et ce, après 1H d'OCCT. Len ventilo reste à 1050 tpm (peu audible) bref c'est du lourd ce ventirad... sauf sa fixation à chier :)
n°1765769
Nicarao
Posté le 01-07-2008 à 11:31:05  profilanswer
 [:anshi]
moi sous occt il monte a 58/59° et sans OC avec un q6700
sans parler que j'ai des problemes de stabilité  :sweat:
j'ai du mettre trop de pate thermique  :fou:
- nada -
n°1765797
titikab
So say we all!
Posté le 01-07-2008 à 12:26:54  profilanswer
Et j'ai oublié de préciser qu'il fait très chaud dans ma piaule, j'suis exposé plein sud. Pour la pate thermique, j'ai mis de l'artic cooling que j'avais reçu avec un ventilo de cg il y a longtemps et j'ai mis ça direct sur la base du ventilo. J'ai dessiné une sorte de carré plus petit que le carré du processeur et j'en ai bien mis au niveau des interstices bases-caloducs.
n°1765862
AeN0
\o/
Posté le 01-07-2008 à 15:08:57  profilanswer
Je viens de monter un Vendetta 2 sur mon E8400. J'ai les mêmes températures que le rad box intel (au dégré près, c'est exactement la même chose avec la même énorme différence entre les deux cores). Je pense que j'ai les sondes défectueuses sur mon e8400 ...
D'après Real Temp, j'ai une différence de 10°c entre les deux cores.
Température en idle
http://uppix.net/c/f/2/a6ab0e69ba1ccaba7235c22f0dd98.png
Par contre en full occt, j'ai une nette amélioration (températures notés depuis OCCT, donc avec +10° par rapport à Real Temp):
- Rad box Intel
Core 1 : 64°C
Core 2 : 70.5°C
- Vendetta 2
Core 1 : 53°C
Core 2 : 61°C (sur le graphique de OCCT, on voit que c'est coupé net à 61°C, ca va pas plus haut)
J'ai monté et remonté plusieurs le rad intel avec de l'AS5 et j'ai vérifié lors de mon montage du Vendetta 2 que les 4 clips étaient fixés sur la carte mère. Normalement le montage est OK. Sinon, j'ai pas de mis de pâte sur les caloducs du vendetta (seulement bien étalé sur le cpu), ça peut jouer ?
Une idée pour cette différence de temp ?
n°1765873
titikab
So say we all!
Posté le 01-07-2008 à 15:44:30  profilanswer
Pour asus je sais pas mais en tout cas pour abit, une simple maj du bios est censé régler les problèmes de temp sur les procs en 45nm. Après, pour la pate thermique, chacun a ses p'tits trucs. Perso, j'ai toujours fais comme j'ai dis plus haut et j'ai jamais eu de souci.
n°1766328
dll_75
Posté le 02-07-2008 à 14:25:38  profilanswer
Pour ma part, de tête :
Sur un 6850 @3Ghz, je suis à:
35-37° en IDLE
48-50° en Full
En PWM à 0 RPM, donc en passif (mon ventilo commence à tourner au dessus de 50° à 200Rpm)
Pate ZALMAN à l'install (loin derriere l'AS5 en terme de perf je pense).
Par contre, j'en ai mis une sacré dose directement étalée (au fur et à mesure, par couches successives) sur le rad et les calo et entre surtout, avec un bout de carte PVC (type bancaire),
pour obtenir une surface de contact maximal avec mon pross.
Tes temp, me paraissent qd meme assez élevées !
un 8400 chauffe à coup sûr moins qu'un 6850 en +
Message édité par dll_75 le 02-07-2008 à 14:28:34
n°1766435
misteurz
Posté le 02-07-2008 à 17:15:21  profilanswer
Bonjour, ayant marre du boucan que faisait mon ventilo livré avec mo AMD Athlon 64 et d'une température de proc à 60° sans OC au repos, je me suis décidé à commander le Vendetta 2.
Mais voila, je me pose une question : mon ventilo actuel est régulé par ma carte mère (un MSI toute pourrie livrée avec un packard bell) mais il ne me semble pas qu'elle gère le PWM. Il me semble avoir vu une connectique 3 points.
voila d'ailleurs la photo de la carte:
http://common.packardbell.com/itemnr/instr_orion_connectors/mobo_orion.gif
Comment devrais-je brancher mon ventilo pour qu'il soit régulé par la carte mere?
n°1766452
guivones
Posté le 02-07-2008 à 17:59:54  profilanswer
je pense que tu peut pas . branche le en direct en 12v franchement il fait vraiment pas de bruit
n°1766453
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 02-07-2008 à 18:02:11  profilanswer
euh non! tu le branche sur la prise cfan1. il y a un fil qui sera pas branché mais c'est pas grave.
la carte mère régulera quand même le ventilo.
♥ feedback achats/ventes ♥
n°1766459
misteurz
Posté le 02-07-2008 à 18:05:32  profilanswer
ok, merci pour l'info guivones.
Il sera régulé comment? je croyais que le PWM régulait le ventilo et que pour ca il fallait une connexion par 4 pins.
n°1766477
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 02-07-2008 à 18:32:12  profilanswer
selon la température du proco la carte mère enverra plus ou moins de jus dans le ventilo. chez amd pas besoin de 4 fils. chez intel oui.
de toute façon avec ton proco le vendetta n'accélérera jamais :D
n°1766478
misteurz
Posté le 02-07-2008 à 18:33:40  profilanswer
il me tarde déjà!!!!!!!!!
Allez monsieur le facteur!!
n°1766481
titikab
So say we all!
Posté le 02-07-2008 à 18:38:02  profilanswer
PWM = 4 pins. Ta carte mère n'est pas PWM vu qu'elle est sortie bien avant que cette techno existe. Par contre, ça ne veut pas dire que ta carte mère ne possède pas de système de régulation automatique du ventilo. En effet, il n'y a pas forcément besoin du PWM pour réguler automatiquement un ventilo.
edit : Tiens, très bon article de Matbe sur le PWM : http://www.matbe.com/articles/lire [...] -pratique/
Message édité par titikab le 02-07-2008 à 18:38:38
n°1766631
AeN0
\o/
Posté le 03-07-2008 à 00:13:07  profilanswer
35-37° en IDLE
48-50° en Full
Merci pour tes infos. Je referai le montage + pate un jour. Ca presse pas (et vu comment c'est galère ... je dois démonter la carte mère du boitier).
n°1766642
vanloque
Posté le 03-07-2008 à 00:35:21  profilanswer
je vais tenter un repatage du Vendetta demain matin avant de me rabattre sur l'achat d'un Vendetta2.  Je pensais que peu de pate était le mieux, faut croire que on peut en abuser.
n°1766687
misteurz
Posté le 03-07-2008 à 08:07:51  profilanswer
démontage de carte mère nécessaire pour un amd?
n°1766760
vanloque
Posté le 03-07-2008 à 11:51:05  profilanswer
nope,  si t'as déjà la plaque sous la CM, c'est bon :)
n°1766781
titikab
So say we all!
Posté le 03-07-2008 à 13:02:54  profilanswer
C'est pas ça la logique, c'est plutôt : assez de pâte pour que la surface de contact entre base-caloducs du ventirad et proco soit maximum.
n°1766785
vanloque
Posté le 03-07-2008 à 13:19:15  profilanswer
C'était déjà le cas, tout est recouvert.
Bon j'ai un peu rajouté pour bien boucher les interstices entre les caloducs. Mais résultat même topo, je lance COD4 et au bout de 2mn j'approche déjà des 70°C avec le Vendetta à pleine vitesse :////
n°1767661
misteurz
Posté le 05-07-2008 à 10:24:17  profilanswer
Salut à tous,
j'ai recu mon Vendetta 2! Je l'ai monté sur mon Athnlon 64 3400+, et suis surpris du résultat : il est en passif quasi tout le temps (ce qui est parfait :no bruit!!) et tourne à 300 ou 400 RPM en charge. Du coup j'ai exactement les memes températures qu'avec le ventilo livvé avec le proc : 58 à 60° au repos et 66 à 68° en charge pleine.
http://roulioz.free.fr/T.jpg
Qu'en pensez vous?
Message édité par misteurz le 05-07-2008 à 14:46:13
n°1767719
vanloque
Posté le 05-07-2008 à 14:41:40  profilanswer
58°C avec 0% d'utilisation, t'as un soucis de refroidissement, c'est un poil trop.
Autant en idle qu'en pleine utilisation, faudrait que tu sois environ 10°C plus bas.  Ou alors la tour est très mal ventilée et il fait plus de 30°C dans la pièce.
Avec Vendetta1 là j'ai 38-40°C en idle malgré que j'ai le soucis déjà expliqué de surchauffe en full.
n°1767723
misteurz
Posté le 05-07-2008 à 14:53:49  profilanswer
Ma tour est bof bof, en fait c'étit la premiere et la derniere fois que j'achetais une tour condtucteur : un pauvre packard bell dont l'alim a cramé au bout d'un an (remplacé par HKC 430W silent), CG qui a cramé 6 mois plus tard (remplacé par 8600GT asus silent, qui chauffe pas mal du fait du silent)) et ventilo du proc devenu avion (remplacé par le Vendetta 2).
http://common.packardbell.com/itemnr/platform_honeymoon_imedia/medium_platform_honeymoon_imedia.jpg
La tour est ventilée par les ventilos de l'alim seulement, et il fait assez chaud (je suis à Montpellier : pour info je suis a poil tellement j'ai chaud lol)
n°1767725
vanloque
Posté le 05-07-2008 à 14:56:13  profilanswer
ok donc fait gaffe parce que 70°C pour le CPU c'est proche des temp qui peuvent endommager ou au moins faire planter le pc.
Moi à 75°C il coupe le pc direct. :/
n°1767730
misteurz
Posté le 05-07-2008 à 15:06:33  profilanswer
certes, mais que faire de +? je viens de mettre le Vendetta 2, un des plus performants du marché...
n°1767737
mygalo
Posté le 05-07-2008 à 15:21:00  profilanswer
essaie juste de le brancher en direct, alimenté en 12v. Là, même s'il tourne à fond, tu verras ce dont il est capable.
Si c'est bien ce que je pense, c'est ta carte mère qui envoie le jus qu'elle pense être bon pour la régul, mais qui n'est pas assez suffisant pour faire tourner le ventilo plus fort.
Ensuite, éventuellement, tu peux lui ajouter un petit fanmate, ou un rheobus (si tu as la place).
Pour ce qui est du choix du pc à l'origine, c'est le souci de bon nombre de particuliers: prix bas, mini boitier avec pas d'air, intégration dense, composants entrée de gamme, quoi qu'on en dise.
PS: bien sûr, bien nettoyer l'ihs du cpu et le ventilo, le rendre le plus lisse possible et propre, y mettre de la pâte thermique en très petite quantité pour dire d'avoir l'épaissuer la plus faible, mais sans absence de pâte thermique...
Message édité par mygalo le 05-07-2008 à 15:26:48
Myg
n°1767746
misteurz
Posté le 05-07-2008 à 15:35:49  profilanswer
je viens de désactiver le controle automatique du ventilo par la carte mère (dans le bios), et je tombe à 50° au repos contre 56° sous OCCT.
Du coup par contre, ca fait du bruit :(
n°1767749
misteurz
Posté le 05-07-2008 à 15:39:19  profilanswer
je nettoierai et remettrai de la pate thermique la semaine prochaine, la j'ai utilisé celle fournie avec le Vendetta 2 qui apparement n'est pas au top, et en + est en sachets.
J'ai lu peins de choses sur l'application de la pate, il vaut mieux faire le grain de riz au milieu du proc? 4 demis grains de riz disposés en carré sur le proc? Etaler avec une carte sur le proc? sur la surface de contact du Vendetta?
n°1767750
mygalo
Posté le 05-07-2008 à 15:40:09  profilanswer
c'est un compromis que tu dois trouver: lui ajouter un petit fanmate entre ta carte et le ventilo... pour abaisser la vitesse de rotation tout en conservant une t° des plus basses...
Myg
n°1767759
vanloque
Posté le 05-07-2008 à 15:58:05  profilanswer
la prochaine application de pate que je fais, je suivrai le conseil donné dans le pdf de arctic silver.
n°1767761
guivones
Posté le 05-07-2008 à 16:03:31  profilanswer
moi perso, jétale sur la base du ventilo bien partout , ensuite une fine couche sur le proco et la ça va nikel sur une E 7200 a 3.6 ghz , je monte a 44 en full
n°1767811
titikab
So say we all!
Posté le 05-07-2008 à 19:11:37  profilanswer
Fais-nous en profiter :)
n°1767813
vanloque
Posté le 05-07-2008 à 19:29:49  profilanswer
http://www.arcticsilver.com/instructions.htm  :)
j'avais trouvé une page avec des photos d'un doigt protégé d'un film plastique genre gant latex qui étale la petite quantité de pate sur le ht pour bien faire pénétrer et qui montre que ca doit juste teinter le métal, pas automatiquement tout cacher. edit: mais cette page je la retrouve pas :/
Message édité par vanloque le 05-07-2008 à 20:45:46
n°1767825
titikab
So say we all!
Posté le 05-07-2008 à 20:24:53  profilanswer
Merci, j'vais voir pour ma curiosité personnelle.
n°1767850
sokaaar
Craftyoursoul
Posté le 05-07-2008 à 23:17:16  profilanswer
j'ai essayé cette méthode et j'avais de moins bons résultats.
le ocz vendetta, il faut en mettre pas mal quand meme de la pate
n°1767873
titikab
So say we all!
Posté le 06-07-2008 à 00:07:05  profilanswer
De mon côté, j'ai de bonnes temp mais il est clair que j'ai pas assez bien appliqué la pate car les deux cores n'ont pas la même temp : il y a toujours deux degrés d'écarts entre les 2 cores.
n°1767874
vanloque
Posté le 06-07-2008 à 00:08:52  profilanswer
un des caloducs reçoit un poil moins bien la chaleur ouais [:klemton]
n°1767898
titikab
So say we all!
Posté le 06-07-2008 à 00:59:08  profilanswer
A cause de la pate, on est d'accord?
n°1767901
vanloque
Posté le 06-07-2008 à 01:05:54  profilanswer
ah ben ouais, ou alors c la sonde qui a une marge d'erreur ou un des caloducs qui est moins efficace que les autres.
Quad 6600, P5N-E SLI, OCZ DDR2 PC2-6400 à 800 MHz[Topic Unique] OC AMD Phenom
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 FamilyAide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AT[Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204X et clones
[Topic Unique] Scythe Ninja Rev B[Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring
[Topic unique] Coolink GFXChilla - ventirad VGA
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OCZ Vendetta 2
