5612 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
[Topic Unique] OCZ Vendetta 2
n°1836618
matt-94
Posté le 08-01-2009 à 00:35:47  profilanswer
pouvez-vous me dire si ces temps sont bonnes ?
e8400 o/c à 4ghz (450*9) voltage à 1.35 et après 1h d'occt  =>   66° pour le cpu et 74 pour les cores.
n°1836872
Randgis
Posté le 08-01-2009 à 20:33:38  profilanswer
74 ca commence a faire beaucoup pour 1.35 si tu as le vendetta 2, moi avec mon e5200 j'ai le meme vcore et jfais du ~ 60 63 pour les cores.
n°1837110
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 09-01-2009 à 12:12:16  profilanswer
Moi je trouve ça normal, c'est OCCT, c'est pas des conditions réels.
Et la température de fonctionnement va jusqu'a 100°. Donc tu as 37° de marge ;)
n°1840478
Golem 13
Posté le 18-01-2009 à 17:42:01  profilanswer
Je voulais réguler le ventilateur du CPU (un OCZ Vendetta 2 qui est sensé être PWM) sur une carte mère Gigabyte EP45-UD3R.
Dans le Bios (version F3), Health Status, j'ai activé le fan control et réglé sur PWM.
Le ventilo tourne encore et toujours aux alentours de 1400 trs. Ce qui est bien élevé (ce doit le maximum).
En revanche lorsque la régulation est effectué par "voltage" (option du bios alternative à PWM), le ventilo a l'air bien régulé (il tourne au repos à 140 trs et augmente si la température du processeur monte).
On dirait que la régulation par PWM ne fonctionne pas...
Essayé avec Speedfan qui affiche la vitesse mais ne permet pas de la modifer....
Quelqu'un a t-il des retours bons ou mauvais à ce sujet ?
n°1840484
kendor
Posté le 18-01-2009 à 17:56:52  profilanswer
:??: Bizarre ! Essaie peut-être avec le bios F5 ? un autre ventilo pwm ?
J'ai monté un xigmatek S1283 avec le ventilo en pwm sur la même carte-mère et il est bien régulé. :)
Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. Prévert
n°1840547
Golem 13
Posté le 18-01-2009 à 21:00:25  profilanswer
Kendor tu as une DSR3.
Un problème lié à la UD3R ? Je n'ai pas d'autre ventilo... et puis il faut se farcir le montage du Vendetta qui n'incite pas au redémontage.
Je crois que je vais tenter un flash du bios...
n°1840626
kendor
Posté le 19-01-2009 à 01:46:48  profilanswer
Oui j'ai une DS3R mais j'ai aussi monté une UD3R pour qq'un de ma famille et je te confirme que le pwm fonctionne. Si la mise à jour du bios ne solutionne pas la chose, essaie de te faire prêter un autre ventilo pwm à monter sur le rad sans démonter celui-ci.
n°1840646
Golem 13
Posté le 19-01-2009 à 07:29:05  profilanswer
OK. merci
n°1840693
dll_75
Posté le 19-01-2009 à 12:02:31  profilanswer
Tu devrais installer Easy Tunes de gigabyte, tu as toutes les options pour ton PWM (seuil de declenchement, etc...)
Pour info, quand j'avais encore le ventilo ocz en PWM sur le vendetta2, en IDLE il ne tournait pas.
Rad stastique.
n°1840959
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 20-01-2009 à 07:44:32  profilanswer
pour speedfan faut désactiver la gestion bios, et après tu peux prendre la main avec speedfan. Mais je déconseille, si le pc plante, tu pers la gestion
n°1841516
Golem 13
Posté le 21-01-2009 à 20:44:37  profilanswer
Ok. Merci pour vos réponses.
Je ne savais pas qu'il était indispensable d'utiliser Esay Tunes de Gigabyte pour reguler le PWM...
n°1841519
Golem 13
Posté le 21-01-2009 à 20:56:40  profilanswer
A la réflexion ça me parait bizarre qu'en PWM le Bios ne soit pas indépendant (d'un software sous Windows) pour réguler la vitesse.
Il est indépendant pour le faire en mode "voltage" (l'alternatif à PWM).
Message édité par Golem 13 le 21-01-2009 à 21:35:54
n°1841537
kendor
Posté le 21-01-2009 à 21:54:31  profilanswer
Oui ça fonctionne sans easy tune
n°1841760
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 22-01-2009 à 14:08:54  profilanswer
Chez Asus, le mode PWM est définissable dans le bios avec trois gestion différente du PWM:
Silent mode
Normal
Performance mode
n°1841904
Golem 13
Posté le 22-01-2009 à 20:29:47  profilanswer
J'ai une Gigabyte UD3R....
n°1842156
cristoof
Posté le 23-01-2009 à 15:19:48  profilanswer
salut tout le monde je vais bientot me refaire une config et je voudrais savoir si le ocz vendetta 2 passe sur une P5Q Pro dans le sens vertical avec le ventito dans le sens du flu d'air  ?
Message édité par cristoof le 23-01-2009 à 15:20:55
n°1842166
coni88
Posté le 23-01-2009 à 15:36:26  profilanswer
Dans le sens du flux d'air?? c'est a dire le ventilo qui est juste devant les barrettes mémoires c'est ca?
si oui, ben oui ca passe, j'ai une p5Q pro et un vendetta 2 et sa passe très bien, si c'est dans l'autre sens, je sais pas, j'ai jamais essayer...
n°1842168
cristoof
Posté le 23-01-2009 à 15:39:05  profilanswer
ok merci de m'avoir rassuré =) c'est quoi tes barrette au cas ou ? parce que j'aurai des gskill pc8800PI qui son plus haute que les autre barette. le ventilo ne pass pas au dessu des barette ?
Message édité par cristoof le 23-01-2009 à 15:40:03
n°1842182
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 23-01-2009 à 15:56:46  profilanswer
ça passe dans les deux sens :o
n°1842271
coni88
Posté le 23-01-2009 à 18:29:00  profilanswer
ooooo non il ne passe pas sur les barrettes, meme le premier slot, pour te dire j'ai mis un ultra kaze régulé par un réhobus dessus, ce ventilo fait 38mm d'épaisseur contre 25mm pour le ventilo de base, donc t'inquiète pas ca passera sans souci ;)
n°1842273
cristoof
Posté le 23-01-2009 à 18:33:34  profilanswer
ah oui quand meme :| ca ira largement alors je conte metre un des sleepstream que j'ai en rabe a la place du ventilo d'origine.
n°1842285
cristoof
Posté le 23-01-2009 à 19:04:17  profilanswer
euh d'ailleur coni88 t'aurai pas une tite photo pour voir ce que ca donne une fois installé ? =)
n°1842297
coni88
Posté le 23-01-2009 à 19:44:48  profilanswer
Yep photo photo, bon pas super qualité, prise avec mon vieux portable ;)
http://images2.hiboox.com/vignettes/0409/fdbb1eac3bbbab47c3fb610bc1f2f582.jpg
Ca c'est pour te montré qu'avec mon ventilo de 38mm, tu peux placer la barrette de ram, après pour l'enlevé ou la mettre...p-e un peu galère ;)
http://images0.hiboox.com/vignettes/0409/6269445f3bef349fc13918dbb837f948.jpg
http://images1.hiboox.com/vignettes/0409/56ed92d4e44f65511f51a07f0af365f4.jpg
Voila, comme ca tu te fait ton idée par toi même ;)
http://images1.hiboox.com/vignettes/4908/ce048dcdd25bdf4b2dd06ef9e8e640a0.jpg
Celle la c'est avec le ventilo d'origine, il y a largement la place!!!
n°1842309
cristoof
Posté le 23-01-2009 à 20:03:16  profilanswer
merci !!!!
ah oui en effet il y a de la place meme si tu mettai les barrette sur les slots jaune =) et vu que j'aurai en 120 d'épaisseur classic ca sera nikel ^^
Perci pour les photo =)
n°1842644
Arq'
Posté le 24-01-2009 à 16:14:47  profilanswer
j'envisage prochainement de changer de ventirad
après avoir cherché LE ventirad adapté à ma config, je me suis arrêté sur le vendetta 2
Ma question est la suivante: est-il adaptable sur ma CM GA-EP45 UD3, compte tenu du fait que je voudrais positionner le ventilo à droite de telle sorte qu'il souffle vers l'arrière du boitier (ANTEC 300) et non de bas en haut?
Ce qui serait intéressant , ce serait de m'indiquer la taille de l'espace libre entre la base du ventirad et les premières lames du dissipateur
Sachant que j'ai par la même occasion installé 2 barrettes "OCZ REAPER", je m'interroge aussi sur la place qu'il resterait au ventilo...
Voilà comment se présente la chose:
http://img401.imageshack.us/img401/4623/p1010511aqx9.th.jpg
http://img147.imageshack.us/img147/9058/p1010508afa3.th.jpg
En espérant avoir été assez clair, merci d'avance
Message édité par Arq' le 24-01-2009 à 16:16:26
n°1843519
Gouki13
Posté le 26-01-2009 à 23:18:00  profilanswer
possesseur du vendetta 2 depuis quelques mois, j'avais jamais été trop satisfait du système de fixation et quand je vois que mon Q6600 prenait 30° en charge ( de 40 a 70 ) j'étais sur qu'il y avait un problème.
J'ai donc commandé le kit de fixation et franchement je le recommande, je comprends même pas comment on peux commercialiser un rad de ce poids avec ce système de fixation tout pourri.
Pour faire bref et concis je suis passé de 40° en iddle et 70° full sur mon q6600 a 1.31 ( vid 1.21 ) a 36° et 58° avec les fixations.
12° degré d'écart c'est juste hallucinant et pourtant c'est pas faute d'avoir positionner le rad dans tout les sens et d'avoir vérifier 1000 fois les fixations.
Non décidément heureusement que ce kit est sorti.
n°1843769
coni88
Posté le 27-01-2009 à 17:38:34  profilanswer
Oui d'ailleurs a ce propos du kit de montage, je voulais avoir confirmation que celui si: Xigmatek I7751 irai bien avec mon vendetta 2??
n°1843861
Roi_arthur
Posté le 27-01-2009 à 20:44:38  profilanswer
Bonsoir,
Oui c'est le bon kit, pas de pb.
Parcontre j'ai un Vendetta 2 je l'ai acheter pour avoir un PC silencieux, mais la quelle deception le ventilo fait beaucoup + de bruit que le ventirad intel !!!!!!!!.
utilisez vous le ventilateur OCZ ou bien l'avez vous changé ??
n°1844052
Gouki13
Posté le 28-01-2009 à 11:41:06  profilanswer
Perso j'utilise le ventilo fourni mais je viens d'acheter un un noctua NF-S12 et j'hésite a le mettre, car je trouve pas qu'il soit si bruyant que ca, le PC n'étant pas dans une piece où je dors ça me dérange pas plus que ça, en comparaison les 120 de mon antec 900 font beaucoup plus de bruits.
D'ailleurs je reviens sur mes tests, hier j'ai fait une session de deux d'OCCT2 et j'ai encore gagné des degrés, du au fait je pense que la patte thermique est maintenant plus homogène après un petit rodage.
Je vous met un screen je trouve ça vraiment pas mal, même si il faut relativiser car il fait 21° dans la pièce, mais la je commence a me dire qu'il y a peut etre moyen de vraiment pousser ce Q6600 !
http://img210.imageshack.us/img210/8320/2009012803h00cpu1uv4.png
n°1844063
coni88
Posté le 28-01-2009 à 12:15:32  profilanswer
Pour voir si vous voulez changé le ventilo de base, j'ai lu ce test très interessant: http://www.jmax-hardware.com/tests [...] e-5-2.html
Tout en bas ils ont monté sur le rad du vendetta 2 le ventilo du noctua...et la la différence saute au yeux...
n°1844067
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-01-2009 à 12:25:19  profilanswer
J'utilise mon Vendetta avec un Noctua S12 1200, ma carte mère thermorégule le ventilo, en idle ça descend à 500rpm et après je peux dormir a coté :d
Message édité par Hrisson le 28-01-2009 à 12:25:49
n°1844068
Gouki13
Posté le 28-01-2009 à 12:26:25  profilanswer
Ha ouai quand même c'est pas rien !  :ouch:
n°1844088
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 28-01-2009 à 12:47:20  profilanswer
Le noctua S12 800 est trop léger pour une config overclocké.
Le noctua S12 1200 est silencieux, variation entre 500 et 1200 rpm chez moi.
Le noctua P12 1300 est le plus performant (meilleur force statique), et tourne un peu plus vite.
n°1844115
titikab
So say we all!
Posté le 28-01-2009 à 14:04:38  profilanswer
J'ai une conf très silencieuse (je dors avec mon pc) et je trouve le ventilo d'origine plutôt bon de ce point de vue. Bien sur, faut pas trop le pousser car il devient vraiment très audible à partir des 1000/1100 tpm. Mais perso, il dépasse jamais 900 tpm avec mon e6600 à 55° (o/c à 3.1).
n°1844520
Roi_arthur
Posté le 29-01-2009 à 11:21:05  profilanswer
Merci pour ces infos.
Après qq tests je suis OK avec Titikab, il faut le regler vers 900 tpm pour ne pas l'entendre.
Message édité par Roi_arthur le 29-01-2009 à 11:21:48
n°1844530
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 29-01-2009 à 11:41:49  profilanswer
Bonjour, j'envisagais d'acheter un vendetta2 pour 35€ sur Paris.
Pas deçus de votre achat, pas de mauvaises surprises ? J'entend parler d'un kit de fixation, skoi donc :??:
C'est pour mettre avec un Q6600 !
Merci :jap:
Message édité par Sylver--- le 29-01-2009 à 11:43:38
Aloha
n°1844545
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-01-2009 à 12:07:33  profilanswer
Le kit de fixation d'origine n'est pas fait pour être démonté souvent, il s'use très vite.
Si tu veux le démonter souvent faudra prévoir un kit de fixation à vis vendu 7€.
n°1844660
justbam
All Your Base Are Belong To Us
Posté le 29-01-2009 à 15:08:02  profilanswer
je vient de le monter en attente de pièce de watercooling jai 34° en IDLE sur un Q6600 G0 2.4ghz mais j'ai changer les fixations qui mont très vite prit la tête (style intel de daube) pour des vis meccano maintenant c'est impec ;)
Par contre il fait un bruit avec son 80mm c'est horrible si quelqu'un a une solution ;
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1844662
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-01-2009 à 15:11:18  profilanswer
Tu as un vendetta 1?
Car ici c'est le topic du vendetta 2, c'est un ventilo de 120mm, plutot silencieux.
n°1844671
justbam
Posté le 29-01-2009 à 15:23:34  profilanswer
a ouep pi être bien on m'avait dit en me le donnant que c'était le 2 -_-' toutes mes excuses
▼ [ACH/VDS] ▼
n°1844673
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 29-01-2009 à 15:29:44  profilanswer
Le vendetta a de bonnes performances, proches du vendetta 2. Mais en charge il est bruyant.
Sur les cartes mères Asus tu peux régler le PWM pour que le ventilateur monte en vitesse tardivement. C'est le mode "silence".
Quad 6600, P5N-E SLI, OCZ DDR2 PC2-6400 à 800 MHz[Topic Unique] OC AMD Phenom
[Topic Unique]BDD overclock HD 3XX0 & 4XX0 FamilyAide au Silence pour Ocz Vendetta et Zalman ZM-MFC 1
[Topic Unique] Zalman CNPS 9300 AT[Topic Unique] IceHammer IH-4400 / PCcooler HP-1204X et clones
[Topic Unique] Scythe Ninja Rev B[Topic Unique] Outils Overclocking / Monitoring
[Topic unique] Coolink GFXChilla - ventirad VGA
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] OCZ Vendetta 2
